Wie Power Reset am TV?
loddar8
#1 erstellt: 21. Nov 2020, 15:10
Was passiert, wenn man am Samsung TV einen Power Reset durchführt?
Wird was gelöscht, verändert oder an den Einstellungen am TV was geändert oder bleibt alles beim Alten?
Nach dieser Anleitung sollte man doch vorgehen , oder?
Testen Sie bitte folgendes: Schalten Sie den TV ein. Sobald dieser ca. eine Minute gelaufen ist, halten Sie die Powertaste solange gedrückt, bis der TV ausgeht und sich neu startet. Ist dies geschehen, trennen Sie den TV vom Strom und halten erneut die Powertaste auf der Fernbedienung für ca. 20 Sekunden gedrückt. Danach verbinden Sie den TV wieder mit dem Strom. Bitte beobachten Sie, ob der Effekt weiterhin auftritt.
D.h. ich ziehe das Stromkabel, während der TV an ist??? Ohne ihn vorher auszumachen?
Verstehe das Fettgedruckte oben nicht ganz...
Kann das einer erklären? Will an meinem TV nichts neu einstellen müssen am Ende...
[Beitrag von loddar8 am 21. Nov 2020, 15:11 bearbeitet]
Endman
#2 erstellt: 21. Nov 2020, 15:17
Die Durchführung ist je nach Modell/Baujahr unterschiedlich. Nach dem Reset startet der TV im Setup Modus und man muss alles neu einstellen.
Darf man fragen um welches Modell es sich handelt und welches Problem der TV hat?
loddar8
#3 erstellt: 21. Nov 2020, 16:30
Samsung 65 KS8090
Er hat das Problem, dass er die UHD HDR Prg, wie Sky Sport UHD oder RTL UHD oder den testsender auf Prg 470 relativ farblos darstellt.
Obwohl er mit HDMI UHD Color auf an steht, 10bit am TV laufen und alle anderen Bildeinstellungen passen.
Sobald ich aber in die Einstellungen gehe, HDMI UHD kurz ausmache, aus den Bildeinstellungen rausgehe und wieder rein und HDMI UHD wieder anmache das Bild so ist, wie es sein sollte, also vieeeeel besser.
Schalte ich dann aber auf einen normalen HD Kanal, haben diese allesamt einen Rotstich.
Dieser geht erst wieder weg, wenn ich den receiver neustarte. Dann sind die HD prg allesamt wieder normal wie vorher.
Dann ist allerdings auch das UHD prg wieder schlechter...
D.h. für mich im Moment, dass ich jedes mal wenn ich Sky Sport UHD schauen will, dieses prozedere durchführen muss.
Will ich dann wieder HD schauen, muss ich neustarten...blöd.
Neues HDMI kabel habe ich auch schon dran gemacht, also das hier HDMI Kabel
Daher dachte ich, dass ein Power reset abhilfe schafft.
Zudem dachte ich, dass ein Power reset ein Soft Reset ist, das nichts an den Einstellungen des TV ändert...!?!
Jack_
#4 erstellt: 21. Nov 2020, 16:58
@loddar8
vielleicht hilft dir das weiter hier klicken So viel mir bekannt ist, bleiben bei einen Powerreset alle Einstellungen an dem TV erhalten.
loddar8
#5 erstellt: 22. Nov 2020, 13:04
Ja ok, daraus werde ich aber auch nicht schlau, ob das power Reset nicht alles an meinem TV zersachießt bzw. ich danach alles neu einstellen muss.
Hat ja jmd noch andere Erfahrungen oder Quellen?
Ein Factory Reset ist ein Hard Reset und setzt alles zurück, das habe ich gelesen.
Aber ein Power Reset?
UE65 KS8090 - HDR -> Bildproblem, wie Power Reset?
loddar8 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  16 Beiträge
D6500 Reset wie?
Mallory am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  3 Beiträge
Reset Option im SM
Zardoz77 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  3 Beiträge
Samsung J6250 Factory Reset
Alfredd am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  2 Beiträge
UE40D5000 Factory Reset
schimanski99 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  6 Beiträge
LE40B579 Factory Reset
Alieschen am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
Samsung LE s71B reset
analstrauss am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Update UE55C7700 reset?
chrisisamsung am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Frage zu Factory Reset
neuling2008 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung 6270 Firmware reset
EmteKa am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.122
