Defekte Backlight LEDs Samsung UE55JU6470U
Beholder_74
#1 erstellt: 01. Jul 2021, 08:17
Hallo zusammen
ich habe ein größeres Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Ich besitze nun seit ca. 5 Jahren einen Samsung UE55JU6470U Fernseher. Seit ca. einem Jahr entdecke ich vermehrt bläuliches Schimmern auf dem Panel und nach einiger Recherche habe ich rausgefunden, dass es sich um die Backlight LEDs des Fenrsehers handelt, die nach und nach ausfallen, was den Fernsehgenuss natürlich enorm schmälert. Jetzt zu meinen Fragen:
1.) Lässt sich dies auch von einem Leien wie mir reparieren? Ich habe dazu auch ein Video bei YT gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=fHhx12Ax7Jk&t=19s
2.) Wo kann ich solche Backlight Stripes für meinen Fernseher bestellen, welche im besten Fall dann auch hochwertiger sind, als die verbauten?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke!
Gruß,
Peter
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 01. Jul 2021, 09:12
Hallo Peter,
es gibt von dem genannten TV 4 verschiedene Versionen (03,04,07 und 08 ) in Deutschland (steht auf dem Typenschild).
zu1.)
Wer außer dir selbst soll die Frage beantworten können ?!
zu2.)
Wenn man die Versionsnr. hat kann man das passende Display finden, und dann auch die passenden Stripes.
Die Stripes findet man üblicherweise via Suchmaschine in div. Shops.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 01. Jul 2021, 09:13 bearbeitet]
Beholder_74
#3 erstellt: 01. Jul 2021, 09:51
Hallo Leo und danke für die prompte Antwort.
1.) Da hast Du wohl recht - nun, ich schraube selber meine PCs zusammen und Modellbau betreibe ich auch - Ergo - würde ich wohl irgendwie hinbekommen.
2.)Ah ok - das mit den Versionsnummern wusste ich nicht - ich besitze die 8er Version... dann werde ich mich mal auf die Suche nach den Stripes begeben.
Gruß,
Peter
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 01. Jul 2021, 10:45
in dem Gerät sind 2 Streifentypen verbaut, einer mit 6 LED´s und einer mit 8 LED´s.
Diese sind jeweils 6 mal verbaut, also insgesamt 12 Stripes.
Du könntest das Display zerlegen und den jeweils Stripe tauschen, oder direkt alle.
Die Nr. der Stripes lauten wie folgt:
Der 6 LED Stripe:
- BN96-34798A (original Samsung Bezeichnung)
- LM41-00136A (Ersatztypenbez.)
- LM41-00109Y (Ersatztypenbez.)
Der 8 LED Stripe:
- BN96-34797A (original Samsung Bezeichnung)
- LM41-00135A (Ersatztypenbez.)
- LM41-00109X (Ersatztypenbez.)
Beim zerlegen des Display sehr vorsichtig agieren, das LCD bricht sehr schnell.
Gruß und viel Erfolg
Leo
Beholder_74
#5 erstellt: 01. Jul 2021, 11:03
Vielen Dank Leo, damit hilfst Du mir schon enorm - es sieht fast so aus, als müsste ich die wohl im Ausland bestellen. Hab bislang nur Treffer bei Ebay. Oder hast Du da vielleicht noch einen Tipp?
Sonic_Excellence
#6 erstellt: 01. Jul 2021, 13:39
ich hab mal einen Tip per PM geschickt, da ich nicht weiß ob ich hier einen Shop nennen darf.
Gruß Leo
Beholder_74
#7 erstellt: 01. Jul 2021, 13:48
Vielen lieben Dank - ist auch noch recht günstig! Dir noch einen tollen Tag! Gruß, Peter
Ingor
#8 erstellt: 01. Jul 2021, 14:02
Zieh dir Baumwollhandschuhe an, um Flecken auf den Scheiben zu vermeiden. Bei so einem großen Fernseher brauchst du eine helfende Hand um das Display bruchfrei auszubauen. Vorsicht bei YT Videos, da sieht das oft einfacher aus, als es wirklich ist. Ich habe das mal bei einem kleinen LCD mit 32 Zoll gemacht, war machbar, aber Spaß ist etwas anderes. Vorsicht bei den Flexboards, die reißen schnell ab. Zudem ist das eigentliche LCD Display aus Glas und extrem dünn und zerbrechlich. Vertausche die Folien nicht. Ansonsten ist die Beleuchtung ungleichmäßig oder es ist gar nichts mehr zu sehen. Am besten alles als Paket herausnehmen. Bei dem Tausch der LED auf guten Kontakt der Streifen mit dem Gehäuse achten, das dient als Kühlblech. In Zukunft die Hintergrundhelligkeit auf 60% reduzieren, das reicht eigentlich immer aus, dadurch hält die Hintergrundbeleuchtung viel länger.
Madmike22282228
#9 erstellt: 01. Jul 2021, 22:17
Versuch das ganze in einer staubfreien Umgebung zu machen. Ist echt nervig, wenn alles zusammen gebaut ist, und du einen dunklen fleck am Bildschirm hast. Ich habe gute erfahrung damit gemacht, kurz vor dem auflegen der einzelnen Schichten nochmal kurz mit einem swiffer drüber zu gehen.
Die flexboards am besten vorsichtig hochklappen und mit Tesafilm fixieren. Und bevor du die led leisten wechselst, zieh auf jeden Fall das Kabel vom Netzteil ab, dass zu den leisten geht.
[Beitrag von Madmike22282228 am 01. Jul 2021, 22:20 bearbeitet]
Nemesis200SX
#10 erstellt: 02. Jul 2021, 11:54
ich prophezeie du wirst da jetzt Arbeit und Material reinstecken und im Endeffekt wird es nix werden. Wie schon geschrieben Staubeinschlüsse, Fingerabdrücke, die allgemeine Gerätegröße, empfindliche Steckverbindungen usw usw... das ist schon ein anderes Kaliber als einen PC zusammen zu bauen. Das Gerät wird nie wieder so sein wie vor dem zerlegen.
ich würds mir sparen, das Gerät an Bastler verkaufen und mir einen neuen TV holen. Was gleichwertiges zum JU6470 bekommst du für ca. 500€
Dminor
#11 erstellt: 02. Jul 2021, 13:49
Sehe ich aus so. Das gehört in die Hände einer guten Fachwerkstatt mit einem sehr guten Fachmann, der das richtig gut kann.
Nemesis200SX
#12 erstellt: 02. Jul 2021, 15:07
Richtig... nur steht das in keinem Verhältnis zum Wert des Gerätes
Madmike22282228
#13 erstellt: 02. Jul 2021, 16:36
Vorsichtig vorgehen. Dann sollte das machbar sein. Schauen, dass man das panel nicht biegt und vorsichtig behandelt und nach Anleitung vorgehen. Etwas Zeit einplanen für das ganze.
Zur Not einen defekten tv mal auseinander nehmen und mal üben.
Beholder_74
#14 erstellt: 05. Jul 2021, 10:54
Erstmal vielen Dank für das reichliche Feedback!
Jetzt bin ich natürlich ein wenig verunsichert, ob ich mir die Reparatur zutrauen soll... Ich bin jedenfalls von der Marke Samsung sehr enttäuscht und werde mir von denen sicher nie wieder ein neues Gerät kaufen, denn ich habe zuvor schon mit 2 PC Monitoren schlechte Erfahrungen gesammelt, die immer kurz nach Garantiezeit einen Defekt hatten.
Einen dieser Monitore habe ich von einem Freund reparieren lassen, da waren die Elkos defekt. Es wurden hochwertigere Elkos verbaut und siehe da, das Display läuft 10 Jahre später noch. Insgesamt lebt das Display jetzt schon 15 Jahre und wird als 2. Monitor genutzt.
Jetzt mal meine Frage in die Runde - ich habe mich mal ein wenig umgeschaut und rausgefunden, dass Panasonic und LG in den Bestenlisten immer ganz vorne landen. Mag mir hier jemand eine Empfehlung aussprechen bzw. kann ich bei diesen Marken ein langlebigeres Gerät erwarten? Ich bin auch gerne bereit ein wenig mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn ich dafür Qualität bekomme. Mein defekter Samsung UE55JU6470U hat seiner Zeit auch noch über 800€ gekostet und war da schon ein runtergesetztes Auslaufmodell. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich da was Vernünftiges eingekauft habe.
Momentan plane ich so 500 € für ein neues Gerät ein - 50 Zoll würden schon reichen. Vermutlich werde ich den defekten Fernseher dennoch versuchen zu reparieren.
Lieber Gruß,
Peter
[Beitrag von Beholder_74 am 05. Jul 2021, 10:56 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#15 erstellt: 06. Jul 2021, 13:33
ich sehe das so wie Madmike22282228, mit der nötigen Vorsicht an die Sache rangehen und sich ggf. bei der LCD Demontage ein/zwei helfende Hände organisieren. Dann sollte das klappen.
Da ich sowas alleine mache (und die Saugdinger nicht mag) hab ich mir im Baumarkt eine ca. 2mm starke ca.1000mmx700mm große PVC Platte besorgt und alle Kanten gerundet.
Ich lupfe das LCD an einer Kante mit einer Spachtel an und schiebe dann von der Ecke aus die PVC Platte vollflächig zwischen LCD und Diffusorfolie, danach kann ich problemlos mit der PVC Platte das LCD runternehmen - hat immer geklappt.
Die Diffusorfolien nicht einzeln sondern als "Paket" herunternehmen dann wird da auch nicht vertauscht.
Beim Zusammenbau gründlichst darauf achten dass das LCD genau in der vorgesehen Führung liegt sonst bricht es beim Aufdrücken des Displayrahmens.
Nachträglich sichtbare Fingerabdrücke oder Staueinschlüsse hatte ich noch nie, und ich mache das auch in einem normalen Arbeitszimmer/Hobbyraum.
Um dein Gewissen zu beruhigen kannst Du bevor du das LCD zurück auf die Diffusorfolien legst diese mit einem Swiffer abwischen (ich blase nur 2/3 mal kurz über die Oberfläche und gut ist).
Was Haltbarkeit/Qualität angeht gibt es meiner Erfahrung nach keine großen Unterschiede und auch der Preis ist kein Indikator dafür.
Ich will mich auch hier nicht über die einzelnen Marken und deren Vor-/Nachteile auslassen, vielmehr solltest Du dir die Geräte im Laden ansehen und von einem Fachmann das für deine Bedürfnisse (must have Features) passende Gerät zeigen lassen.
Mir fiele derzeit nichts gleichwertiges für 500,- ein, zumindest nicht für meine pers. Anforderungen.
Gruß Leo
Nemesis200SX
#16 erstellt: 06. Jul 2021, 14:11
Der JU6470 ist nach heutigem Maßstab wirklich nix besonderes mehr (hatte den TV selbst). Er war selbst damals nicht wirklich gut und hatte nur deswegen den hohen Preis weil damals 4K noch nicht im Mainstream angekommen war.
Jedes aktuelle TU Modell ist dem ebenbürdig. TU7199 zB ab 498€. Will man nicht das Billigste vom Billigen kaufen legt man 80€ drauf und nimmt sich den TU8079. Der hat dann schon ein paar Features mehr die das Bild besser darstellen und man ist dann auch mit den Smart Features wieder auf dem neuesten Stand und kann alle Apps nutzen.
Wenn ich sowas schon lese "PVC Platte zwischen LCD und Diffusorfolie schieben"... dann ist das nichts was ich einen Laien machen lassen würde. Muss aber jeder für sich selbst wissen. Ich würd den TV nach wie vor als defekt verkaufen und mir gegen nen Aufpreis ein aktuelles Modell (mit 2 Jahren Garantie) holen.
Sonic_Excellence
#17 erstellt: 06. Jul 2021, 17:57
warum nur gleich so agressiv, ich habe doch lediglich eine Möglichkeit gezeigt wie man es bewerkstelligen kann.
( Und ich es auch bisher ohne Verluste durchgeführt habe )
Laut seiner Antwort schraubt er an PC´s und betreibt Modellbau, da bin ich halt von einer gewissen handwerklichen Fähigkeit ausgegegangen - es sei denn er meint mit Modellbau Klemmbausteine ála LEGO
Er scheint auch mit dem 6470 generell nicht unzufrieden zu sein - mal abgesehen von dem Fehler den er zeigt.
Das die 6er Serie anno ´15 bildlich nur Mittelmaß waren ist mir schon bewußt, für ein alternatives Neugerät hab ich aber auch die restliche Ausstattung zu Grunde gelegt.
Wenn ihm die Smart Features wichtig sind dann kämen 7199/8079 tatsächlich in Frage, was ist aber mit den anderen Eigenschaften des 6470 ? :
- die USB-Recording/Timeshift Funktion (für mich z.B. sehr wichtig)
- die DTS Funktionalität (für mich wichtig)
- den Kopfhörerausgang
- die 4 HDMI Eingänge
Was und wieviel von dieser Ausstattung benutzt wird steht ja nirgens, aber das sind die Fakten von denen ich ausgehe und da gibt es für ~ 500,- keine Alternative.
Gruß Leo
Nemesis200SX
#18 erstellt: 06. Jul 2021, 20:03
Ich bin jetzt rein nur nach der Bilddarstellung gegangen
Ingor
#19 erstellt: 07. Jul 2021, 07:18
Ich finde es toll, wenn jemand etwas reparieren möchte. Der Tipp mit der PVC Platte ist sehr gut. Muss ich mir merken, sollte ich mal bei meinem Samsung die LEDs tauschen wollen. @ Sonic Excellence, was ist gefällt dir an den Saugnäpfen nicht?
Sonic_Excellence
#20 erstellt: 08. Jul 2021, 17:39
@Ingor
Bezüglich der Saugnäpfe habe ich einfach Bedenken das ich z.B. beim 55" vielleicht schon Probleme habe beide Hände synchron zu bewegen um das LCD nicht zu verwinden.
Gruß Leo
Ingor
#21 erstellt: 08. Jul 2021, 19:22
Das stimmt natürlich. Daher haben die professionellen Systeme eine Verbindung zwischen den Saugnäpfen und davon dann gleich 4 Stück.
Samsung UE55JU6470U LED defekt?
Hkstt am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  6 Beiträge
Samsung UE75JU7090 LED Backlight Defekt
kert007 am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2023  –  8 Beiträge
Samsung Modell mit LED Backlight?
Joh4nnes am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Samsung EH5000 mit "Full LED Backlight"?
cl55amg am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  2 Beiträge
EDGE-LED schlechter als Backlight?
UmbraLux am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  13 Beiträge
Defekte Rückwand Samsung LE32A436T1D
OnkelJones am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
Qualitätsprobleme bei Samsung Leds?
zmaier am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  6 Beiträge
Defekte Festplatte
juppp am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  4 Beiträge
Samsung LE-40M91B Backlight
diddi4 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Samsung UE40D6200 Backlight defekt.
Fonsecker am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.246
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.907
