UE55JU6850 defektes backlight?
Lukkstr
#1 erstellt: 31. Jan 2020, 12:31
Ue55ju6850Servus,
ich habe seit einiger zeit schon diverse ausfälle der hintergrundbeleuchtung bei o.g. Tv gerät (meist 1/3 des displays) bis jetzt immer im oberen drittel. Gestern mal auf die rückseite geklopft nun ist das untere drittel dunkel.
Meine frage wäre ob das nur das led backlight sein kann oder liegt das eher an nem anderen komponenten?
Mit freundlichen Grüßen lukas
orionics
#2 erstellt: 31. Jan 2020, 16:50
eine Ferndiagnose ist nicht immer leicht zu machen, die HGB scheint aber fehlerhaft zu sein, vermutlich ein rein technischer Defekt (z.B. Kontaktstörung/-fehler beim Panel). Vielleicht hilft ein Werkrest, vielleicht (?, ein 50/50 Spiel), damit gehen aber sämtliche Einstellungen verloren. Hast du hoch Garantie drauf, und hast die HGB-Störung sofort nach Einschalten des Fernsehers, oder wird es mit der Zeit besser oder schlimmer, war die Störung von Anfang an so stark ausgeprägt oder wurde sie mit der Zeit "schlimmer" ???
Gruß orionics
AdiRGBG
#3 erstellt: 31. Jan 2020, 18:13
eindeutig Backlight kann sein das sich nur die Kabelverbindungen gelöst haben, das würde eine Besserung beim klopfen erklären. Meist aber sind ein paar LEDs defekt die nicht durch schalten und somit die ganzen Leisten des oberen Drittels unterbrechen
Lukkstr
#4 erstellt: 02. Feb 2020, 15:47
@orionics schlimmer wurde es nicht, es wechselte von oben nach unten (gleicher schwarz verlauf) nach dem „klopfen“ Werksreset hab ich mehrmals getätigt - garantie seit einem halben jahr abgelaufen
Ich werde das gerät mal aufschrauben und sehen ob die stecker noch alle richtig verbunden sind. Gibt es hierbei etwas auf das man als Laie umbedingt achten sollte?
Danke schonmal lukas
AdiRGBG
#5 erstellt: 02. Feb 2020, 15:54
Ja, da gibt's für Laien ganz was wichtiges das du beachten musst. nämlich "Finger weg" ! da muss das Display zerlegt werden und das bricht auch mal ganz schnell und das ding wandert zum Recykling Hof.
Lukkstr
#6 erstellt: 03. Feb 2020, 17:59
Das teil wandert sowieso auf den schrott wenns ich nicht hinbekomme von daher danke für diesen rat. Ich lese mich natürlich noch in die materie hinein habe auch nicht vorgehabt da irgendwas an den elektronischen komponenten zu löten o.ä. Nach deinem kommentar das die steckverbindungen evtl gelöst sein könnten habe ich daran gedacht diese als erstes zu überprüfen/einstecken? Bzw die relais auf defekte leds zu überprüfen. Ich weiss natürlich noch nicht wie schwer diese zu erreichen sind. Ich werde es definitiv selbst versuchen von daher hat hier im forum vielleicht iwer noch vernünftige tipps/hinweise bzw erfahrung weil auch DIY oder fachmann
Mfg lukas
Ola1980
#7 erstellt: 06. Feb 2020, 00:03
Huhu bin ganz neu hier und eine forumanfängerin wollte fragen ob du vlltdie lösung des problems gefunden hast hab nähmlich ein ähnliches problem allerdings ist es ab und zu unten dunkel nicht immer auserdem hab ich kein bild aber ton kann umschalten und auch lauter leiserfunktioniert wenn ich aber hinten draufklopfe springt er manchmal an umd es funktioniert und auch immer an verschiedenen stellen beim klopfen kommt dasbild wieder hab auch den UE55JU6850 weiss nicht was ich machen soll hab viel gelesen das es die t con platine wäre ? Kann mir jemand helfen? Hab jetzt erstmal ne t con platine bestellt aber was kann ich ausprobieren wenn es nicht die platine ist
UE78HU8590VXZG Backlight
Sam59 am 12.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.06.2024  –  3 Beiträge
EDGE-LED schlechter als Backlight?
UmbraLux am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  13 Beiträge
LED Backlight Samsung UE40H6410
Tschui am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  2 Beiträge
Samsung Modell mit LED Backlight?
Joh4nnes am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Energiesparmodus+Backlight
thomas-69 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Samsung UE40D6200 Backlight defekt.
Fonsecker am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  3 Beiträge
Samsung LED TV / Hintergrundbeleuchtung Kaputt ?
Sxaxsxcxh am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  4 Beiträge
Samsung RU7099 Backlight Bleeding
Dalogh am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  12 Beiträge
Wie sehen ob LED-Backlight auch funktioniert.
Devilfish am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
LE-40R81 Backlight
satpete am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.446
