Nach Downgrade H-6470 Serie Board BN94-07593T dunkler Bildschirm
spiritx
#1 erstellt: 13. Jan 2018, 04:31
Hallo zusammen,
nach den downgrade von 2880 auf die Firmware 0000 bleibt der Bildschirm dunkel.
Git eine Möglichkeit das Gerät zum laufen zu bringen?
Bitte um Hilfe.
Vien Dank im Voraus.
niciko1
#2 erstellt: 13. Jan 2018, 06:06
Über die "Menü-Taste" im Blindflug zum Update hangeln und per USB-Stick wieder eine Software installieren.
Schon sollte der TV wieder laufen.
Siehe hier - auch wenn es die F-Serie ist: F6470 tot nach firmware T-MST12DEUC-0000
Gibt es einen Grund für das Downgrade - wenn man fragen darf?
MfG
[Beitrag von niciko1 am 13. Jan 2018, 06:28 bearbeitet]
spiritx
#3 erstellt: 13. Jan 2018, 13:07
Danke für die schnelle Antwort.
Was meinst Du mit -Blindflug zum Update hangeln- ?
Nach dem Einschalten blinkt die LED 5 mal , LED geht aus und Bildschirm bleibt schwarz auch kein Ton.
Downgrade verlief ganz normal 0-100 Prozent. Danach wurde von selbst neugestartet und seit dem ist das Problem.
Grund war eine Vorversion draufzuspielen, da diese einwandfrei funktionierte.
[Beitrag von spiritx am 13. Jan 2018, 13:50 bearbeitet]
niciko1
#4 erstellt: 13. Jan 2018, 17:59
Deshalb solltest Du ja auch den (in meinem Link) verlinkten Beitrag lesen.
fish1 (Beitrag #2 F6470 tot nach firmware T-MST12DEUC-0000) schrieb:
Update: Geschafft!!!!
Für die jenigen die es interessiert: Ich hab die Firmware 0000 auf die 2114 updaten können. Man muss einfach die Menüabfolge kennen und es einfach Blind durchspielen und immer auf die Soundbestätigung hören. Jetzt den USB Stick mit der Wunsch Version einstecken. Menü Taste an der Fernbedienung drücken, dann Pfeil nach oben, OK, 3 mal Pfeil nach unten, OK, dann 2 mal OK und dann abwarten. Jetzt sollte das Update laufen. War zumindest bei mir so, beim F6470. Nach ca. 3-4 min geht der TV aus und das Bild war wider da.
MfG
[Beitrag von niciko1 am 13. Jan 2018, 18:01 bearbeitet]
spiritx
#5 erstellt: 13. Jan 2018, 20:11
hatte ich übersehen.
Bei mir ist nicht einmal die Soundbestätigung zu hören.
Hab es durchgeführt, tut sich nichts.
spiritx
#6 erstellt: 14. Jan 2018, 02:55
Gibt es die Möglichkeit mit einem bootbaren USB-Stick eine Firmware in diesem Fall aufzuspielen?
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
niciko1
#7 erstellt: 14. Jan 2018, 04:49
Ja. aber mal ganz ehrlich:
Eigentlich sollte man sich doch vorher damit beschäftigen und überlegen, was man so alles dafür braucht und wie es funktioniert.
Wie willst Du denn ein Downgrade machen, wenn Du keine ältere Firmware hast und nicht mal weißt, wie man diese dann per USB installiert?
Dazu braucht man keinen bootfähigen Stick. Nur Fat32 formatiert und leer sollte dieser sein. Den Rest macht das Installationsprogramm der Software zunächst am PC selber.
Lese mal hier:
Firmware-Update per USB
MfG
Edit:
Mache es doch einfach so, wie Du es mit der 0000er auch gemacht hast. Nur, jetzt halt im Blindflug.
[Beitrag von niciko1 am 14. Jan 2018, 05:03 bearbeitet]
spiritx
#8 erstellt: 14. Jan 2018, 05:20
ich wollte die 2740, die ich habe aufspielen. Wie schon erwähnt ist kein tonfeedback zu hören.
Da tut sich nichts außer, das beim Drücken der Fernbedienungstasten die led blinkt.
Ist es möglich ein EEPROM-Reset durchzuführen? Wenn man wüsste, welches der Pin´s für das Reset die richtigen sind. Habe im Netz und hier habe ich nichts zu dem Board gefunden. Habe ein Bild hochgeladen.
Pin´s EEPROM-Reset
[Beitrag von spiritx am 15. Jan 2018, 01:52 bearbeitet]
niciko1
#9 erstellt: 14. Jan 2018, 06:28
Es ist natürlich nicht einfach eine Software zu installieren, wenn man nichts sieht und nicht weiß wo man sich gerade bewegt.
Den Ton würde ich jetzt aber nicht überbewerten. War ja auch die F-Serie.
Und auch der Weg dahin muss nicht zwingend gleich sein.
MfG
tom1tom
#10 erstellt: 14. Jan 2018, 18:02
@spiritx
Vielleicht gibst du mal das genau Model an . H-Serie alleine reicht irgendwie nicht !
Evtl. findest du auf diesem Weg dann einen User der dir mit seiner Handycam oder Kamera ein Video erstellt
wie man die Firmware updatet /aufspielt !
anhand dessen du dann im Blindflug ( ohne Sichtbare eingabe ) vom USB Stick die Firmware aufspielen kannst !!
lg
spiritx
#11 erstellt: 14. Jan 2018, 18:11
ok danke für den Hinweis.
BN94-07593T
55" 6470 XH/ZG H-Serie
tom1tom
#12 erstellt: 15. Jan 2018, 14:52
Vielleicht hilft dir dieses Video
https://www.youtube.com/watch?v=MpUlFt7BeOs
evtl. schaust du vorher hier mal rein ! Und stellst deine Frage dann HIER http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-29032-2.html
lg
spiritx am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  2 Beiträge
H 6470 Bild Einstellungen
dasago am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  3 Beiträge
Firmware Downgrade F-Serie
rinse am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  4 Beiträge
Bewegungsprobleme beim Samsung UE 50 H 6470
Tobi_H* am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  19 Beiträge
Dunkler Punkt auf dem Bildschirm
krashkrash am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  3 Beiträge
samsung ue 48 6470
flachbild01 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
LEXXC650 downgrade
*Pendragon* am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  10 Beiträge
Samsung H Series - H5373 Firmware downgrade wg. Local set
Jurolino am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  4 Beiträge
Firmware Downgrade
whitehunter am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  54 Beiträge
Sender Listen 6470
bionicle01 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.701
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
