HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Displayfehler | |
Displayfehler+A -A |
wibo2
#1 erstellt: 09. Dez 2017, 21:49 | |
habe seit gerade eben eine oder zwei Zeilen die nicht mehr beleuchtet werden...Modell UE82MU7009... Hat jemand einen Tipp?
[Beitrag von wibo2 am 09. Dez 2017, 22:00 bearbeitet] |
Mike500
#2 erstellt: 09. Dez 2017, 22:11 | |
Händler kontaktieren zwecks Gewährleistung. |
wibo2
#3 erstellt: 09. Dez 2017, 22:50 | |
das wird lustig, mit dem 207cm-Teil untern Arm zum Händler... |
Mike500
#4 erstellt: 09. Dez 2017, 23:37 | |
Ich hab ja nicht gesagt, mit dem Gerät dahin, sondern erstmal kontaktieren. Dann wird man sehen, was weiter passiert. Es kann auch sein, dass bei dir vor Ort was repariert wird, wenn der Händler Samsung kontaktiert hat. [Beitrag von Mike500 am 09. Dez 2017, 23:38 bearbeitet] |
wibo2
#5 erstellt: 10. Dez 2017, 18:34 | |
habe nun beobachtet das die Zeile nicht einfach nur aus ist sondern schon die Farbe ändert, ja sie ist nicht einfach durchgehend einfarbig... |
St1be
#6 erstellt: 11. Dez 2017, 14:41 | |
Im Regelfall kommt Samsung über einen dritten Dienstleister raus und holen das Gerät ab oder reparieren vorort. Am besten auch den Händler kontaktieren - der kann das ganze in die Wege leiten. |
wibo2
#7 erstellt: 23. Dez 2017, 21:36 | |
also Samsung war da und hat das Panel getauscht was ich sehr kulant finde, da sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass tatsächlich ein ganz kleiner Rempler mir dem Arm das Display beschädigt hat. Ein Wahnsinn wie empfindlich die Panels bei der Größe sind. Hat jemand eine Idee zum Schutz des Panels? Es gibt etwa bei http://vizomax.com, aber die stellen nur bis max 80“ her... Eine Platte aus Mackolon bestellen lassen und Davie einhängen vielleicht? |
wibo2
#8 erstellt: 25. Dez 2017, 10:46 | |
habe jetzt mal recherchiert, eine 4mm Sicherheitsglasplatte wiegt etwa 18kg, da stellt sich die Frage ob man die noch einfach so an den TV hängen kann... eine 3mm Plexiglasplatte wiegt ca. 8 kg, ist aber natürlich nicht so lichtdurchlässig wie Glas.. [Beitrag von wibo2 am 25. Dez 2017, 10:47 bearbeitet] |
Mike500
#9 erstellt: 27. Dez 2017, 02:10 | |
Da hast du echt Schwein gehabt, denn selbstverschuldete Schäden, da bleibt man normalerweise drauf sitzen. Mit einer Schutzscheibe das finde ich persönlich Quatsch... hast du vor dem TV Platz, dann stell dir ein paar Blumen oder ein flaches Möbel davor, dann hast du eine "Schutzzone" wo man nicht mehr nah an den TV kommen kann. |
wibo2
#10 erstellt: 27. Dez 2017, 14:00 | |
ok, nun, vor dem TV steht der Billardtisch und dazwischen sind 1,7m.... Möbelstück entfällt damit. Mike, wäre super wenn Du schreiben könntest wartum Du das Quatsch findest... habe inzwischen Antwort von einer Firma die PLEXIGLAS XT antireflex empfehlen und schreiben, dass die Scheibe dann direkt auf das Panel angebracht werden muss damit keine Verzerrungen enstehen. Die Firma vizomax stellt ja auch solche Platten aus Plexiglas zum Schutz auf TV's her... denke wenn das technisch unsinnig wäre weil bspw. das Bild verschlechtert wäre hätten die mit Sicherheit Probleme... |
Mike500
#11 erstellt: 27. Dez 2017, 15:22 | |
Ja genau, ich hätte jetzt z.B. an Verzerrungen gedacht, und die Scheibe muss gut entspiegelt sein, dann das Problem der Befestigung und des Gewichts... Die Scheibe muss dann auch absolut steif und starr sein, wenn sie direkt vor dem Panel ist, sonst könnte der Schlag ja widerum auf das Panel "durchschlagen". |
wibo2
#12 erstellt: 28. Jan 2018, 13:23 | |
ok, hier meine Lösung: entspiegeltes Plexiglas, 3mm dick, Gewicht ca. 6kg, zusammen mit der Halterung aus Alu ca. 8kg, oben am TV eingehängt und seitlich+unten mit Doppelklebeband gehalten, da der TV geneigt ist. Die Brillianz leidet etwas, ich glaube das liegt an der Entspiegelung. [thumb] [Beitrag von wibo2 am 28. Jan 2018, 13:29 bearbeitet] |
Mike500
#13 erstellt: 28. Jan 2018, 13:29 | |
Interessant. Und was für eine Beleuchtung ist das hinter dem Gerät? |
wibo2
#14 erstellt: 28. Jan 2018, 13:30 | |
das ist eine gewöhnliche USB-Led-kette |
Mike500
#15 erstellt: 28. Jan 2018, 14:17 | |
Ja, sowas hab ich selber (flach angebracht in Tor-Form), nur scheint mir deine eher nach außen zu strahlen? |
wibo2
#16 erstellt: 28. Jan 2018, 14:42 | |
ja, ich habe an den vier Ecken großzügig Platz zwischen den Klebestellen gelassen. Die LED-Kette ist aus einem Stück. [Beitrag von wibo2 am 28. Jan 2018, 14:42 bearbeitet] |
Fox2010
#17 erstellt: 28. Jan 2018, 22:51 | |
Bei den LEDs würd ich sowas nehmen was sanft die Farben wechselt oder wo man sie mit Fernbedienung einstellen kann, ich habe eine von Telefunken extra für den TV mit USB, sind 4 einzelne Streifen und ich hab sie mit Tesa fixiert da sie etwas schwerer ist als die billig teile da die Streifen mit Silikon überzogen sind zum schutz. Kostet 9 Euro mit USB und Fernbedienung bei Penny So hat man keine Störenden Kabel da der TV ja einen USB hat, hab es direkt am Tv angeschlossen und die Klappe geschlossen, alles andere kommt ja eh an die ConectBox vom TV An einer Freien Wand würde man das deutlich besser sehen, der Tv steht in einer Schrankwand und darüber ist ein Brett wo die Soundbar ist, daher ist von oben leider kein licht zu sehen von der LED Leiste. [Beitrag von Fox2010 am 28. Jan 2018, 22:56 bearbeitet] |
-Didée-
#18 erstellt: 28. Jan 2018, 23:07 | |
Mike500
#19 erstellt: 28. Jan 2018, 23:17 | |
Fox2010, nein, buntes Licht wär nichts für mich, es muss ungefähr ein neutrales Weiß sein. Also so eine Farbtemperatur wie das Weiß in einem Schwarz-Weiß-Film bei gut eingestelltem Bild. Warum steht deine Soundbar denn obendrauf, würde sie unten ins Bild reinragen? |
Fox2010
#20 erstellt: 29. Jan 2018, 00:29 | |
Nein die Soundbar ist ganz flach würde auch unten hinpassen, aber das Brett ist halt fest an der Schrankwand, würde dann leider an der Beleuchtung nichts ändern. TV geht bis auf den MM genau ans Brett der ist nur bis 50zoll ausgelegt aber der Tv ist größer *55* 8Kilo am TV ist das nicht etwas schwer für den Rahmen bei einer Plexiglasscheibe. Fände sowas nicht schlecht wenn es sowas wie beim Handy geben würde, so ein 1mm schutzglaß. [Beitrag von Fox2010 am 29. Jan 2018, 00:31 bearbeitet] |
Mike500
#21 erstellt: 29. Jan 2018, 01:17 | |
Ganz ehrlich, ich würde das Brett über dem TV rausreißen, du sorgst momentan für einen Hitzestau. Laut Samsung muss nach oben und zu den Seiten je 10 cm Platz sein. Warme Luft steigt auf (Konvektion), daher sind die Lüftungsschlitze auch immer im oberen Bereich eingelassen. Beim Handy wird bereits Bruch- und Kratzfestes Spezialglas eingesetzt, zum Beispiel Gorilla Glass. Eine Plexiglasscheibe obendrüber würde nicht viel bringen, da beim Handy der Schaden meist nicht durch einen direkten Schlag auf das Panel entsteht, sondern durch den Aufschlag mit einer Kante des Geräts z.B. auf Beton. Die dort kurzzeitig auftretenden G-Kräfte sind jenseits von Gut und Böse, da hilft manchmal das beste Glas nichts. |
Fox2010
#22 erstellt: 29. Jan 2018, 01:33 | |
So einfach ist das nicht mit dem Brett das hält das Hauptteil und noch 2 Bretter. Könnte den Schrank umbauen auf die 2 Schränke und das Board in der Mitte, aber dann müste die Nnintendo Switch und alles auch runter. Hab mal gezeichnet, der TV hat nach hinten genug Luft, Schrank ist hinten auch nicht geschlossen. Der TV steht eigentlich auch nicht drinnen da er bis ans Brettende geht, er steht eigentlich ganz genau daran also davor. Eigentlich sollte das doch keine Hitzeprobleme geben oder, mein 49er Stand 2 Jahre dadrin . [Beitrag von Fox2010 am 29. Jan 2018, 01:38 bearbeitet] |
Mike500
#23 erstellt: 29. Jan 2018, 02:21 | |
Jaja, wir Deutschen und unsere Schrankwände Ich kann nur aus Samsung's Nutzerhandbuch zitieren, "Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Abstand von mindestens 10 cm zu anderen Objekten (Wänden, Schrankwänden usw.) ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Wenn Sie nicht für eine ausreichende Lüftung sorgen, können aufgrund des Temperaturanstiegs im Innern des Geräts ein Brand oder ein Problem mit dem Gerät die Folge sein." Wahrscheinlich würde man (vor allem bei hochsommerlichen Zimmertemperaturen) für schnellere Alterung der Bauteile sorgen, wenn man den Abzug der Wärme verschlechtert. Von Brandgefahr gehe ich nicht aus, Samsung schreibt das zur Absicherung da rein. Wenn was passiert und der TV stand in einer ungeeignet engen Schrankwand, sind sie aus dem Schneider. Am Ende ist es eigenes Risiko, wenn du abschätzen kannst, dass das so ok ist, wird dich da keiner von abbringen können. Aber ich muss immer schmunzeln, wenn jemand seine TV-Diagonale nach seiner Schrankwand aussucht. Bei mir wird zuerst die Diagonale bestimmt und dann die Möbel passend ausgelegt. Wobei ich auch nur ein Lowboard habe mit Regalen darüber, und extra Platz bis 65" samt Abluft gelassen habe (momentan 55"). |
Fox2010
#24 erstellt: 29. Jan 2018, 02:34 | |
Da hast du recht, hatte die Wand nach dem TV damals ausgesucht als ich neue Möbel gekauft habe, wollte nie mehr als 50Zoll da ich ein kleines Wohnzimmer habe. Wie das so ist man gewöhnt sich dran und will größer , Freundin findet den 55er TV schon zu groß auf 2Meter abstand, ich würde sagen mit einem Lowboard würde mir die Wand zu leer aussehen da gehen auch 65Zoll Würde nun auch keine Schrankwand mehr kaufen aber ich mag absolut keine Möbel die an der Wand irgendwie hängen und da wird es schwer was gutes zu finden. Hab die Geräte ja meist eh nie länger als 4Jahre, das wird er überleben solange hab ich Garantie drauf. [Beitrag von Fox2010 am 29. Jan 2018, 02:35 bearbeitet] |
wibo2
#25 erstellt: 29. Jan 2018, 19:26 | |
der Tisch hat 8,37 Fuß, ist also ein 8'er mit Übergröße... [Beitrag von wibo2 am 29. Jan 2018, 19:29 bearbeitet] |
-Didée-
#26 erstellt: 29. Jan 2018, 20:43 | |
Oh, es gibt auch nicht-Standard Zwischengrößen? +8' Ist auf jeden Fall groß genug um Pool zu spielen, in der Reflexion hat's irgendwie kleiner ausgesehen. Wenn Du Deinen Schlagschutz für den TV mal austesten willst, komm' ich mal vorbei und probiere meinen "Anstoß des Grauens" - Break mit letzter Gewalt, Queue flutscht aus der leicht schwitzigen Hand und fliegt wie eine Bombe durch den Raum (klappt nicht immer, ist aber schon 2 oder 3 Mal passiert. Ganz knapp vorbei am Hausverbot.) |
UE82MU7009 Wischeffekt / Nachzieheffekt, Panelproblem? wrezzzt am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 9 Beiträge |
unterschied UE82MU7009 und,UE82NU8009? PuLpO am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 7 Beiträge |
65 ES8090 Displayfehler pkone85 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Samsung Displayfehler / Garantie abgelehnt ingopanam am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 18 Beiträge |
Erfahrungen eurerseits mit dem UE82MU7009 Vegetaonline am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
zeitweise verschobene Zeilen beim LE32R81 Felix_Gärtner am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
Tipp Fernbedienung Dieter1491 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 5 Beiträge |
blaue Leiste beim 32R71B beleuchtet? willooothewisp am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 9 Beiträge |
40M87BD: Wo online aktuellstes Modell? Soulwalker am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 10 Beiträge |
Timeshift geht nicht mehr lv2007 am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.183
