Samsung TV Mehrfach-Ton über AV
snuffel55
#1 erstellt: 21. Feb 2018, 19:45
ich habe meinem Sohn ein Headset gekauft was an den Contoller (für die Sprachausgabe des Chats) und an den Kopfhöreranschluss des TV (für den Spielsound )angeschlossen werden muss.
Leider schaltet der TV den normalen Ton ab wenn ein Stecker in der Kopfhörerbuchse steckt. Das ständige an- und abstecken wäre umständlich. Aus diesem Grund habe ich den Weg über einen Scart to Chinch-Adapter gewält(der entsprechende Adapter Chinch auf Klinke war original beim Headset dabei).
Ansich funktioniert das auch alles, bis auf den Umstand das der Ton vom TV (integrierter Satreceiver im TV) nicht abgeschalten wird wenn ich auf HDMI (Spielkonsole) umschalte, und ich somit einen Doppelton auf den Kopfhörern habe (TV+Spielkonsole). Aus den TV Lautsprechern hört man nur die Spielkonsole.
Google hat mir nicht geholfen, scheinbar ist das problem eher selten.
MfG Snuffel55
schraddeler
#2 erstellt: 22. Feb 2018, 16:57
Die Ursache wird nur die Firma SAMSUNG beseitigen können.
Mir fallen zwei mögliche Workarounds ein.
Entweder du nutzt den digitalen Ausgang des TV mit einem entsprechenden Wandler (muß man dann aber vermutlich jedesmal im Menü ein-und ausschalten), oder du schaltest den TV auf einen Sender ohne Ton, also beispielsweise irgendeinen verschlüsselten Pay-TV-Sender, bevor du auf die Spielkonsole wechselst.
gruß schraddeler
cephalopod
#3 erstellt: 22. Feb 2018, 17:52
Ich verstehe das Problem nicht.
Im ersten Satz beschwerst Du Dich, dass der Ton abgeschaltet wird und Du deswegen den SCART Ausgang genommen hast.
Im nächsten Satz beschwerst Du Dich, dass der Ton NICHT abgeschaltet wird (weil Du ja den SCART Ausgang genommen hast)
langsaam1
#4 erstellt: 22. Feb 2018, 19:29
Bitte Nennung der Gerätebezeichnung,
denn genau dies wird zeitweise sogar gesucht bzw. gewünscht
(denn dann könnte man damit vielfältige Spielereien treiben per analog Tuner Zuspielung über Videorekorder etc., somit entfielen externe Voiceover Geräte)
- die Samsung BDA sind ja leider sehr allgemein gehalten bitte einmal im TV ! Direkt Anleitung nachsehen welche Eingänge auf den Scart "gelegt" werden können
- tippe wenn TV 2 Tuner Option bietet auf Einstellungproblem, Mischbetrieb (PIP / PAP)
- bitte prüfen ob in der Auswahlleiste auch tatsächlich der HDMI "als Anzuzeigen und Wiederzugeben" gewählt ist
TV Ton und KH getrennt regeln könenn u.a. einige Vestel TV (z.B. Telefunken Label):
hier muss im Tonmenü KH Ausgabe dies jedoch manuell eingestellt werden und derTV Ton auf 0 abgesenkt
[Beitrag von langsaam1 am 22. Feb 2018, 19:33 bearbeitet]
UE55MU9009 Ton über AV-Receiver
bissy08 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  7 Beiträge
Ton an AV Reciver
lordfax am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  6 Beiträge
Samsung ks8090 ton problem
Xyz23 am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  6 Beiträge
Handy Stream auf TV-Kein Ton über AV-Reciever
jensi33 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  10 Beiträge
Samsung TV als AV Steuerzentrale?
holgerwolf am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  5 Beiträge
Problem TV-Tonausgabe über AV-Receiver
Skorpion1164 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE60H6290 und Tonausgabe AV-Receiver
fun4you am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Verkablung zwischen LED-TV und av-receiver
fiveyears am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Sound vom TV über AV Receiver ausgeben?
röbeldröbel am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  39 Beiträge
Samsung ue40d6200 PIP Ton
mixer_2130 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.970
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
