HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Probleme mit CI+ Initialisierung - über Servicemen... | |
Probleme mit CI+ Initialisierung - über Servicemenü beheben?+A -A |
CrazyLexx
#1 erstellt: 28. Mrz 2017, 19:37 | |
Ich verwende ein One4All in verschiedenen Samsung TVs (meistens ein Gerät der H-Serie). Die meiste Zeit läuft das Modul auch ohne Probleme. Nur manchmal scheint die Initialisierung des Modul beim Start des TVs nicht richtig zu funktionieren. Es erscheint dann eine Fehlermeldung bei verschlüsselten Sendern. Nach einem Neustart funktioniert das Modul dann aber plötzlich wieder. Dies ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man eine Aufzeichnung programmiert hat und diese dadurch nicht durchgeführt werden kann. In einem anderen Thread habe ich schon mal davon gelesen, dass man das Problem über das Service Menü mit einer bestimmten Option (irgendwas mit Schnellstart-Initialisierung?) in den Griff bekommen soll. Hat jemand dazu vielleicht noch einen passenden Link zur Hand? |
niciko1
#2 erstellt: 28. Mrz 2017, 20:14 | |
Den Schnellstart kann man im normalen Menü aktivieren. Zieht dann wohl auch jede Menge Strom. Siehe Handbuch:
MfG |
CrazyLexx
#3 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:01 | |
Besten Dank, aber die Option ist bei meinem Gerät der H-Serie leider nicht vorhanden. Daher ja auch die Frage nach dem Service Menü... |
niciko1
#4 erstellt: 30. Mrz 2017, 23:20 | |
Dann verrate doch welches Gerät der H-Serie Du hast bzw. meinst und mach nicht so ein Geheimnis daraus. Wenn die Unterschiede so groß sind, dass Du es bei Dir im Menü nicht findest, dann gibt es bestimmt auch Abweichungen im Service-Menü und da wäre ja die Benennung des Modell umso wichtiger. Mein Zitat stammt übrigens aus dem Handbuch vom H6470 und ist auch im Handbuch vom HU7100 zu finden. MfG |
CrazyLexx
#5 erstellt: 02. Apr 2017, 15:11 | |
Ups, die Modellbezeichnung wäre natürlich hilfreich gewesen. Da hast du vollkommen recht. Nun u.a. ein H6270. Habe aber das Modul auch noch an zwei F6270 getestet und auch dort gelegentlich das Problem mit der CI+ Initialisierung reproduzieren können. Die Option für die Schnellstart-Funktion konnte ich beim H6270 leider trotzdem nicht finden. Und im Service Menü wollte ich besser nicht herumspielen, bis mir jemand sagen kann, wie dort die entsprechende Einstellung überhaupt bezeichnet wird. Ich kann mich entsinnen, zu dem Thema hier im Forum mal einen Beitrag gelesen zu haben. Nur will ich den beim besten Willen nicht mehr finden... [Beitrag von CrazyLexx am 02. Apr 2017, 15:11 bearbeitet] |
CrazyLexx
#6 erstellt: 17. Apr 2017, 20:01 | |
Konnte das Problem leider weiterhin nicht beheben. Ich bin mir fast sicher, hier im Samsung Unterforum mal einen Beitrag zu dem Thema gelesen zu haben, der auf eine entsprechende Option im Service-Menü hingewiesen hat. Leider will ich den Beitrag partout nicht mehr finden... |
CrazyLexx
#7 erstellt: 13. Mai 2017, 13:16 | |
Niemand einen Lösungsvorschlag? Konnte das Problem leider immer noch nicht in den Griff bekommen. Dies ist besonders ärgerlich, wenn man eine DVR-Aufnahme geplant hat und diese dann nicht ausgeführt werden konnte, nur weil das CI-Modul nicht initialisiert werden konnte. |
niciko1
#8 erstellt: 13. Mai 2017, 21:47 | |
Glaube ehrlich gesagt nicht, dass es am TV bzw. dem Schnellstart liegt. Eher am Modul im Zusammenspiel mit dem TV. Solche Probleme kenne ich auch vom Unicam. Um welche verschlüsselten Sender geht es denn? Wenn es sich nicht um Sky-Sender handelt, und das Alphacrypt unbedingt benötigt wird, da es wohl selbst gepairte Sky-Karten wieder zum Laufen bringt, würde ich ein Deltacam empfehlen. Da gibt es diese Probleme nicht. Ansonsten kannst Du den H6270 im Service-Menü zum H6470 machen (falls er tatsächlich diesen Schnellstart nicht haben sollte), denn beim H6470 gibt es den Schnellstart im normalen Menü - wie schon von mir im Beitrag #2 und #4 erwähnt. MfG |
UE40B6000 CI+ ServiceMenü 686er am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 14 Beiträge |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
Probleme ORF über DVB-S mit Mascom CI-Modulen pedaresearch am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
Servicemenü Hanswurst_II am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 6 Beiträge |
ue46d7090-probleme mit dem ci+ zippo29 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 11 Beiträge |
Probleme CI+ Modul mrcoolj2 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
Anleitung ES8000 Clouding und Flashlights Probleme beheben Pimboli1975 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 14 Beiträge |
samsung servicemenü spencer19 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 10 Beiträge |
Hilfe : Probleme CI Modul / Karte Soldat am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 14 Beiträge |
LE32M5 Servicemenü Icke13 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.739
