UE40C7700 Probleme PVR-Aufnahme !
marpo
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 13:10
Hallo zusammen, ich habe nun seit ein paar Tagen mir nun den UE40C7700 3D LED zugelegt, mit ein paar diversen Problemen bin ich nun bereits klar gekommen, aber nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich z.B. eine Timerprorammierung (TV-Guide) von Sky-Cinema HD für die Aufnahme nach Mitternacht mache,
habe ich nächsten Tag keine Aufnahme auf der Festplatte,
verwende eine "2.5 Seagate Expansion 640GB",
ich habe auch die Daten im Kanalmanager überprüft - Datum, Uhrzeit etc. stimmen - aber es ist am nächsten Tag keine Aufnahme vorhanden.
Ich betreibe meine SKY-Karte in einem Diablo 2.3 Cam,
und wenn ich untertags eine Aufnahme tätige funktioniert es einwandfrei.
Hat diesbezüglich jemand Erfahrungen damit, oder mache ich irgend etwas falsch?, aber untertags funktionierts ja auch.
Könnte es irgend etwas mit der Entschlüsselung der Karte zu tun haben, wenn dann das Gerät längere Zeit nicht eingeschaltet ist, oder liegt es an der Festplatte bezüglich starten aus dem abeschaltenen Modus?
Bitte ich hoffe nun, dass irgend jemand einen Lösung hat - Danke im Vorraus!
SamThing
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 13:42
Der Guide+ hat leider eine ganze Menge Fehler (insbesonders zur Geisterstunde). Ich würde empfehlen, einmal den Samsung-EPG zu probieren. Vielleicht tritt dieses Problem dort nicht auf.
marpo
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 13:49
Tschuldigung - mit dem TV-Guide meinte ich schon den Samsung EPG den ich ja eingestellt habe - ich verwendete nur den Ausdruck, da es auf der Fernbedienung mit "Guide" Angegeben ist!
sammyfield
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 17:19
Probiere es doch mal mit "normalen", unverschlüsselten Sendern um das Problem einzugrenzen. Welche Firmware hast du?
marpo
#5 erstellt: 13. Dez 2010, 10:57
Ja das habe ich nun diese Nacht getestet, wollte die 2 Folgen von Navy CIS um 2h auf Sat 1 (nicht auf HD - in Österreich ja nicht möglich) aufnehmen - und war nun gespannt - wieder keine Aufnahmen im Mediaplayer auf der Festplatte, und die "Timerprogrammierung" war auch leer.
Also ist auszuschließen, daß es mit dem Entschlüsseln zu tun hatte, denn ich wollte mir heute schon ein Alpha Crypt ausborgen zum testen.
Habe die Software 003003 drauf, erst nach dem Kauf upgedatet.
Schön langsam bin ich am verzweifeln, ich hoffe nun, dass ich nicht doch einen Fehler gemacht habe, mir dieses Gerät zuzulegen, denn das vermiest mir nun die Weihnachtsfreude sehr!
Bin ich wirklich der einzige mit diesem Problem, gibt oder gab es bereits solche Probleme?
sammyfield
#6 erstellt: 13. Dez 2010, 22:44
Hallo marpo,
also bei mir klappt es. Gerade gestern 00.15 RTL aufgenommen und heute ist Film auch da. Ich nutze aber eine 3,5 er HDD mit extern Stromversorgung (WD 1,5TB; 2Part.). Update im Standby aktiviert? Möglicherweise versucht er nach Mitternacht immer zu aktualisieren und stört oder löscht damit die Timeraufnahme. Ich habe es auf aus!
marpo
#7 erstellt: 14. Dez 2010, 18:07
Entschuldige mal die Frage, was meinst du mit "Standby aktiviert?", wo finde ich das, und bezieht sich das auf den Samsung-EPG, kann man das irgend wie beeinflussen?,
denn ich finde nichts in den Menüoptionen,
denn was mich auch sehr stört, ist die sehr mangelnde Bedienungsanleitung von Samsung.
Ich hoffe nun auch noch, dass ich nicht eine Fehler mit dem Update der neuen Software gemacht habe.
liab
#8 erstellt: 14. Dez 2010, 18:18
sammyfield meint "Update im Standby" ausschalten, ist meist default auf an. Aus ist in jedem Fall die bessere Wahl!
marpo
#9 erstellt: 14. Dez 2010, 18:22
Also du meinst im Menü "Software update" - update im standby - auf "aus", habe ich nun gefunden und ausgeschaltet, hoffentlich hilft es nun was - Danke!
liab
#10 erstellt: 14. Dez 2010, 19:24
Daß es das war, glaube ich weniger. Wirst mal aufbleiben müssen und kontrollieren. Meiner nimmt auch nach Mitternacht auf, allerdings unverschlüsselt, mit HD+ verschone man mich.
Ärgert Euch doch nicht lange mit PVR rum, baut Euch einen Mini itx zusammen.
marpo
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 13:15
Also trotz Umstellung für update auf standby in "aus", wieder keine Aufnahme, allmählich vezweifle ich.
DonZorro
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 12:04
Nimm mal liabs Tipp an und bleibe für die Aufnahme wach und beschreibe was passiert. Läuft die Aufnahme gar nicht erst an? Bricht sie nach einer gewissen (und immer gleichen Zeit) ab? Ist die Aufnahme gar nicht auf der Platte oder nur zum Teil?
marpo
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 14:50
Gestern dachte ich schon ich hätte den Fehler gefunden, da ich wie im Forum gelesen habe, die Festplatte auf 2 Partitionen geteilt habe, aber Partition 1 für Aufnahme und Partition 2 für Filme etc., und dann sah ich kurz beim Einschalten, als ob er USB-Portable nicht finden kann,
habe dann wieder die Festplatte komplett formartiert für nur eine Partition, ganzen Tag Aufnahmen gespeichert, 1/2 bis 3/4 Stunde vorher programmiert - Tv aus - und es hat immer geklappt, denn am Vortag hat er auch am Tag nicht aufgenommen mit den 2 Partitionen,
und nun der Test für diese Nacht, Film programmiert von 3.25h - 5.10h, und am Morgen 7h ist das TV Gerät so als ob es noch aufnehmen würde und die Fetplatte auch an,
Tv nun eingeschaltet - keine Timerinformation mehr gespeichert - aber auch keine Aufnahme auf der Festplatte.
Vielleicht liegt es doch an der Festplatte "Seagate Expansion 2.5 Zoll 640GB", dass es eventzuell etwas mit der Zufuhr der Spannung über USB auf sich hat, muss ich nun wirklich noch mit einer anderen Festplatte testen.
Was mir noch aufgefallen ist, dass das Gerät schon ein paar mal eine vorprogrammierte Timeraufnahme mit dem Uhrzeichen, wenn ich wieder eingeschaltet habe, dann kein Uhrzeichen mehr davor hatte, sondern das rote Zeichen mit dem X darin , also gelöscht glaube ich.
harn
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 15:12
[/quote]Was mir noch aufgefallen ist, dass das Gerät schon ein paar mal eine vorprogrammierte Timeraufnahme mit dem Uhrzeichen, wenn ich wieder eingeschaltet habe, dann kein Uhrzeichen mehr davor hatte, sondern das rote Zeichen mit dem X darin , also gelöscht glaube ich.[/quote]
bei mir passiert dies wenn ich einen iranischen Sender schaue und der dann eine völlig falsche Zeit an den TV vermittelt (z.B. 1.1.2032 xxUhr). In der folge werden dann die "vergangenen" Aufnahmen storniert! Könnte das deine Probleme bereiten?
Lösung wäre dann:
1. keine Sender gucken die deine "Zeit verstellen"
2. die automatische Zeiteinstellung des Samsung abschalten
LG
Mr.Floppy86
#15 erstellt: 16. Dez 2010, 16:13
bei mir ist letzte Nacht das gleiche passiert. Habe bei meinem 46c6710 erst PVR aktiviert. Gestern wollte ich von sky cinema (Ci Modul mit AlphaCrypt light) Harry Potter aufnehmen lassen. Startzeit war um 5:05, Endzeit um 8:10. Ebend habe ich nachgeschaut und es wurde nichts aufgenommen. Aber ein anderer Film, den ich für ca. 15:00 programmiert habe lief ohne Probleme....ich nutzt übrigens den Samsung EPG. Tritt das Problem bei Guide+ vieleciht nicht auf?
mfg
marpo
#16 erstellt: 17. Dez 2010, 15:16
Heute Nacht hat es endlich geklappt mit der Aufnahme, aber dafür wollte ich nun vormittags eine Aufnahme machen, und als ich dann mittags nach Hause kam wieder das Problem, dass das TV-Gerät und Festplatte aktiv waren, als ob eine Aufnahme läuft, obwohl die Aufzeichnung eigentlich schon lange beendet sein sollte, aber Aufnahmde war auch keine da, als ob es wirklich mit der Festplatte zu tun hätte.
Elbe
#17 erstellt: 14. Jan 2011, 20:21
ich habe keine Probleme mit meiner angeschlossenen Festplatte aufzunehmen. Funktioniert auch im Standby.
Mein Problem ist folgendes: Leider passen Anfangs- und Endzeiten der Filme laut EPG häufig nicht mit den tatsächlichen Zeiten zusammen, so dass der Anfang oder das Ende des Films fehlt. Man kann zwar umständlich die Zeiten über Kanalmanager ändern, tut man dies erkennt PVR jedoch den Namen des Films nicht mehr.
Kennt jemand eine bessere Lösung ?
Liab, was meinst Du mit "baut euch lieber einen mini itx zusammen" ??
LG
liab
#18 erstellt: 14. Jan 2011, 20:45
Gibt nur die Lösung den Aufnahmestart auf 2 Minuten später einstellen, dann hat er meist den richtigen Namen.
Ein mini itx ist ein kleiner PC. Meiner ist im Gehäuse einer D-Box 1 mit 2 DVB-T und einem DVB-S2 Tuner, 3 Festplatten und LCD Display. Der nimmt locker 6 Programme gleichzeitig auf. Sowas nennt man auch VDR oder HTPC.
marpo
#19 erstellt: 15. Jan 2011, 12:24
Komme erst jetzt dazu wieder einmal etwas über meine Probleme zu berichten. Nun läuft alles bestens, auf eines bin ich auch darauf gekommen, man soll die exterenen angeschlossenen 2,5 Festplatten nicht zusätzlich mit einem USB-Verlängerungskabel anschließen, dadurch dürfte auch das Problem entstanden sein, anscheinend dürfte dies für diverse Festplatten störend sein, hat sicher etwas mit der Stromzufuhr über USB zu tun.
Auch ich finde es störend, dass immer wieder bei diversen Aufnahmen, die im EPG programmierten Aufnahmetitel, dann nicht übereinsteimmen mit der aufgenommenen Sendungen,
dies müsste sich sicher programmieren lassen, dass der Programmtitel aus dem EPG auch gespeichert bleibt,
das müsste doch Samsung schaffen, wo dies mit jedem billigen Receiver auch klappt.
[Beitrag von marpo am 15. Jan 2011, 12:34 bearbeitet]
SamThing
#20 erstellt: 15. Jan 2011, 13:53
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser Fehler mit der sehr häufigen Falschbenennung von Aufnahmen relaltiv einfach per Firmware lösbar wäre. Ich habe den Fehler auch schon an den Samsung-Support gemeldet und leider nur ein "der Fehler ist uns nicht bekannt ..." geerntet.
Ich glaube zwar nicht, dass ich wirklich der einzige war, der das gemeldet hat, aber vielleicht waren es wirklich nicht sehr viele.
Daher nochmals der Appell an alle: Wenn Euch Dinge an den Geräten stören, dann bitte das auch zumindest einmal auch an den Samsung-Support melden.
liab
#21 erstellt: 15. Jan 2011, 17:19
USB-Verlängerung ist in der Tat Gift für USB-HD's. Habe trotzdem beide USB des TV über 1,2 m Kabel nach vorne gelegt. Mit Y-Kabel funktioniert das dann aber auch.
Dom81
#22 erstellt: 02. Feb 2011, 22:56
Hallo, ich hab das gleiche Problem seit dem ich ein USB-Verlängerungskabel für meine Platte nutze. Liab, was meinst du mit einem Y-Kabel. Könnte ich das Problem auch lösen indem ich einfach ein längeres Anschlusskabel kaufe? Also liegt es an der Länge oder an der Verlängerung durch Zusatzkabel?
Vielen Dank
Dom
liab
#23 erstellt: 03. Feb 2011, 02:35
Mein Samsung steht auf einem Sony Rack mit Rauchglastür. Damit ich nicht ständig hinter dem TV turnen muß, habe ich beide usb mittels Verlängerung fest nach vorne ins Rack verlegt. Beide Kabel sind ca. 1,2 m lang.
Kabel 1 vom usb1 mit A-Buchse am Ende, Kabel 2 vom usb2 mit B-Stecker am Ende (ggf. für eine 3,5"). Am Kabelende 2 befindet sich ein Adapter (B-Buchse nach A-Buchse). An dem Adapter steckt der Zusatzstecker des Y-Kabels. Der Stammstecker des Y-Kabels liegt an der Buchse des Kabels 1. Das Ende des Y-Kabels (Mini-USB) hängt an der Festplatte.
Die USB-Verlägerung sollte so kurz wie möglich und das Kabel möglichst dick sein. Also bitte nicht 3 m oder 5 m verwenden. Y-Kabel heißt, ein Gerät an zwei USB-Anschlüsse - der eine Strang sorgt aber nur für eine zusätzliche Stromversorgung.
eni72
#24 erstellt: 09. Feb 2011, 21:29
Hallo bei mir gibt es auch Probleme mit der Aufnahme.
Bei Sky-Filme Aufnahmeprobleme egal ob mit Samsung oder Guide+ EPG. Nach unbestimmter Zeit keine Tonaufnahme Bild in Ordnung.
Mit Support von Samsung in Verbindung gesetzt FW auf 3006 jetzt noch schlimmer.
Nach FW bei Guide+ teilweise kein Aufnahme oder Lautstärke mit 10 in Standby beim Einschalten gleich auf 60.
Habe einen Servicetechniker von Samsung bekommen der mir ein neues Mainbord ( Platine mit USB, HDMI, LAN, Sat usw. Eingänge ) spendierte.
Kein Erfolg.
Noch mal Support von Samsung soll mich an Servicetechniker wenden.
Gesagt getan Antwort Servicet. will sich mit Samsung in Verbindung setzen.
Habe neue FW 3007.1 jetzt gefunden und möchte es noch mal Probieren.
Sorry für den vielen Text aber bin auf der Suche nach Antworten und vielleicht haben andere auch solche Probleme.
Kurze Info
UE40c7700
Sat
2,5"Festplatte vom CnMem..
CI-Modul AlphaCrypt Light
Sky S02 Karte Film
Danke im Vorraus!
Eni72
Dom81
#25 erstellt: 09. Feb 2011, 23:22
Danke für deine Antwort, liab. Hab jetzt ein neues 2m USB-MicroUSB Kabel gekauft um kein Verlängerungskabel mehr zu nutzen. Leider ohne Erfolg, die Aufnahme brach immer nach 7min ab. Nun habe ich wieder das 20cm Originalkabel angesteckt und siehe da, die erste Aufnahme funktionierte einwandfrei. Bei der zweiten jedoch war wieder nach 7min Schluss. Scheinbar ist gar nicht das Kabel das Problem...hat jemand ein Tip, was es sonst sein könnte?
liab
#26 erstellt: 09. Feb 2011, 23:56
Am besten mal eine andere HD verwenden oder mal die HD extern mit 5 V betreiben.
Dom81
#27 erstellt: 17. Feb 2011, 15:15
Ich hab jetzt nochmal ordentlich getestet und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wohl nicht an Kabel oder HD liegt. Dennoch habe ich für die folgenden Tests das kurze Originalkabel genommen. Folgendes habe ich beobachtet:
- Programmierte Aufnahmen auf ARD funktionieren einwandfrei
- Programmierte Aufnahmen auf Pro7 oder RTL brechen nach 7:19min ab (ich hab übrigens Kabel Deutschland Digital, d.h. alles außer den ÖR ist verschlüsselt). Schalte ich den Fernseher nach der geplanten Aufnahme an, kommt ein schwarzer Bildschirm mit der Anzeige "verschlüsselter Kanal". Entschlüsselt wird erst, wenn ich kurz auf einen anderen Kanal umschalte. Das passiert jedoch nie, wenn ich einfach nur Ferseh gucke.
- Um der Sache weiter auf den Grund zu gehen, hab ich den Fernseher bei der Aufnahme mal laufen lassen. Sieh an, nach 7min kommt die Meldung "Die Aufnahme ist abgeschlossen und kann..." und sofort danach der schwarze Bildschirm mit der Anzeige "verschlüsselter Kanal".
Hat jemand hier vielleicht schonmal die gleiche Erfahrung gemacht? Liegt es an KD? Oder doch eher an der Software des Samsung? Aber scheint schon offensichtlich ein Problem mit der Entschlüsselung zu sein, oder sieht jemand noch andere Ursachen, die hier in Frage kämen?
Vielen Dank!
Dom
Dr._C
#28 erstellt: 17. Feb 2011, 15:29
Sieht sehr nach dem Problem aus, das ich auch habe und mit weiteren im folgenden Thread teile und bespreche:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=17071
Scheint sich doch jetzt herauszukristallisieren, dass mehrere mit dem CI+ Modul Schwierigkeiten haben.
Grüße, C.
eni72
#29 erstellt: 17. Feb 2011, 19:57
Hallo Dom81
habe mir auch die Frage gestellt Kabel oder Festplatte. Jedoch ob kurzes oder langes Kabel, mit dicken Schirm Y-Kabel 2,5 oder 3,5 usw. keine Verbesserung. Habe kein Kabelanschluß sondern Sat aber die PVR funktioniert auch nicht. Ich habe die neue FW 3007.1 und die Probleme alle noch dieselben. Halt bei EPG von Samsung habe ich die Lautstärke Probleme nicht nur mit Gudie+. Auch die Aufnahmen bei nicht verschlüsselten Sendern funktioniert. Mit dem Servicetechniker von Samsung immer noch in Verbindung. Aussage das Ci Modul würde nicht Funktionieren.
Gruß ENI72
eni72
#30 erstellt: 17. Feb 2011, 21:21
Sorry Dom 81
wurde unterbrochen. Der Techniker von Samsung sagte es sei mein Ci modul (kein Ci+ ), und es würde bei mir nur mit einen AlphaCrypt Classic funktionieren. Habe beim Hersteller Mascom angefragt und die Antwort bekommen das es egal ist ob Classic oder Light. Classic entschlüsselt nur mehr PayTV Anbieter. Mascom sagte Samsung sei ein spezieller Fall und laut meiner Aussage werden die Kanäle ja entschlüsselt. Mehr macht das Modul nicht die Aufnahme selber läuft über Samsung. Wie es beim Ci+ Module ist also Pro7 HD usw. da soll es etwas anders sein. Hatte den Techniker am Telefon sagte nur der muß Rücksprache mit Samsung halten und ruft mich wieder an.
Gruß eni72
UE40C7700 und Sky (PVR)
Dirlie am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  15 Beiträge
Aufnahme mit UE40C7700
rolli2606 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
PVR Aufnahme
bartez am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  16 Beiträge
Probleme Samsung UE40C7700
Stevejay am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  6 Beiträge
UE40C7700 Probleme beim Einschalten
frufo2000 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  13 Beiträge
Probleme mit PVR Aufnahme beim TwinTuner
Lesysa am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  8 Beiträge
UExxC7700 PVR Problem, verspätete Aufnahme
dwanner74 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  2 Beiträge
UE32C6800 mit PVR Aufnahme ?
jockerfrau am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
PVR Aufnahme Jugendschutzproblem
Marian1992 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  5 Beiträge
UE40C7700 Aufnahmeplaner
Kiam95 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.916
