HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hilferuf an Jens1986...Samsung LE40B679T2S milchig... | |
Hilferuf an Jens1986...Samsung LE40B679T2S milchiges Bild+A -A |
DoGi1426
10:24
erstellt: 27. Mrz 2019, |
Hallo Jens1986 Auch ich habe bei dieses Milchbild Problem bei meine Samsung LE40B679T2S mit der T-con Board Bezeichnung T370HW02 wie von StefAW am 20.07.2018 beschrieben. Ich habe das Gerät auch schon geöffnet, alle Schrauben gelöst und alles freigelegt. Diese filigrane Arbeit trau ich mir aber nicht so ganz zu. Als Frau bin ich technisch schon begabt, aber das ist mir dann doch ne Spur zu hoch. Könntest Du mir wohl bitte bitte helfen??? |
Pfestus
11:10
erstellt: 21. Mai 2019, |
Hallo Jens1986, Ich habe das Problem mit dem weißen Bild (nur noch Konturen zu sehen) auf meinem Philips 42pfl9803. Die Rückwand ist komplett abmontiert, aber weiter komme ich leider nicht. Darf ich auf deine Hilfe zurückgreifen? Beste Grüße von Pfestus |
Pfestus
11:23
jens1986
12:00
erstellt: 25. Mai 2019, |
Bist zwar hier eigentlich im völlig falschen Thema, aber hab es ja trotzdem gefunden ![]() Tcon sollte sich oben mittig hinter der schwarzen Plastikabdeckung mit den Lüftern verstecken. Wenn du soweit bist, melde dich einfach noch mal |
Pfestus
07:47
erstellt: 26. Mai 2019, |
Pfestus
07:48
Hallo Jens, vielen Dank erst einmal für deine Hilfe. Mehr ist hinter der Plastikabdeckung nicht zu finden. |
jens1986
08:46
Pfestus
12:14
Pfestus
12:16
Pfestus
12:19
Hallo Jens, musste die komplette Metallrückwand lösen plus einer kleinen Blechabdeckung. Jetzt müsste ich wahrscheinlich die Platine lösen. Die vier Steckverbindungen sind sehr klein und lassen sich sehr schwer abziehen. Gibt es da einen Trick? Ich möchte sie nicht beschädigen. Thomas |
Pfestus
12:37
Habe es hinbekommen, die müssen hochgeklappt werden. Leider habe ich bereits davor so ein flaches Band beschädigt. Schicke gleich ein Foto. Wie kann ich jetzt insgesamt weiterverfahren? Ich kenne niemanden, der sich mit so etwas auskennt. |
Pfestus
12:39
Mike500
13:09
Prüf doch mal mit einem Multimeter, ob du auf allen Leitungen des Folienkabels noch Durchgang hast. Also Folienkabel auch auf der anderen Seite rausnehmen und dann Durchgangsprüfung mit Piepton, siehe z.B. ![]() |
jens1986
14:04
Den Chip kann ich dir gerne tauschen, siehe hierzu meine PN. Das macht jedoch nur Sinn, wenn das Kabel nicht wirklich beschädigt ist oder aber du irgendwo Ersatz bekommst. [Beitrag von jens1986 am 26. Mai 2019, 14:06 bearbeitet] |
Iglus2090
09:07
erstellt: 14. Aug 2020, |
Hallo... Hab das selbe Problem.... Komme aus Österreich... |
Iglus2090
09:08
Kann mir irgendjemand sagen wer hier in Österreich den Chip AF15 löten könnte?? LG |
jens1986
16:29
Wenn du in Österreich keinen findest, dann melde dich bei mir, Versand nach Österreich ist zwar etwas teurer, aber immer noch im Rahmen (~8-9€ glaube ich) |
Iglus2090
05:57
erstellt: 15. Aug 2020, |
Hallo Jens, vielen Dank für deine Antwort. Wäre dir sehr dankbar wenn ich dir das T Con senden könnte. Hier finde ich leider niemanden der mir das machen könnte. Kannst du mir bitte deine Adresse senden dann könnt ich dir das T Con senden. Lg Marc |
jens1986
07:00
Hast eine Nachricht ;-) |
Jan694
13:00
erstellt: 05. Dez 2020, |
Hallo Jens, ich habe in dem Forum hier gelesen, dass du sowas wie der Fernsehretter für alle bist und habe ein ähnliches Problem wie viele andere. Das Bild wurde plötzlich weißlich hell, Ton und Bild funktionieren aber noch. Hier die Daten zu meinem Fernseher: Marke: Samsung Model: LE46B679T2S T-Con Board: T370HWO2 VE CTRL BD 37T04 - C0J (von AUO) Den AS15 Chip habe ich schon gefunden. Auf dem Chip steht noch vieles mehr " AS15-U 0917C B8610947". Ich habe vielleicht jemanden, der mir das löten könnte. Reicht es dann, wenn ich einen AS15-U Chip bestelle oder muss ich da auf noch mehr Sachen achten? Wie würde das bei dir ablaufen? Reparierst du die Platinen noch und wie viel würde das bei dir kosten bzw. in welche Region müsste das verschickt werden? Liebe Grüße und schonmal danke für die tollen Beiträge in dem Forum, ohne die der Fernseher wahrscheinlich schon auf der Deponie wäre Jan |
jens1986
17:20
Da reicht die Bezeichnung AS15-U (kannst auch einen AS15-F) nehmen. Habe dir eine PN geschickt 😉 LG, Jens |
Jan694
17:52
erstellt: 14. Dez 2020, |
Vielen Dank für den schneller Tausch. Für die anderen: Hat alles reibungslos geklappt und der Fernseher funktioniert wieder wunderbar. Paket verschickt und eine Woche später (Paketdienst halt ![]() Wurde direkt am Ankunftstag repariert und dann wieder zurückgeschickt. Vielen Dank Jens!!! |
Aleks1
21:10
erstellt: 03. Mrz 2021, |
Hallo Jens1986 ausgerechnet jetzt haben wir bei unserem Samsung UE55MU6179UXZG, Version No 08. Milchbild/weiß Bild (Ton und Bild funktionieren ist aber weiß). Ich habe in dem Forum gelesen, dass du schon sehr vielen mit gleichem Problem geholfen hast. Wir waren bis jetzt mit dem TV sehr zufrieden und wollen kein neues kaufen. Wie würde es bei dir ablaufen? Kannst du dich bei mir melden? viele Grüße Aleks |
jens1986
21:42
erstellt: 04. Mrz 2021, |
Hallo Aleks, du hast ein viel neueres Modell bei dem dieser Chip nicht mehr verbaut ist, also kann ich ihn dir leider auch nicht tauschen :-( Aber vielleicht hast du ja Glück und es ist bei dir ähnlich wie hier: ![]() Ansonsten: ![]() Drücke dir die Daumen, dass es die erste Option ist. LG, Jens |
Aleks1
08:04
#25
erstellt: 06. Mrz 2021, |
Guten morgen Jens, vielen Dank für deine Rückmeldung und die Links. Wir werden gleich die erste Option ausprobieren ![]() Grüße Aleks |
Aleks1
11:39
#26
Hallo Jens, supi ![]() ![]() Obwohl ich auch vorher in Foren nach Lösungen gesucht habe, habe ich diesen Thread vorher nicht gefunden. schönen Tag und viele Grüße Aleks |
jens1986
11:41
#27
Na das sind doch mal erfreuliche Nachrichten, freut mich ![]() Eine schöne kostenlose Reparatur ![]() |
MarcyX7
21:00
#28
erstellt: 09. Mai 2021, |
Servus Jens1986. Auch ich brauche eventuell deine Hilfe und dachte mir, wenn hier schon mal alle über T-Con Boards reden versuch ich das auch. Ich hab folgendes Problem. Ich habe einen defekten Samsung UE55F6340 bekommen. Ton funktioniert aber das Bild bleibt schwarz. Aber die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Ich habe gelesen, dass dafür das T-Con Board verantwortlich ist. Der TV wurde schon mal geöffnet. Ich vermute jetzt, dass der Vorbesitzer ein falsches Board eingesetzt hat. Ich wollte fragen, ob sie mir sagen können, welches das richtige Board für das TV-Modell ist und ob eventuell das Kabel dazu auch getauscht wurde. Das Board welches momentan verbaut ist Code: BN41-01939C LSf550HJ02 Falls du noch mehr Nummern brauchst versuche ich ein Foto da von zu machen. Ich danke dir jetzt schon mal für die Hilfe ![]() |
jens1986
04:57
#29
erstellt: 12. Mai 2021, |
Sorry für die verspätete Antwort, ist mir irgendwie durchgerutscht... Eine 100%-ige Aussage welches Tcon rein muss kann ich dir leider nicht geben, aber wenn man nach der Teilenummer BN41-01939C googelt wird ersichtlich, dass dieses Tcon anscheinend nur für 40" bzw. 46" Geräte ist, du hast aber ein 55" Gerät. Du könntest mal nach der Bezeichnung deines Panels googeln (da sollte ein Aufkleber drauf sein), dann sollte dir eigentlich das zugehörige Tcon angezeigt werden. |
MarcyX7
13:10
#30
Hallo Jens, gaar kein Problem, ich hab gar nicht so lange gewartet. Aber jetzt hab ich Gewissheit, dass das das falsche Bord ist. Dafür danke ich schon mal. Ich kann mich nochmal melden wenn ich das richtige verbaut habe. |
MarcyX7
15:04
#31
erstellt: 20. Mai 2021, |
Guten Nachmittag Jens1986 Ich hab es jetzt mit einem anderen T-Con Bord versucht, dem BN41-01939B. Der Elektromensch hat mir gesagt, dass das für 55" Geräte ist, und ich denke er hat auch recht. Leider konnte das Problem bei mir nicht weiter behoben werden. Nach wie vor bleibt das Bild schwarz, Ton ist normal zu hören. Was wäre jetzt der nächste Schritt zum testen? Kann es ein Kabel sein? Mir ist aufgefallen, dass das Kabel zum W-Lan Modul leicht beschädigt ist (Isolierung ist ab, die stromführenden einzelnen Drähte liegen aber nicht blank). Könnte das darauf Einfluss nehmen? Wenn das Display kaputt ist, wie kann ich das Prüfen? Mein Vater kennt sich etwas mit Elektronik aus und hat auch einen Multimeter und so. Wenn man was ausmessen muss, dann weiß er sicher wie, wenn man ihm sagt wo. ich danke dir jetzt schon mal für deine Hilfe, ist alles ein spannendes Thema. Bis dann! |
Madmike22282228
12:50
#32
erstellt: 21. Mai 2021, |
Um das Display zu prüfen kann man jeweils nur eine Hälfte des Panels an das Tcon Board anschließen. Das hilft ganz gut zu erkennen, wenn nur auf einer Hälfte ein Fehler vorliegt. Ansonsten mit einem Multimeter die Boards, die an dem Panel hängen und mit dem Tcon Board verbunden werden, nach Kurzschlüssen, etc. überprüfen. |
MarcyX7
14:45
#33
erstellt: 26. Mai 2021, |
@ Madmike22282228 Tatsächlich, wenn ich die linke Seite vom T-Con Bord nicht mit dem Panel verbinde, dann leuchtet die entsprechen weggelassene Seite vom Bildschirm komplett weiß, direkt beim einschalten, während die andere angeschlossene Seite das Bild zeigt. Wenn ich nur die fehlerhafte Seite anschließe, dann bleibt das komplette Bild schwarz. Ist die schmale Platine die nach dem Bord kommt der Übeltäter? Das T-Con Bord habe ich von einem elektro online Händler der vertrauenswürdig scheint, ich nehme mal an dass das Bord auch funktioniert. Wie viele LEDs leuchten denn standartmäßig wenn es in Betrieb ist? Wie geh ich jetzt am besten weiter vor? danke euch schon mal! ![]() |
Madmike22282228
16:08
#34
Da das Problem mit dem neuen Tcon Board weiterhin besteht, liegt das Problem wohl dahinter. Entweder auf dem schmalen Board oder irgendwo bei dem Panel selber. Wie viele LEDs leuchten denn wenn die defekte Seite nicht angeschlossen ist und wie viele wenn sie es doch ist? Wie bereits gesagt, schau mal ob irgendwo ein Kurzschluss vorliegt. Alternativ versuch mal den Klebeband-Trick. Blockier mal verschiedene Pins am tcon board auf der defekten Seite mit Tesafilm und schau ob das Bild besser wird. |
MarcyX7
14:02
#35
erstellt: 28. Mai 2021, |
Hab das mit den LEDs getestet. Wenn die fehlerhafte Seite nicht angeschlossen ist, dann leuchten 3 LEDs, eine einzelne weiter oben und zwei direkt nebeneinander. Wenn ich die fehlerhafte Seite mit anschließe, leuchten nur noch zwei, von denen die neben einander liegen, leuchtet dann nur noch die linke. Anbei das Bild mit allen Leuchtenden. ![]() |
Madmike22282228
16:28
#36
Das zeigt ja, dass auf der einen Seite ein defekt oder Kurzschluss vorliegt. Versuch mal wie bereits erwähnt die Pins am tcon board bzw. die Pins am flexkabel zum panel hin auf der fehlerhaften Seite mit Tesafilm zu blockieren. Möglicherweise liegt der defekt nur auf ein oder zwei Pins bzw. Leitungen, sodass wenn diese geblockt werden der Rest noch funktionieren kann. Dazu am besten 4 bis 5 Pins mit tesa blockieren und dann das Stück Tesafilm immer ein paar Pins verschieben und wieder probieren. Geht eigentlich relativ schnell. Wenn der ungefähre Bereich gefunden ist, einzelne Pins wieder freigeben und schauen ob das Bild besser oder schlechter wird. Try and error halt. [Beitrag von Madmike22282228 am 28. Mai 2021, 16:30 bearbeitet] |
MarcyX7
17:39
#37
Ich habe das mit dem Klebeband getestet. Wenn ich die ersten 5 Pins abdecke, dann leuchtet wieder eine Seite weiß und die andere zeigt das Bild. Sobald ich andere abdecke ist das ganze Bild schwarz. |
Madmike22282228
18:37
#38
Das sind glaube die Spannungsleitungen. Ist normalerweise aber beschriftet auf dem tcon Board. Wenn da ein Kurzschluss vorliegt, fällt natürlich die ganze Hälfte bzw. beide Hälften aus. Hilft wohl nur noch das Multimeter und die Bauteile auf dem schmalen Board prüfen. Vielleicht muss nur ein kondensator getauscht werden. Kann natürlich auch sein, dass es sich nicht mehr reparieren lässt, je nachdem wo der Fehler ist. |
Oberst_Klink_
11:02
#39
erstellt: 06. Jun 2021, |
Hallo Jens 1986 Bin der basti aus Erfurt und habe eure Beiträge zwecks AS 15 gelesen. Nun habe ich die Platine ausgebaut. Wer kann mir jetzt den Chip wechseln? Lg |
jens1986
11:11
#40
Um was für einen Fernseher bzw. um welches Tcon geht es denn? Und was genau war bei dir der Fehler? LG, Jens |
Oberst_Klink_
11:52
#41
jens1986
11:59
#42
Jo, das passt, du bekommst gleich eine Nachricht. LG, Jens |
Oberst_Klink_
12:49
#43
Jens, ich habe dir eine Email geschrieben ![]() |
jens1986
12:59
#44
Mh, bei mir ist nix angekommen... |
Manulito83_
08:07
#45
erstellt: 10. Jun 2021, |
Moin Jens, Ich hab nun leider auch dieses milchige Bild bei meinen Samsung. Brauche deine Hilfe mit deinem Fachwissen. Habe hier schon einiges gelesen. Habe schon meinen tv auseinandergenommen und alle Infos da. Habe auch versucht einen fernsehtechniker zu finden der mir den Chip auf dem t con ersetzt aber leider macht das keiner. Brauche deine Hilfe Lg Manu |
jens1986
08:21
#46
Hallo Manu, was für ein Modell hast du denn? LG, Jens |
Manulito83_
08:33
#47
Moin Ich habe einen samsung LE40B650T2PXZG T-Con T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ LG |
Manulito83_
08:40
#48
jens1986
08:40
#49
Alles klar, bekommst eine Nachricht ![]() |
Oberst_Klink_
16:32
#50
Hallo Jens. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe. Fernseher läuft wieder |
hammerxxl
12:06
#51
erstellt: 12. Jun 2021, |
Hallo Jens1986 Auch ich bin einer der leidgeprüften Samsung Besitzer. Blasses Bild, Ton funktioniert. Mein Fernseher, UE39F5000. Das Tcon Board habe ich schon ausgebaut. War ja auch nicht so schwer, dank eurer super lehrreichen Beiträge. kann man da eventuell noch was machen? Vielen Dank im voraus Frank ![]() |
Samsung UE55H6270SS milchiges Bild T_aus_W am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Milchiges Bild Szchris35 am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 11 Beiträge |
UE65MU7009 - milchiges Bild gzq7m6 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Samsung LE 32R 32B HILFE! Grauschleier und Milchiges Bild megamanfreak1980 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Samsung F6500 (46 Zoll) - Milchiges Bild, teilweise keine klaren Farben Includex am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
659/A Hilferuf aus Wien FrankFF am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
46 A 956 milchiges Bild und Farbfehler bei BD lachsbrot am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
samsung ue 46 D streifen im bild vatti04 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55MU6179U Steinkreuz_ am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 2 Beiträge |
Samsung LE40M86BD - blinkesndes Bild sebi7 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.056
