HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Probleme mit PVR Aufnahme beim TwinTuner | |
Probleme mit PVR Aufnahme beim TwinTuner+A -A |
Lesysa
#1 erstellt: 16. Jun 2016, 06:50 | |
Hallo, ich habe den UE49KS8090. Wenn ich einen Sender auf meine neue WD für TV Festplatte aufnehme dann kann ich kein anderes Programm anschauen Es kommt dann nur ein schwarzes Bild und die Info kein Signal. Was kann das sein? Ich habe noch die Firmware 1006 und es gibt kein online Update. |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 16. Jun 2016, 13:41 | |
Empfang per DVB-C, DVB-S oder DVB-T? Bei Sat: ein oder zwei Sat-Kabel? |
Lesysa
#3 erstellt: 16. Jun 2016, 13:43 | |
Ich habe einen DVB-S Anschluss mit nur einem Sat- Kabel |
Slatibartfass
#4 erstellt: 16. Jun 2016, 13:48 | |
Bei nur einem Sat-Kabel können gleichzeitig nur Sender empfangen werden, die in der gleichen Polarisationsebene und im gleichen Frequenzband gesendet werden. Ein zweites Kabel an einem anderen Anschluss des LNBs oder des Verteilers würde das Problem lösen. Slati |
Lesysa
#5 erstellt: 16. Jun 2016, 14:08 | |
Ich habe im Wohnzimmer leider nur ein Sat-Kabel und die Montage eines zweiten Kabels ist leider nicht möglich. Gibe es sonst keine anderen Lösungen wie z.B. eines Y Kabels. |
Slatibartfass
#6 erstellt: 16. Jun 2016, 15:02 | |
Wenn es einfach mit einem Y-Kabel möglich wäre, hätte ich das so geschrieben. Mit einem Y-Kabel kann der LNB auch immer nur eine Polarisationsebene und ein Frequenzband gleichzeitig empfangen. Diese werden durch den Receiver bei Wechsel des Senders entsprechend umgeschaltet. Daher schrieb ich "an einem anderen Anschluss des LNBs oder des Verteilers". Es gibt zwar auch Unicable-Lösungen, die mit einem Kabel auskommen. Aber dieses muss von der installierten Sat-Anlage unterstützt werden. Slati |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 16. Jun 2016, 16:51 | |
Voraussetzung ist, dass der Fernseher das Signal intern auf den 2.Tuner durchschleift und entsprechend eingestellt wird. Das sollte in der Bedienungsanleitung nachzulesen sein. |
niciko1
#8 erstellt: 16. Jun 2016, 21:10 | |
Es gibt schon Möglichkeiten! Wenn man mehrere "normale" Sat-Anschlüsse (z.B. von einer Twin-LNB oder Quad-LNB) mithilfe z. B. eines UCP 30 von Duroline (siehe hier) nach dem LNB oder dem Multischalter zu einer Unicable-Anlage umwandeln lässt. Dann könnte man mit diesem Bauteil bis zu 3 separat steuerbare Sat-Anschlüsse über ein Kabel konfigurieren! Was ist es denn für eine Sat-Anlage? Wie viele separate Anschlüsse kommen von der LNB (2 oder 4 usw.) oder dem Multischalter? MfG |
UE40C7700 Probleme PVR-Aufnahme ! marpo am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 30 Beiträge |
PVR Aufnahme bartez am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 16 Beiträge |
Twintuner MU7009 wibo2 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 2 Beiträge |
Senderumschaltung bei Aufnahme mit Twintuner ue48h6600 scrdel am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
UE32C6800 mit PVR Aufnahme ? jockerfrau am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
UExxC7700 PVR Problem, verspätete Aufnahme dwanner74 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 2 Beiträge |
PVR Aufnahme Jugendschutzproblem Marian1992 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
C6820 PVR Aufnahme "ohne Ende" JPaulson am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 6 Beiträge |
Ue55f8590 PVR Aufnahme Pay TV nelson04 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Wie funktioniert PVR beim UE55D6500 ? zzz203 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 10 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.183
