Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 Letzte |nächste|
Neue A656 Full-HD Modelle
FlowBizkit
#4156 erstellt: 21. Sep 2008, 09:06
Schnapp dir mal die Anleitung und check ob du nicht ein simples Häkchen vergessen hast...
Das kann nicht viel sein wenn es über Scart funzt ist es wohl eine Einstellung...
Andi-74-
#4157 erstellt: 21. Sep 2008, 09:37
Vielleicht musst Du am Receiver noch den HDMI-Ausgang zuordnen.Man muss dem Kind auch einen Namen geben
FlowBizkit
#4158 erstellt: 21. Sep 2008, 09:42
Besser du postest auch im HK AVReceiver Forum... da wird dir eher geholfen.... oder besser!
Kannst du einen HardReset machen? noch eine Idee...
skini
#4159 erstellt: 21. Sep 2008, 10:18
Hab es geschafft, war ganz simple. die einstellung am receiver stimmte nicht. danke nochmal
FlowBizkit
#4160 erstellt: 21. Sep 2008, 10:37
Andi-74-
#4161 erstellt: 21. Sep 2008, 13:04
Na geht doch
T-Mac
#4162 erstellt: 26. Sep 2008, 13:40
Wollte mal fragen, ob das Kabel für das Verbinden von PC und TV geeignet ist, weil da noch dasteht "nicht voll belegt" ?
Gelscht
Gelöscht
#4163 erstellt: 29. Sep 2008, 16:25
Hi
Bin auch neu hier und habe mir erst mal diesen Thread teilweise durchgelesen. Natürlich nicht alles, sonst hätte man mich einweisen können.
Ich habe mal eine generelle Frage. Habe gehört, das der 40-656er bei Kabelfernsehen ja nicht so gut sein soll. Ist es generell der Fall bei LCD oder nur gerade dieses Gerät?
Ist das Bild schlechter wie bei einem normalen TV-Gerät?
Habe zwar auch Unitymedia und Premiere, schaue aber eigentlich doch immer analoges Kabel, da ich gerne zappe und das ja bei Digitalboxen etwas länger braucht. Würde halt dann doch die Box benutzen.
signs
#4164 erstellt: 29. Sep 2008, 17:47
Habe zwar auch Unitymedia und Premiere, schaue aber eigentlich doch immer analoges Kabel, da ich gerne zappe und das ja bei Digitalboxen etwas länger braucht. Würde halt dann doch die Box benutzen. ;)
Ist generell ein Problem von LCD bzw. anders ausgedrückt: Die Stärken liegen woanders Wobei der A656 im Gegensatz zu dem was du gehört hast ganz sicher nicht zu den schlechtesten Geräten gehört, was das TV-Bild betrifft. Mit DVB-S erhältst du sicherlich das beste Fernsehbild. Mit DVB-C ein sehr gutes bei den ÖR (DVD-Qualität), bei den Privaten aber größtenteils nur eine ausreichende Bildqualität (teilweise auf Niveau des analogen TV). Das liegt aber weniger am LCD als vielmehr an der Qualität, mit der die Kabelnetzbetreiber die Sender einspeisen.
Gelscht
Gelöscht
#4165 erstellt: 29. Sep 2008, 20:09
Danke für die Antwort.
DVB-S ist Satellit und DVB-C digitales Kabelprogramm von z.B. Unitymdia?
signs
#4166 erstellt: 29. Sep 2008, 21:24
Richtig. Alternativ kannst du noch DVB-T nutzen (Receiver ist bereits im LCD integriert). Von der Qualität her ist es die schlechteste Variante und die Anzahl der Sender ist gerade mal mit bis zu 24 sehr begrenzt.
Gelscht
Gelöscht
#4167 erstellt: 10. Okt 2008, 21:21
Danke. Aber irgendwie findet der bei mir keine Sender über DVB-T. Habe die XXC Version. Komme aber aus Frankfurt. Also kein Dorf. Woran kann das liegen?
Und wen es noch interessiert. Auch das SQ01 Panel.
Gekauft bei Screenmaxx.
Habe aber noch zwei andere Fragen. Ich kann die Bild in Bild Funktion nicht nutzen. Ist grau hinterlegt. Woran kann das liegen?
Und die zweite Frage. Wenn man ein Sender einschaltet, steht ja da, welcher Sender das ist. Bei Sat1, Vox, DSF, N24 und NTV steht dann TXT als Sender da. Das sind ja alle, die zu einer Gruppe gehören. Kann das daran liegen?
vipergts
#4168 erstellt: 11. Okt 2008, 08:16
ich glaube du brauchst ne gescheite DVB-T Antenne...
die Bild in Bild Funktion funktioniert nur wenn Du eine HDMI oder KOMPONENT Quelle am laufen hast. Zb. Blueray läuft über HDMI, dann kannst Du das Bild vom TV Receiver der über Scart angeschlossen ist mitlaufen lassen. Ist ganz praktisch.. zb. zum zocken und gleichzeitig TV gucken
Das mit dem TXT bei den Sendern hab ich auch.. hab eigentlich gedacht das würde heißen das Videotext verfügbar ist oder so.. kein plan...
Gelscht
Gelöscht
#4169 erstellt: 11. Okt 2008, 08:35
okay dann bin ich beruhigt, das es normal ist.
vielen dank.
Quappe
#4170 erstellt: 15. Okt 2008, 15:50
mal eine Frage an Besitzer des Samsung LE40A656.
Wieviele Zentimeter sind zwischen der vorderen Kante des Standfußes und der (ich nenne es mal "Stammmitte"), auf der der Bildschirm sitzt und wieviele Zentimeter sinds von der "Stammmitte" bis zur hinteren Kante?
Danke für die Hilfe!
Black.Lion
#4171 erstellt: 15. Okt 2008, 16:07
ca. 20 cm. Eher so 18cm.
Quappe
#4172 erstellt: 15. Okt 2008, 16:54
Danke für deine Antwort.
Könntest du mir nochmal genau sagen, ab wieviel cm von der Vorderkante des Standfußes der Bildschrim anfängt?
tramses
#4173 erstellt: 15. Okt 2008, 17:04
habe meinen le-40a656 ganz neu und bin sehr enttäuscht, was die Darstellung beim abspielen einer DVD angeht. Das Bild wirkt "überscharf" und völlig unnatürlich. Ähnlich sieht es teilweise beim Fernsehempfang über Kabel (analog) aus. Gibt es irgendeine versteckte Einstellung, die ich übersehen habe, ist das Gerät evtl. defekt oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Black.Lion
#4174 erstellt: 15. Okt 2008, 17:10
Ab ziemlich genau 12,5cm.
Quappe
#4175 erstellt: 15. Okt 2008, 17:16
Black.Lion schrieb:
Ab ziemlich genau 12,5cm. :)
Super dan passt das ja doch ganz gut.
YoShik
#4176 erstellt: 15. Okt 2008, 17:46
tramses schrieb:
Kabel (analog)
hast erwartet das du bei analoger quelle ein gestochen scharfes bild bekommst?
schaff dir ein gescheiten (hdmi)digital reciever über sat an und vergleich dann mal das ergebnis mit dem analogen bild.
an deiner stelle würd ich auch mal im einstellungsthread vorbei schauen, da sind alle werte die du brauchst, damit du auch das bestmögliche bild bekommst.
tramses
#4177 erstellt: 15. Okt 2008, 17:53
Mein Problem ist ja eben nicht die Schärfe. Habe bei DVD sowohl über Scart als auch über HDMI das Problem, dass die Schauspieler sich so scharf vom Hintergrund abheben, dass das Bild nicht mehr wie das Kino-Bild aussieht sondern eher wie der Schwenk auf das "Making of" oder auf eine sehr billige alte Soap. Ich habe an sämtlichen Bildeinstellungen gedreht, und dieser Effekt ließ sich einfach nicht beheben. Ist eventuell ein Firmware-update die Lösung?
YoShik
#4178 erstellt: 15. Okt 2008, 18:00
mhhh, hast mal die 100hz auf gering bzw auf aus gestellt und geschaut wie es dann ist?
wie gesagt, im einstellungsrhread sind alle daten damit du die kiste optimal einstellan kannst.
tramses
#4179 erstellt: 15. Okt 2008, 18:24
Yoshik, du bist der Held! War für einen LCD-Erfahrenen wahrscheinlich nicht so schwer, aber das Ausschalten der 100Hz-Funktion hat mein Problem direkt gelöst und mich vor einer sinnlos langen Fehlersuche bewahrt!
Unter welchen Umständen (steht per default auf "mittel") ist diese Funktion denn sinnvoll?
timeey
#4180 erstellt: 15. Okt 2008, 23:28
Bei Spielen.
Filme höchstens auf gering.
Man kann die Intensität aber sogar noch im ServiceMenü einstellen. Ich nutze derzeit auch veränderte Werte.
Da "hoch" nie zu gebrauchen war (aufgrund von Artefaktbildung), hab ich die Werte von "mittel" auf "hoch" gesetzt, von "gering" auf "mittel" und bei "gering" neue Werte eingestellt, damit der Videolook nicht mehr bzw nur stark vermindert auftritt aber dennoch das Bild etwas weicher wirkt.
Man kann im SM Werte von 32 bis 0 einstellen. Wobei 32 aus und 0 das höchste ist.
Normalwerte sind:
gering 12
mittel 3
hoch 0
Ich habe derzeit:
gering 20
mittel 12
hoch 3
Man kanns jeweils für SD und HD sowie 3:2 und 2:2 Pulldown einstellen.
Geschieht aber natürlich auf eigene Gefahr und man sollte schon wissen, was man da tut. Bei Bedarf kann ich da ein kurzes Tutorial schreiben.
maddin3011
#4181 erstellt: 16. Okt 2008, 08:23
Au ja, Bitte!
TB79
#4182 erstellt: 16. Okt 2008, 08:32
Fänd ich auch gut!
Hast du vielleicht auch zum SM ne Anleitung als PDF direkt von Samsung???
Könnte jemand vielleicht, der es kann,neue kalibrierte Einstellungswerte zu der A656 Reihe mit dem neuen
T-AMBPEUMD Board posten?
Die alten puremind Einstellungen sind ja für das alte Board und der alten Firmware.
timeey
#4183 erstellt: 16. Okt 2008, 21:59
Tutorial zum Anpassen der 100Hz-Intensität (Zwischenbildberechnung)
Das ganze bitte aufmerksam durchlesen. Alle Änderungen im SM etc geschehen auf eigene Gefahr. Jeder ist für seine Änderung selbst verantwortlich.
ServiceMenu aufrufen: TV aus -> Info -> Menu -> Mute -> TV an
Im ServiceMenü nur mit den Cursor NACH-OBEN und NACH-UNTEN navigieren. RECHTS und LINKS sind zum Ändern von Werten. Es ist somit Vorsicht geboten.
Im ServiceMenü dann wie folgt vorgehen:
- auf "Advanced Menu" gehen
- Enter drücken
- 0000 eingeben
- es erscheint ein neues Menü
- dann "Option Block" auswählen
- "FRCM" auswählen
Es erscheint eine Liste von Einstellungen, für uns sind nur folgende wichtig:
Standard-Werte:
SD FilmL22Jud 12
SD FilmL32Jud 12
SD FilmM22Jud 3
SD FilmM32Jud 3
SD FilmH22Jud 0
SD FilmH32Jud 0
HD FilmL22Jud 12
HD FilmL32Jud 12
HD FilmM22Jud 3
HD FilmM32Jud 3
HD FilmH22Jud 0
HD FilmH32Jud 0
Das ganze ist wie folgt aufgeschlüsselt:
SD/HD für Standard Definition/High Definition, L=gering, M=Mittel, H=hoch, 22=2:2-Pulldown, 32=3:2-Pulldown
Wer nicht weiß, worum es sich bei 2:2- bzw 3:2-Pulldown handelt, sollte sich die Info bei Wikipedia holen.
3:2-Pulldown wird zB angewendet, wenn man 24p Material mit 60Hz abspielt. 25fps bei 50Hz und 30fps bei 60Hz werden mittels 2:2-Pulldown dargestellt, genauso wie 24p bei 24Hz (real voraussichtlich 48Hz).
Nun zum wichtigsten:
0 = höchste Intensität
32 = aus/keine Zwischenbildberechnung
Das heißt selbst gering ist bereits sehr hoch eingestellt.
Da "Hoch" gegenüber "Mittel" keinen Vorteil bringt und bei "Hoch" Artefakte auftreten, empfehle ich die Werte von "Mittel" auf "Hoch" zu setzen und von "Gering" auf "Mittel".
Es bleibt dann noch die Entschärfung der "Gering" Einstellung, um den Videolook zu minimieren. In einem anderen Forum wurden hier 24 empfohlen. Der Unterschied zw. "aus" und "gering" war damit aber kaum noch vorhanden, ich nutze daher derzeit 20. Das muss jeder selber mal probieren. Ich finde es so bisher sehr gut. Habe bisher aber nur 24 und 20 getestet.
Neue Werte (Beispiel = meine Einstellunge):
SD FilmL22Jud 20
SD FilmL32Jud 20
SD FilmM22Jud 12
SD FilmM32Jud 12
SD FilmH22Jud 3
SD FilmH32Jud 3
HD FilmL22Jud 20
HD FilmL32Jud 20
HD FilmM22Jud 12
HD FilmM32Jud 12
HD FilmH22Jud 3
HD FilmH32Jud 3
[Beitrag von timeey am 16. Okt 2008, 22:03 bearbeitet]
akan
#4184 erstellt: 16. Okt 2008, 22:12
- Enter drücken
- 0000 eingeben
- "FRCM" auswählen
Standard-Werte:
SD FilmL22Jud 12
SD FilmL32Jud 12
SD FilmM22Jud 3
SD FilmM32Jud 3
SD FilmH22Jud 0
SD FilmH32Jud 0
HD FilmL22Jud 12
HD FilmL32Jud 12
HD FilmM22Jud 3
HD FilmM32Jud 3
HD FilmH22Jud 0
HD FilmH32Jud 0
SD FilmL22Jud 20
SD FilmL32Jud 20
SD FilmM22Jud 12
SD FilmM32Jud 12
SD FilmH22Jud 3
SD FilmH32Jud 3
HD FilmL22Jud 20
HD FilmL32Jud 20
HD FilmM22Jud 12
HD FilmM32Jud 12
HD FilmH22Jud 3
HD FilmH32Jud 3
HI kannst du mir bitte mal helfen wegen der einstelung meines lcd für meine xbox360 über hdmi weil mir das bild nicht gut gefählt bei dem Entertement modi sieht ales so dungel aus weiss nicht ob es an dem liegt das ich den le-40a659 habe danke im voraus
[Beitrag von akan am 16. Okt 2008, 22:13 bearbeitet]
timeey
#4185 erstellt: 16. Okt 2008, 22:35
Kann dir nicht versprechen, dass dir meine Einstellungen gefallen, ich bin damit aber höchst zufrieden. Hab gerade mehrere Stunden "Dark Sector" gespielt und das Bild ist da einsame Spitze.
Für Filme nutze ich aber andere Einstellungen (Bildmodus Film ist dafür konfiguriert).
Einstellungen am 40A656
Modus Standard
Hinter.Licht 4
Kontrast 95
Helligkeit 45
Schärfe 10
Farbe 50
Farbton 50:50
Detaileinstellungen:
Schwarzabgleich gering
Optimalkontrast gering
Gamma 0
Farbraum nativ
Weißabgleich Standard (alles auf 25)
Hautton 0
Kantenglättung ein
Bildoptionen:
Farbtemp Normal
Format 16:9 (wenn wichtige Bildinfos am Rand nicht sichtbar sind -> deaktivierter Overscan mit NurScan)
DigitalRM Aus
HDMI-Schwarzwert Normal
100HzMotionPlus Hoch (Achtung, wenn die 100Hz Werte im SM nicht angepasst wurden, dann Mittel)
Blaumodus Aus
Einstellungen bei der Xbox360
Referenzpegel Erweitert
Auflösung 1080p
Ob A656 oder A659 spielt keine Rolle, die Geräte sind identisch.
PS: Nimm mal bitte das Quote aus deinem Beitrag, da es nichts mit dem Thema aus dem Post zu tun hat und es zudem sehr unübersichtlich wird, da es so lang ist.
[Beitrag von timeey am 16. Okt 2008, 23:14 bearbeitet]
petres2006
#4186 erstellt: 17. Okt 2008, 08:47
Vielen Dank für das Tutorial. Klasse Arbeit! Hat mir viel geholfen. Gruss.
timeey
#4187 erstellt: 17. Okt 2008, 09:05
Erfahrungen sind natürlich erwünscht. Mich würde natürlich auch interessieren welche Werte ihr so bei Gering nutzt (Mittel und Hoch sind mMn bereits optimal so).
Polarexpress
#4188 erstellt: 18. Okt 2008, 19:38
Habe ein Auge auf Samsung geworfen.
entweder der :
Samsung LE52A656A LCD oder
Samsung PS-50 A 656 T1F Plasma
was sagt ihr dazu welcher ist besser ?
Ich schaue viel DVD und über Sat Premiere Fussball.
mfg Polarexpress
timeey
#4189 erstellt: 19. Okt 2008, 10:30
Da hier vermutlich niemand den A6 Plasma kennt, wird dir die Frage hier keiner beantworten können, da hier quasi nur A656 LCD Besitzer unterwegs sind. Da musst du schon selbst vergleichen.
Ich persönlich würde aber eher zum LCD tendieren. Aber ich habe auch etwas andere Einsatzbereiche.
EironWolfen
#4190 erstellt: 19. Okt 2008, 14:03
Hallo da draußen.
Ich überlege mir seid geraumer Zeit einen LCD zu kaufen.
Aufgrund der Zimmergröße tendiere ich eher zu einem 32"-Modell.
Nun habe ich nach einigen Tests und dem hervorragenden Preis/Leistungsniveu zunächst den Samsung LE32-A456C im Auge gehabt.
Was mich allerdings störte an dem Modell war die Tatsache, dass kein FHD vorhanden ist.
Zwar bin cih mir darüber im klaren, dass man den Unterschied zw HDr und FHD auf einem 32'er eh nicht wirklich wahrnimmt, doch habe ich ein paar Sorgen bezüglich der Zukunftstauglichkeit.
Früher oder später kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich auch ein paar blue-ray FIlmchen laufen lassen würde.. und wenn die dann im FHD format runterskaliert werden müssen, kann es ja im schlimmsten Falle zu einigen rucklern kommen.
Um solchen Ängsten zu entgehen dachte ich an den 32-656.
Tests habe ich allerdings zur zum 659 gesehen und wollte mich nochmal explizit vergewissern, dass es sich dabei zumindest um identische Technik handelt ?!
Weiterhin verwundert mich das Tutorial zur 100Hz Tehcnik. Ist die denn gegeben in den 656'er Modellen?!..
Ich dachte die hätten alle nur 50Hz .. ?!
Wozu würdet ihr einem raten bei geg. Vorraussetzungen?!
Die 130 Euro mehr investieren ?! Das Bild ist doch sicherlich mindestens vergleichbar ?!
Achja und hat die Endung A1 eine besondere Bedeutung?!..
also: LE32 - A656 A1 ??
Danke für eure Mühen.
Tobi
[Beitrag von EironWolfen am 19. Okt 2008, 14:08 bearbeitet]
D3stroy3r
#4191 erstellt: 19. Okt 2008, 15:58
Der volle Typenname ist A656A1FXXH. Manche lassen das weg, andere schreiben es halb hin, einige ganz.
petres2006
#4192 erstellt: 22. Okt 2008, 12:57
Ich habe zuerst mit 24 statt 20 probiert anhand einer dvd (Star Wars II). Das Bild hat mich nicht wirklich überzeugt: die Bewegung wurde zimlich unruig dargestellt ( ich würde sogar behaupten, es sah fast so aus wie mit ausgeschaltetem 100Hz), ruckelig und an einer Stelle, wo im Bild eine Lüftungsschacht mit Gittern in der Wand zu sehen war, waren die Gitter nicht sauber dargestellt (Artefakte). Ich habe dann auf 20 gewechselt und die Artefakte waren verschwunden und das Ruckeln deutlich minimiert (alle Bildverbesserer waren beide Male ausgeschaltet). Seit kurzem benutze ich 18 statt 20 für "Gering" und es scheint mir, dass das Bild ein Tick besser ist, homogener und ruhiger (Bildverbesserer ausgeschaltet). Es kann auch einfach eine Einbildung sein, es lohnt sich aber zu probieren; ich benutze dazu einen Vantage Hd 7100S als Sat Receiver ( von dem scheint mir das Bild mit dieser Einstellung noch besser zu sein), einen Bluray Player Sony BDP-S350 und einen DVD Player Pioneer AV-600AV. Es ist aber wie immer eine subiektive Sache oder eher Geschmacksache. Gruss.
Flail
#4193 erstellt: 22. Okt 2008, 13:36
ich liebäugle zur zeit ja mit einem 52" LCD jedoch schwank ich zwischen dem LE 52 A656 und dem toshiba 52Z3030...
gibt es denn irgendwelche vor bzw. nachteile der geräte? irgendetwas was die entscheidung erleichtern könnte?
ich erkenn aus den datenblättern nicht wirklich einen unterschied bis auf kontrast und dem preis...
vipergts
#4194 erstellt: 22. Okt 2008, 13:44
Hier wird Dir jeder zum A656 raten
Flail
#4195 erstellt: 22. Okt 2008, 14:08
vipergts schrieb:
Hier wird Dir jeder zum A656 raten ;)
das ist es eben das ist wie in videospielforen... da rät auch immer jeder zum eigenen produkt aber vielleicht gibt es ja ein paar objektive user
hätte ja auch im kaufberatungsbereichgefragt dort jedoch keine antwort bekommen (schätze dort posten zu viele neulinge )
vipergts
#4196 erstellt: 22. Okt 2008, 14:29
Du musst aber auch bedenken das Du hier im Unterforum SAMSUNG A656/659 bist Die meisten hier sind Besitzer der A Serie und haben sich wohl auch mit gutem Grund für Geräte dieser Serie entschieden
Der Z3030 war natürlich auch mal ein Kriterium bei meiner damaligen Auswahl. den Grund zur Ausscheidung weiß ich jedoch nicht mehr
Definitiv war/ist der A656/A659 das Gerät mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis !
Vielelicth hilft id rdas ja
Flail
#4197 erstellt: 22. Okt 2008, 15:24
naja immerhin schonmal etwas
brauch ja eigendlich nur nen grund warum ich für den samsung 200€ mehr zahlen soll wenn mir der kontrast nicht so wichtig ist...
vipergts
#4198 erstellt: 22. Okt 2008, 17:53
brauch ja eigendlich nur nen grund warum ich für den samsung 200€ mehr zahlen soll wenn mir der kontrast nicht so wichtig ist... :D
Kontrast ist eben nicht alles...
Flail
#4199 erstellt: 23. Okt 2008, 04:06
eben darum bin ich ja hier angemeldet um vielleicht noch ein paar weitere unterschiede herauszufinden... hab schließlich keinen plan von den ganzen bildverschlimmbesserer und was weis ich was noch so verbaut ist... oder eben dinge wie clouding oder banding welche nicht auf den datenblättern stehen
[Beitrag von Flail am 23. Okt 2008, 04:06 bearbeitet]
timeey
#4200 erstellt: 23. Okt 2008, 10:58
Habe die gleiche Erfahrung mit 24 gemacht. Es wirkte wie 100Hz auf aus, kaum noch ein Unterschied zu sehen. Deshalb bin ich auch auf 20 runter. Weiter runter bin ich aber noch nicht gegangen.
Aber es ist verständlich, dass das Bild umso geringer der Wert ist, umso ruhiger wird auch das Bild. Aber man bekommt mehr und mehr den Videolook wieder. Sieht man bei 20 schon ab und zu (bei der dbox2). Deshalb werd ich persönlich erstmal bei 20 bleiben. Vor allem auch, weil ich nich schon wieder alle Bildeinstellungen machen will.
Aber wie du schon sagtest, das muss jeder selber mal ausprobieren.
petres2006
#4201 erstellt: 23. Okt 2008, 12:44
Schön wenn man einen Fernseher hat, an dem man so viel einstellen kann! Gruss.
ManinBlack2003
#4202 erstellt: 24. Okt 2008, 09:39
Hm also ich hab mich jetzt hier nen bissl durchgelesen... aber alle > 200 Seiten hab ich nicht geschafft!
Ich bin drauf und dran mir den LE-52A656A1 zu bestellen...Jetzt les ich aber hier oefter was von "Grauware" weils den wohl so in Deutschland nicht gibt, hier ists wohl der LE-52A569. Diese beiden geraete sind doch aber komplett identisch oder?
Hab ich irgendwelche Nachteile dadurch, wenn ich den 656 nehme?
Dankeschoen schon mal!
Bin mir sicher, dass die Frage schon das ein oder andere Mal gestellt wurde... aber in dem Thread steigt man ja echt nicht mehr durch...
signs
#4203 erstellt: 24. Okt 2008, 16:06
Mach dir darüber keinen Kopf. So negativ das Wort "Grauimport" auch klingen mag, so steht es lediglich für ein Produkt, welches auf einem anderen als den vom Hersteller vorgesehenen Markt verkauft wird. Und das ist keine Eigenart des A656. Dies kann bei jedem Hersteller, jedem Produkt und jedem Modell der Fall sein.
Dass du davon im Zusammenhang mit dem A656 gelesen hast liegt daran, dass in Deutschland auch Geräte für den britischen und dem osteuropäischen Markt verkauft werden. Dadurch hast du aber keinen Nachteil. Ich behaupte mal dass es überhaupt niemand merken würde, wenn es nicht Anhand der kompletten Modellnummer so einfach zu erkennen wäre. Bei Modellen für den britischen Markt würde man es halt noch daran erkennen, das man das Netzkabel mit britischem Stecker im Karton finden wird.
[Beitrag von signs am 24. Okt 2008, 16:07 bearbeitet]
cook888
#4204 erstellt: 24. Okt 2008, 20:22
Hallo, mal ein anderes Thema:
Habe jetzt auch seit ein paar Tagen einen LE52A656. Da ich anfänglich noch keinen Digitalreceiver hatte, hab ich erstmal mit dem analogen Kabelsignal ferngeschaut.
Dabei ist mir ein Pfeifton (vor allem bei der ARD)aufgefallen, der auf die Dauer sehr störend war. Da er mit der Lautstärke auch lauter wurde, war klar: er kommt aus den Lautsprechern. Mittlerweile habe ich einen Digitalreceiver - und das Pfeifen ist weg.
Jetzt will ich diesen Mangel nicht ignorieren, da ich ja Garantie habe. Samsung meint aber, das ganze käme vom Antennenkabel oder dem Kabelanschluss und will keinen (kostenlosen) Techniker schicken.
Hat hier noch jemand dieses Problem? Wie habt ihr es gelöst? Wie kann ich ausprobieren, ob es am Fernseher oder am Signal liegt?
Danke für Eure Rückmeldungen!!!
vipergts
#4205 erstellt: 24. Okt 2008, 20:33
wenn es doch mit dem digitalen receiver weg ist dann warum sollte es ein Mangel vom LCD sein ?
Verstehe Dein Problem nicht so ganz (was Du ja anscheinend gelöst hast bzw. die Fehlerquelle gefunden hast)
[Beitrag von vipergts am 24. Okt 2008, 20:35 bearbeitet]
timeey
#4206 erstellt: 24. Okt 2008, 20:37
Kapier ich auch nicht so recht.
Wir reden hier vom analogen Signal. Ist das Signal nicht ABSOLUT einwandfrei, treten eben Bildfehler/Streifen/Kriseln auf oder auch der Ton ist gestört in Form eines Pfeifen/Rauschen.
Es ist also definitiv kein defekt am TV, sondern ein Problem vom Signal. Da ist also dein Kabelanbieter für zuständig und nicht Samsung. Ist also eine absolut korrekt Aussage der Hotline gewesen und hätte dir sofort selber einleuchten sollen.
Neue A659 Full-HD Modelle
waltxx am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  18 Beiträge
a656
jersey_ave am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
32"a656 einfach schlecht ?
rpm am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  7 Beiträge
Neue Modelle
Bert09 am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  5 Beiträge
Samsung A656 - Firmware
yoh am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Full HD?
Benji83 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Neue 52" Samsung Full-HD-LCD´s?
celle am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Neue Full HD/100hz A616 Serie
Commander_Ed am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  11 Beiträge
LE46 A656 PS4 Einstellungen
affe am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  2 Beiträge
FULL HD oder HD READY ???
Harlekin25 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.132
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.843
