Samsung LN-46A750T
Heiko_B.
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 15:28
Hat schon jemand Infos, wie breit der 46" der neuen LN-A750T Serie werden wird?
Eigentlich sollte es ja ein LE-46F86BD (122,2 cm breit) werden, jedoch musste ich dieses Vorhaben verwerfen, da meine neue Wohnwand nur einen 120 cm breiten TV-Bereich hat.
Der neue LN-46A750T sieht zumindest so aus, aus hätte er seitlich keine Lautsprecher mehr, wodurch er ja evtl. eine Breite unter 120 cm haben könnte, was dann passen würde!!!
LE-40F86BD
#2 erstellt: 28. Jan 2008, 20:02
Meinst Du nicht man sollte nicht nur oben und unten (durch den Fuß ohnehin gegeben) , sondern auch links und rechts des LCD`s im Einbauzustand genügende "Luft" haben, um eine allseitige Luftzirkulation zu ermöglichen ?
Wenn 1,20 m in der Breite zur Verfügung steht, sollte das Gerät nicht breiter sein als ca. 1,10 m !
Auch ein LCD erzeugt Wärme
Heiko_B.
#3 erstellt: 28. Jan 2008, 21:53
Das ist grundsätzlich richtig, jedoch hätte der LCD-TV bei dieser Schrankwand schon noch Luft zum Atmen - auch links und rechts, da der TV ja nach hinten schmaler wird und somit noch Luft an die Seiten kommen müsste.
Da die Schrankwand ohne dieses blau beleuchtete CD-Regal geordert wird und der TV auch hängen und nicht auf dem Fuß stehen wird, sollte eigentlich genug Platz für einen schmal gebauten 46" LCD sein.
Kennt Ihr sonst noch gute und vergleichbare LCD-TV von namhaften Herstellern, die im Rahmen und somit in der Breite schmal gebaut sind?
Blackhawk2k
#4 erstellt: 28. Jan 2008, 23:59
einen der schmalsten lcds bietet im moment toshiba mit dem 46zf355d. hat auch recht gut in den tests abgeschnitten.
einzige mir bekannte "macken" sind nur eine einstellung für alle eingänge, ab und zu leichtes clouding (was wohl fast alle lcds haben) und die tatsache, dass toshiba es keine garantie sondern nur gewährleistung gibt, wobei auf beweislastumkehr verzichtet wird.
hier mal die maße von der toshiba page:
Gehäuse:
Abmessungen (B/H/T): 1070/713/302 mm inkl. Tischfuß
Abmessungen (B/H/T): 1070/659/135 mm
Paneltiefe: 135 mm
Gewicht mit/ohne Tischfuß: 34,8 / 29,9 kg
Farbe: klavierlack schwarz / silber
LN-S4095D
jonny8 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  3 Beiträge
Neue Full HD Serie kommt im Frühjahr auf den Markt LN-T4065F, LN-T4665F und LN-T5265F
pokermants am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  52 Beiträge
Samsung LN-S4696D
KD2007 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  3 Beiträge
Hat schon wer den LN-T4066F entdeckt?
yohap am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  3 Beiträge
LN-T3255HT aus den USA - FB gesucht + evt. Anleitung
Pider am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  5 Beiträge
Samsung LN-S8297DE 82-Zoll LCD mit LED-Backlight
Bremsenicht am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
LN (40/46/52) M81BD-Reihe (1080p Full HD)
Lolli-Lutscher am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  9 Beiträge
LE 52 B 750 und LN 52 B 750 ?
MM-B am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
LCD Kaufberatung !
Steven_x am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
LE-46M86BD oder LE-40F86B?
S.A.W am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.608
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
