Richtige Bemaßung der Sichtfläche.
Bassti000
#1 erstellt: 14. Okt 2007, 19:10
bräuchte mal von euch die Maße eines 37" und 32" von Samsung.
Meine damit die Höhe und Breite ohne den Rahmen, nur die Sichtfläche......
Kling komisch, ist aber so
Danke
Basti
PS: Muss meine Freundin vom 37 Zöller überzeugen.....
kron
#2 erstellt: 15. Okt 2007, 08:06
Damit kriegst du es selbst raus, was deine Freundin
bestimmt überzeugen wird.
Bassti000
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 10:10
wenn in einem rechtwinkligen Dreieck zwei Seiten bekannt sind, kann mit dem "Satz des Phytagoras" die dritte Seite berechnet werden.
Mein Problem, ich habe nur die Diagonale.........
Würde das so gehen, hät ich nicht gefragt......
danke
Basti
emkasoft
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 11:17
... und zusätzlich kennt man noch das Seitenverhältnis 16:9, und somit kommt man dann auf die Lösung...
Viel Spaß noch beim Rechnen und Überzeugen der Freundin...
Peter_Wind
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 11:20
Und will man bei einem 4:3 Bild die Sichtfläche wie bei einem 70/72er CRT TV haben, benötigt man bei einem 16:9 TV 37".
Kannst du sehr leicht beweisen: Einfach nur die Höhe der Sichtfläche messen.
a_r_schulz
#6 erstellt: 16. Okt 2007, 11:49
Naja, rein rechnerisch (ohne jetzt irgendwelche Freundinnen zu unnötiger Sparsamkeit verleiten zu wollen...):
16:9 LCD (sichtbare Diagonale angegeben):
32" diagonal = 81cm sichtbar => 71cm x 40cm
37" diagonal = 94cm sichtbar => 82cm x 46cm
4:3 Röhre ('Röhrendiagonale' angegeben):
71cm diagonal => 66cm sichtbar => 53cm x 40cm
82cm diagonal => 76cm sichtbar => 61cm x 46cm
Wenn dann noch die ganzen 16:9-Sendungen auf der 4:3-Röhre letterboxed angezeigt wurden, käme man dann als ex-'71'er sogar schon mit einem 24" LCD hin (rein theoretisch...).
32" hätten mir daher ja eigentlich auch schon von der Größe her gereicht, aber da der LE37M87 von den Außenmaßen her genau (mit ~2cm Luft an den Seiten) in unsere Schrankwand passt, und auch noch Full-HD kann...
Andreas
emkasoft
#7 erstellt: 16. Okt 2007, 12:19
... und hast du einen Betrachtungsabstand, bei dem du noch Full-HD genießen kannst?
Calypso2006
#8 erstellt: 16. Okt 2007, 16:09
Den Fernseher an die Schrankwand anzupassen ist der größte Fehler den Du machen kannst.
Die Größe des TVs sollte man an den Sitzabstand anpassen und dann falls nötig die Schrankwand anpassen ! (umdekorieren macht doch den Frauen auch Spaß :))
z.B.:
3m Sitzabstand -> 42 Zoll
3,5m Sitzabstand -> 46 Zoll
4m Sitzabstand -> 52 Zoll
Ok, wird vom Überzeugen her etwas schwerer, wirst es aber nicht bereuen
a_r_schulz
#9 erstellt: 17. Okt 2007, 08:00
Also:
1. zu spät...
2. 37" bei 2-2,5m sollten OK sein
3. für Full-HD vielleicht ein wenig zu weit weg, aber man gönnt sich ja sonst nichts - ein vergleichbarer HD-Ready wäre sicher auch nicht wesentlich billiger geworden.
4. Solange Tine Wittler&Co. mir kein neues Wohnzimmer einrichten, muss die Schrankwand noch ein paar Jahre halten - der neue Fernseher musste aber jetzt sein (alter kaputt).
Bassti000
#10 erstellt: 17. Okt 2007, 13:27
wie a r schulz, habe ich das geliche Problem. Ich habe einen alten Bauernschrank, der sich nicht anpassen lässst und ich das auch nicht möchte(der Optik zu liebe).....
Aber was für mich jetzt wichtiger ist, ich darf ein 37" kaufen.
Bei meinem Sitzabstand von 3,5-4m sehe ich doch keinen unterschied zwischen Full HD und HD Ready oder? Wenn das der Fall ist, würde doch der LE 37R86 reichen.....
Danke#
Basti
emkasoft
#11 erstellt: 18. Okt 2007, 14:17
... und das gesparte Geld kannst du dann noch in eine Spielekonsole investieren ...
Sasmung 8090 - richtige Wahl?
blu5kreen am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
UE55F6640SS richtige Bildeinstellung
woody1001 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  4 Beiträge
Die richtige Formateinstellung
Stofel am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Welcher Samsung ist der richtige?
tomnitscho am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  9 Beiträge
Richtige Reinigung meines LCD
Passi1609 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  24 Beiträge
Ist Samsung die richtige Wahl?
Culty am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
richtige Firmware A656 /A 656
geisenpete am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
Richtige Einstellung für Samsung LE52A558
mesh303 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Richtige Kalibrierung von LCD-TV
silverstar_silver am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
LCD 94cm+ Welcher ist der Richtige?
AstraGSi am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.636
