Samsung UE65-JU6450 Ton über HDMI (kein ARC)
church
#1 erstellt: 01. Nov 2018, 13:50
ich suche gerade nach einer Lösung, komme aber nicht richtig weiter!
Da o.g. TV nur an HDMI 1 über den Modus "UHD Color" verfügt, möchte ich gerne über den AV Receiver die Zuspieler dort einspeisen. Das funktioniert auch soweit...
Jetzt gibt es aber logischerweise keine Tonausgabe vom TV zum Receiver, da ARC nur an HDMI 3 bereitgestellt wird.
Gibt es eine Möglichkeit über eine 2. HDMI Verbindung vom TV zum AVR trotzdem Ton zum AVR zu übertragen? Also eigentlich so, als wenn der TV ein "normaler" HDMI Zuspieler wäre.
Über eine optische Verbindung würde es wahrscheinlich auch funktionieren, jedoch würde ja dann auch kein HDMI-CEC hier funktionieren, worauf ich ungern verzichten würde.
Danke für Vorschläge...
Mike500
#2 erstellt: 01. Nov 2018, 15:03
Leg dir ein optisches Kabel zum AVR, das überträgt das gleiche Signal wie bei HDMI mit ARC. Das mit den zwei parallelen HDMI-Verbindungen funktioniert nicht. Der TV ist kein Zuspieler, er hat keine HDMI-Ausgänge. Der ARC ist nur ein Audio-Rückkanal, vom HDMI-Eingang am TV zum HDMI-Ausgang am AVR. Dafür muss eine HDMI-Verbindung aufgebaut sein, und am TV kannst du ja immer nur einen HDMI-Port aktiv haben zur gleichen Zeit.
Alles über einen Port geht immer erst bei höheren Modellen, die vier HDMI-Ports mitbringen und wo alle HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-fähig sind (= HDMI UHD Color bei allen Ports auswählbar).
church
#3 erstellt: 01. Nov 2018, 16:06
O.K., danke, das hatte ich befürchtet. Dann muss ich wohl Kompromisse eingehen oder das TV wechseln!
Mal sehen...
church
#4 erstellt: 01. Nov 2018, 16:11
Das kann ich allerdings nicht nachvollziehen, da ich ja auch nur eine Verbindung benötige, nämlich die für Audio zum AVR!
Mike500
#5 erstellt: 01. Nov 2018, 16:43
Trotzdem muss die Verbindung aktiv sein. HDMI funktioniert nicht bidirektional. Es gibt immer eine Seite, die sendet und eine, die empfängt. Der ARC ist dann ein Rückkanal von der empfangenden zur sendenden Seite. Aber du kannst es ja ganz einfach selber probieren. Leg ein zweites HDMI-Kabel, wähl im Samsung bei Menü > Ton > Lautsprecherliste "Receiver (HDMI)" aus, und stell am AVR auf den Port als Eingang. Wenn alles zusammen funktioniert, würde es mich wundern, aber gut.
church
#6 erstellt: 01. Nov 2018, 18:26
Das hatte ich ja probiert, klappt natürlich nicht!
Hast mich ja überzeugt, dass es nicht geht, konnte nur diese Begründung nicht ganz nachvollziehen! Ich kann ja auch einen Zuspieler über HDMI 1 einspeisen und über HDMI 3 das ARC Signal mit dem AVR abspielen. Hier wären ja 2 HDMI gleichzeitig aktiv...
DIe TV HDMI sind dann einfach nur Eingänge, mit der Option ARC Rückkanal. Als Output bleibt dann nur SPDIF.
church
#7 erstellt: 03. Nov 2018, 10:23
Gibt es bei Samsung auch eine Möglichkeit den ARC auszustellen, ohne CEC (Anynet+) zu deaktivieren?
Wenn ich etwas vom TV wiedergeben möchte soll es jetzt über die optische Schnittstelle erfolgen, allerdings geht der TV immer wieder auf Receiver Ausgabe, obwohl am ARC HDMI gar nichts mehr angeschlossen ist.
Samsung JU6450
green_house am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE65 NU 7099
tjschnatz am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  3 Beiträge
Samsung J6250 oder JU6450?
MichiMaster110185 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  5 Beiträge
Plötzlich kein ton mehr über "ARC"
Shadowbrain am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  5 Beiträge
Samsung ARC Funktion
stefanstick2 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  3 Beiträge
UE40ES6300 - Ton stottert über ARC
Trodat84 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  5 Beiträge
Bildqualität JU6450
tuffgong am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  5 Beiträge
Samsung JU6450 und VG-STC5000
HJ_2 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  4 Beiträge
HDMI ARC wie nutzen
rasidrasid am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  14 Beiträge
ue32c6710 kein ton über HDMI
Dieter59 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.129
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
