HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2018 | Q9F/Q8D/Q8C/Q7F/Q6F, FALD,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2018 | Q9F/Q8D/Q8C/Q7F/Q6F, FALD, HDR10++A -A |
JCash
13:50
#9647
erstellt: 07. Jul 2019, |||||
Wenn man nur über die TV Lautsprecher schaut und keine Boxen und so angeschlossen hat, welches HDMI Audioeingangsformat ist da zu empfehlen, Bitstream oder PCM,und wo liegt da der Unterschied? Kann es sein, dass beim normalen TV schauen wie RTL usw. ein Unterschied bei der Lautstärke ist?
Nemesis200SX
13:53
#9648
Nimm PCM, viele TV Sender senden ohnehin nur Stereo PCM. Bitstream wäre zb Dolby digital aber auch das nutzt dir mit den TV Tröten nichts |
JCash
13:56
#9649
Danke für die schnelle Antwort. Hab auch das Gefühl das PCM lauter ist. Was ist vom Ton her eigentlich der Unterschied zwischen verstärken und optimieren? |
Nemesis200SX
14:04
#9650
Ich glaube (so wie ich es wahrnehme) bei verstärken werden nur Bässe und Höhen angehoben. Bei optimieren wird der Ton an das Material angepasst. Da dürfte eine Automatik im Hintergrund laufen. |
JCash
14:07
#9651
Könnte echt sein. Ist schwer es genau zu unterscheiden. |
Nemesis200SX
14:09
#9652
Ich empfinde optimiert als am besten. Bei verstärken waren öfters stimmen schwer zu verstehen. |
Baadbooy666
09:08
#9653
erstellt: 11. Jul 2019, |||||
Hallo, heute beim tv schauen(qled75q9fn), ist plötzlich die obere hälfte dunkler geworden. Habe sämtliche einstellungen probiert, aber keine besserung. Jemand eine ahnung was da los sein kann? Danke. |
Nemesis200SX
10:31
#9654
Schon mal nen Neustart versucht? Ein/Aus Taste gedrückt halten bis das QLED Logo erscheint |
Baadbooy666
10:38
#9655
[Beitrag von Baadbooy666 am 11. Jul 2019, 10:51 bearbeitet] |
cayuse
10:50
#9656
Ich vermute mal die Panelansteuerung defekt! Bei mir hat der Monteur seinerzeit beim Paneltausch vergessen ein Kabel zu stecken. Aufgrund dessen war eine ganze hälfte des Displays ohne Funktion. (So wie bei dir auf dem Bild zu sehen) |
Nemesis200SX
10:54
#9657
Jep da ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Da hilft nur der Kundendienst. |
Baadbooy666
10:59
#9658
Oohh, muss da das panel gewechselt werden? Hab ja noch garantie, sollte ich den online händler kontaktieren oder den samsung kundendienst anrufen? Nummer? Danke. |
Nemesis200SX
11:16
#9659
Nein nicht das Panel, sondern die Hintergrundbeleuchtung. Was da genau defekt ist kann man als Laie nur raten. Erster Ansprechpartner ist immer der Händler. Die nunmer vom samsung Kundendienst findest du bestimmt auch alleine raus... Tipp: schau auf die Homepage [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Jul 2019, 11:18 bearbeitet] |
JCash
11:29
#9660
Nephilim1271
12:28
#9661
So, 2 Punkte von meiner Seite: 1. Trotz Austausch der Fernbedienung verliert der TV immer wieder mal die Verbindung zur Remote. Koppeln geht dann auch nicht - das einzige, was hilft ist einmal laaaange auf die Power Taste zu drücken. Dann verbindet sich der TV neu mit dem Konto und auch mit der Remote. Ich überlege noch, ob es mich so sehr nervt, mich damit an den Kundendienst zu wenden, aber 2 bis 3x die Woche tritt es auf. 2. Hat jemand mal versucht, den TV via Amazon Echo zu steuern? Ich habe die Smart TV Remote, den Skill aktiviert, alles verknüpft - aber es klappt nicht. Die App auf dem Smartphone kann den TV steuern, allerdings klappt es über Alexa nicht. Gibt es da evtl. Probleme mit der Q-Serie? |
Baadbooy666
20:28
#9662
Hier die Einstellungen(quelle Netflix app) : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ps. Nein, habe ich nicht Kalibrieren lassen. [Beitrag von Baadbooy666 am 11. Jul 2019, 20:31 bearbeitet] |
JCash
21:45
#9663
Dankeschön. Welches Model hast du? Und hast du auch einen Weißabgleich gemacht? Wie sind deine Einstellungen beim normalen TV? |
Nemesis200SX
21:52
#9664
Ihr müsst jetzt aber nicht immer alle Bilder in Quote setzen |
alares
05:06
#9665
erstellt: 12. Jul 2019, |||||
Hmm vor ein paar Wochen dachte ich mir noch, wie toll es ist das hier noch nie ein defekt am FALD gemeldet wurde, echt schade... |
MuLatte
07:08
#9666
Ich sehe die großen Bilder nur 4x. Könnten die vlt. noch öfter gepostet werden? |
Brauche_Hilfe!
07:50
#9667
2x reicht eigendlich gerade noch! ![]() ![]() ![]() |
JCash
10:16
#9668
Weiß jemand wie der Öko Sensor arbeitet? Dimmt der immer zu dem höchsten eingestellten Wert der Hintergrundbeleuchtung und zum niedrigsten Wert beim eingestellten Öko Sensor runter? |
Nemesis200SX
10:27
#9669
Dann hätte er ja nichts zu dimmen
So ist es |
JCash
10:30
#9670
Also wenn ich Öko Sensor auf 16 habe und Hintergrundbeleuchtung auf 23, geht der Entweder auf 16 oder 23, und nicht je nach Helligkeit auf 17-21? |
Nemesis200SX
10:39
#9671
16 ist untere Grenze und 23 ist obere Grenze. Dazwischen wählt die Software selbst anhand des Umgebungslichtes |
JCash
10:44
#9672
Jetzt verstanden. Ich dachte der nimmt nichts dazwischen sondern nur den niedrigsten Wert und den höchsten. |
JCash
11:58
#9673
erstellt: 13. Jul 2019, |||||
Nur mal so zur Info. Ich hatte mit meinem TV Probleme mit Rucklern und Nachzieheffekte. Es wird ja oft gesagt dass es bei HDMI Kabel nicht wirklich so große Unterschiede gibt, und dass ein etwas günstigeres Kabel ausreicht. Ich habe mir vorgestern einfach mal das Oelbach Black Magic Kabel geholt, und dachte mir, wenn es keinen Unterschied macht, tausch ich es einfach um. Und was soll ich sagen? Das Bild ist tausendmal besser, und ich hab nicht ein einzigen Ruckler mehr gehabt. Manchmal macht es wohl doch was aus. LG |
Nemesis200SX
12:35
#9674
HDMI Kabel die Bildruckler beseitigen. Was es nicht alles gibt. ![]() |
Aragon70
00:12
#9675
erstellt: 14. Jul 2019, |||||
Das war auch so damals bei 1080p :). Da konntest du fast jedes noch so günstige Kabel nehmen. Aber(!) mit 4K hat sich das entscheidend geändert, ganz besonders wenn es 4K mit 60 Hz und HDR sind. Hier schaffen nur die besten Kabel 5m fehlerfrei zu überbrücken, und mit 10m wird die Luft noch viel dünner. Aber solche Kabel müssen nicht zwangsweise teuer sein, es gibt auch günstigere gut genug abgeschirmt sind. Entscheidend ist meist der Hinweis das 18 GBit/s unterstützt werden. Ruckeln oder Nachziehen ist aber in der tat untypisch für schlechte HDMI Kabel. Meist hat man komplette Bild Aussetzer oder es kommt gar kein Bild. |
Kavana
20:29
#9676
Ich würde den Öko Sensor auslassen, denn der dimmt auch fröhlich in einen dunklen Raum auf den Minimalwert runter bei HDR Content was absolut keinen Sinn macht da die HDR Spur selber die Helligkeit regulieren muss. Man kann es auch natürlich dem Öko Sensor überlassen aber dann brauch man keinen QLED TV. Dann könnte man sich genauso auch eine 400 € Bude von Hisense reinstellen mit 350 nits max. Helligkeit. Der Öko Sensor macht einen haufen Mist, das kann man leicht testen. Öko Sensor mal minimum auf 15 stellen, und Hintergrundbeleuchtung auf 50 in den Bildeinstellungen. Im dunklen Raum geht er dann auf jeden Fall auf die 15 runter, und selbst in einem Lichtdurchfluteten Raum wird er trotzdem nie die 50 erreichen. Er limitiert die max Helligkeit auf 35 oder so. Das merkst du gut wenn du mal am Tage bei Sonnenschein manuell den Hintergrundregler auf 49 stellst dann springt die Helligkeit nochmal deutlich nach oben. Deshalb ist das Teil unbrauchbar und beschränkt den Fernseher nur extrem in seiner Leistung...
Dem sei gesagt wer so einen hochwertigen Fernseher hat der sollte auch wenigstens ein güsntiges 5.1 System dran betreiben denn nur dadurch werden Filme zum Erlebnis wie im Kino ![]() Für 200 € einen AV Receiver + 250 € Teufel Boxen reichen schon, dann hat man für rund 500 € ein super Soundsystem was weit besser ist als mit Stereo zu schauen ^^ [Beitrag von Kavana am 14. Jul 2019, 20:33 bearbeitet] |
freddie76
21:58
#9677
@Kavana... Kurz, deine Aussage zum Lichtsensor kann ich so nicht stehen lassen.
Prinzipiell soll er genau das machen, du kannst dir natürlich nach deinem Geschmack die unterste Grenze festlegen, bis zu welcher gedimmt wird.
Sollte das beim Q90 den so anders ein? Ich denke nicht. Gerade in einem dunklen Raum wirst du schnell bemerken, das bei HDR die Helligkeit der Beleuchtung ein ganzes Stück angehoben wird. In einem hellen Raum dreht HDR die Beleuchtung auf Maximum. Keine Ahnung, adaptive Helligkeit haben die ´18er ja nicht, aber vielleicht ein Äquivalent. Beim Q90 wäre es dann so, dass man mit aktiver Adaptiver Helligkeit im hellen Raum (ideal bei maximaler Helligkeit im Raum) den Wert für die Hintergrundbeleuchtung festlegt. Hat man das, dann wird man bei Werten von unter 50 ebenfalls bemerken, wie er bei HDR höher regelt. Sprich, man hat auf 30 eingestellt, dann geht er deutlich darüber. Man bekommt also auch dann HDR entsprechend vermittelt.
Für HDR 10+ mag das so sein. Normales HDR hat statische Bildinformationen...und Dolby Vision ist bekannter Weise kein Thema bei Samsung.
Siehe schon weiter oben.
Eben dies sehe ich somit etwas anders. Es macht einfach auch keinen Sinn, wenn man sich im dunklen Raum mit 2000nits die Netzhaut wegbrennt... ![]() [Beitrag von freddie76 am 14. Jul 2019, 22:04 bearbeitet] |
Baadbooy666
13:21
#9678
erstellt: 15. Jul 2019, |||||
Kling vllt blöd, aber wie reinige ich das Display meines qled75q9fn? [Beitrag von Baadbooy666 am 15. Jul 2019, 13:22 bearbeitet] |
drspeed610
13:30
#9679
Also ich nutze mit meinen q7fn das mit den Ökosensor das funzt richtig gut. Das es nun so sein soll das es bei hellen Raum trotzdem begrenzt stimmt nicht bei mir. Ist es nun hell und bei mir ist es richtig hell in der Wohnung da ich zwei Dachfenster in Wohnzimmer habe,regelt der Tv auch bis max50 hoch. Oft genug getestet und das funzt richtig gut. Und Abends mit voller Helligkeit das geht man garnicht. Da sind die 1500nits echt zu Brutal. Deswegen lass ich Ihn immer auf 20 mit Öko laufen. |
roland13
13:38
#9680
Der Sensor war bei Samsung schon immer top, möchte den nimmer missen. Bei meinen LG OLED ist der nicht zu gebrauchen. Fahre am Tag Max 35 reicht sogar bei Sonne und in der Nacht auf 14 im Modus Film mit Dimming hoch. Ist für mich optimal und 10 mal lieber als ständig die HGBL zu ändern. Nachtrag: Das einzige was stört, dass man den Sensor für HDR immer deaktivieren muss. War früher anders, hat Samsung verbockt. [Beitrag von roland13 am 15. Jul 2019, 13:42 bearbeitet] |
Nemesis200SX
13:52
#9681
trocken mit microfasertuch |
Brauche_Hilfe!
17:31
#9682
Destiliertes Wasser nehmen (hat keinen Kalk) und das Bügeleisen der Ehefrau freut sich auch! ![]() Meine beiden Samsung laufen nur mit Öko Sensor. ![]() ![]() |
Nemesis200SX
17:33
#9683
Ich hoffe das ist ein Spaß ![]() |
olli72k
18:10
#9684
Bloß keine Flüssigkeit zum Reinigen nehmen. Ich habe meinen KS7090 mit einem leicht angefeuchteten Tuch Speziel für Bildschirme gereinigt. Ich hatte auch destiliertes Wasser genommen. Der TV Spiegelt jetzt so als wäre da nie eine Ultra Black beschichtung drauf gewesen. [Beitrag von olli72k am 15. Jul 2019, 18:10 bearbeitet] |
devastor
18:28
#9685
Es geht nichts über ROGGE Duo-Clean Maxi und ein vernünftiges Mikrofasertuch. Damit habe ich bisher jeden Bildschirm egal ob Plasma,LCD oder OLED wieder streifenfrei sauber bekommen. |
Nemesis200SX
18:42
#9686
Was habt ihr denn alle für Dreck auf den Displays das man da extra Reinigungsmittel braucht ![]() |
-Didée-
18:51
#9687
- Fliegenschiss. (Alle Fenster sind gesichert, aber die Viecher finden immer einen Weg) - "offene" Küche in der Wohnung. Auch wenn es zwei Räume weiter nur noch Micro-Konzentrationen sind, schlägt sich das trotzdem im Laufe der Zeit auch auf dem Display nieder. - usw... |
JCash
19:34
#9688
Es gibt den Reiniger von Isy. Ich hab den da aber noch nicht benutzt. Kennt den jemand? |
Benschbob
19:37
#9689
Die Panels von den QLED's sind super empfindlich da reicht Wasser und ein vernünftiges Microfasertuch. |
Nemesis200SX
19:44
#9690
ich persönliche würde das Panel nicht befeuchten. Swiffer für den Staub und ein trockenes Microfasertuch für Fingerabdrücke und sonstige Schmierer. Hätte noch keine Verschmutzung am Display gehabt, die auf diese Art nicht weg gegangen wäre. |
freddie76
19:45
#9691
Das lese ich sinngemäss jetzt schon so oft, langsam mache ich mir Sorgen. Irgendwann muss so ein Bildschirm dann auch mal gereinigt werden. Was ist genau "superempfindlich" an den QLED Panel? Kratzempfindlich, irgendeine Beschichtung die leiden könnte...was genau? Microfasertuch versteht sich von selbst, aber nun mit Wasser oder ohne. Hier gibt's wenige Beiträge zuvor ja schon einen "Aufschrei" bei destilliertem Wasser... |
Nemesis200SX
19:55
#9692
Sowohl als auch. Ich habe mir mal mit einem Staubkorn beim drüberwischen ein Panel zerkratzt... war zum glück nur ein alter PC Monitor. Aber seitdem gehe ich immer erst mit einem Swiffer drüber um alle Staubkörner zu entfernen. Erst danach kommt das Tuch. |
Mike500
20:05
#9693
Meine Vermuting ist die Ultra-Black-Paneloberfläche. ![]() Das verschluckt quasi die Lichtreflexionen am Panel und der Raum spiegelt sich weniger darin, die Oberfläche ist aber im Gegenzug sehr empfindlich für Verschmutzungen, und auch beim Reinigen. Philips haben das schon vor über 8 Jahren eingesetzt. Und siehe da, Philips hat eigens eine Seite die da heißt, ![]() Und da haben wir auch eine Antwort: Alkoholischer Reiniger. Wahrscheinlich verhindert man dadurch eine Beschädigung der Nano-Oberfläche, bzw. Rückstände vom Reinigungsmittel in den "Tälern" zwischen den kegelförmigen Erhebungen. Mit alkoholischem Reiniger würde der Reiniger wohl verdampfen und keine Rückstände hinterlassen. Das kennt ja auch jeder, der mal CPU und Kühler mit Isopropanol gereinigt hat. Dies wie gesagt nur aufgrund der Philips-Empfehlung und ohne Gewähr. Wie ich schon in meinem Thread schreibe: "Modelle mit Ultra-Black-Paneloberfläche (Moth Eye), z.B. alle höheren QLED-Modelle, sind sehr empfindlich, sowohl für Schmutz als auch beim Reinigen. Wer auf Nummer sicher gehen will, reinigt nur mit einem weichen Tuch, trocken oder leicht angefeuchtet. Mit einigen Reinigern (selbst LCD-geeigneten) kann man sich die Oberfläche ruinieren." Und ja, grundsätzlich ist es auch bei Fettpatschern usw. wichtig, erstmal eventuell vorhandenen Staub mit einem weichen Tuch ohne Druck zu entfernen (Staubwedel geht natürlich auch). Der Staub kann nämlich sonst wie Schleifpartikel wirken, wenn man mit Druck versucht, einen Fleck wegzukriegen (nicht, dass man bei einer Ultra-Black-Oberfläche mit Druck arbeiten sollte). [Beitrag von Mike500 am 15. Jul 2019, 20:08 bearbeitet] |
freddie76
20:11
#9694
Danke euch ![]() |
-Didée-
20:42
#9695
In dem Philips-Link steht ja eindeutig, dass man nur mit alkoholischen Reinigern arbeiten soll. Nicht-alkoholische können Schäden verursachen! Also auch destilliertes Wasser, das neutralste aller Lösungsmittel, das es überhaupt nur gibt ... ![]() Geht eigentlich auch Vodka? 40% reiner Alkohol, 60% destilliertes Wasser. Müsste doch passen, und ist per Volumen günstiger als das Isopropanol aus der Apotheke. ![]() |
olli72k
21:22
#9696
Ich habe heute mit dem Support gesprochen wegen meinem KS7090 und dort wurde mir gesagt das man auf keinen Fall mit Alkoholhaltigen reinigern an die TVs mit Ultra Black Beschichtung gehen soll da diese die Beschichtung zerstören. Sie sagten mir dort das man nur Wasser nehmen soll. Aber auch das hat bei mir die Beschichtung zerstört. |
olli72k
21:25
#9697
![]() So sieht er jetzt aus. Als er neu war hat sich fast garnichts drin gespiegelt ![]() So sah es vor dem Reinigen aus [Beitrag von olli72k am 15. Jul 2019, 21:38 bearbeitet] |
Samsung QLED 2018 Q9F Problem Fernseeher am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 13 Beiträge |
Samsung QLED Q9F 2018 (GQ55Q9FN) Erfahrungen + Einstellungen truthy am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 12 Beiträge |
Samsung Q7F lt. Servicemenü ein Q8C? Potman8422 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
Samsung CES 2018 FALD (MicroLED) Ralf65 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 10 Beiträge |
Samung Q7F lt. Servicemenü ein Q8C? Potman8422 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 10 Beiträge |
Q7F/C und Q8C Firmware Update graule am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 26 Beiträge |
QLED 2018 knack Geräusche iBuhl90 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
Samsung QLED Q7F Update 1121.9 verfügbar sepstarr am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 3 Beiträge |
The Frame (2018) vs. Q9F (2017) mike202 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 6 Beiträge |
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung? celle am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.218
