Samsung UE65HU7200S Kein Bild, nur Ton
CraZer09
#1 erstellt: 21. Dez 2021, 17:32
Hallo zusammen,
vllt hat jemand Rat, ich habe hier einen Samsung UE65HU7200S stehen, welcher kein Bild mehr ausspuckt, nur noch Ton. Ist ja ein bekanntes Problem, wie mir scheint.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert noch. Welche weiteren Diagnosemöglichkeiten gibt es denn?
Oder wird es ein stumpfer TCON Defekt sein?
Schöne Grüße
Dr_Cordelier
Gesperrt
#2 erstellt: 21. Dez 2021, 17:46
Vllt. nur ein Tip. Bei meinem GQ65 Q60 R hatte ich damals kurz nach dem er neu an der Wand hing fast das gleiche Problem. Bild schwarz und ton da. Nach dem Neustart das gleiche. Die Prblematik bestand darin das der Zwischenspeicher voll war. Über die Samsung hotline wurde mir geholfen und ich mein das es damals so war den Startknopf auf der Fernbedienung länger zu drücken. Dann ging der Fernseher aus und startete wieder und der Fehler war behoben.
Vllt hilft dir das.
Madmike22282228
#3 erstellt: 24. Dez 2021, 18:54
Könnte natürlich am tcon liegen. Bei Samsung sind glaube auf den tcon Boards leds verbaut, die im Betrieb leuchten. Vielleicht auch bei diesem modell. Alternativ die Spannungen messen.
Könnte natürlich auch ein defektes panel sein. Einfach mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board anschließen und schauen, ob auf einer Hälfte was angezeigt wird.
CraZer09
#4 erstellt: 27. Dez 2021, 13:20
@Madmike: Am Tcon leuchten keine LEDs, es sind aber auch keine verbaut meine ich.
An der oberen Seite sind 2 Flachbandkabel und unten befinden sich 4. Du meinst jetzt das zB das linke obere abziehen und die beiden linken auf der unteren seite? Danach die Gegenprobe und schauen ob was angezeigt wird ja?
Madmike22282228
#5 erstellt: 27. Dez 2021, 15:25
Nur die unteren. Jeweils dann die zwei auf einer Seite.
CraZer09
#6 erstellt: 27. Dez 2021, 18:50
Hab ich ausprobiert, hat sich nichts getan.
Gutes oder schlechtes Zeichen? 😅
Madmike22282228
#7 erstellt: 27. Dez 2021, 20:34
Dann scheint es vielleicht am tcon Board zu liegen. Könntest es auf gut Glück mal tauschen. Alternativ müsstest du mal schauen, welche Spannungen am tcon Board anliegen.
CraZer09
#8 erstellt: 29. Dez 2021, 13:09
Wo sind die Spanungen denn zu messen?
Ein neues TCON müsste ich ja ohnehin bestellen. Wenn es das nicht ist, wäre der Rest ja ohnehin Elektroschrott.
Madmike22282228
#9 erstellt: 29. Dez 2021, 15:36
An den Steckern sollten Messpunkte vorhanden sein. Einmal schauen, ob das tcon Board mit den nötigen Spannungen versorgt wird (die zwei Stecker oben). Und dann schauen, ob das tcon Board die nötigen Spannungen für das panel ausgibt (die 4 Stecker unten).
Lässt sich immer noch an bastler verkaufen. Da es nicht zwangsläufig das tcon Board sein muss, ist halt die Frage wie viel du noch investieren willst. Kannst ja auch mal schauen, ob du das gleiche Modell mit displayschaden bei Kleinanzeigen oder so findest. Die gibt's meistens recht günstig und du hättest alle Boards zum tauschen.
CraZer09
#10 erstellt: 01. Feb 2022, 09:17
Wie sehen diese Messpunkt denn aus? Ein Fluke Messgerät hätte ich nämlich da.
Und was für Spannungen müssten dort anliegen?
Ansonsten habe ich in der Zwischenzeit ein TCON Board bestellt. Ist aber die gleiche Erscheinung. Geht nur die Hintergrundbeleuchtung an, mehr nicht
CraZer09
#11 erstellt: 11. Feb 2022, 14:33
Hi Mike,
unter dem Link findest du ein Bild des TCONs meines Geräts.
https://i.ebayimg.co...OSwJWBh9Ek1/$_57.JPG
Wo messe ich dort am besten?
Madmike22282228
#12 erstellt: 12. Feb 2022, 11:02
Fang mit den Sicherungen an, von da an den Leitungen folgen. Kannst natürlich auch auf kurzschlüsse überprüfen. Da du aber schon ein tcon Board als Ersatz bestellst hast, würde ich das Problem eher woanders vermuten. Prüf mal, ob bei den anschlussboards des panels ein Kurzschluss vorliegt.
[Beitrag von Madmike22282228 am 12. Feb 2022, 11:08 bearbeitet]
CraZer09
#13 erstellt: 13. Feb 2022, 09:44
Wenn wir das Bild als Referenz nehmen, sind die Sicherungen ja links mit der Schrift 125V/7A korrekt?
Auf meinem TCON sowie dem "neuen" gebrauchten hat nur eine Sicherung Durchgang.
Zum Tausch der Sicherung muss man Löten nehme ich an?
Erstmal ein großes Danke für deine Hilfe. Platinen-Elektronik ist echt nochmal was anderes, was ich bisher so gewohnt war.
[Beitrag von hgdo am 14. Feb 2022, 12:12 bearbeitet]
Madmike22282228
#14 erstellt: 13. Feb 2022, 13:27
Sicherung auslöten und neue einlöten. Allerdings kann es sein, dass noch andere bauteile defekt sind und die Ursache dafür sind, dass eine Sicherung keinen durchgang hat.
Samsung kein Bild jedoch Ton
die_maske am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE40656 HILFE! nur Ton,KEIN BILD
arkass am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
Samsung LCD - kein Bild, nur Ton.
John_Williams am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  6 Beiträge
samsung le37 m86 kein bild nur ton
dredr am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Samsung LE52A856, kein Bild nur Ton, Hilfe
Schuetti300 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  12 Beiträge
Samsung UE55H6870SSX - kein Bild / nur Ton
Chris3k1 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  44 Beiträge
UE55ES6300 nur Ton, kein Bild
Muster59 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  28 Beiträge
LE32N71b Kein Bild nur Ton
ronpunsch am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
samsung LE40C652 kein ton
urmel2000 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40C579 Kein Bild, aber Ton.
zaimen am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  12 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.242
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
