HDMI Schwarzwert einstellen
Gill2010
#1 erstellt: 09. Feb 2009, 17:49
Bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu meinem LCD 40A656.
Habe meinen LCD über HDMI 1 an meinem SAT Receiver angeschlossen.Bild und Ton sind vorhanden.
Nun meine Frage: Im Menue Bildoptionen gibt es 1. den Punkt
Nur Scan und den Punkt HDMI Schwarzwert.Beide Menuepunkte sind ausgegraut.
Kann mir jeman helfen?
Gill
hanspampel
#2 erstellt: 09. Feb 2009, 18:01
Nur scan funzt erst ab 720p bis 1080p. Der HDMI-Schwarzwert kann man erst einstellen wenn der RGB-Farbraum übertragen wird. Geht über PS3 oder xBox360 oder sonstige Player die es können.
Gill2010
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 18:10
Was heisst RGB Farbraum?Kann mein SAT Receiver das nicht?
Welche Geräte können das.
Gill
Toni73
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 20:29
Na klar sollte dein Resi RGB können.
Kann man meist im Menü des Resis einstellen.
@hanspampel meint wahrscheinlich erst wenn das Signal beim LCD ankommt kann man den HDMI Schwarzwert einstellen, ich selbst kann das nicht bestätigen.
Habe nur Geräte mit 1080i+p und ich mach die Einstellungen immer nur wenn ich auch ein Bild vom Gerät empfange, wäre ja sonst auch Sinnfrei.
LG
Master468
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 03:05
Aktuell wird dein Receiver in YCbCr ausgeben. Das ist vollkommmen in Ordnung und nicht schlechter als die Ausgabe in RGB (das originäre Signal liegt sowieso in YCbCr 4:2:0 vor und müßte nach dem Upsampling entsprechend transcodiert werden - das macht dein TV ganz am Ende aber sowieso).
Die "HDMI Schwarzwert Option" paßt Schwarz- und Weißpegel des TVs an. Bei YCbCr wird immer in Video-Leveln gearbeitet (16-235), bei RGB kann in Video- oder PC-Leveln (0-255) übertragen werden. Trifft man die Auswahl nicht in Abstimmung mit dem Zuspieler, resultiert das in erheblichen Tonwertverlusten (zugespielt: PC-Level, erwartet: Video-Level) oder einem flauen Bild ohne richtiges Schwarz und Weiß (erwartet: PC-Level, zugespielt: Video-Level).
Denis
[Beitrag von Master468 am 11. Feb 2009, 03:09 bearbeitet]
Toni73
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 06:56
hihi, na man lernt nie aus.
Ist wirklich was dran, an dem Spruch.
LG THX
[Beitrag von Toni73 am 11. Feb 2009, 06:57 bearbeitet]
Bow_Wazoo_1
#7 erstellt: 03. Mrz 2013, 23:39
Mir ist Grad aufgefallen, das mein Philips bpd 9600 und der Samsung le 789 tv nicht harmonieren, da ich den Philips Player nicht in den hdmi rgb Modus kriege und somit am tv den hdmi schwarzwert nicht anpassen kann..
Oder hab ich da was im Menü des 9600 übersehen?
-Didée-
#8 erstellt: 03. Mrz 2013, 23:51
Ist egal. Bei RGB-Signal kann der TV nicht wissen ob es 0-255 oder 16-235 ist, dafür/deswegen gibt es die Option HDMI Schwarzpegel.
Wenn der Zuspieler kein RGB sendet, dann sendet er YCbCr. Das ist sowieso immer 16-235, also braucht man auch nix einstellen. Alles gut.
Bow_Wazoo_1
#9 erstellt: 04. Mrz 2013, 07:52
Achso, jetzt hab ich es endlich kapiert. Danke.
Mich wundert nur die Tatsache, dass das Schwarz des 9600, im Vergleich zur Wiedergabe über Laptop, eher grau wirkt.
Den Viedeoequalizer hab ich natürlich ausgeschaltet.
Der Laptop spuckt Rgb aus, und der Tv steht auf Hdmi Schwarzert gering. Dachte, das hätte damit zutun.
Wie gesagt, der Laptop hat das deutlich besser Schwarz..Das kann doch nicht sein?!
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 04. Mrz 2013, 07:57 bearbeitet]
-Didée-
#10 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:44
Hmmh. Bist Du sicher dass die PC-Wiedergabe korrekt eingestellt ist? Nicht dass das "bessere" Schwarz ein übersteuertertes Schwarz ist, weil der Laptop Full-RGB rausgibt und Du am TV Limitiertes-RGB eingestellt hast?
Das nachfolgende Bild vom Laptop auf dem TV anzeigen lassen. Kann man die Werte/Kästchen kleiner 16 erkennen, oder nur die größer als 16?
Bow_Wazoo_1
#11 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:11
Dank des Bildes habe ich das Rätsel gelöst.
Anscheinend hat der Hdmi port Nr.3 des Samung 789 eine Macke.
Bild 1 zeigt den Philips 9600 mit YCbCr Signal am Hdmi port Nr.2
k-DSC06714
Bild 2 zeigt den Philips 9600 mit YCbCr Signal am Hdmi port Nr.3
k-DSC06715
Bild 3 zeigt den WD live mit YCbCr Signal am Hdmi port Nr.2
k-DSC06716
Bild 4 zeigt den WD live mit YCbCr Signal am Hdmi port Nr.3
k-DSC06717
Wie man sieht, ist das Bild (unabhängig vom Player) an port 3 heller, bzw. der Schwarzwert falsch/schlecht.
Somit ist klar, das mit port 3 des Tvs etwas nicht stimmt.
Was mich doch jetzt beschäftigt, ist der Unterschied zwischen Bild 1 und 3.
Was läßt sich denn aus dem unterschied der Bilder schließen?
Entlarvt Bild 1, durch die Tatsache, das auf dem Bild mehr Kästchen sichtbar sind, und die Farben kräftiger sind (bei gleich guten Schwarzwert), eine höhere Bildqualität des Bdp 9600, im Vergleich zum WD live?
PS. Stellt man eine Player auf Full RGB und das TV auf limtiert, sind komplett keine Kästchen sichtbar.
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 04. Mrz 2013, 20:36 bearbeitet]
-Didée-
#12 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:53
Also, bei der Belichtung der Fotos ist es recht schwierig zu sagen, ob das eine zu hell / das andere zu dunkel, oder das eine zu bunt / das andere zu blass ist. (Soll kein Vorwurf sein, das ist kein ganz einfaches Motiv für einen Schnappschuss. Aber trotzdem, die Bewertung ist halt schwierig...)
Es scheint aber, dass die Ausgabe vom WD-live irgendwie nicht korrekt ist. Der verschluckt ja sogar auf dem "hellen" HDMI-3 die dunkelsten Farbstufen, von HDMI-2 ganz zu schweigen, und das darf/soll nicht sein. Richtig ist's dann, wenn alle Abstufungen vom Panel dargestellt werden. Beim Phili9600 auf HDMI-2 scheint es, als ob tatsächlich alles dargestellt würde. (Für die ganz dunklen Werte der jeweils obersten Reihe muss man ggf. sowieso schräg von der Seite gucken, ob das Panel sie noch darstellt.)
Wobei ich deswegen nicht rundheraus sagen würde dass der Phili einfach "die bessere Qualität" hat. Es ist kein großes Kunststück, ein Bild mit korrekten Videolevels auszugeben. Vermutlich ist am WD-live einfach irgendwas nicht richtig eingestellt. (Kenne das Gerät aber selber nicht, kann also nicht sagen wo man suchen müsste.)
_____
Was die "Buntheit" angeht, da könnte man z.B. das folgende Bild aus dem kostenlosen Burosch-HD-Testbilder-Paket nehmen:
(Link ist irgendwo auf CHIP zum Download, bin aber zu faul zum suchen)
Dabei ist wichtig, dass die Farbabstufungen alle voneinander unterscheidbar sein müssen. Wenn allzu viele Stufen miteinander verschmelzen und nicht mehr unterscheidbar sind, dann sind Farbe (und/oder Kontrast) zu hoch.
So in etwa wäre das okay:
(Das Foto zeigt aber auch nur höchstens 95% von dem was man in real sehen kann - - es ist alles unterscheidbar.)
[Beitrag von -Didée- am 04. Mrz 2013, 21:55 bearbeitet]
Bow_Wazoo_1
#13 erstellt: 05. Mrz 2013, 07:46
Na hörmal
Die Fotos sind mit einer Dslr, im manuellen Belichtungsmodus geschossen.
Natürlich ist die Belichtungszeit, die Blende und der ISO Wert bei allen Fotos identisch.
Also am wd Live kann man nur zwischen rgb voll, begrenzt, auto und ycbcr umschalten.
Man kann entweder das Resultat von Bild 2 erreichen, oder es so einstellen, dass das Schwarz übersteuert, und kein Kästchen zu sehen ist.
So,ich mache erstmal ein fw-update am Tv.
Bow_Wazoo_1
#14 erstellt: 06. Mrz 2013, 09:39
Update hat den Fehler am Hdmi 3 port behoben.
Samsung TV HDMI Schwarzwert
-vortex- am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  4 Beiträge
HDMI-Scharzwert-Option ausgegraut .
chris2008 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  4 Beiträge
LE-40A656 + DMP-BD30
kai_t am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  4 Beiträge
40A656 kein ton auf HDMI und HP DV9000
sakis2000 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI und Soundbar
Eugene_Tooms am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  9 Beiträge
Sound 40A656
MSC4TW am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  18 Beiträge
HDMI Schwarzwert
forrester am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Bildoptionen "nur Scan"
Erwin_L. am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  11 Beiträge
40A656 kein Signal über HDMI
scorp5k am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  10 Beiträge
Sky Receiver - HDMI Schwarzwert nicht anwählbar
damien6202 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.614
