Reinigung Bildschirm QLED Q7C bleicht Oberfläche
Jozzmann78
#1 erstellt: 03. Okt 2018, 16:01
Hallo
Die Frage klingt im ersten Moment wahrscheinlich seltsam. Wie reinigt man den Bildschirm des Q7C richtig? Ich habe ein spezielles Reinigungsmittel bei einem Fachhändler für LCD Paneele gekauft. Inkl. Mikrofasertuch. Ergebnis: deutliche Schlieren bleiben, der Bildschirm scheint dort, wo ich "gereinigt" habe, ausgebleicht. Horror! Zudem scheint die Oberfläche extrem empfindlich, hab ich es doch mit der "Reinigung" geschafft diese leicht zu zerkratzen.
Wisst ihr, ob ich diese Schlieren wieder wegbekomme? Womit reinigt ihr diesen, offenbar, sehr empfindlichen Bildschirm?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Alex
Mike500
#2 erstellt: 03. Okt 2018, 19:52
Eine "Reinigung" ist nur angesagt, wenn man Flecken, Fingerabdrücke, Patscher oder sonstige Verschmutzungen hat, die man sonst nicht wegbekommt. Und dann braucht man eigentlich auch nur die betroffene Stelle zu reinigen und nicht das ganze Panel.
Aber du hast mich mit deiner Beobachtung auch dazu gebracht, meinen Thread leicht zu überarbeiten. Ich zitiere erstmal aus meinem Thread, wie er war,
Gegen Staub auf der Mattscheibe nimmt man z.B. ein weiches, fusselfreies Microfasertuch, womit man ohne Druck in geraden Bahnen über das Panel streicht. Nach jeder Bahn eine neue Stelle am Tuch nehmen. Keine kreisenden Bewegungen, man will ja nicht polieren. Zu harte Tücher wie Küchenpapier sind ungeeignet, das kann wie Schmirgelpapier wirken.
Erst bei Fettflecken und sonstigem Schmutz, der trocken nicht gut weggeht, nimmt man z.B. die Flachbildschirm-Feuchttücher von Poliboy. Von Glasreiniger und anderen Sprühreinigern ist abzuraten. Erstens gibt es dort manchmal "scharfe" Inhaltsstoffe, die die Panelbeschichtung angreifen können. Zweitens kann der Reiniger nach unten in den Spalt zwischen Panel und Gehäuse laufen und Schaden anrichten.
Statt eines weichen Tuchs ginge z.B. auch ein weicher Staubwedel. Was dein Spezial-Reinigungsmittel anbelangt, man sollte eigentlich davon ausgehen, dass dort auf zu aggressive Chemikalien verzichtet wurde. Aber anscheinend schmeckt der Oberfläche trotzdem was nicht. Und ich habe auch schon eine Idee, was da los ist.
Samsung verwendet bei den Q-Modellen eine "Ultra Black"-Paneloberfläche, auch bekannt als Moth Eye technology:
Samsung Ultra Black Panel
Das verschluckt quasi die Lichtreflexionen am Panel und der Raum spiegelt sich weniger darin, die Oberfläche ist aber im Gegenzug sehr empfindlich für Verschmutzungen, und auch beim Reinigen.
Das ist keine brandneue Technologie, das kannte man auch schon z.B. von Philips, die haben das schon vor 6-8 Jahren eingesetzt. Und siehe da, Philips hat eigens eine Seite die da heißt, Wie reinigt man einen Moth Eye-Bildschirm?
Und da haben wir auch eine Antwort: Alkoholischer Reiniger. Wahrscheinlich verhindert man dadurch eine Beschädigung der Nano-Oberfläche, bzw. dass, wie ich es bei dir aufgrund des Ausbleichens vermute, Rückstände vom Reinigungsmittel in den "Tälern" zwischen den kegelförmigen Erhebungen geblieben sind. Mit diesen Rückständen würdest du die Ultra-Black-Eigenschaften teilweise verlieren und statt eines satten Schwarz bemerkst du ein Ausbleichen.
Mit alkoholischem Reiniger würde der Reiniger wohl verdampfen und keine Rückstände hinterlassen. Das kennt jeder, der mal CPU und Kühler mit Isopropanol gereinigt hat. Ich würde also einen alkoholischen Reiniger besorgen und es damit nochmal reinigen, aber erstmal an einer kleinen Stelle. Dies wie gesagt nur aufgrund der Philips-Empfehlung und ohne Gewähr.
[Beitrag von Mike500 am 03. Okt 2018, 20:44 bearbeitet]
olli72k
#3 erstellt: 03. Okt 2018, 20:37
Ich habe bei meinem KS7090 schon alles Probiert aber man bekommt in nicht ohne Streifen gereinigt. Am Anfang habe ich einen Alkoholhaltigen LCD Reiniger versucht, hatte danach den ganzen Bildschirm voller Streifen. Habe dann von destilierten Wasser gelesen und habe es probiert. Das Ergebnis war das selbe.
Ich denke auch das ich inzwischen die beschichtung weg gewischt habe. Am Anfang waren Spiegelungen bräunlich im Display und nun sieht es bläulich aus und spiegelt auch mehr. Der schwarzwert hat sich aber nicht geändert.
Die Spiegelungen finde ich garnicht so schlimm. Schlimmer finde ich das mein TV voller Streifen ist.
Ich hätte meinen TV auch nie feucht gereinigt wenn mein Hund nicht mit seiner Nasen dran gegangen wäre.
langsaam1
#4 erstellt: 04. Okt 2018, 12:15
- zumindest lag vor Jahren bei meinem Samsung in einer extra Tüte gesondertes Tuch mit Hinweisen zu "Reinigung"
- moderne TV Display sind leider nicht mehr in dem Sinne so beschichtet das sie zum "reinigen" geeignet sind
- wie bereits erwähnt tricksen die Anbieter um das "Optimum" an Bild herauszuholen, selbst an der empfindlichsten Stelle
- was passiert nun mit "Reiniger" bei solch beschichteten Oberflächen > korrekt, er setzt sich in die Zwischenräume, womit ein bleiches Bild für den Betrachter entsteht, da ja die Brechnungsreflexion, siehe Bild, verändert wird
bzw. zerstört die Schicht
[Beitrag von langsaam1 am 04. Okt 2018, 12:17 bearbeitet]
Jozzmann78
#5 erstellt: 04. Okt 2018, 17:23
Hello
VIELEN DANK für eure Beiträge. Sehr lehrreich für mich. Für mich schaut es zusammenfassend so aus, dass zwar Mittel und "Verfahren" empfohlen werden, diese aber nicht immer den gewünschten Erfolg bringen. Letztlich würde ich, wenn ich das richtig verstehe, meine Streifen nur wegbekommen, wenn ich einen Reiniger finde, die meine Oberfläche nicht angreift UND die Lösungsmittelrückstände des vorher verwendeten Reinigungsmittels löst. Ich weiß noch nicht, ob ich mich das versuchen traue :).
Mike500
#6 erstellt: 04. Okt 2018, 18:12
Viel mehr als Schlieren oder Ausbleichen kann nicht passieren, und beides hast du ja eh schon... Kratzer sollten eigentlich nur durch zu hohen Druck oder zu hartes Tuch möglich sein, kann man also im Normalfall verhindern. Bei den QLEDs würde ich prinzipiell ohne Druck drüberwischen.
Also, du kannst dich eigentlich nur verbessern. Hier ein weiterer Hinweis, erfolgreiche Reinigung mit Isopropanol-getränktem Tuch: http://www.hifi-foru...read=9844&postID=2#2
Spencer2k6
#7 erstellt: 04. Okt 2018, 22:23
Ich hab schon etliche Panels mit Microfasertüchern und Reinigungsschaum gereinigt, aber noch bei keinem hab ich Kratzer hinterlassen oder Displaybeschichtungen beschädigt oder entfernt. Selbst mit viel Druck usw. Die heutigen Displays sind zwar empfindlich, aber um dort wirklich Beschädigungen zu hinterlassen muss man einiges verkehrt machen.
olli72k
#8 erstellt: 05. Okt 2018, 07:59
Ich habe gestern einen QE657F 2017 geliefert bekommen. Auf dem Display war eine Folie aufgeklebt. Nach abziehen der Folie waren Klebereste auf dem Bildschirm. Ich habe an einer kleinen Ecke versucht diese mit dem mitgeliefertem Tuch vorsichtig weg zu wischen. Ich habe nicht aufgedrückt oder sonstiges. An dieser stelle ist es auch bläulich geworden so als wenn die Beschichtung ab geht.
Ich habe dann mal danach gesucht und habe im Forum direkt von Samsung das auch von einigen anderen gelesen die das gleiche Problem hatten.
Ich schicke das Ding jetzt wieder zurück. Es kann doch nicht sein das man seinen TV nicht reinigen kann ohne irgend welche beschichtungen zu beschädigen.
Reinigung Oberfläche QLED Samsung GQ65Q80RGTXZG?
woody1001 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  9 Beiträge
Panel-Reinigung QLED-Modelle
Miffe am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  54 Beiträge
Reinigung von Samsung QLED Fernseher
nexxus86 am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  9 Beiträge
Bildeinstellubgen samsung q7c 65? 2017
Agrostyle1988 am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  3 Beiträge
Microkratzer auf dem Bildschirm durch Reinigung
FaraUndFu am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  3 Beiträge
Reinigung von Samsung LCDs
Dantes am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  9 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
LCD Reinigung!
piti am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  6 Beiträge
QLED-Fernseher hinlegen?
Morty_Smith am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  9 Beiträge
QLED Fernseher
typsen am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.652
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
