Samsung UE55JS9090
mister.burns1
#1 erstellt: 26. Mai 2021, 14:32
hat jemand die Bilder vom Servicemenü zum Samsung UE55JS9090. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bios Update an einem Intel Nuc gemacht, welcher am HDMI Eingang (PC) des TV angeschlossen ist. Habe den TV danach ausgeschaltet und am Abend wieder eingeschaltet. Mein erster Seheindruck war ein leichter Rotstich im Bild mit ebenfalls leichter Unschärfe(Film Modus) jedenfalls ein verändertes Bild in dem Modus.
Was das jetzt verursacht hat kann ich mir nicht erklären, weil das Bios Update sicher keinen Einfluss auf den TV haben sollte (theoretisch).
Der TV ist von 2015 und hat an den Rändern rechts und links auch schon leichte Lichthöfe.
Ich würde trotzdem gerne mal einen Blick auf die Einstellungen des Servicemenü werfen, weil ich irgendwo hier gelesen habe, dass dieses Problem mit dem Rotstich passieren kann und über Veränderungen im Servicemenü angeblich zu beheben sind.
Danke
mister.burns1
#2 erstellt: 02. Jun 2021, 18:15
Habe heute einmal Fotos vom gesamten Service Menü getätigt. Vielleicht kann dort jemand erkennen ob eventuell etwas nicht passt? Gelesen habe ich hier ebenfalls, dass über den Weißabgleich im Menü schwarz und weiß eventuell mit einem Pattern Bild eingestellt werden können. Vielleicht ist das mein Problem, dass der Intel Nuc über HDMI irgend etwas am Weißabgleich verändert hat. Das Bild ist jedenfalls rötlich im Filmmodus und in den anderen Modi noch kräftiger. Könnte das Tcon Modul defekt sein? Keine Ahnung wie sich der Bild Fehler eines defekten Tcon zeigt. Der Factory Reset über das Service Menü hat jedenfalls keine Verbesserung gebracht. Im Service Menü ist wohl ein Pattern Bild enthalten, aber ob es für die Korrektur nutzbar ist, keine Ahnung. Bin jedenfalls über eventuelle Lösungsvorschläge sehr dankbar. Am Source für den TV ist jedenfalls keine weitere Einstellung möglich, bei den anderen 3 HDMI Buchsen können Geräte ausgewählt werden und vermutlich werden die Bildeinstellungen auch auf irgend eine Weise angepasst. Aber trotzdem nicht wie vor dem Fehler.
Bild 1 (1) Bild 1 (2) Bild 1 (3) Bild 1 (4) Bild 1 (5) Bild 1 (6) Bild 1 (7) Bild 1 (8) Bild 1 (9) Bild 1 (10) Bild 1 (11) Bild 1 (12) Bild 1 (13) Bild 1 (14) Bild 1 (15) Bild 1 (16) Bild 1 (17) Bild 1 (18) Bild 1 (19) Bild 1 (20) Bild 1 (21) Bild 1 (22) Bild 1 (23) Bild 1 (24) Bild 1 (25) Bild 1 (26) Bild 1 (27) Bild 1 (28) Bild 1 (29) Bild 1 (30) Bild 1 (31) Bild 1 (32) Bild 1 (33) Bild 1 (34) Bild 1 (35) Bild 1 (36) Bild 1 (37) Bild 1 (38) Bild 1 (39) Bild 1 (40) Bild 1 (41) Bild 1 (42) Bild 1 (43) Bild 1 (44) Bild 1 (45) Bild 1 (46) Bild 1 (47) Bild 1 (48) Bild 1 (49) Bild 1 (49) Bild 1 (50) Bild 1 (51) Bild 1 (52)Bild 1 (53) Bild 1 (54) Bild 1 (55) Bild 1 (56) Bild 1 (57) Bild 1 (58) Bild 1 (59) Bild 1 (60)
mister.burns1
#3 erstellt: 02. Jun 2021, 18:23
Bild 1 (61) Bild 1 (62) Bild 1 (63) Bild 1 (64) Bild 1 (65) Bild 1 (66) Bild 1 (67) Bild 1 (68) Bild 1 (69) Bild 1 (70) Bild 1 (71) Bild 1 (72) Bild 1 (73) Bild 1 (74) Bild 1 (75) Bild 1 (76) Bild 1 (78) Bild 1 (78) Bild 1 (79) Bild 1 (80) Bild 1 (81) Bild 1 (82) Bild 1 (83) Bild 1 (84) Bild 1 (85) Bild 1 (86) Bild 1 (87)
mister.burns1
#4 erstellt: 02. Jun 2021, 18:26
Bin ebenfalls im Besitz der Burosch Bildeinstellungen, welche ich auf einen USB Stick kopiert habe. In wie weit sich das im Servicemenü nutzen lässt ist die Frage.
mister.burns1
#5 erstellt: 03. Jun 2021, 10:11
Hallo, hier noch einmal ein Link zu den Service Fotos und der Fehlerbeschreibung.
https://drive.google...NmIKQIZs?usp=sharing
Es werden diverse Fehler angezeigt im Servicemenü. Ich habe allerdings keine Ahnung ob die Fehler sich auf nicht vorhandene Funktionen beziehen.
[Beitrag von mister.burns1 am 03. Jun 2021, 10:39 bearbeitet]
mister.burns1
#6 erstellt: 04. Jun 2021, 10:14
Gibt es wirklich niemanden, der eine Idee zu dem Problem hat? Ob Tcon oder Panel oder Mainboard?
Nach knapp 6 Jahren und 2400€ Einsatz für den TV ist das schon bedauerlich. Hatte davor noch eine 32" Phillips Röhre, welcher aus 2001 war und noch gut funktionierte ohne eine Reparatur dazwischen.
Madmike22282228
#7 erstellt: 04. Jun 2021, 19:01
Ist der rotstich immer vorhanden, oder nur wenn intel nuc angeschlossen ist? Falls nicht würde ich den Fehler eher bei dem angeschlossenen Gerät suchen, statt bei dem tv. Geht aus deiner Beschreibung nicht ganz hervor.
mister.burns1
#8 erstellt: 05. Jun 2021, 08:17
Also auf den Bildern kann man ein Fernsehprogramm sehen. Und ganz so b.. d bin ich auch nicht das von vorn herein auszuschließen mit dem angeschlossenen PC.!
Ich habe bei allrepair jetzt eine Antwort bekommen, dass es vermutlich TCON oder Panel sein könnte. .
Madmike22282228
#9 erstellt: 05. Jun 2021, 09:04
Sorry, aber mittlerweile kann man ja fast alles streamen. War nicht böse gemeint.
Hat der weißabgleich mit dem burosch Material etwas am Bild verändert? Gibts vielleicht noch ein Update für den tv?
Würde sonst auch das tcon Board als Fehlerquelle vermuten oder vielleicht noch das Mainboard. Panel würde ich eher ausschließen.
mister.burns1
#10 erstellt: 05. Jun 2021, 13:39
Habe gestern ein TCON bestellt. Bin gespannt ob es etwas bringen wird. Mainboard Fehler, keine Ahnung wie die sich äußern?
Darüber hinaus wird wohl ohnehin nichts mehr möglich sein nach knapp 6 Jahren Nutzung. Die Burosch Bilder habe ich nicht versucht, weil schon im Servicemenü so viele Fehler angezeigt wurden und ich von irgend einem Hardware Defekt ausgegangen bin. Ich bin seit 2 Jahren in Altersrente und hatte im Arbeitsleben den TV auch nur immer Abends in Betrieb. Also relativ kurze Nutzungszeit nüchtern betrachtet.
Hier schreiben aber einige auch von massiven Defekten nach 2 bis 3 Jahren, bis hin zum wirtschaftlichen Totalschaden.
Da ist es möglicherweise besser weniger Geld zu investieren und die Ansprüche an bestimmte Futures runter zu schrauben.
Dienstag bis Donnerstag soll das Teil hier ankommen und dann werde ich mich gleich an die Sache ran wagen.
Einen Bericht gebe ich natürlich auch noch ab.
mister.burns1
#11 erstellt: 10. Jun 2021, 11:20
So habe das Tcon gestern erhalten und eingebaut, leider total defekt. So das ich nicht einmal sehen konnte ob der Fehler ein Tcon Fehler ist oder irgend ein anderes Modul betrifft. Da der TV an der Wand hängt und ich Diesen nicht laufend zu probieren abnehmen kann und wieder auf und zu schrauben beim eventuellen Vorhandensein eines Mainboard etc. werde ich wohl einen neuen anschaffen müssen. Die Fotos zeigen mein Tcon und das später ausgewechselte.
K1024_20210610_095823 ; K1024_20210610_110836
mister.burns1
#12 erstellt: 23. Jun 2021, 11:46
Ich wollte eigentlich noch den Hinweis geben, dass es vermutlich ein Spiel mit zig Unbekannten ist bei ebay nach einem funktionierenden Ersatzteil zu suchen.
Die Verkäufer schreiben z.B. Displaybruch usw. ohne überhaupt zu wissen woher die Teile stammen. Sind vermutlich zum größten Teil aus Ausschlachtbetrieben erworben, obwohl die dort nichts abgeben dürften!! War selbst mal in einer solchen Firma Elektroschrott (RT Betzingen) abgeben und konnte sehen was dort vermutlich auch noch an evt. funktionierenden Teilen ausgebaut wird. Ist aber alles Eigentum der Firma und nicht verkäuflich!
Mein Geld für das defekte Teil habe ich nach einigem hin und her zurück erhalten, aber ob bei Privatverkäufen immer die selbe Kulanz eingehalten wird ist fraglich!
Der Fehler hat sich leicht gebessert, ist aber nicht weg und bei Gelegenheit werde ich ins Servicemenü gehen und ein wenig probieren.
Samsung UE55JS9090 + externe Festplatte ?
piry08 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE55JS9090 Sendungen aufnehmen ?
Hardwarecracker am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  7 Beiträge
UE55JS9090 Beleuchtungsproblem
Lucky_Bastard am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2023  –  44 Beiträge
Kaufberatung Samsung UE55JS9090
xashx am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
Webbrowser am UE55JS9090
LE40R87BD am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  2 Beiträge
Kein HDR Modus nach Update - Samsung UE65KS8090
PMP am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  20 Beiträge
Samsung UE55JS9090/9000 - perfekte Bildeinstellung"(?)
ibizastyler am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  7 Beiträge
Bildeinstellung und clouding ue55js9090?
Ronny2016 am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  25 Beiträge
LE- 40R72B- Bild flackert im PC modus
ggman05 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  9 Beiträge
samsung le46f86 pc-modus aktivieren
sw4y am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.095
