PC an LCD mit VGA, DVI etc. ?
bugatscha
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 00:19
Hallo
Ich besitze einen Samsung LE 37R81B und möchte meinen PC an meinen LCD anschließen. Jetzt habe ich im Internet (z.b. wikipedia) recherchiert und blicke leider nicht durch
Muss ich jetzt ein VGA Kabel nehmen oder DVI oder Displayport??
Hier die Anschlüsse meines LCDs:
2 x HDMI 1.2
Komponente (Y/Pb/Pr)
2 x Scart
PC-Anschluss (D-Sub)
Audio-Ausgang, L/R
Antennenanschluss
RS232C (nur für Kundendienst)
Kopfhörer
S-Video
HDMI 1.2
Composite, Cinch Audio L/R
Ich glaube, dass ich den VGA nehmen muss oder? Aber im Internet steht, dass der DVI der Nachfolger vom VGA sei...
Hoffe, dass ihr mir helfen könnt, da ich leider null ahnung habe.
[Beitrag von bugatscha am 19. Okt 2007, 00:21 bearbeitet]
Hoshyman
#2 erstellt: 19. Okt 2007, 00:31
Wahrscheinlich VGA. Les dir meinen Beitrag trotzdem durch um sicherzugehen.
Was hast du für ne Grafikkarte? Ist da ein DVI Anschluss dranne oder nur ein VGA?
Und nochwas: Am TV, ist da ein 15-poliger, 3-Reihiger VGA Anschluss dran?
Sieht der Anschluss am TV so aus? http://www.abload.de/image.php?img=01mini_dsub15-box-lwnu.jpg
Ja, DVI ist der "Nachfolger" von VGA.
DVI = Digital, also Nullen und Einsen
VGA = Analog
[Beitrag von Hoshyman am 19. Okt 2007, 00:38 bearbeitet]
bugatscha
#3 erstellt: 19. Okt 2007, 00:41
Meine Grafikkarte: GeForce 7300 TC (512MB) Keine ahnung ob VGA oder DVI Anschluss. Müsste ich im Internet nachlesen
Ist wohl ein VGA Anschluss. Sieht nämlich genau so aus, wie du beschrieben hast bzw. dein link aussieht.
Also kann ich nur VGA nehmen? Ist dadurch die Bildqualität schlechter?
Danke für deine schnelle Antwort
[Beitrag von bugatscha am 19. Okt 2007, 00:42 bearbeitet]
Hoshyman
#4 erstellt: 19. Okt 2007, 20:45
Anhand folgendem Bildes meine ich festzustellen dass es sich um einen DVI als auch einen VGA Anschluss handelt.
http://www.ixbt.com/video2/images/g72/palit-7300gs-front.jpg
Ja.
Ja, da bei der digitalen Übertragung nichts verloren geht, bei VGA jedoch schon, wenn auch minimal.
Ob es jedoch im Bereich des Sichtbaren liegt, bezweifle ich, lasse mich aber auch gerne umstimmen
MfG
hacketal
#5 erstellt: 20. Okt 2007, 08:58
Ich spiele auch mit dem Gedanken ein Modell aus der R8-Serie zu kaufen - den 32 Zoller, LE-32R81B. (Wer kauft nen Samsung in dem hässlichen weiß?!)
Ich plane das Gerät mit einem VGA-Kabel (D-Sub) an den PC anzuschließen, der DVI-Anschluss wird schon von meinem Monitor belegt.
In DIESEM THREAD steht etwas zu der Kompatibilität mit dem PC-Signal für alle Modelle nur nicht die R8 Reihe.
Jetzt frage ich mich natürlich, was beim 32R81 anders sein könnte.
Und dann interessiert mich noch, wie der Fernseher das PC-Bild darstellt. Hat einer Erfahrung? Insbesondere will ich wissen, ob Text noch lesbar ist.
[Edit:
In dem verlinkten Thread steht ganz unten:
"PS: Das gesagte gilt für ALLE WXGA Samsung Geräte (1366er Panel) außer der R8 Serie. Der F71 und M86 mit 1980er Panel stellt eine Ausnahme dar. Ideal sind hier 1080p via HDMI und (beim F71) aufgespieltem "Just Scan" Update. Beim R8 sind WXGA ebenfalls via HDMI 1:1 möglich."
Heißt das jetzt, dass alle Angaben auch auf den
32R8 zutreffen, bis auf die Tatsache, dass "WXGA ebenfalls
via HDMI 1:1 möglich" ist?]
[Beitrag von hacketal am 20. Okt 2007, 09:09 bearbeitet]
killertiger
#6 erstellt: 20. Okt 2007, 14:10
Willkommen im Hifi Forum!
Das ist wirklich blöd formuliert und zudem ist sogar noch ein gravierender Fehler drin.
nicht nur die R8 Reihe sondern ALLE x8 können per HDMI2 digital sauber angesteuert werden.
Und über VGA analog gibt es sicher keinen Unterschied zu anderen Samsungs.
Musst du halt überlegen, für welchen LCD du deinen DVI Ausgang "opfern" willst.
Ich halte es jedenfalls für Sünde, den Samsung nicht optimal per DVI-HDMI2 anzusteuern.
Weil ja gerade das seine Stärke im Vergleich zu anderen LCDs ist, z.B. Philips etc.
Evtl. eine neue GK mit 2 DVI?!
Obwohl.... mir fällt da gerade die Lösung ein.
Ein DVI Verteiler:
http://cgi.ebay.de/D...ZphotoQQcmdZViewItem
Damit kannst du dann beide LCDs digital ansteuern.
[Beitrag von killertiger am 20. Okt 2007, 14:16 bearbeitet]
hacketal
#7 erstellt: 20. Okt 2007, 17:03
Danke für deine Antwort.
Man kann also über den HDMI auch 1360x768 am PC einstellen.
Ich sehe grad, dass es (teure) HDMI-DVI-Adapter gibt. Das Signal bei DVI und HDMI ist also das gleiche. Wusste ich bisher nicht!
Über kurz oder lang werde ich mir bestimmt eine neue Graka mit 2 DVI-Ausgängen zulegen, dann aber auch gleich zusammen mit einem komplett neuen PC. Erstmal investiere ich mein Geld in einen neuen Fernseher. PC und TV gleichzeitig kann ich mir nicht leisten.
Und außerdem:
Wie soll dieser Verteiler funktionieren? Kriegen beide Bildschirme das gleiche Signal? Wie soll das gehen, wenn die Bildschirme unterschiedliche Seitenverhälznisse haben??? Mein Monitor hat das Standardseitenverhältnis 5:4, der LCD TV hat 16:9. Ich vermute mal, dass diese Verteiler nur bei zwei Bildschirmen mit gleichen Seitenverhältnissen Sinn machen.
Ich lasse mich natürlich gern eines besseren Belehren.
Wahrscheinlich werde ich dann einfach an der Grafikkarte umsteckern müssen, wenn ich einen Film auf dem TV sehen will!
killertiger
#8 erstellt: 21. Okt 2007, 00:19
Ja sorry, du hast Recht.
Mit dem Adapter wirst du nur glücklich, wenn du 2x die gleiche Auflösung fährst.
sonst musst du ständig im Treiber die Auflösung ändern.
Bis du eine GK mit 2x DVI hast, musst du wohl VGA nehmen.
geht auch.
Als GK würde ich die ATI HD 2x00 Serie nehmen.
30 bit Farben, dual Display ist perfekt, Avivo Bildqualität.
Passiv schon für 68 EUR.
http://geizhals.at/deutschland/a272838.html
Hoshyman
#9 erstellt: 21. Okt 2007, 21:25
... welche ich besitze
Klappt wunderbar.
hacketal
#10 erstellt: 21. Okt 2007, 21:32
Das Problem ist, dass ich noch ein älteres Mainboard mit AGP-Port habe. Es lohnt sich für mich einfach nicht, jetzt noch eine neue AGP-Karte zu kaufen. Wenn dann eine PCI-Express Graka, zusammen mit neuem Mainboard, CPU und RAM. Die 700 € für den 32R86BD sind erstmal genug für meinen Geldbeutel!
Habe den LCD übrigens heute bestellt.
Hoshyman
#11 erstellt: 21. Okt 2007, 21:44
Na dann viel Spass und berichte bitte ob alles geklappt hat!
MfG
bugatscha
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 19:14
Abend!
Heute ist mein VGA-Kabel angekommen! An den LCD kann ich es anschließen. Aber an den Rechner nicht! Auch wenn ich es mit mehr Kraft versuche, passt der nicht ganz rein (nur ein stück).
Kabel zurückschicken oder kann man da noch was anderes tun?
Hoshyman
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 19:57
mach mal ein foto von deinem kabel und von deiner grafikkarte!
bugatscha
#14 erstellt: 24. Okt 2007, 20:58
Habe leider keine Cam um Fotos zu machen. Aber wie gesagt, besitze eine GeForce 7300 TC und so sieht der VGA Kabel aus...
http://www.reichelt.de/bilder//web/bauelemente/C610/ASVGA102.jpg
[Beitrag von bugatscha am 24. Okt 2007, 21:04 bearbeitet]
Hoshyman
#15 erstellt: 24. Okt 2007, 21:17
Schaumal ob die Pins rein theoretisch genau reingehen müssten. Also die Anzahl sowie die Anordnung der Pins, sowohl des Anschlusses an der Grafikkarte.
bugatscha
#16 erstellt: 25. Okt 2007, 07:58
Ja sind drei Reihen mit jeweils 5 Löchern. Das Kabel steckt auch etwas drinne, passt aber nicht ganz rein...
Werde wohl das Kabel mal umtauschen
Hoshyman
#17 erstellt: 25. Okt 2007, 14:38
Versuch das mal. Jo!
hacketal
#18 erstellt: 02. Nov 2007, 16:49
[Edit:
Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines 32R86BD.
Ich bin soweit zufrieden, einzig die Bedienung hätte Samsung besser gestalten können.
Zum Thema PC-Bild:
1:1 Pixelmapping über HDMI ist bei meinem Modell möglich.
Das PC-Bild ist sehr scharf. Schrift wird super dargestellt, perfekt lesbar. An meinen 17"TFT kommt der R86 selbstverständlich nicht ganz ran, die Farben wirken blasser.
PC per DVI auf VGA
siamorphe am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  8 Beiträge
LCD an PC
McBoeff am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  13 Beiträge
LCD-TV mit PC über DVI?
justahuman am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  2 Beiträge
Welche Kabel erzielt bessere Qualität? DVI-VGA oder DVI-HDMI?
my-tat am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Unschärfe bei PC an LCD via DVI, Hilfe!
TomV am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  15 Beiträge
PCs an Samsung LCD nicht via DVI
Susan am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  11 Beiträge
*** Kein VGA sondern HDMI/DVI-D ***
Cobra61 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
Samsung LE26R53BD an PC über VGA
brixdome am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  8 Beiträge
lc-37a616 an pc (dvi auf vga kabel) einstellungsproblem
hcokfehc am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
PC DVI-46M87 angeschlossen, Bild unruhig
my-tat am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.762
