HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder U... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)+A -A |
avalox
14:27
#951
erstellt: 03. Feb 2008, |||||||
kein ahnung, ob er das auch macht, aber ich hab keinen Unterschied zum F86 bemerkt, was 1080p angeht und ich habe/hatte beide. Kann man das irgendwie prüfen / testen um auch vielleicht irgendeinen Unterschied zu merken? |
Grumbler
15:33
#952
In dem Test ist das ja gut beschrieben. Man sieht beim Philips der Zuspielung von 1080p24 anscheinend Interlaceartefakte wie flimmernde Zeilen und Moires in feinen Strukturen und halbe Auflösung. Man kann anscheinend auch das Backlight nicht manuell einstellen. Das wäre für mich auch ein Ausschlusskriterium. |
FreshChris5000
15:35
#953
Hab den F86 jetzt 2 Tage und das mit den Streifen hab ich bei mir so bemerkt. Ich hab die Wii über Komponentenkabel angeschlossen. Sobald ich den Komp. als Ausgabequelle auswähle, höre ich ein brummen - die Wii ist noch nicht an! Schalte ich sie ein und ein Bild erscheint, verschwindet das brummen. Es ist wirklich nur ein leises brummen und stört nicht und hab auch nicht weiter drüber nachgedacht. Dann hab ich mal ein altes GameCube Spiel getestet, in dem das Bild ein wenig dunkler ist. Die Wii gibt das mit 576i/60Hz oder 50Hz. Ich hab 60Hz eingestellt. Ich komm also an ne dunkle Stelle und (wirklich fast kein Licht) und das brummen fängt wieder an. Ein wenig grau ist im Bild noch vorhanden und was sehe ich. Streifen! Sehr gering und fast zu übersehen. Wenn man darauf achtet, bemerkt man sie aber. Es sind wirklich die Streifen wie hier beschrieben, Irrtum ausgeschlossen. Nur ich kann die Streifen auch hören (nur im absolut Stillen raum, direkt davor)! Ich nutze die Gelegenheit und spiele an den Einstellungen herum. Aber alleine schon das hellere Samsung Menü genügte, um das Brummen und die Streifen verschwinden zu lassen. Die Hintergrundbeleuchtung von 0-10 zu verstellen, machte bei der Intensivität der Streifen keinen Unterschied. Bei weniger beleuchtung ist das Brummen und die Streifen nur schneller vorhanden, aber nicht deutlicher. Sichtbarer machen kann ich die Streifen nur wenn ich die Helligkeit über 70 Stelle. Aber auch die macht das Brummen bzw. die Streifen wieder etwas "geringer" weil das Bild ja heller wird. Hab dann mal das Signal auf 50Hz geändert und das Brummen war verschwunden und die Streifen auch. Es scheint also, dass diese Streifen direkt ein Brummen verursachen. Dies habe ich nur über Komp., bei Ext. also Scart oder AV habe ich das nicht, egal welche Einstellung. HDMI kann ich erst nächste Woche testen. Welche Firmware ich hab, kann ich nicht sagen. Will nicht ins SM weil dann meine ganzen Bildeinstellungen rausfliegen und ich bin grad erst damit fertig geworden. ![]() Naja, hört doch mal hin - ob ihr, wenn ihr Streifen habt, auch ein Brummen hört. Das Brummen ist nicht störend, sehr leise. MfG Christian [Beitrag von FreshChris5000 am 03. Feb 2008, 15:40 bearbeitet] |
avalox
15:48
#954
kann ich bei mir nicht feststellen. Hab gestern den Simpsons Film in 1080p / 24 geschaut. |
SharpFan
18:08
#955
kann ich dir voll und ganz zustimmen. der philips ist absolut nichts für spieler. die reaktionszeit im vergleich zum samsung ist müll. dann doch lieber leichte streifen als einen zu langsamen fernseher. ![]() mfg |
Budojon
23:40
#956
das ist der inputlag = mauslag des lcd. das bedeutet er ist absolut unbrauchbar für spiele die vom pc ausgegeben werden, denn wenn du deine maus bewegst kommt erst eine reaktion nach 100ms auf dem bildschirm. bei konsolen gibt es keine probleme mit dem inputlag von lcd`s, daher konntest du auch keinen unterschied zum samsung erkennen. |
avalox
06:58
#957
erstellt: 04. Feb 2008, |||||||
achso, dass ist mir egal. ein pc kommt da nicht dran. Und wenn doch mal, dann nicht zum spielen |
Pitman1
08:53
#958
Das merkt man auch bei Konsolenspielen, leider ! Das Bild wird halt durch die Aufarbeitung (beim Philips deutlich länger) erst sehr spät angezeigt. Laut diverser Test >100ms. Wenn man jetzt einen Knopf drückt ist das nicht syncron zur Figur bzw. bei einem Rennspiel ist das Auto eigentlich schon weiter als es real angezeigt wird. Besonders schlimm muß es dann beim Onlinegamen sein hier kommt ja nochmal die DSL Übertragung dazu. Deswegen eiere ich ja immer noch mit dem Samsung rum. Grüße Pitman |
avalox
08:56
#959
wie gesagt, ich merk davon nix. hab ratchet und clank, PES2008, Fifa2008, NFS Pro Street und Assasins Creed gespielt. Kein Unterschied zum F86 |
Dean_The_Machine
12:18
#960
BlackLotus83
13:05
#961
Wegen dem Bild, versuchs mal mit folgenden Einstellungen und schau dir das gleiche Spiel nochmals an, die Streifen sollten so gut wie weg sein: Bild Modus: dynamisch Kontrast: 100 Helligk.: 47 Schärfe: 75 Farbe: 55 Farbtemp.: Kalt1 Hinter.Licht: 7 Digitale RM: auto Farbverst.: ein DNIe: ein 100Hz: gering Einstellungen Energiesparmodus: gering HDMI-Schwarzwert: gering |
Sunset1982
14:45
#962
Wenn sie dadurch kaum noch zu sehen sind, ist das ja schön und gut! Aber bei Dynamisch und Kontrast 100 braucht man ja schob fast ne Sonnenbrille... ![]() |
BlackLotus83
15:00
#963
Da braucht man überhaupt keine Sonnenbrille dafür. Ich vertrage gar keine zu hellen Bildschirme, vor allem bei dunklen Räumen aber damit kann ich bestens spielen. Helligkeit ist tief mit 47, Backlight ist etwas runter mit 7 und Energiesparmodus auf gering macht auch einiges aus. HDMI Schwarzwert von normal auf gering nahm auch genug Lichtstärke weg. Einfach ausprobieren und anschauen ![]() |
FreshChris5000
17:02
#964
Also erstmal sind das sogar fast meine Einstellungen bis auf 100Hz auf aus und ich hab Spielemodus an. Da die Wii über Komp. läuft, wirds mit der HDMI-Schwarzwert-Einstellung etwas schwer. ![]() Aber ich glaube auch die Einstellung ändert nichts, im Gegenteil, da werden Streifen schneller sichbar wenn das Hintergrundlicht nicht auf 10 ist. Aber trotzdem, die Streifen sind sowieso schwer zu erkennen, in der Bewegung eh nicht und dann nur auf grauen Hintergrund. Ich hatte bis jetzt nur zu etwa 97,5% Streifen wargenommen, auch nur weil ich durch das Brummen darauf hingewiesen wurde und dann und geguckt habe. Bei 50Hz sind Streifen sowieso nicht mehr vorhanden. Bei 480p 60Hz bei der Wii mit Komp. sind die Streifen noch mal schwächer und seltener, aber das Brummen genauso vorhanden. Es brummt halt immer wenn das Bild kurz schwarz wird. Hat denn noch jemand die Streifen immer mit dem Brummen/Summen bemerkt? Es ist wirklich extrem leise, Tagsüber fast nicht hörbar. Wenn das Fenster offen ist, hört man schon nichts mehr und Lautstärke 7 reichen schon um es zu übertönen. Es ist auch nicht störend! Die Zimmerlampe ist schlimmer. Bin ich der einzigste der das Brummen hören kann bei Streifen? Wie gesagt, nur bei 60Hz. Bei 50Hz ist alles still. Ein komplett Schwarzes Bild reicht schon aus! Kommt ein Bild mit grau hinzu sieht man dann auch noch die Streifen. Das Brummen ist für mich ein Hinweis, dass das ein Hardwareproblem ist am F86! Aber auch Hardware wird mit Software gesteuert. Trotzdem glaube ich nicht, das da was mit einem Firmwareupdate zu machen ist. Das Brummen klingt einfach zu sehr "Spannungsartig", vom Netzteil verursacht. So wie ein Netzteil einer Stehlampe brummt, wenn man das Licht mit dem dimmer runter stellt. Was will da ein Update schon machen? [Beitrag von FreshChris5000 am 04. Feb 2008, 17:12 bearbeitet] |
SharpFan
17:58
#965
@ FreshChris5000 der tv brummt bei mir dauerhaft und nicht nur bei den streifen. ist aber kaum zu hören. mfg |
Pitman1
18:17
#966
So Heute ist ein kleines Wunder passiert. Die Techniker waren heute bei mir und haben sich mein 5. Gerät angeschaut. Nach einem kurzem Fachgespräch und kurzer Vorführung der 50Hz/60HZ Streifenproblematik, wurde trotz der Firmware 1007.0 ein weiteres Update gemacht. Es heißt "Für jedes Board gibt es eine spezielle erweiterte Firmware, basierend auf der 1007.0. Nun gut es ist vollbracht, meine Streifen bei der Xbox360 im 60Hz Modus sind weg. Ich habe meinen Augen kaum getraut, mußte mehrmals hinschauen um sicher zu sein. Aber es ist war, sie sind weg !! Leider hat das Update die 50HZ Streifen nicht beseitigt. Alle Eingänge Scart, Componenten, USB usw. haben weiterhin diese ekligen Streifen. Oh man was mache ich nun, bis Mittwoch kann ich das Display zurückgeben. Vielliecht gibt es ja doch noch Hoffnung. Wede allerdings noch ein wenig suchen müßen damit ich weitere Erfahrungen sammle und hier rein poste. Bis dann Pitman [Beitrag von Pitman1 am 04. Feb 2008, 18:19 bearbeitet] |
Sunset1982
18:49
#967
Immerhin... ![]() Vielleicht besteht ja noch Hoffnung! ![]() Hast Du das wabbern im 24p Modus mal testen können? |
The_Sidewinder
19:32
#968
NA ja, immerhin scheint es also wohl ne Lösung zu geben. Vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis die das auch für die anderen Eingänge hinbekommen. |
Xink08
20:48
#969
Sieht man die streifen auch bei normalem tv (dvb-s) oder Dvd ? |
Pitman1
20:54
#970
Ja ! Wenn man es einmal gesehen hat sieht man es auch bei einem DVD Medium. Pitman |
Memphis
20:55
#971
Kann ich leider bestätigen. Sieht man es einmal, sieht man es immer. |
The_Sidewinder
22:08
#972
Nein, bei mir defintitiv nicht. Nur mit den grauen Test-Bildern sichtbar. Ansonsten im Alltag DEFINITIV NICHT sichtbar bei mir, absolut null!!! |
Thrakier
01:01
#973
erstellt: 05. Feb 2008, |||||||
![]() Toshiba verbaut neuerdings auch S-PVA... |
Dean_The_Machine
07:11
#974
Die geben wenigstens zu wenn was defekt ist und schweigen es nicht tot wie z.B. Samsung. |
Memphis
09:04
#975
Natürlich schweigen die das tot. Was meinst du, was das für Servicekosten wären, wenn sowas rauskommt. Wenn sowas an die Öffentlichkeit gelangt, sucht jeder, der auch vorher nicht den Fehler bemerkte dannach und sehr viele wollen tauschen oder den Service in Anspruch nehmen. Vorher nie aufgefallen, drauf hingewiesen > Service. Schweigt man sich tot, sind nur auf die Verkauften Stückzahlen sehr wenige Kunden damit unglücklich und tauschen oder nehmen den Service in Anspruch. Das spart Geld und das nicht zu knapp. |
WilliamWallace
16:53
#976
Hallo, hat eigentlich irgendjemand seinen Sammy schon beim Techniker aus Erlenbach/ Binswangen reparieren lassen? Hat das was gebracht wurde das Streifenproblem gelöst? |
RobbyK
17:00
#977
Hallo ich kann nur sagen bei mir war schon 2x ein Techniker... Beim ersten mal wurde das Mainboard getauscht, beim zweiten mal wurden Pannel, Mainboard und Netzteil getauscht. Das neue Mainboard hat die Firmware 1007.0 vom 3. Dezember... Streifen sind bei jeder Quelle immer noch genauso sichtbar wie voher... |
Pitman1
17:11
#978
...komisch es haben alle diese Probleme, mich eingeschlossen aber trotzdem fällt diese Umfrage so gut aus ? ![]() Wie kommt das ? Ich habe mein Häkchen in der richtigen Spalte versengt. Grüße Pitman |
dedel1
18:41
#979
Hallo Leute, habe einen 46f86 mit Streifenproblemen auf allen Eingängen. Wagerecht und senkrecht. Bei der PS3 sind ganz feine, senkreche Streifen zu sehen wie ein Nadelstreifen Anzug. Ist das Normal. (SS04,1006) Habe heute bei Samsung angerufen. Die haben mir gesagt ich soll erstmal alle möglichen Fehlerquellen ausschalten wie Wlan Router usw. Frage: sind die feinen Streifen bei der PS3 normal? Danke für eure Antwort. Dedel |
Memphis
19:08
#980
Warum sollte das normal sein? Meine PS3 macht abgesehen von dem Streifenproblem ein super Bild. Also überhaupt nicht normal. Übrigens: Mein F86 geht zurück. Der Service schafft es erst nächste Woche und eine erweiterte Gewährleistung bekomme ich nicht. 50 und 60Hz sind mir beide sehr wichtig und bei dem Preis will ich kein Kompromiss eingehen müssen... war ne schöne Zeit. Nun geht die Suche nach einem neuen wieder los! |
Xink08
20:33
#981
Richtige Entscheidung. Bei dem Preis solltest du wirklich kein Kompromiss eingehen. Hast du schon irgendwas in Aussicht? |
Memphis
20:39
#982
Ich hatte den Sharp 46XL2E im Auge, aber irgendwie macht mir das ein wenig Sorgen mit dem Black-Crush und das Design gefällt mir auf Grund der unten angeordneten Lautsprecher irgendwie nicht so gut. Und er soll bei Spielen ja auch verwischen. Ich habe irgendwie gar keine Ahnung, was ich machen soll. Hoffentlich hat der F86 dann irgendwann keine Streifenprobleme mehr. Neues Panel oder so, da ich sonst nicht weiß, was ich machen soll. Wenn mir jemand helfen möchte, bitte, nur zu. |
Pitman1
21:04
#983
Memphis Du bist mir irgendwie sympatisch. Ich bin genauso verzweifelt wie du ! Wenn ich das Gerät zurückgebe und mir ein Neues (F86)bestelle kann es sein das alle Fehler weiter bestand haben. Zusätzlich könnte das Gerät noch schlecht ausgeleuchtet sein. Dann geht es wieder zurück usw. usw. usw. Es könnte auch sein ,das Samsung es hinbekommt und den Fehler durch ein weiteres Update in den Griff bekommt. dann hätte ich durch ein zurückschicken nichts gewonnen. Ganz schlecht, wenn allerdings der Fehler gar nicht beseitigt werden kann. Zumindest nicht bei dem SS04 Geräten. Wenn man wenigstens mal eine ehrliche Antwort bekommen würde wie z.B. "Wir arbeiten dran den Fehler zu beseitigen, es liegt nur an der Software oder wir müßen evtl. eine Hardware austauschen. Leider bekommt man keine Person ans Telefon der solch eine Auskunft geben kann. Auch die Zeitschriften haben sich ja nicht unbedingt dem Thema angenommen, Unterstützung gleich null. Es ist so ...... ![]() Pitman [Beitrag von Pitman1 am 05. Feb 2008, 21:10 bearbeitet] |
Sny69
21:08
#984
den Sharp werde ich mir auch holen, wenn Samsung das Problem nicht hinbekommt. Noch 4 Wochen und dann steht der Sharp bei mir ![]() |
Memphis
21:34
#985
@ Pitman Es ist doch immer wieder schön, wenn man nicht der einige ist. Aber leider auch traurig. Bei den Nachteilen die ich immer so von den LCD's finde, gibt es für mich bisher nur die Möglichkeit auf ein überarbeitetes F86er Modell zu warten, was die Streifen nicht aufweist. Der Rest begeisterte mich ja sonst. Nur Sa. wären die 2 Wochen um und so nutze ich es noch ihn ohne Probleme wegzugeben, auch wenn es mir sehr schwer fällt. Nur Black-Crush und Nachzieheffekte möchte ich nunmal gar nicht haben. Oder ich warte auf ein neues Modell, was Anfangs dann wieder super teuer ist...man man man...echt nicht leicht. Wenn du was neues hast, halt mich auf dem laufenden. Nils |
Xink08
21:36
#986
Sharp? Schau mal hier ![]() oder hier ![]() Scheint ein ernstes Problem zu sein. Mal schauen wie es mit meinem weiter geht. Warte immernoch auf den Anruf von Sharp..... |
Sunset1982
21:54
#987
Deswegen sollten wir schauen, dass wir mal in die Gänge kommen mit dem Massenbrief! Vielleicht bekommt man dann zumindest mal ne Aussage! ![]() Selbst wenn das nicht per Softwareupdate zu Regeln ist, verstehe ich nicht, dass man nicht einfach die dafür verantwortliche Hardware tauscht!? ![]() So schwer kann der Fehler ja nicht zu finden sein, oder?! ![]() ![]() ![]() ![]() Toshiba bekommt es ja wohl auch hin mit ähnlichen Problemen beim ZF35 (hat auch ein S-IPV Panel), und die machen wenigsten s mal ne offizielle Aussage! ![]() |
luj
23:29
#988
was ist mit sony. der v3000 z.b. |
Tussy
10:35
#989
erstellt: 06. Feb 2008, |||||||
Na endlich, hat jemand die richtige Entscheidung getroffen. Wenn das alle machen würden die einen F86 Streifen TV haben, wäre das Streifenproblem schon lange geklärt. Nur so, und nicht anders ( warten auf ein Update, Briefe schreiben usw. ), kann man Samsung dazu "bewegen" , was gegen das Streifenproblem zu unternehmen. So lange viele sich die Politik gefallen lassen, wird nix passieren, leider. |
LE-40F86BD
11:11
#990
Du meinst doch nicht wirklich, daß nicht mehr als eine Hand voll Leute (am 6.Februar insgesamt 17 an der Zahl) bei Samsung was bewirken könnten. Vielleicht werden es ja noch ein paar mehr ![]() Schau Dir doch das mal an: ![]() [Beitrag von LE-40F86BD am 06. Feb 2008, 11:40 bearbeitet] |
PS_GoreHound
12:49
#991
Wow, nicht EINE EINZIGE ANTWORT... Tolles Forum... ![]()
mind87
16:05
#992
Siehste jetzt haste den gleichen Status wie ich. Hast doch immer noch die 1007.0 (eben eine speziall Version). Bin mit dem TV absolut zufrieden. Da ich unter USB kaum streifen gesehen hab, nehme ich diese bei bei Scart (DVB-S) auch nicht wahr. Behalt den doch. Jeder LCD-TV hat irgendwelche Kinderkrankheiten. Vllt haste bei anderen Marken noch viel größere Probleme, von denen du bisher nichts gefunden hast. |
LE-40F86BD
16:15
#993
Schon mal selbst probiert die SUCH-Funktion zu verwenden ? ![]() |
Tussy
16:48
#994
Sorry, du hast mich bestimmt falsch verstanden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn alle F86 Besitzer ( nicht nur in Deutschland - sind bestimmt mehr wie 17 ;-) ) mit Streifen den TV zurückgeben - würde schnellstens Samsung was unternehmen. Und so lange man so was liest: "Bin mit dem TV absolut zufrieden. Da ich unter USB kaum streifen gesehen hab, nehme ich diese bei bei Scart (DVB-S) auch nicht wahr." "Ich habe mit "absolut zufrieden ..." abgestimmt. Die Streifen sind nur über USB sichtbar, das juckt mich in keinster Weise." wird sich leider auch nichts ändern. [Beitrag von Tussy am 06. Feb 2008, 16:56 bearbeitet] |
Tussy
16:58
#995
@PS_GoreHound ..und ja du hast auch das Streifenproblem ![]() |
LE-40F86BD
17:01
#996
Achso auf der ganzen Welt ..... na dann ..... ![]() |
Tussy
17:04
#997
Und ich denke auch in Deutschland sind es auch mehr Leute wie 17. Die kennen bloß alle nicht das Hifi-Forum ![]() |
PS_GoreHound
17:18
#998
Hab die Suchfunktion benutzt, aber es gab keinen Thread, wo genau meine Frage gestellt wurde.
Hast du mein Video angeschaut? Mir kommt das irgendwie anders vor, als das hier beschriebene. Mit dem grauen Bild per USB-Stick hab ich auch keine Streifen bemerkt. Über DVD-Player und Wii auch nicht. Nur halt beim Sat-TV mit Scart (meistens bei schnelleren Kamerafahrten) [Beitrag von PS_GoreHound am 06. Feb 2008, 17:20 bearbeitet] |
Pitman1
17:51
#999
Nein mind87. Meiner geht wieder zurück ! Die Streifen sehe ich und sie stören mich auch. Vielleicht sind deine Streifen beim 50HZ Signal nicht so ausgeprägt. Also der Wahnsinn geht in die nächste Runde ! Grüße Pitman |
moli
18:14
#1000
Hi Pitman, finde Deine Konsequenz verdient Respekt! ![]() Wollte ja eigentlich auch den 46F86 kaufen. Überlege jetzt aber in Richtung Toshiba. Warum kommt für Dich der Toshiba 46ZF355D nicht in Frage? Du hast ja nun mit Deinen bald 6 Geräten echt genug mit gemacht ... LG moli |
Pitman1
18:26
#1001
Danke, das tut nach der ganzen Aufregung richtig gut. Hört sich zwar ein wenig albern an aber der Toshiba gefällt mir vom Design nicht. Hat auch bei einigen Testbewertungen etwas schlechter abgeschnitten. Außerdem hat der Samsung, abgesehen von dem Streifenproblem, genau die Dinge die ich für meine Gerätschaften brauche. Da es von Samsung oder von irgendwelchen Technikern keine genauen Antworten gibt, werde ich wohl solange bestellen müßen bis die Fehler komplett verschwunden sind. Es bräuchte ja nur jemand zugeben " Ja wir kennen den Fehler und wir arbeiten an einer Lösung. Es wird aber noch 4 Wochen dauern. Es könnte so einfach sein. Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 06. Feb 2008, 18:29 bearbeitet] |
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung Danielocean am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 322 Beiträge |
F86 Quellenwahl Karrel am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86 monstersemmel am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
Der F86 Flimmerproblem Thread Hooorny am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung) von_Braun am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 179 Beiträge |
Scart und RGB Problem F86 seher123 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
LE37S71 Streifenproblem mv71 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
LE46a656 Streifenproblem freakly04 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem? wallace1980 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.111
