HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder U... | |
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)+A -A |
LE-40F86BD
16:49
#4151
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Dann schalt mal aus ... und wieder ein |
maxzy
16:50
#4152
okay, ich hab ihn jetzt einfach aus dem strom gezogen und neu hochgefahren, neu eingerichtet und es geht alles ohne probleme, nur bis update 008... danke danke ![]() aber war schon komisch, musste sogar netzstecker ziehen... PS: Update wie gesagt läuft, aber meine schwarzen linien sind immer noch im bild, also hat leider nicht geholfen ![]() [Beitrag von maxzy am 05. Jul 2010, 16:51 bearbeitet] |
LE-40F86BD
16:55
#4153
Dann solltest Du mal das Update über die Service-Schnittstelle versuchen ... das hat bei vielen schon geholfen ![]() |
maxzy
17:00
#4154
ja hab leider dieses kabel nicht ![]() |
LE-40F86BD
17:17
#4155
Löten ![]() |
froschke
18:22
#4156
hat er dasselbe problem wie ich? kein lötkolben dafür aber zwei linke hände ![]() |
Jamoeth
07:09
#4157
erstellt: 20. Jul 2010, |||
Guten Morgen, könnte jemand bitte auch mir die 1009er Firmware und eine Anleitung zukommen lassen? Vielen dank schon im voraus [Beitrag von Jamoeth am 21. Jul 2010, 04:57 bearbeitet] |
LE-40F86BD
07:15
#4158
Kommt heute Abend ![]() |
VirusSXD
20:04
#4159
Hallo ich benötige auch die aktuelle Firmware und eine Anleitung. Meiner ist jetzt ca. 2 Jahre und 4 Monate alt. Vielen dank schon im voraus. PN haste schon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bannwil
21:46
#4160
Hallo! Bin neu hier und hab anscheinend die selben Probleme mit meinem LCD wie die meisten hier. Und anscheinend is a Firmwareupdate die Lösung dafür. Kannst du mir bitte die Aktuelle Firmware samt Anleitung zukommen lassen? Mailadresse schick i dir per PM Vielen dank im voraus Bannwil [Beitrag von Bannwil am 20. Jul 2010, 22:03 bearbeitet] |
Jamoeth
04:58
#4161
erstellt: 21. Jul 2010, |||
Die Software ist eingetroffen. Vielen Dank. Jetzt wird eingekauft und der Lötkolben angeheizt.... |
LE-40F86BD
14:39
#4162
Ist unterwegs ![]() |
LE-40F86BD
14:40
#4163
VirusSXD
17:04
#4164
Vielen vielen Dank, alles angekommen. |
Bannwil
19:48
#4165
Alles angekommen. Voll Super. DANKE!!! ![]() |
Lacki89
22:43
#4166
Mir gehts genau so. Hoffe durch Firmware Update die Probleme auszumerzen. |
LE-40F86BD
05:32
#4167
erstellt: 22. Jul 2010, |||
Kommt heute abend ![]() |
Lacki89
17:05
#4168
Ist angekommen. Vielen Dank. |
Womble77
20:51
#4169
erstellt: 28. Jul 2010, |||
Herzlichen Dank LE-40F86BD, ist alles angekommen und hat auch super geklappt ![]() |
VirusSXD
16:12
#4170
erstellt: 01. Aug 2010, |||
Habe das Kabel zusammen gebastelt, aber das Firmware Update 1009 hat nicht funktioniert. Bei der Software auf connect, dann den Fernseher einschalten, aber nichts tut sich ausser das das Fernsehprogramm läuft. Das Kabel wurde richtig zusammen gelötet, habe auch durchgemessen, es kommt überall ein Signal durch wo es auch hin soll. Hat jemand einen Rat??? Über USB die 1008 Version funktioniert ohne Probleme. |
eichelsbacher
12:04
#4171
erstellt: 02. Aug 2010, |||
Hi, bin ganz neu hier im Forum und habe auch einen LE-40F86BD mit dem selben Problem. Ich würde mich sehr über eine Email mit der Anleitung + Dateien freuen. Email-Adresse: eichelsbacher@googlemail.com Edit: da ich mir die materialien für das kabel erst noch besorgen muss, wäre es nett von dir wenn du auch die 1008 firmware mitschicken könntest (diese kann man ja via usb aufspielen, oder?) [Beitrag von eichelsbacher am 02. Aug 2010, 13:17 bearbeitet] |
froschke
12:14
#4172
@virus wenn das kabel richtig funktioniert liegt es vielleicht am rechner? falls du das kabel dann nicht mehr brauchen solltest - gegen eine kleine auswandsentschädigung würde ich dir gerne abnehmen ![]() |
LE-40F86BD
13:21
#4173
VirusSXD
14:49
#4174
Der Rechner wird in Ordnung sein, da der serielle Port auch meine DVB-C Box flasht. Oder gibt es im Servicemenü einen Eintrag der die Techniker Buchse aktiviert??? |
streifenhörnchen_sami
19:27
#4175
hallo hier, hab auch das gesagte streifenproblemchen und würde mich über das firmware inkl. anleitung freuen, danke im voraus =) lg |
LE-40F86BD
19:41
#4176
Dazu brauche ich eine Mail-Adresse von Dir ![]() |
TVRH73
18:38
#4177
erstellt: 25. Aug 2010, |||
Hallo, ich hätte auch gerne beide Versionen und Anleitung please ![]() |
LE-40F86BD
19:52
#4178
TVRH73
05:32
#4179
erstellt: 26. Aug 2010, |||
Danke. Du bist der Beste! ![]() Ähm, wo soll ich denn das Kabel/Klinke am Sammy einstecken? Ich stehe grade auf dem Schlauch. |
LE-40F86BD
07:42
#4180
Ja dort wo es rein passt ![]() In die Kopfhörer-Buchse ![]() |
kubstar
13:41
#4181
erstellt: 27. Aug 2010, |||
@LE40F86BD Kannst du mir bitte auch die aktuelle Firmware vom LE40F86 inkl. Anleitung zuschicken. [Beitrag von kubstar am 27. Aug 2010, 13:43 bearbeitet] |
LE-40F86BD
14:03
#4182
Selbstverständlich .... ist schon unterwegs ![]() |
PinkyR
11:21
#4183
erstellt: 28. Aug 2010, |||
ich hätte auch gerne eine Anleitung mit Firmware wenn es keine Umstände macht ![]() schicke Email per PN Ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe den F86 im Schlafzimmer als 2.Gerät stehen und er ist nun über 2 Jahre alt. ALso keine Garantie mehr. Das Gerät macht ja beim einschalten ein klick Geräusch, höchstwahrscheinlich vom Netzteil. Soweit sogut. Bei mir kommt dieses Klickgeräusch so an die 20mal und nach 1-2min schaltet sich das gerät erst ein. Jemand eine Ahnung was das sein kann? Also wenn ein 1600€ Gerät nach 2 Jahren kaputt geht weiss ich echt nicht mehr weiter.sowas geht doch nicht. Hoffe einer hat ne Idee ![]() |
LE-40F86BD
12:06
#4184
Ich sende Dir für beide Probleme entsprechende Hilfe ![]() |
PinkyR
15:34
#4185
mein Held ![]() danke dir. ich denke mal da muss ich das Gerät erst aufmachen um die Kondensatoren zu sehen und dann erst bestellen. hoffentlich sitzen sie genau da wie in der anleitung ![]() Vielen Dank nochmal ![]() |
LE-40F86BD
15:42
#4186
Nachdem die Anleitung für einen anderen Typ geschrieben wurde kann das schon etwas abweichen .... aber man kennt sich schon aus ![]() |
PinkyR
12:54
#4187
erstellt: 30. Aug 2010, |||
Patient ist aus dem Hospital entlassen ![]() hat 2 neue Nieren bekommen und darf seinen Schlafzimmerdasein weiter fristen ![]() War ein Klacks. Vielen Dank nochmal |
lost123
08:32
#4188
erstellt: 02. Sep 2010, |||
Hallo LE-40F86BD, meinen LE46-F86BD hat es leider auch mit dem Streifen erwischt. Würde mich über die Firmware mit Anleitung per Mail freuen. (Adresse ist per PM unterwegs) Vielen Dank! Gruß lost123 |
LE-40F86BD
10:04
#4189
samsle40
13:35
#4190
erstellt: 12. Sep 2010, |||
Hey ich bin neu hier ich freue mich euch kennen zu lernen. Und zwar habe ich ein le40f86bdx/xec samsung schon seit 2 jahren ich weiß aber nicht was ich da für eine firmware drauf habe.... könnte mir einer die neue + anleitung schicken da ich im bild so streifen sehe... danke schon im voraus |
LE-40F86BD
13:42
#4191
Ist auf dem Versandweg ![]() |
samsle40
14:38
#4192
Vielen dank ist angekommen =D Ich habe da aber ein problem nachdem ich die datei bei zip entpackt habe habe ich die hex datei auf ein usb stick extrahiert und dann bin ich auf software update gegegangen der findet zwar mein usb stick aber der findet keine software... was habe ich falsch gemacht? |
LE-40F86BD
14:40
#4193
Leider keine Ahnung ![]() Damit kann ich Dir nicht weiter helfen ... |
samsle40
15:45
#4194
Was ist denn ein atv download? |
LE-40F86BD
16:13
#4195
Was soll das sein ? Wie kommst Du da drauf ? Hat das was mit der Firmware zu tun ? ![]() |
samsle40
16:49
#4196
Stand in einer anleitung... auf jedenfall habe ich es hinbekommen, auf mein usb stick war die firmware in einen haupt ordner drinne die habe ich dann einfach gelöscht und die firmware ohne ordner auf den usb getan dann gings. Danke nochmals. |
Wineas
16:37
#4197
erstellt: 13. Sep 2010, |||
Hallo an alle HIFI-Forum User, habe mich soeben hier geregt, da ich seit einer Woche am verzweifeln bin. Ich habe mir im Mai 2008 den LE-40F86BD gekauft und noch nie irgendwelche Probleme mit ihm gehabt. Seit letzter Woche jedoch habe ich die gleiche Streifenbildung wie so viele von euch. Lieber LE-40F86BD, es wäre sehr nett, wenn Du mir auch die beiden Versionen incl. Anleitung senden würdest. |
LE-40F86BD
16:54
#4198
Na freilich ![]() |
Wineas
17:10
#4199
@LE-40F86BD Du bist der schnellste, wohnst Du am PC? Vielen Dank |
LE-40F86BD
17:16
#4200
Gute Frage ... ![]() |
Wineas
17:52
#4201
Also die *.hex FW hab ich jetzt aufgespielt und siehe da, die Streifen sind weniger geworden und die Bildqualität ist Gott sei Dank weiterhin sehr gut. Ich werde es jetzt weiterhin beobachten und sollte es wieder schlimmer werden, bastel ich mir so ein Kabel und versuch die andere Variante. Nochmals vielen Dank |
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung Danielocean am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 322 Beiträge |
F86 Quellenwahl Karrel am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86 monstersemmel am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
Der F86 Flimmerproblem Thread Hooorny am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung) von_Braun am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 179 Beiträge |
Scart und RGB Problem F86 seher123 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
LE37S71 Streifenproblem mv71 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
LE46a656 Streifenproblem freakly04 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem? wallace1980 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.291
