UE48H6470 kein Bild/Ton, rote LED blinkt, leises fiepen und klicken
Andre_R
#1 erstellt: 08. Jan 2019, 20:11
Hallo zusammen,
pünktlich in der Weihnachtszeit ist mein 4 Jahre alter UE48H6470 mitten im Fernsehbetrieb ausgegangen. Seit dem blinkt nur noch die rote LED, er lässt sich nicht mehr einschalten.
Ich habe das Gerät direkt aufgeschraubt, es sind keine sichtbaren Schäden vorhanden. Elkos alle top, keine Spuren von überhitzten oder defekten Bauteilen.
Wenn das Gerät Spannung hat, hört man auf dem Mainboard ein Spulenfiepen, danach ein ganz sanftes klicken und das fiepen hört auf. Eine Sekunde später beginnt es wieder und nach zwei/drei weiteren Sekunden klickt es wieder. Das geht ewig so weiter.
Wenn ich das Mainboard vom Netzteil trenne, geht das Backlight an. Wenn ich es verbinde nicht. Ich habe daher auf das Mainboard getippt und es bereits getauscht => gleiches Problem.
Meine nächste Vermutung war dann, das das Netzteil defekt ist und nicht genug Strom liefert sobald das Mainboard aus dem Standby geht. Also Netzteil auch getauscht => immernoch gleiches Problem.
Jetzt bin ich langsam ratlos und würde mich über weitere Tipps sehr freuen. Elektronikerfahrung, sowie Multimeter und Oszilloskop sind vorhanden. Ich bastel nur normalerweise nicht an Fernsehern rum. Ein Service Manual konnte ich leider zu der Serie nicht finden.
Grüße,
Andre
-Didée-
#2 erstellt: 08. Jan 2019, 21:19
Keine Ahnung wo der Fehler liegt, aber neugierig gefragt, wieviel haben Mainboard und Netzteil bisher gekostet? Da es die beiden wohl nicht waren, könntest Du noch das T-CON austauschen, und danach noch das Panel selbst. Und wenn Du damit durch bist, hätte es wohl fast schon wieder zu einem schönen neuen Fernseher gereicht ...
Andre_R
#3 erstellt: 08. Jan 2019, 21:30
Hab das Mainboard recht günstig bekommen für 25€, Netzteil waren 29€.
T-Con hatte ich auch überlegt, aber ich kann auch Kabel an- und abstecken wie ich will, das Fehlerbild ändert sich nicht. Nur die Netzteil => Mainboard Verbindung macht einen Unterschied. Ohne sie ist das Backlight an, mit ihr ist es aus und die Geräusche entstehen.
[Beitrag von Andre_R am 08. Jan 2019, 21:31 bearbeitet]
UE48H6290 blinkt 6x kein Bild
seb123456 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  3 Beiträge
f86 kein bild nur ton source led blinkt
webox am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
UE48H6470 - Nach Sendersuchlauf kein ARD - "Das Erste"
SebVegas am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  10 Beiträge
LED blinkt
Bennyle am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE48H6470 Bildfehler ?
PeterPan600 am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  9 Beiträge
LE40B579A5SXZG LED blinkt
Camanics am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  4 Beiträge
Neuer Samsung UE48H6470 SSXZG
maximus007 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  2 Beiträge
Samsung LE32-S31 rote LED Leuchte blinkt unregelmaessig
fendi7 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  4 Beiträge
Samsung ue46c8790 bringt kein Bild, led blinkt rot
phoenix19881448 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  20 Beiträge
Piepen, Piepton, Fiepen UE46ES8090
d4ri0 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
