Probleme mit dem KS8090
jigsaw19
#1 erstellt: 16. Jun 2017, 09:45
mittlerweile hängt seit fast zwei Monaten der 65er KS8090 bei mir an der Wand. Nur scheint mir das Gerät nicht ganz einwandfrei zu sein. Folgendes konnte ich Feststellen.
Ruckler: Wann genau kann ich schlecht sagen aber ich stelle ca. alle 3-4 Minuten bei einem Film einen kleinen Ruckler fest. Gut zu sehen ist das auf der PS4 bei Fifa. Hier sind die Ruckler immer beim Abstoß zu sehen.
Display beschlagen?: Anfangs dachte ich, dass das irgendwelche Streifen oder Schlieren vom Putzen sind aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich sehe (nur bei einem bestimmten Winkel deshalb kein Foto) im oberen Bereich diesen "Fleck" (nur zu sehen, wenn kein Bild gezeigt wird).
Im Vorfeld möchte ich noch erwähnen, dass ich absolut kein Profi bin, was die Technik von TVs betrifft. Die Ruckler treten, so wie ich es mitbekommen habe, bei vielen auf. Sollte ich da Samsung kontaktieren oder handelt es sich hierbei um typische Krankheiten?
Außerdem: ich höre von Clouding, Banding usw. Kann ich das Gerät irgendwie auf Herz und Nieren überprüfen?
Danke schon mal für jede Hilfe
singulusus
#2 erstellt: 16. Jun 2017, 10:16
Es gibt hier einen Thread Ks 8090 rucelt bei HD +. Musst mal suchen. Banding sind senkrechte Striche. Diese sieht man bei Kameraschwenks .Am besten beim Fußball.. Auch mit einem grauen Testbild sind diese zu sehen. Clouding sieht man im Dunkeln ,wenn Teile eines schwarzen Bildinhalte heller erscheinen.
Wenn du kein Testbild hast, gehe mal in deinen Browser und starte Google.de. Da müsste ein graues Bild kommen.
[Beitrag von singulusus am 16. Jun 2017, 10:20 bearbeitet]
Mike500
#3 erstellt: 16. Jun 2017, 10:23
Wegen der Ruckler probier mal verschiedene Einstellungen von Auto Motion Plus. Als Erstes mal Judder-Minderung auf 0.
Wenn du bei ausgeschaltetem Bild aus bestimmtem Winkel etwas auf dem Panel siehst, ist das eine rein kosmetische Sache, und da der TV kein Gemälde ist, was man ausgeschaltet betrachtet, halte ich das für nicht so wild
Das machst du schon jeden Tag bei der normalen Nutzung. Fällt dir dort nichts weiter negativ auf, braucht man auch keine weitergehenden Prüfungen irgendwelcher Art. Diese könnten einen vermeintlichen Makel aufdecken, der dich dann nur nerven würde. Wie sagte ein englischer Poet so schön: Ignorance is bliss, Unwissenheit ist Seligkeit. Bemerkt man beim ganz normalen Fernsehgucken nichts, würde ich den Teufel tun, DSE-Testvideos o.Ä. laufen zu lassen. Glaub mir, ist besser so, fast jeder Fernseher hat irgendwelche Schwächen, es ist meist besser, man übersieht diese, als sich dann ständig zu ärgern, weil es einem mit einem Testvideo aufgefallen ist. Testvideos ja, zum Einstellen, aber nicht zum Bloßstellen von Mäkeln.
jigsaw19
#4 erstellt: 16. Jun 2017, 11:07
Danke euch!
Noch eine frage zum Clouding, ist dies auch zu sehen wenn das Gerät ausgeschaltet ist?
Mike500
#5 erstellt: 16. Jun 2017, 11:22
Nein, das ist ja eine Ungleichmäßigkeit in der Ausleuchtung.
Dwork
#6 erstellt: 16. Jun 2017, 11:23
Ne, das sind heller erscheinende kleine oder größere Flächen wenn die Glotze an ist. Meist zu erkennen wenn das Bild ansonsten Schwarz sein sollte.
jigsaw19
#7 erstellt: 29. Jul 2017, 13:44
Hallo zusammen,
ich habe mit der Youtube-App folgendes Video am TV abgespielt:
https://www.youtube.com/watch?v=aEsCprsVJaQ&t=8s
so sieht das ganze (bei Tageslicht mit der iPhone-Kamera aufgenommen) aus:
000100020003
Hier noch ein Shot von der Post-Credit-Szene aus Logan (Quelle: Xbox One S - UHD-Disc)
links: Original - rechts: Darstellung
Bildschirmfoto 2017-07-29 um 15.38.07tsg
Auch bei diversen anderen Credits, bei denen nur weißer Text auf schwarzem Hintergrund gezeigt wird, fällt auf, dass es eine Art "weißer Schein nach außen-Effekt" gibt. Bei Tageslicht ist dies allerdings nicht zu sehen. Erkenntlich wird das ganze Nachts.
Kann ich ohne Bedenken mal bei Samsung diesbezüglich anrufen?
[Beitrag von jigsaw19 am 29. Jul 2017, 13:45 bearbeitet]
Mike500
#8 erstellt: 29. Jul 2017, 13:51
Was du beim Abspann siehst, ist völlig normal, das ist dem Local Dimming geschuldet, was vom KS7090 bis KS9090 durch untenliegendes Edge-LED realisiert wird. So wird bei diesen Modellen die Hintergrundbeleuchtung für dunkle Bildbereiche in acht bis zwölf Spalten gedimmt. Hier beispielhaft gezeigt mit einem (unrealistischen) Dimming-Testvideo: https://www.youtube.com/watch?v=IB7j1KeHDrQ&t=13m9s
Auch würde ich die Finger lassen von Ausleuchtungs-Testvideos, kein Gerät ist absolut perfekt ausgeleuchtet. Erst, wenn einem im normalen TV-Betrieb etwas negativ auffällt, ist etwas auch relevant. Wobei wie gesagt einige Effekte dem Aufbau eines LCD-Panels geschuldet sind bzw. des Konzepts und der Komplexität der Hintergrundbeleuchtung. Was bei dir etwas negativ ist, ist ein Einleuchteffekt links unten am Panelrand. Dort vielleicht mal den Panelrand etwas drücken und verwinden, ob sich dann dort die Spannung löst und der Effekt weniger wird.
KS8090 - komische Probleme
sleipneer am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  4 Beiträge
(Gaming) Probleme mit Samsung KS8090
Andree81 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  8 Beiträge
Samsung KS8090 Probleme/Tipps
beroan am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  13 Beiträge
KS8090 Anschaltproblem
andythesmith am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
ks8090 --> timeshift mit sky
able am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  4 Beiträge
Universalfernbedienung KS8090
able am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Samsung KS8090 Probleme YouTube APP über LAN
Fanta_Klaus am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  7 Beiträge
KS8090 - Fire TV 4k - Fernbedienung Probleme
ignos am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  7 Beiträge
KS8090 Bildfehler
JStarr am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  17 Beiträge
Bewegbild ks8090
Benutzer9 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
