HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung F6500 geht nicht mehr an | |
Samsung F6500 geht nicht mehr an+A -A |
christoph1988
#1 erstellt: 25. Jun 2016, 09:42 | |
Moin, gestern war bei uns ein Unwetter in Braunschweig. Ich war nicht Zuhause aber meine Nachbarn erzählten das recht nah ein Blitz eingeschlagen sei. Ich wollte dann abends noch etwas Fernsehen auf meinem F6500 schauen. Der Netzschalter der Mehrfachsteckdose war aus, daher war ich davon ausgegangen, dass der TV sicher vor dem Blitzschlag sei. Nach dem Einschalten ist der Fernseher angesprungen, das Smart TV Logo war zu sehen und dann ist der Fernseher mit einem hörbaren Klicken ausgegangen und startete neu. Nach 6 mal habe ich dann den Netzschalter ausgeschaltet. Wenn ich jetzt den Netzschalter an mache geht der Fernseher gar nicht mehr an. Die Standby leuchte leuchtet auch nicht mehr. Was kann ich tun? Hat der Fernseher eine Sicherung an die man rannkommt? |
tom1tom
#2 erstellt: 27. Jun 2016, 08:15 | |
Ziehe mal ALLE GERÄTE vom TV ab . ca.20-30 Netzstecker ziehen neu Starten ! Geht ? Sonst musst dich mit Samsung in Verbindung setzen. http://www.samsung.com/de/support/chat/ Unterlagen bereithalten. Zur Sicherung würde ich doch einfach mal den TV aufmachen und vom Stromkabel aus den Weg verfolgen , dann solltest du auch eine Sicherung finden. meist direkt beim Stromanschluss . Eingelötet lg [Beitrag von tom1tom am 27. Jun 2016, 08:29 bearbeitet] |
christoph1988
#3 erstellt: 27. Jun 2016, 17:03 | |
eraser4400
#4 erstellt: 27. Jun 2016, 17:26 | |
Einen Schalter an einer Verteilerdose umzulegen, nutzt gar nix. Der TV nimmt durch Überspannung Schaden. Solang der Kontakt zum Netz besteht, ist bei einem Einschlag in der Nähe manchmal eben Sense. Der Elektronenfluss findet seinen Weg. Nur trennen nutzt da was (Also Stecker ziehen). |
christoph1988
#5 erstellt: 28. Jun 2016, 00:23 | |
Trennt der Schalter nicht All-polig? |
Heimbastler
#6 erstellt: 28. Jun 2016, 00:59 | |
Hallo Kondensatoren haben keinen "Durchgang" Womit hast du die denn getestet? Für sowas nimmt man ein Kapazitätsmessgerät. Und messen tut man die im ausgebauten und entladenen Zustand. |
christoph1988
#7 erstellt: 28. Jun 2016, 01:03 | |
Mein Bruder hatte ein Ohm und Farad Messgerät von der Arbeit mitgebracht. Die kaputten Kondensatoren hatten einen Widerstand von unendlich in jede Polarität / Richtung |
Heimbastler
#8 erstellt: 28. Jun 2016, 01:09 | |
Wenn die sich verabschieden platzen sie auf und haben schwarze Schmauchspuren. Die sind ganz bestimmt nicht kaputt der Fehler liegt woanders. |
christoph1988
#9 erstellt: 28. Jun 2016, 01:15 | |
Hmm, das wäre doof. Es ist leider kein solcher Fehler erkennbar. Die Sicherung ist auch heile. Damit weiß ich nicht mehr weiter. |
Heimbastler
#10 erstellt: 28. Jun 2016, 01:23 | |
Es gilt zu überprüfen ob das Netzteil "lebt". Aber hierfür wäre ein Trenntrafo, ein Oszilloskop und etwas Fachkenntnis in Elektronik von Vorteil. Mach doch bitte mal ein Foto vom ganzen Netzteil damit man mehr Bauteile sieht ! lg [Beitrag von Heimbastler am 28. Jun 2016, 01:41 bearbeitet] |
Mike500
#11 erstellt: 28. Jun 2016, 01:49 | |
Und jetzt ohne jede Häme, ich würde auf einen Feinschutz in Form einer Überspannungsschutz-Steckdosenleiste umsteigen. Die gibt's z.B. von APC für unter 20 Euro, oder manchmal auch bei Aldi oder Lidl ganz günstig. http://powerblog.apc...eberspannungsschutz/ Generell sollte man Steckerleisten auch nicht dauernd an- und ausschalten. Ich weiß, dafür kauft man sie eigentlich, aber die verbauten Schalter sind nur selten auf häufige Schaltvorgänge ausgelegt und fangen irgendwann an zu prellen. https://de.wikipedia.org/wiki/Prellen Das kann dann widerum den angeschlossenen Geräten zu schaffen machen. |
christoph1988
#12 erstellt: 01. Jul 2016, 19:25 | |
Danke für die Infos. Ich hab jetzt herausgefunden, das definitiv das Mainboard kaputt ist und nicht das Netzteil. Weiß jemand mit welchen Samsung Fernsehern das Mainboard vom UE55F6500 austauschbar ist? Dann würde ich mir einfach einen defekten TV kaufen und meinen reparieren. |
G-M
#13 erstellt: 01. Jul 2016, 19:32 | |
Oder Du schaust auf den Aufkleber des Mainboard ,dort ist die Teile Nr. fängt mi BN an ,glaube ich und kaufst Dir nur ein Mainboard VG gert |
christoph1988
#14 erstellt: 01. Jul 2016, 19:35 | |
BN41-01958B Ich hab aber gehört, man kann auch andere nehmen. Von etwas älteren oder neueren Modellen. Stimmt das? |
G-M
#15 erstellt: 01. Jul 2016, 20:14 | |
Soweit kenne ich mich ich leider nicht aus ,dazu müsste man die Teileliste haben oder jemand aus der Branche . gert |
tom1tom
#16 erstellt: 01. Jul 2016, 21:33 | |
Denke mal dann aber nur aus der F6500 Serie. lg |
christoph1988
#17 erstellt: 02. Jul 2016, 06:29 | |
Kleiner Tipp für alle mit kaputten Samsung Fernsehern. Wenn man den Fernseher hinten aufschraubt und das Kabel zum Mainboard abzieht startet der Fernseher das Display nur mit dem Netzteil. So habe ich erkannt, dass das Netzteil heile ist. |
hanshelp
#18 erstellt: 02. Jul 2016, 08:57 | |
@Christoph während nur das Netzteil lief, hatte er vorne ein Bild angezeigt oder war er nur schwarz? Und wie kriegt man raus ob das Mainboard ein defekt hat? Wenn man nur Netzteil und MB anschließt aber das Tcom außen vor lässt, hat man auch kein Bild, denke ich. Oder gibt es einen Unterschied des Verhaltens mit oder ohne Tcom? Weil bei mir ist bei beidem das Bild schwarz. [Beitrag von hanshelp am 02. Jul 2016, 09:02 bearbeitet] |
christoph1988
#19 erstellt: 02. Jul 2016, 11:07 | |
Die Hintergrundbeleuchtung geht an, sonst wird nix angezeigt. Kann ja auch nicht, da das Display nur Strom aber kein Signal vom Mainboard bekommt. |
hanshelp
#20 erstellt: 02. Jul 2016, 11:43 | |
Stimmt. Also geht die Hintergrundbeleuchtung bei mir noch. http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-31070.html Hast du eine Vermutung woran es bei mir hängen könnte? |
christoph1988
#21 erstellt: 02. Jul 2016, 12:56 | |
Keine Ahnung, aber es klingt nicht gut. |
hanshelp
#22 erstellt: 02. Jul 2016, 14:46 | |
http://fs5.directupload.net/images/160702/xrzb6nbt.jpg Hab das Display nun aufgemacht um mal die Stelle zu begutachten die so heiß war. Nun seh ich die Brandstelle. Kann ich etwas dagegen tun bzw reparabel? Ist das die Ursache das kein Bild mehr kommt? Lohnt sich ein neues Display, wenn ja woher könnte ich eines beziehen? Außerdem würde mich der Auslöser interessieren. Wie kann sowas entstehen, ich dachte leds werden nicht heiß. [Beitrag von hanshelp am 02. Jul 2016, 14:54 bearbeitet] |
F7Q
#23 erstellt: 09. Okt 2020, 13:21 | |
Hallo, Ich hänge mich da mal ran. Ich habe einen Ue55f6500. Er funktionierte bis heute morgen tadellos. Jetzt geht er nicht mehr an. Beim anschalten bleibt der Bildschirm und die Hintergrundbeleuchtung aus. Er blinkt immer 2 mal und alle 5 Sekunden "Klick-Klack" . Habe das Gerät geöffnet. Konnte keine durchgebrannten stellen finden. Wenn ich das Mainboard von der Netzwerk-Platine trenne, geht die Hintergrundbeleuchtung an, sobald ich das Mainboard einstecke, "Klick-Klack". Kann ich an dieser Stelle schon sicher sagen, dass das Mainboard defekt ist? Wäre hier eine Reparatur möglich, oder nur ein Tausch? Vielen Dank Gruß F7Q |
christoph1988
#24 erstellt: 09. Okt 2020, 13:46 | |
Hatte damals ja genau das gleiche Problem. Wenn das Display ohne eingestecktes Mainboard funktioniert und angeht, dann ist das Netzteil heile. Also muss das Mainboard kaputt sein. Was kaputt ist und wie man das repariert kann ich dir nicht sagen. Aber als Tipp: Einfach mit Teilenummer ein neues auf eBay suchen. Ich hab für meines damals ca. 60€ bezahlt. War damals also gar nicht so teuer. |
F7Q
#25 erstellt: 09. Okt 2020, 13:49 | |
Ich hätte noch etwas hinzu zu fügen: ich hatte soeben ein erstaunlich nettes Gespräch mit einem Samsung Mitarbeiter. Nach meiner Schilderung riet er mir von einem eigenhändigen Tausch des Mainboards ab, da es im Service Menü angemeldet werden muss. Was ist da dran? Ist das für jedermann möglich? Danke |
christoph1988
#26 erstellt: 09. Okt 2020, 14:12 | |
Bei mir hat alles Plug and Play funktioniert. War aber auch ein gebrauchtes Mainboard. |
F7Q
#27 erstellt: 10. Okt 2020, 19:13 | |
Super Dankeschön. Kennt sich jemand mit den Teilenummern aus? Auf meinem Mainboard sind zwei "BN" Nummern drauf. Einmal auf die Platine gedruckt... BN41-.... Diese finde ich in ebay. Sieht auch genauso aus wie meine. Und dann ist da noch ain Aufkleber, "BN94-..." diese finde ich leider nicht in Google. [Beitrag von F7Q am 10. Okt 2020, 19:16 bearbeitet] |
Spencer2k6
#28 erstellt: 10. Okt 2020, 21:26 | |
BN94 sind die richtigen Bestellnummern. z.B. BN94-06727D ... Es gibt aber noch mehrere Versionen von deinem Gerät. Version-Nummer steht hinten auf dem Gerätelabel. BN41 ist die Platinen Nummer. Das Mainboard könnte eventuell funktionieren aber wird falsche Service Menü Einstellungen haben. Bei dir wird aber mit Sicherheit das Netzteil defekt sein. |
christoph1988
#29 erstellt: 10. Okt 2020, 21:44 | |
Das Display leuchtet ohne eingestecktes Mainboard. Wie soll das Netzteil da kaputt sein? |
Spencer2k6
#30 erstellt: 11. Okt 2020, 08:54 | |
Der Test ist vollkommen richtig. Es gibt aber noch mehr Spannungen die vom Netzteil kommen. Und so wird halt nur die Backklight-Spannung getestet. Aber leider ist bei dieser Serie fast immer das Netzteil die Ursache. Das Fehlerbild passt auch dazu bzw. der Blinkcode. ET-Nummer vom Netzteil ist BN44-00625C. |
F7Q
#31 erstellt: 12. Okt 2020, 06:21 | |
Okay dann werde ich berichten. Ich habe jetzt mal ein neues Mainboard geordert, falls es nicht funktioniert, muss ich auch nochmal ein Netzteil suchen. Ein Reparatur Service konnte den Lösungsansatz mit dem Mainboard aber bestätigen und tippt dann auch nicht auf ein defektes Netzteil. Er meine aber auch es kann zu 50% das Mainboard sein, und zu 50% das Display. Wir werden sehen, ich informiere euch 😀 |
Spencer2k6
#32 erstellt: 12. Okt 2020, 17:26 | |
Ja berichte bitte mal. Ich tippe wie gesagt 99% auf das Netzteil. Sagt meine eigene Erfahrung ... |
F7Q
#33 erstellt: 13. Okt 2020, 17:03 | |
Du hattest recht Es geht nicht. Habe jetzt mL ein Netzteil geordert.... |
hm_schmitz
#34 erstellt: 26. Okt 2020, 12:02 | |
Hat sich bei Dir noch was ergeben? Mein F6500 macht jetzt auch nix mehr, bzw die LED geht kurz an, der Bildschirm flackert für den Bruchteil einer Sekunde auf und zeitgleich klackert es. Dann dauert es ca 3 Sekunden und das Spiel beginnt von vorn. Scheint als würde er starten wollen aber irgendwas unterbricht wohl die Stromzufuhr. Die Platinen im Gerät sehen beide ok aus, zumindest ist kein eindeutiger Schaden von einem abgerauchten Bauteil erkennbar. Laut Samsung Support könnte es das Mainboard sein, Austausch um die 300 Euro. Bei einem nur noch als Zweitgerät genutzten TV nicht lohnenswert, gebrauchtes Netzteil wäre aber noch mal was anderes. Besten Dank und Gruss, Andreas |
christoph1988
#35 erstellt: 10. Nov 2020, 13:51 | |
Ich habe jetzt auch wieder Probleme mit dem F6500. Sporadisch geht die Hintergrundbeleuchtung vom Display aus und das Bild ist dementsprechend dunkel. Der Fehler kann nur für ein paar Minuten durch Neustart des Fernsehers beseitigt werden. Hatte das Problem schon einmal jemand? |
Samsung F6500 Aufnahmefunktion Floppo18 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 2 Beiträge |
Samsung F6500 DLNA Probleme SteeL1942 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Bildqualität Samsung f6500 Dresdner78 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 3 Beiträge |
Samsung F6500 - Eingabe-Verzögerung WindohsCrasher am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 2 Beiträge |
Samsung F6500 Auslaufmodell? Chyl am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 5 Beiträge |
Samsung F6500 oder F7000 S0lidSnake am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 9 Beiträge |
Samsung F6500 Pimpen MasTino56 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Fotos am Samsung F6500 HiFi-Manni am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 5 Beiträge |
F6500 Menüeinträge nicht wählbar svkilian am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
F6500 Apps starten nicht infernus am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.349
