Q67T - „Bluescreen“ danach aus. Kleinanzeigen Fund - Lohnt sich eine Reparatur?
Freezy97
#1 erstellt: 31. Jul 2024, 22:55
Guten Abend ihr Lieben,
ich habe auf Kleinanzeigen einen defekten GQ75Q67TG gefunden, für relativ überschaubares Geld.
Das Gerät soll defekt sein. Das Panel läuchtet wohl kurz blau auf und danach geht der Fernseher wieder aus
Das Panel soll wohl unbeschädigt sein. (Keinen Bruch o.ä)
Nun meine Frage: Ist hier jemanden der Fehler bzw. defekt bekannt? Ich konnte den Fehler leider nicht ergoogeln.
Falls das ganze mit einem neuen TCon Board oder Netzteil behebbar wäre, würde ich den Fernseher kaufen.
Richtige Ersatzteile konnte ich auf Ebay auch nicht finden, da die Anzeigen nur Teilenummern beinhalten 😂
Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Hilfe ☺️
Mfg
Freezy97
Madmike22282228
#2 erstellt: 01. Aug 2024, 05:54
Würde mal auf defekt beim tcon Board oder beim panel oder dessen ansteuerung tippen. Ohne weitere Tests oder Messen wirst du aber keine konkrete Aussage bekommen können. Die Aussage, dass das panel nicht beschädigt wurde, ist auch mit Vorsicht zu genießen. In der Regel erkennt man ein beschädigtes panel durch Risse, schwarze Bereiche und bunte Streifen. Aber das muss auch nicht immer der Fall sein. Und wenn das panel defekt ist, kannst du die Reparatur vergessen.
Defekte Hintergrundbeleuchtung kann man schnell mit dem taschenlampentrick erkennen und ein defektes Netzteil äußert sich meistens dadurch, das der tv gar nichts mehr macht. Aber das beschriebene fehlerbild lässt sich leider nicht konkret zuordnen. Musst du entscheiden, ob es dir das Risiko wert ist und ob du die nötigen fertigkeiten z.b. messen besitzt. Notfalls könntest du natürlich den tv als bastlergerät weiterverkaufen oder die einzelnen Teile separat.
Freezy97
#3 erstellt: 01. Aug 2024, 08:52
Vielen Dank für die Antwort. Etwas was mich stutzig macht, ist, dass der Verkäufer gleich 2 von den Fernsehern verkauft. (Selber defekt)Vllt hat er auch versucht diese zu reparieren und hat dann einen defekt beim Panel festgestellt.
Ich stehe noch in Austausch mit ihm und er will mir die Tage weitere Fotos und Videos vom Defekt schicken.
Ich schaue mir das ganze dann nochmal an. Gibt es eine Möglichkeit, mit Modelnummer die Teilenummer vom T Con Board ausfindig zu machen?
Dann könnte ich eventuell Preise und Verfügbarkeit prüfen.
Danke und Vg
freezy
[Beitrag von Freezy97 am 01. Aug 2024, 09:21 bearbeitet]
LE46F86BD defekt - lohnt Reparatur?
Kurito am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Lohnt eine Reparatur für einen UE50F6500
antstie am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  6 Beiträge
Reparatur möglich bzw. rentabel?
Andi316 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  2 Beiträge
Samsung UE55ES7000 startet ständig neu - lohnt Reparatur?
ymene am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  4 Beiträge
UE55D7000 Reparatur
Lilienfreak am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Lohnt sich HDMI 1.3?
DriNkY_T am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
Welcher Samsung lohnt sich ???
Pe1980Br am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  14 Beiträge
Rückgabe oder Reparatur? LE32A659
Krone am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
Garantieverlängerung nach Reparatur?
Nemesis200SX am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  4 Beiträge
Eine Woche Samsung LE32R41B - Reparatur?
spaceABM am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
