KS 89090 - Kurz nach dem Einschalten Popup
woslomo
#1 erstellt: 15. Okt 2017, 09:33
Bei meinemSamsung KS 8090 poppt einige Sekunden nach dem Einschalten ein recht großes schwarzes Popup auf. Man kann die angezeigten Tasten bedienen wie man will, beim nächsten Einschalten kommt das Popup wieder.
Wofür soll das gut sein?
Klickt man es weg, dann sind sämtliche Funktionen der Fernbedienung funktionslos. Nur Ausschalten kann man. Dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Manchmal auch mit neuem Text.
unbekanntes Popup
Spencer2k6
#2 erstellt: 15. Okt 2017, 11:13
Führe mal einen Suchlauf durch, dann ist das weg. Oder wähle beim Empfang Satellit aus, anstatt die fertige Astra 19.2 Senderliste
[Beitrag von Spencer2k6 am 15. Okt 2017, 11:18 bearbeitet]
woslomo
#3 erstellt: 16. Okt 2017, 15:34
Danke für die Info.
Das mit der Senderliste ist o.k.
Das heißt aber auch, dass ein Factoryreset notwendig ist, alle Einstellungen weg sind und man dann aus allen hunderten Kanälen sich die bereits Installierten erneut zusammensuchen muß und dann noch alles in die gewünschte Reihenfolge bringen darf. Tolles System.
Das soll man als Laie erkennen. Da gibt es Verbesserungspotential bei Samsung damit man die Listen zumindest übertragen kann und nicht neu erstellen muß. Zumindest in den Bedienugsanleitungen sollte vermerkt sein, dass da eine Falle wartet.
Offensichtlich ist es bei Samsung auch nicht möglich einen Suchlauf nach neuen Sendern zu starten. Das kann sogar mein <200€ Chinese.
niciko1
#4 erstellt: 21. Okt 2017, 00:17
Wozu ist ein Factoryreset notwendig?
Bevor man sinnlos über einen TV oder Hersteller meckert, sollte man sich mal im Handbuch schlau machen, oder auch mal googeln!
Natürlich kannst Du die Senderliste auf einen USB-Stick sichern und wieder zurückspielen.
Auch gibt es Software, zwar nicht von Samsung selber, aber von anderen, mit deren Hilfe man die zuvor auf dem USB-Stick gesicherte Senderliste am PC einfach bearbeiten kann.
1. SamyChan - läuft Betriebssystem unabhängig im Browser
2. ChanSort
MfG
[Beitrag von niciko1 am 21. Okt 2017, 00:19 bearbeitet]
woslomo
#5 erstellt: 21. Okt 2017, 09:16
---- Wozu ist ein Factoryreset notwendig?
Bevor man sinnlos über einen TV oder Hersteller meckert, sollte man sich mal im Handbuch schlau machen, oder auch mal googeln!----
Das Reset ist nach Aussage des Samsung Service die Basis um die Umstellung machen zu können.
Sag mir doch mal, wo das in der Anleitung stehen soll wie man das macht.
Wo steht, dass man beim Sender suchen nicht Astra als Basis einstellen soll, sondern auf Satellit damit man keine unerwünschten Popups aufgedrückt bekommt, die, wenn man sie wegdrückt. auch noch die FB blockieren.
Soweit zum meckern uns sinnlos
niciko1
#6 erstellt: 21. Okt 2017, 13:56
Ich merke schon: Du bist beratungsresistent.
Was verlangst Du von einem telefonischen Kundenservice?
Die vertuschen ihre Unwissenheit mit Allerweltsratschlägen und werden Dir im Zweifel immer einen Reset ans Herz legen.
Für einen Sendersuchlauf, bedarf es keines Resets!
Ich würde den Suchlauf - wie schon von Spencer2k6 erwähnt - über Satellit machen. Dazu vorher unter Satellit den Astra 19.2 auswählen.
Mein Tipp mit dem Handbuch bezieht sich auf Deine Behauptung:
woslomo (Beitrag #3) schrieb:
...Da gibt es Verbesserungspotential bei Samsung damit man die Listen zumindest übertragen kann und nicht neu erstellen muß...
Noch einmal: Du kannst die Senderliste auf USB sichern. Wie steht doch auch im Handbuch. Bei der H-Serie geht es über "Senderempfang" >>> "Sendereinstellungen" >>> "Senderliste übertragen".
Und sortieren kann man dann schell und einfach am PC - siehe meine Links im Beitrag #4.
Übrigens: bei mir (H6470) wird bei einem "automatischen Suchlauf" trotz Hinweis die Senderliste nicht verworfen. Neue Sender werden angehangen bzw. bei Änderung des Sendernamens nur der Name überschrieben.
MfG
Popup-menü ue40d6500 ?
hardcore_89 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  9 Beiträge
Popup angeschl. Gerät
seppl_o815 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  10 Beiträge
Nach Einschalten immer kurz verschlüsseltes Signal!
mmgrz am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
KS 9090 Paneltausch Erfahrungen
keschal04 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  5 Beiträge
Knacksen nach dem Einschalten
N.D. am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  6 Beiträge
Samsung KS 8090 mousezeiger ?
_Cannot am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  2 Beiträge
Knallen aus dem Fernseher kurz nach´m einschalten
leventa am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  3 Beiträge
Samsung JS VS KS
paddyi am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  3 Beiträge
KS 8090 - Sendernummern bearbeiten?
TimeyPizza am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  30 Beiträge
Bewegtbilddarstellung KS-Reihe
Passi1609 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.986
