Suche für Samsung UE55ES7090 Firmware Version 0000
tiantato
#1 erstellt: 01. Feb 2020, 10:50
Hallo Ihr Lieben,
mein Samsung UE55ES7090 hat einen kleinen Schaden.
Warum auch immer schaltet sich der Fernseher nach dem Update auf die 2021 (und 2022) gelegentlich von alleine ein. Das ist nervig, gerade nachts wenn dann im Wohnzimmer das geplapper losgeht.
Außerdem geht auch seit dem Update das WLAN und Smarthub nichtmehr.
Nach einem Downgrade auf das 0000er Firmware hat er sich zumindest nicht mehr alleine eingeschaltet.
Gestern habe ich eine 2023er Firmware von 2019 auf der englischsprachigen Samsung Support Seite gefunden.
Die lies sich dann ohne Probleme per USB installieren. WLAN und Smarthub funktionieren aber weiterhin nicht, nur schaltet sich die Kiste jetzt wieder von alleine ein.
Kann mir jemand sagen, wo ich die 0000er Version noch mal downloaden kann? Ich finde die nicht mehr auf meinem rechner :-(
Danke !!!
LG, Andreas
Mike500
#2 erstellt: 01. Feb 2020, 14:39
Hast eine PM bekommen.
tiantato
#3 erstellt: 01. Feb 2020, 20:58
Danke Mike, du bist mein Held!
Jetzt läuft er wieder einigermaßen rund. Keine Abstürze mehr und kein eigenmächtiges Einschalten.
Würdet Ihr riskieren nochmal die 2009 drauf zu ziehen oder lieber Finger weg und laufen lassen?
Danke fürs Feedback!
LG, Andreas
Mike500
#4 erstellt: 01. Feb 2020, 21:13
Gerne doch! Kannst versuchen, eine etwas ältere FW aufzutreiben, mit der die Sachen alle noch gehen. Du musst den Dateinamen wissen (lässt sich ja leicht extrapolieren) und dann mal gründlich suchen. Ich würde das jedenfalls probieren.
MS-TC
#5 erstellt: 28. Jun 2020, 21:37
als Neuling im Forum und Besitzer eines UE55ES7090 habe ich nun auch
das Problem der ständigen Neustarts. Das Update 2022 scheint nach
einiger Zeit bei jeder Bedienung (Laut / Leiser / ..) einen Neustart zu machen.
Nach einem Werksreset läuft die Kiste ca. 10min, bis der Spass wieder los geht.
Nun möchte ich auf die (stabile?) Version 2009 downgraden.
Frage:
- Wo kann ich diese alte Firmware finden?
- Ist ein Downgrade per USB einfach machbar oder muss man da "tricksen"?
Danke schon mal für die Hilfe ...
Grüsse,
MS-TC
QLU
#6 erstellt: 29. Jun 2020, 12:13
Hallo
das ist doch ein bekannter Fehler des WIFI Moduls (BN95-01148B oder C)
Also die Reboots gehören mit zum WLAN Fehler
wenn das nicht benötigt wird:
Rückwand ab, Aussenrahmen ab (vorsicht mit der Kamera oben)
dann sind unten im Rahmen links und rechts jeweils ein Modul
das mit weniger Drähten am Stecker (4 statt 8?) ist das WLAN Modul - abklemmen - fertig
MS-TC
#7 erstellt: 29. Jun 2020, 13:25
dann gibt es keine Software-, nur die Hardwarelösung dafür?
Das ist schade, Update per USB ist weniger Aufwand.
Das WLAN Modul ist also die Ursache für die Fehler. Wenn ich es
nun ausbaue (4Kabel evtl. USB?), dann existiert die Funktion
für die Gerätesoftware nicht mehr und wird auch nicht "vermisst"?
Da ich eh eine externe Box als Mediaserver per HDMI verwende,
braucht die Glotze kein WLAN. Also raus damit ...
Sind nach Jahren des Betriebs auch Ausfälle der Netzteile bekannt?
Soetwas wie die klassisch trockenen Kondensatoren?
Die könnte man dann ja gleich mit austauschen.
Danke für den Tip,
MS-TC
MS-TC
#8 erstellt: 20. Jul 2020, 11:31
hier der Status des Fernsehers:
- Abklemmen WIFI Modul: Keine Änderung
- Software / Firmware:
Downgrade auf 0000
"Upgrade" auf 2009
Werksreset
Bis jetzt läuft das Teil damit
- Austausch der Kondensatoren im Netzteil
Optional, (Falls es wieder los geht)
Das Schwierigste war es, die alte Firmware zu finden ...
Alexey140193
#9 erstellt: 29. Okt 2020, 19:44
Ich habe denselben TV und dasselbe Problem.. finde aber die downloads für die 0000 und 2009er version nicht! Weiß jemand wo man es downloaden kann? ich verzweifle schon
Wetzlarer
#10 erstellt: 23. Nov 2020, 16:29
Hallo!
Habe auch Probleme mit meinem 55ES7090
Der reagiert oft seeeeehr träääge auf die Fernbedienung.
Egal ob umschalten/Aufruf vom TV Guide ect.
Ein Reset brachte keine Besserung :-(
Nächste Idee ist es die Firmware neu aufzuspielen.
Die Version "0000" habe ich schon gefunden.
Finde aber die 2009 nicht :-(
Kann mir jemand helfen?
Ein Link oder per Mail wäre super
[Beitrag von Wetzlarer am 23. Nov 2020, 16:48 bearbeitet]
Miroo
#11 erstellt: 17. Feb 2021, 18:46
Ich würde mich hier gern anschließen.
Gibt es jemanden, der die beiden FWs zur Verfügung stellen kann?!
Vielen Dank
Firmware Update UE55ES7090
Hjsima am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  2 Beiträge
F6470 tot nach firmware T-MST12DEUC-0000
fish1 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  2 Beiträge
Bildfehler Samsung UE55ES7090
dottore_15 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES7090 Akustisches Signal
Scheng_66 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  3 Beiträge
denisto am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  4 Beiträge
Kulanzantrag Samsung UE55ES7090 wg. Bildfehler
wipe am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES7090 und SmartHub problem
tbr79 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  5 Beiträge
UE55ES7090 - Alternative 3D Brille ?
X_Andron_X am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  3 Beiträge
UE55ES7090 oder UE60D6500
B1ackEag1e am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  5 Beiträge
Firmware - Version wo ablesbar ?
heleis am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.572
