HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kein 5.1 über Toslink / ARC | |
Kein 5.1 über Toslink / ARC+A -A |
devaiting
10:53
erstellt: 22. Jul 2016, |
Guten Tag, ich habe ein kleines Problem mit meiner Fernseher / Receiver Kombination. Der Receiver ist ein Sony DH520 und der Fernseher ein Samsung UE50JU6450 Smart TV. Ich habe 5 Lautsprecher + Subwoofer angeschlossen. Problem: Scheinbar gibt der Fernseher kein 5.1 Signal an den Receiver, weder über ARC, noch über Toslink. Wenn ich zum Beispiel in der im Fernseher integrierten Amazon Instant Video App ein Film gucke, dann gibt es ja ein Signal zurück an den Receiver, also entweder über Toslink, oder über ARC und es klingt auch wie 5.1, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es nicht "emuliert" ist. Denn so richtig "drin" fühle ich mich nicht, im Geschehen. Zum Test habe ich die YouTube App im Fernseher geöffnet und nach "5.1 Test" gesucht und folgendes Video abgespielt ![]() Hier werden alle 5 Lautsprecher einzeln angesprochen. auf dem Sony steht auch 5.1 DTS irgendwas, also gehe ich mal davon aus, dass es auch so ankommt. Der Test funktioniert für die 3 vorderen Lautsprecher (Left, Right, Center) ... wenn hinten rechts dran wäre, ertönt vorn rechts (und vielleicht ganz leise hinten rechts ein Ton), für links hinten eben links vorn (und ein bisschen hinten) ... für den Test "LFE" im Video, also den Subwoofer, kommt gar kein Ton aus dem Subwoofer. Nun dachte ich, liegt das an YouTube. Jedoch spricht dagegen, dass der Sony Receiver ja scheinbar ein 5.1 Signal erkennt, das auch sofort erlischt, wenn ich das Video anhalte. Ich habe im Samsung TV schon alles mögliche versucht umzustellen, aber ohne Erfolg. Ich habe aber auch bereits ein Notebook per HDMI an den Sony Receiver geschlossen und per VLC ein 5.1 Testfile abgespielt und siehe da: Alle Lautsprecher werden wirklich einzeln angesprochen! Ich kann das ac3 File jedoch leoider nicht auf dem Fernseher abspielen, da er dieses Format nicht kennt. Öffne ich über den Laptop den Browser und gehe auf Youtube und spiele das obige Testvideo ab, dann geht dies, genau wie beim Fernseher, auch nicht ... das spricht für YouTube als Übeltäter. Ich frage mich dann aber 2 Dinge: 1. Warum gibt es 5.1 Testvideos auf YouTube, wenn YouTube es nicht darstellen könnte? 2. Warum zeigt mein Receiver trotzdem ein 5.1 Signal an? Irgendwas muss noch falsch konfiguriert sein. Das Pattern am Sony Receiver ist mit 3/2.1 jedenfalls das richtige, denke ich mal. Ich habe bereits ähnliche Beiträge gefunden, die schon etwas älter waren, dort wurde aber gesagt, dass der Fernseher einfach kein 5.1 ausgeben kann. Ich hoffe, das stimmt nicht. Ich schaue Filme im "Heimkino" fast ausschliesslich geliehen über Amazon Instant Video im Fernseher. Da über Kabel Deutschland die normalen HD Sender wohl auch kein 5.1 übertragen, wäre ja eine Heimkino-anlage ja dann quasi nutzlos ... zumindest in 5.1. Vielen Dank für die Hilfe. |
Herrgoettle
11:58
in den soundeinstellungen am tv musst du auf bitstream und danach auf dd oder dts stellen - je nachdem was anliegt. 5.1 testfiles gibt es zb hier: ![]() 5.1 funktioniert auf jedenfall in dts und dd via spdif und arc - auch vom normalen tv program sowie medienplayer,netflix,durch schleussen von angeschlossen geräten usw. [Beitrag von Herrgoettle am 22. Jul 2016, 12:00 bearbeitet] |
devaiting
12:18
Hallo, ich habe Bitstream bereits eingestellt. Leider kann ich in der Audioformat-Auswahl für das Ausgabeformat kein DTS auswählen, das ist ausgegraut ... stattdessen kann ich aber DTS Neo irgendwas, PCM und Dolby wählen ... alle 3 bringen keine Verbesserung |
Herrgoettle
12:34
wenn dd anliegt dann ist ja klar das man nicht auf dts schalten kann,dann geht nur dd sowie pcm und neo. auf jedenfall können die tv's das und wenn es da ein problem gibt dann tippe ich entweder auf den receiver oder auf einen anwendungsfehler. hatte selber schon zwei aus der ju serie und hatte bisher keinerlei probleme damit,das einzigste was nicht geht ist 7.1 kanal und hd audio wie true-hd,dd+ und dts-ma. simples dd 5.1 und dts 5.1 geht einwandfrei. lade dir mal ein dd 5.1 test file aus dem link von mir und lass das dann via dem medienplayer laufen und wenn es dann nicht ordnungsgemäß geht dann tippe ich auf deinen receiver,zumal der ja auch richtig eingestellt sein muss was die abstände von den boxen usw betrifft (jedoch ist das ja ein anderes thema und da kann gerne mal ein kompletter tag drauf gehen). zudem könnte ja auch sein das einfach die app,in dem fall amazon video, ne macke hat. [Beitrag von Herrgoettle am 22. Jul 2016, 12:43 bearbeitet] |
devaiting
13:08
also meinst du, dass wenn ich in diesem moment die youtube app offen habe und diese aber kein dts sendet, dass mir dann auch kein dts angeboten wird im audio menu? Wie gesagt, dann hat das video ja gar keinen Sinn :/ okay, ich werde das mal mit dem testfile probieren ... der samsung tv kann das auch abspielen, ja? ac3 konnte er zumindest nicht bzw. hat die datei gar nicht gesehen. Bei dem Sony lag so ein Kalibrierungsmessgerät bei, das habe ich verwendet und die Kalibrierung lief auch sauber durch Danke |
Mike500
13:27
Wie soll der Samsung was weiterleiten, was nicht das Original-Tonformat ist? Er kann ja nicht zwischen DD und DTS konvertieren. "DTS Neo 2:5" bitte komplett außen vor lassen, das ist eine klanglich schlechte Umrechnung von Stereo auf Surround, solche Sperenzchen überlässt man besser dem Receiver, wenn gewünscht. Um bei der Amazon Video-App 5.1-Ton zu bekommen, muss man manchmal eine Hürde überwinden, das hat aber nichts mit den Fähigkeiten des TVs zu tun. Man muss in einer anderen App erstmal auf DD umstellen.
devaiting
13:38
Das kann ich nochmal versuchen es direkt in der App umzustellen ... Vielen Dank! |
UE55H6470 kein 5.1 über ARC ipodtouch16gb2gen am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 3 Beiträge |
Samsung ARC kein 5.1 am Denon Receiver dino03 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 6 Beiträge |
kein 5.1 über usb -killme- am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 8 Beiträge |
ARC (HDMI) und Toslink Sound Ausgang gleichzeitig! UE F6500 mmiii am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 3 Beiträge |
B650 kein 5.1 Ton über Digitaltuner stressman am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 11 Beiträge |
Samsung UE40D5700 kein Ton über Toslink opfreak12 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 4 Beiträge |
H6470 kein Dolby Digital 5.1 joergx66 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 5 Beiträge |
kein arc beim 40d5000? blutgott01 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
HDMI ARC Audio Rückführung mediauser am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 7 Beiträge |
Plötzlich kein ton mehr über "ARC" Shadowbrain am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.144
