Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Samsung LCD LE27T51B
DaVinci
#251 erstellt: 28. Mai 2006, 09:18
Bin derzeit am überlegen, ob ich meinen X1 nicht noch abstoße und den durch den LE32 ersetze. Die Zeit scheint noch nicht reif für richtig große Bilder.
Den 32er gibt es derzeit für 879 bei Amazon. Für diesen Preis macht man nichts falsch.
[Beitrag von DaVinci am 28. Mai 2006, 09:19 bearbeitet]
chris57518
#252 erstellt: 28. Mai 2006, 10:50
Also falls jemand meinen Andersson haben möchte ... :). Ich werde zu einem 37er wechseln, schwanke allerdings noch zwischen Samsung und Toshiba. Den hier besprochenen 27er finde ich prima, aber auf Dauer dann doch ein wenig klein. Das Bild ist prima.
DaVinci
#253 erstellt: 28. Mai 2006, 12:41
Ja Chris, wir sollten uns da mal Gedanken machen, was wir mit diesem Groschengrab anstellen.
chris57518
#254 erstellt: 28. Mai 2006, 14:33
Auf jeden Fall nichts Anstrengendes ... das Ding muss wieder von der Wand, die Riesenlöcher müssen zugespachtelt werden und außerdem ist die Wand dahinter - Zimmer letzten Sommer renoviert und ums sorgsamst eingehüllte Plasma herumgestrichen - dann streichfällig. Lauter Argumente, es einfach hängen zu lassen. Auf der anderen Seite: Wenig gelaufen, wo kann man das wohl mal ablesen? Ich schätze nicht mehr als 20 DVDs geguckt und ggf. etwas Fernsehen, also ca. 100-200 Stunden.
Ich habe so gar keine Lust auf anstrengende Tätigkeiten und wäre es doch gern los ... Ätzend.
DaVinci
#255 erstellt: 28. Mai 2006, 14:42
Tja, man hätte es gleich zurücksenden sollen. Den LE32T51B bekam ich nicht genehmigt - zu klein. Ist halt schwierig, wenn vorher ein 42" da hing.
chris57518
#256 erstellt: 28. Mai 2006, 14:46
Womit wir vollkommen offtopic sind, ich schwanke ja noch zwischen Toshiba und Samsung und kann mich net entscheiden. Eigentlich reichen mir 37 Zoll, aber LG gibts in der Preisklasse so bis 1700 (Man muss sich auch mal Grenzen setzen:)in noch größer.
Damits nicht zu Offtopic wird: Der 27er ist prima und die HDMI-Zuspielung per Tevion 8000 kann ich nur empfehlen.
DaVinci
#257 erstellt: 28. Mai 2006, 14:59
Beim 27er habe ich aber das Problem beobachtet, dass analoges Kabel-TV gestört wird, wenn ein Digitalreceiver eingeschleust wird. Ist hier im Thread beschrieben. Bei mir traten die Probleme zwar nicht so heftig auf, waren aber da. Da ich hier Kabel habe, könnte das Problem stören.
Meine Schwester hat den LE27 jetzt im Wohnzimmer und ist sehr zufrieden. Sie musste sich aber auch erst an das Bild gewöhnen. Es ist eben anders, als von einer Röhre. Sie hat daran einen Galaxis Sat-Digitalreceiver über RGB angeschlossen, an dem noch ein VHS-Recorder hängt. Den DVD-Player werde ich noch über S-Video anschließen.
Was mir noch negativ aufgefallen ist, ist die etwas unnatürliche Farbdarstellung, die mit der Wärmeeinstellung bedingt kaschierbar ist.
Dann würde mich - falls es doch der 32er wird - noch interessieren, ob man im Zusammenhang mit einer Heinkinoanlage Lipsync für den AV-Receiver braucht. Bis jetzt brauchte ich das nicht und ich habe auch keine Lust, neben TV auch noch den Receiver zu tauschen.
chris57518
#258 erstellt: 28. Mai 2006, 15:26
Von Problemen bei Kabel analog bei Einschleußung von Kabel digital oder Sat digital kann ich nicht berichten, alles ohne Schwierigkeiten.
Wieso den DVD-Player über SVHS, der 27er hat doch zwei Scartbuchsen, sonst nimm doch einfach nen Verteiler.
Die Farbdarstellung finde ich vollkommen o.k., bin mit dem Bild sehr zufrieden. Habe drei Fehlerpixel, aber dies ist bereits ein nagelneues Austauschmodell, Nr. 1 brummte im Energiesparmodus, was ich als sehr unangehm empfand. Man hat mir einen erneuten Servicebesuch angeboten, aber lieber Pixelfehler, die man auf normaler Entfernung gar net sieht als Gebrumme.
DaVinci
#259 erstellt: 28. Mai 2006, 15:30
Scart Verteiler muss man umschalten, die ohne Umschaltung sind bidverschlechternd. Der zweite Scart Eingang kann nur FBAS - und wird dafür benötigt, den Ton aus dem TV zu bekommen, da er keine Cinch-Ausgänge hat.
Wie sieht es aus mit einem Zeitversatz zwischen Bild und Ton bei Nutzung einer Heimkino-Anlage ohne Lipsync und externen Quellen? Das konnte ich nämlich nicht testen, bzw. hab es versäumt.
chris57518
#260 erstellt: 28. Mai 2006, 15:32
Absolut kein Zeitversatz, vollkommen unproblematisch. Ich habe meine beiden DVD-Rekorder per Scartumschalter dran, entweder den einen oder den anderen:).
Alternative: Der Tevion 8000, den ich bei Fr. Aldi-Süd am Samstag immer noch gesichtet habe.
DaVinci
#261 erstellt: 28. Mai 2006, 15:37
Naja, mal sehen. Wir nehmen den 32er mal in Augenschein. Vielleicht wirds doch noch was. Dann halt etwas kleiner, dafür ohne Solis etc.
[Beitrag von DaVinci am 28. Mai 2006, 15:41 bearbeitet]
Brandy63
#262 erstellt: 29. Mai 2006, 08:57
Ich habe jetzt meinen LE27 seit ca. 2 Wochen im Betrieb
und bin damit rundherum zufrieden. Zusätzliche suche ich
noch einen 32" bzw. 37" von Samsung. Gibt es von Samsung
einen LCD der über zwei HDMI-Eingänge (oder zumindest 1xHDMI und 1xDVI) verfügt ?
Gruss Brandy63
DaVinci
#263 erstellt: 29. Mai 2006, 15:07
ja, es gibt von Samsung Geräte mit DVI UND HDMI. Ich war nämlich gestern auf deren Website. Musst mal etwas suchen.
ghostrecon15
#264 erstellt: 30. Mai 2006, 19:02
Hey Leute,
hab mal ne ganz andere Frage!!
Ab welcher Signalstärke muss man sich denn sorgen machen?
hat signalstärke einfluss auf bildquali oder nur die signalqualität??
Was kann man tun um SIgnalstärke zu erhöhen??
Verstärker? wo muss man den einbauen? Wie funktioniert das?
MFG Daniel
DaVinci
#265 erstellt: 30. Mai 2006, 21:16
kannst du dich mal genauer ausdrücken, welche Signalstärke du meinst?
oguz
#266 erstellt: 30. Mai 2006, 21:37
Hat der 27T51B eigentlich einen Audio Eingang, sodass man wenn man den Pc anschliesst auch den Ton über die internen Boxen bekommt?
DaVinci
#267 erstellt: 31. Mai 2006, 05:48
Ja, hat er. In Form einer 3,5mm Klinkenbuchse beim PC Eingang.
shootermc
#268 erstellt: 31. Mai 2006, 07:56
Hab vorhin gelesen das auf der internet seit der T51B falsch angeschrieben wurde. mit 2000:1 richtig wäre 800:1.
macht das einen grossen unterschied ob er jetzt 2000:1 oder 800:1 hat? und worin liegt der unterschied?
Brandy63
#269 erstellt: 31. Mai 2006, 10:33
DaVinci schrieb:
Sorry, kann kein einziges LCD-Panel finden mit zwei
digitalen Eingängen (DVI oder HDMI).
Vielleicht bin ich mit Blindheit geschlagen
DaVinci
#270 erstellt: 31. Mai 2006, 15:43
Hi Brandy,
sorry, ich habe etwas verwechselt.
Es war nicht Samsung, sondern LG.
Hier gibt es LCD mit DVI und HDMI, z. B. den 32LX1R.
Brandy63
#271 erstellt: 01. Jun 2006, 08:11
DaVinci schrieb:
Hi Brandy,
Danke- Dann schau ich mich mal in den LG-Threads um
xmichi102x
#272 erstellt: 01. Jun 2006, 21:35
hey leute hab den le27t51b überlege aber ob ich nicht den le 26r41b nehmen soll.. lohnt der Umtausch?
mathew
#273 erstellt: 10. Jun 2006, 23:23
Ich habe noch analog fernsehen und wenn ich bei meinem le27 auf automatische breite schalte, zoomt der nur bei ARD und ZDF die ränder weg. ich dachte bis vorhin noch, dass autom. Breite sowas ähnliches wäre wie die einstellung 16:9, weil mir das nie aufgefallen ist, weil ich nie ZDF oder ARD gucke, aber heute hab ich ein WM spiel geguckt und hab mal die rum experimentiert und da mist mir erst aufgefallen, was Autom. Breite ist. bei allen anderen sendern bleiben ränder. Ist das bei euch auch so oder hab ich das problem nur?
chris57518
#274 erstellt: 11. Jun 2006, 08:16
Wird eine Sendung in "echtem" 16:9 ausgestrahlt, so schaltet der Samsung in der Einstellung "Automatisch" auch passend um. Entsprechende Programme findest du bei ARD, ZDF, 3sat und mitunter auch in den Dritten. Dabei wird der gesamte Zeilenumfang von PAL für die Übertragung des Bildes genutzt. Die Privaten sind hier zögerlicher, sie übertragen die schwarzen Ränder mit, sodass man mit "Zoom" agieren muss. Dies scheint sich aber zu ändern, erste Austrahlungen in echten 16:9 hat es wohl schon bei RTL gegeben.
Was soll ich sagen: Willkommen bei den Öffentlich Rechtlichen:).
fredeX
#275 erstellt: 11. Jun 2006, 16:47
also ich interessiere mich ebenfalls für den Samsung LE-27T51*.
Was ich hier bisher so gelesen habe klingt ja auch ganz vielversprechend.
Nur würde ich gerne wissen ob man das Gerät auch an die Wand hängen kann und wenn ja was man dafür so benötigt.
Danke schonmal im vorraus.
DaVinci
#276 erstellt: 11. Jun 2006, 17:18
das Gerät kann man an die Wand hängen. Du benötigst dazu einen Standard-Wandhalter VESA 100x200. Gibt es ab 20 Euro.
fredeX
#277 erstellt: 13. Jun 2006, 14:14
Danke für die Info.
Bekomme ich das Teil auch in Elektro-Märkten(Media Markt usw) oder Baumärkten? Oder muss ich es im Inet bestellen, und wenn dann wo ?
Danke schonmal
DaVinci
#278 erstellt: 13. Jun 2006, 15:14
In Elektromärkten wie Saturn etc. Auch Bestellung im Web ist möglich. Allerdings sollte man keinen Fernseher ungesehen kaufen.
Baumärkte führen kein Samsung.
fredeX
#279 erstellt: 18. Jun 2006, 14:10
hehe ... ne ich meinte jetzt die wandhalterung ... nich den fernseher an sich :D.
Hab ihn mir schon bei MM angeschaut, gefällt mir auch sehr gut, nur kostet er dort 150€ mehr als im I-Net.
Wäre ich denn mit dem LE27T51B gut bedient.
Würde gerne DVDs über PC schauen und halt n bissi Sport und ab und zu mal normales TV.
Danke schonmal
Brandy63
#280 erstellt: 03. Jul 2006, 09:59
Ich habe ein Problem mit der Verbindung zwischen meinem DVD-Player Panasonic S52 und dem LE27 verbunden über HDMI/DVI-Kabel.
Ich muss den Samsung ein paar mal ein und ausschalten, bis
sich die beiden "finden". Ist das ein bekanntes Problem und
woran liegt es; am Pana-DVD oder am Samsung-Display.
Gruss Brandy63
chris57518
#281 erstellt: 03. Jul 2006, 14:01
Das Problem ist mir unbekannt, die HDMI-Verbindung mit Tevion 8000 funzte jedenfalls ohne Probleme.
Brandy63
#282 erstellt: 04. Jul 2006, 05:53
Problem gefunden. Der Samsung muss vor dem Pana eingeschaltet
sein, dann funktioniert es.
Gruss Brandy63
Nappi16
#283 erstellt: 05. Jul 2006, 11:43
Gruss Brandy63
Hmm also ich hab das Selbe Problem, dass du hast. Mit dem Unterschied bei mir funktioniert dein Trick nur 2 von 8 Malen.
Das Selbe trat auch mit nem Toshiba und Philips Player auf. Also ich überlege langsam Ernsthaft, ob ich den Fernseher nicht Umtauschen sollte, denn das is für mich kein Zustand den Fernseher dauern an und aus schalten zu müssen um mal DVD zu schauen. Ansonsten bin ich ja vollends zufrieden.
Naja mal schaun was Samsung dazu sagt ich hab die mal betreffs des Problemes angeschriebe´n.
Brandy63
#284 erstellt: 06. Jul 2006, 07:16
@Nappi16,
Hast recht, ist etwas nerfig. Ich kann damit aber leben,
da ich sowieso damit fast nur DVDs schaue.
Habe aber mittlerweile noch was herausgefunden: sobald du
auf einen anderen Eingang schaltest (z.B. Scart) und dann
wieder zurückschaltest auf den DVI besteht das selbe Problem;
d.h. selbes Spiel wieder: TV aus, DVD aus - TV ein -DVD ein.
Gruss Brandy63
[Beitrag von Brandy63 am 06. Jul 2006, 07:16 bearbeitet]
Nappi16
#285 erstellt: 06. Jul 2006, 10:37
Also für mich is das kein Zustand, gestern hat der sogar die Verbindung bei nem schlichten DVD Wechsel verloren.
Und echt, wenn ich ne DVD Schauen will, dann will ich net erst 2-5 Minuten rum fummeln müssen bis ich endlich nen Bild hab. Aber ich geb Samsung noch die Chance dazu was zus sagen bis anfang der Woche. Ansonsten dackel ich da hin wo ich den Fernseher gekauft habe und die sollen sich das mal anschauen. Noch is Garantie drauf, und das ist für mich nen eindeutiger Mangel... der echt Nervig ist.
DerBibo1
#286 erstellt: 06. Jul 2006, 15:41
Hallo
Ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, ein paar Fragen habe ich aber noch:
1. DVI/HDCP Probleme: Welchen Zuspieler sollte ich nehmen? Einen von Samsung selbst? DVD-HD 850, 950 oder 945 um solchen Problemen aus dem weg zu gehen? Am Besten DivX-tauglich und Umwandlung von Pal auf HDTV-format.
2. Kann man den problemlos als PC-Monitorersatz verwenden? Wie siehts bei games aus? Spiele zwar recht wenig, aber dann könnte ich meinen 17" iiyama verkaufen.
3. Erfahrungen mit Garantie? Toshiba gibt keine Garantie, daher kommen die für mich nicht in Frage. Da ich vermutlich bei Amazon kaufe wäre das vielleicht auch nicht das Problem.
Aber man weiß ja nie.
Ersetzt wird ein schöner analoger Sony 55'er ohne irgendwelche digitalen spielereien. Mir ist schon klar, daß es in sachen schwarzwert ein Rückschritt sein wird, aber ich brauche mehr Bildbreite für filme und konsolen. Hautpsächlich DVDs gucken und konsolen. Vielleicht 5% TVsendungen, aber kommt ja eh nix vernünftiges.
Gruß - DerBibo1
Nappi16
#287 erstellt: 19. Jul 2006, 12:21
So, nach langer Zeit "DerBibo1" kann ich dir deine Fragen teils Beantworten.
Definitiv Probleme als DVD Player machen:
Panasonic DVD-S52
Philips DVP 5900
LG DV-9900 H
Bei all diesen Playern musst du den Fernseher mehrfach ein und ausschalten, bis endlich Bild und Ton über HDMI Funktionieren.
Ansonsten funktioniert wohl Toshiba, Sharp und Sony recht Problemlos.
Zu den Oben genannten 3 nicht Funktionierenden Playern sagt Samsung "offiziell" es gäbe keine Probleme, unter der Hand sind sie aber anscheinend bekannt, nur können eben nicht gelößt werden. Sehr ärgerlich !
2. Also ich nutze ihn als Monitor, nen richtiger Monitor is zwar bequemer (da der Fernseher doch recht groß ist) aber man kann sich dran gewöhnen.
3. Samsung bietet normalerweise recht gute Garantie, nur bei dem Fernseher hier grad, becklekern se sich nicht mit Ruhm.
An alle die Probleme haben mit HDMI/DVI und einigen DVD Playern haben, schreibt Samsung ne Email ! Nur wenn die genervt werden, bequemen sie sich vielleicht endlich was wegen der Problematik zu tun, denn es gibt sie definitiv !
Salomonium
#288 erstellt: 20. Jul 2006, 14:26
Hab zufällig hier das Forum gefunden
Muss sagen sehr informativ.
Doch leider hab ich auch die Probleme mit HDMI->DVI bei den DVD Playern.
Hat schonmal jemand von Samsung nen Techniker kommen lassen ? Zu mir wollten se einen schicken, aber ich müsse was bezahlen, wenns den Fehler nicht gibt .
Wie is da das Risiko ? Ich meine es gibt bei mir nen Problem, hab hier aus nem Laden nun den Philips und nu den Panasonic Player getestet... das kanns doch net sein, dass beide nicht Funktionieren. Es gibt ja nicht all zu viele gute Player in der "niedrigen" bis mittleren Preisklasse.
Ich finds besch...eiden.
chris57518
#289 erstellt: 20. Jul 2006, 14:29
Also erfolgreich laufen bei mir: Samsung 745 und Tevion 8000 - ohne jegliche Probleme.
Brandy63
#290 erstellt: 29. Jul 2006, 12:17
@Problem mit S52 über DVI.
Ich habe herausgefunden, dass das Problem nur besteht
bei der Einstellung 1080i. Bei 576 und 720 ist das
HDMI-Synchronisationsproblem nicht vorhanden.
Gruss Brandy63
[Beitrag von Brandy63 am 29. Jul 2006, 12:17 bearbeitet]
mylar
#291 erstellt: 29. Jul 2006, 12:30
ich habe zwar den le32t51b aber soweit ich weiß ist der im grunde bis auf die größe baugleich mit dem 27er modell.
frage: welche vga auflösungen akzeptier das gerät, bei welchen wiederholfrequenzen (60/75hz?). meiner frisst bislang nur 1024x768 und 800x600. bei allem anderen zeigte er nur "nicht unterstützter modus an".
messerschmitt
#292 erstellt: 08. Aug 2006, 06:32
Hallo Leute,
ich habe mir den LE27T51B Ende April 2006 für unser Schlafzimmer zugelegt. Also ich muß sagen für den kleinen Preis von 689,00 Euro ein Super TV!!
Jedoch habe ich seit gestern 07.08.2006 ein Riesenproblem mit dem LCD!
Ich muß dazu sagen das ich etwas enttäuscht bin von Samsung, da der LCD im Schlafzimmer kaum genutzt wird aber nach so kurzer Zeit schon versagt hat! Ärgerlich, aber kann man nix machen - passiert eben!
So nun zurück zum Thema...
Nach ca 3 Stunden mit der XBOX am LCD gezockt entschied ich mich ( nach langem Nörgeln meiner Frau ! ) die Session zu beenden, der LCD war noch nicht mal sehr warm. Aber nach Ausschalten des LCD erlischte sofort die Standby Leuchte. Seitdem lässt sich der LCD nicht mehr ausschalten - Standby Leuchte ohne Funktion. Zur Probe mal alle Anhängsel (DVD,Receiver, usw..) ausgestöpselt - ohne Änderung.
Andere Steckdose probiert - ohne Änderung.
Telefonischer Kontakt zu Samsung - Fehler nicht bekannt, Techniker wird sich mit mir in Verbindung setzen!
Kann mir jemand evtl sagen wie lange soetwas in ca dauert bis sich der Techniker meldet?
Hat jemand schonmal ein gleiches Problem gehabt oder ne Idee zu meinem Problem?
Danke schonmal im voraus!
messerschmitt
Greybaer
#293 erstellt: 08. Aug 2006, 07:36
hallo!
Ich komme aus der Nähe von Hamburg/Lübeck. Da ist dann ein Unternehmer aus Hamburg mit dem Service beauftragt. Ich hatte seinerzeit auf einem Dienstagabend den Fehler. Hatte sofort die Hotline angerufen. Am Mittwoch kam der Anruf des Technikers zur Terminabsprache. Am Donnerstag am späten Nachmittag war der Techniker bei mir. Ging recht flott. Soll aber regional recht unterschiedlich sein, das Ganze. Hängt wohl viel vom Unternehmer ab, das den Service übernommen hat. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier im Forum auch einen Thread, der sich mit dem Samsung-Service auseinandersetzt.
Schöne Grüße
messerschmitt
#294 erstellt: 08. Aug 2006, 08:03
recht herzlichen Dank für die schnelle Info!
messerschmitt
mylar
#295 erstellt: 08. Aug 2006, 10:01
meiner fiept im standby. so ein ganz hoher ton, zwar leise aber da. ist das auch was für den servictechniker oder nicht ?
chris57518
#296 erstellt: 08. Aug 2006, 10:15
Dieses sehr leise Fiepen hat meiner auch, ich schalte ihn per Funktsteckdose aus. Aber auch so hört man es nur, wenn man ein Ohr an den TV hält. Witzig: Mein größerer TV brummt und fiept kein bisschen. Seltsame Samsungwelt:).
mylar
#297 erstellt: 08. Aug 2006, 10:22
ja also meiner geht auch per funksteckdose aus.
das fiepen scheint auch mit der zeit leiser geworden zu sein.
oder ich höre schlechter.
Fexxx
#298 erstellt: 22. Aug 2006, 08:08
Hallo zusammen :),
ich bin nun auch stotzer Besitzer dieses LCD TV. Etwas enttäuscht bin ich, da der LCD beim Anschluss über DVD (DVI-HDMI) nur die Modi 4:3 und fixes 16:9 zulässt (steht auch so in der LCD Anleitung)? Somit sind fast alle DVD Spielfilme in der Breite verzerrt. Über Scart kann man aber Zoom oder Auto.Breit wählen, dann stimmt das Bildverhältniss auch.
Wie handhabt ihr das, kann doch nicht sein? Habe mir extra einen HDMI Player und Kabel besorgt - *grmbl*
Danke!
mylar
#299 erstellt: 22. Aug 2006, 08:19
also ich hatte meinen dvd player über yuv angeschlossen.
bei dvd's geht das prima.
bei vcd/svcd usw ist das extrem grausam mit dem verzerrten bild.
deswegen dann leider über das deutlich sichtbar schlechtere scart angeschlossen, um so wenigstens das bild vernünftig per zoom einstellen zu können.
schade aber nützt nix, aber ich gucke auch eher tv.
was ich doof finde ist, dass die kiste so zickig ist was die pc bildschirm modi angeht.
schade das man dem nicht einfach was per vga servieren kann und der dass dann runter/raufskaliert.
aber nun denn. ich hab den jetzt seit januar und bin recht zufrieden.
Fexxx
#300 erstellt: 22. Aug 2006, 09:00
ok, danke für das Feedback. Dann kann ich das HDMI Kabel ja getrost wieder umtauschen. Was bringt mir die besere Bildqualität, wenn das Bild ansich verzerrt ist... :/
Was mich wunder, bin ich der einzige hier in dem Forum den das stört???
[Beitrag von Fexxx am 22. Aug 2006, 09:01 bearbeitet]
Fexxx
#301 erstellt: 23. Aug 2006, 09:26
Ich Newbe-Hirni hatte versäumt meinen DVD-Player auf 16:9 Tv zu stellen - dachte das geht automatisch. Darauf gebracht hat mich der Samsung Support - TOP
Samsung LCD KEIN PLASMA! <=37" bis 1500?
slashnick am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  15 Beiträge
Samsung 3D - Plasma, LCD oder LED?
Chemical_Boy am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  13 Beiträge
Pioneer Plasma oder Samsung LCD
magra_de am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  6 Beiträge
Problem mit meinem Samsung LE27T51B
Kaaniboy am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  6 Beiträge
Spiegelt ein Ultra-Clear LCD wie ein Plasma?
Flori123 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
Samsung LCD oder Plasma?
sapix am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
Nebengeräusche bei einem Plasma(Samsung)
yellow80 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  4 Beiträge
50 Zoll Plasma tv Summen ?
Dlj38 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  2 Beiträge
Samsung LED oder Plasma-TV?
Snake2007 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Wechler Samsung-LCD ist für mich am besten geeignet?
Laur12 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.630
