Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
A550er - Die Sterne am LCD-Himmel - Thread
Edbloo
#301 erstellt: 18. Apr 2008, 15:06
@alex262 :Würde mich auch interessieren ...
telnet
#302 erstellt: 18. Apr 2008, 15:26
Andy51 schrieb:
wer kann mir mal ein Bild der Silbernden Leiste von den A558 zukommen lassen.
Hier ein Pic der silbernen Leiste des A558 :
Andy51
#303 erstellt: 18. Apr 2008, 17:09
Andy51 schrieb:
Habe mal eine Frage an die Profis.
Da die neue Serie 4 von Samsung nur HDMI 1.2 kann, frage ich mich, ob man einen unterschied zwischen 1.2 und 1.3 sehen kann? Bei einer Blu Ray wird doch angeblich auch nur die Spezifikation 1.2 unterstützt oder sehe ich das falsch? Also welche Vorteile bring HDMI 1.3 mit sich ??
keiner eine Antwort darauf?
Spanky_Ham
#304 erstellt: 18. Apr 2008, 17:13
interessant wäre auch ein bild der 557er leiste! im internet nur schwer zu finden/sehen, auf der samsung-seite ist überhaupt bei allen 3 (557/8/9) das selbe bild drinnen.
befürchte fast das die 7er leiste mir nicht gefält, aber der ist halt am günstigsten... (vor allem hier in österreich - da kostet der 7er 1170 und der 9er 1350! (8er gibts momentan nur in den gr0ßmärkten (MM etc) für 1500!
also falls wer den 557er hat, wäre ein bild der leiste super!
ChristianGottschalk
#305 erstellt: 18. Apr 2008, 17:27
Störender fänd ich beim A557 eigentlich das blaue Dekolicht. Oder lässt sich das während des Betriebs abschalten?
Spanky_Ham
#306 erstellt: 18. Apr 2008, 17:35
dekolicht? leuchtet dann etwa die ganze leiste?!?
das wäre ja wirklich heftig...
Thrakier
#307 erstellt: 18. Apr 2008, 17:40
Konnte das Gerät heute ausgiebig in meinem Wohnzimmer testen.
1. Das 24p-Wabern/Flimmern ist nicht weg, wurde aber deutlich verbessert. Es würde mich in der Form nicht mehr stören, denke ich.
2. Das Bild hat einen starken Lila-Stich in dunklen Bereichen. Ich habe noch nicht alle Farbeinstellungen bemüht, sehe aber bis jetzt kein Land das irgendwie in den Griff zu bekommen. Es sieht wirklich nicht schön aus. Das ganze Bild wirkt blau- und lilastichig, sehr kühl (selbst mit warm2) und irgendwie nicht korrekt was die Farben angeht. Der M86 gefällt mir deutlich besser.
3. Die HDMI-Eingänge funktionieren nicht richtig. Nur den Panasonic S52 kann ich direkt per HDMI anschließen und bekomme ein Bild. Sowohl bei PS3 als auch beim Toshiba EP-30 kommt einfach kein Bild (obwohl das Signal da ist). Leite ich die PS3 über meinen AVR weiter bekomme ich ein Bild, verliere aber regelmäßig das Signal wenn ich bspw. ein Spiel starte (kommt dann allerdings wieder nach einigen Sekunden). Leite ich den EP-30 weiter bekomme ich zwar ein Bild, bei dem alle Farben komplett verdreht sind, sieht sehr seltsam aus. An einen Defekt will ich nicht so recht glauben, wahrscheinlich eher irgendwelche Komaptibilitätsprobleme mit HDMI 1.3 (Kabel, Zuspieler, whatever, kennt man ja aus den Anfangszeiten des M86) und eine beschissene Samsung-Software.
Fazit: Samsung bleibt sich selbst treu und bringt eine weitere unausgereifete und fehlerhafte TV-Reihe auf den Markt. Und jetzt können all die Schönredner und Dynamik-Gucker kommen und auf mich eindreschen, mir egal.
telnet
#308 erstellt: 18. Apr 2008, 17:43
@Spanky_Ham
Ein Bild der Leiste des 557 solltest du in diesem Thread auf
der ersten Seite finden , da kann man sie eigentlich ganz gut erkennen
@ChristianGottschalk
Die blaue Beleuchtung , sofern sie vorhanden ist(keine beim 558 vorhanden), kann man laut dem Handbuch nach Bedarf abschalten !
Nick81
#309 erstellt: 18. Apr 2008, 17:58
Aber das bist Du doch schon gewohnt, oder?
telnet
#310 erstellt: 18. Apr 2008, 17:59
@Thrakier
Welches Modell hast du genau (Größe etc.)?
Welches Panel ist bei Dir verbaut ?
Hast du das Problem mit dem HDMI Anschluss mit verschiedenen Kabeln getestet ?
Zum Glück kann ich den "Lilastich" bei mir nicht nachvollziehen .
Danke Dir für mehr Info !
[Beitrag von telnet am 18. Apr 2008, 18:00 bearbeitet]
Spanky_Ham
#311 erstellt: 18. Apr 2008, 18:34
kann das mit der nicht direkt funktionierenden PS3-anzeige noch wer nachvollziehen?? will mir den 557 ja für die ps3 kaufen, und wenn das nicht problemlos geht, hat das teil keinen wert für mich.
Thrakier
#312 erstellt: 18. Apr 2008, 18:38
Ich habe hier drei verschiedene, gute HDMI-Kabel. Die Probleme treten bei allen drei auf.
Wie gesagt, an einen direkten Defekt mag ich per se nicht glauben, da mein DVD-Player ja funzt und die PS3 auch, wenn ich das Signal über meinen AVR weiterleite. Nur eben nicht, wenn sie direkt angeschlossen ist. Beim EP-30 geht gar nichts. Wenn ich das Gerät umstecke vom A in den M86 funzt es einwandfrei, ein Bedienfehler von mir ist also auch ausgeschlossen.
Andy51
#313 erstellt: 18. Apr 2008, 18:40
PS3 funktioniert mit dem TV ohne Probleme wurde hier auch schon mehrfach bestätigt
telnet
#314 erstellt: 18. Apr 2008, 18:48
@Thrakier
Wäre schön wenn du das noch beantworten könntest
Andy51
#315 erstellt: 18. Apr 2008, 19:11
@Thrakier
Wie macht sich nun das Wabbern bemerkbar? Welcher Film?
lt. Berichten sollte das doch weg sein, blicke jetzt auch nicht mehr durch
andi90and1
#316 erstellt: 18. Apr 2008, 19:38
@alle, die den A557/558 besitzen
Wie ist das denn nun mit der PS3 und generell den HDMI-Eingängen? Funktioniert das ganze einwandfrei, oder hat auch jemand anderes als Thrakier solch ein Problem festgestellt?
Ich habe nämlich den 37A557 vorhin bestellt und werde ihn auch oft mit ner PS3 nutzen.
Also wenn da was dran sein sollte, wäre das richtig sch....
Thrakier
#317 erstellt: 18. Apr 2008, 20:00
Andy51 schrieb:
PS3 funktioniert mit dem TV ohne Probleme wurde hier auch schon mehrfach bestätigt ;)
Zumindest bei mir tut sie das nicht. Gleiches gilt für den HD-DVD Player. Frag mich nicht weshalb, es wäre aber nicht das erstemal dass Samsung fehlerhafte Hardware-Revisionen verkauft. Ich halte es aber für ein Software-Problem. Wobei auch da wieder Unterschiede bestehen mögen. Fakt ist, es funktioniert nicht richtig. Das Flimmer-Problem macht sich wie auch beim M86 besonders bei 24p-Zuspielung und dunklen/grauen Hintergründen bemerkbar, ist aber schwächer als beim M86. Verbaut ist, wie in meinem M86 auch, ein SQ2 Panel. Beides sind 40-Zöller. Ich kann nichts gutes über den TV berichten, vorallem sehe ich nicht wie der Aufpreis gegenüber dem M86 gerechtfertigt ist, außer, dass er halt etwas weniger flimmert.
free.didi
#318 erstellt: 18. Apr 2008, 20:28
Thrakier: Vielleicht war es ein Montags-Gerät??? Eine Eintags-Fliege?
CJC
#319 erstellt: 18. Apr 2008, 20:30
^Lasst Euch doch nicht verrückt machen, anscheinend besitzt er das absolute Auge und sieht Sachen die anderen nicht auffallen.
Ach und Thrakier: Erklär mir bitte warum du nach deinen schrecklichen Erfahrungen wieder ein Samsung Gerät gekauft hast OHNE dir das ganze kurz im Geschäft anzuschauen?
Selbst wenn du das ganze per Fernab jederzeit umtauschen kannst versteh ich das nicht so ganz...
[Beitrag von CJC am 18. Apr 2008, 20:32 bearbeitet]
Nick81
#320 erstellt: 18. Apr 2008, 20:32
Wie immer bei Samsung...
Ob die Fachzeitungen, wie die HDTV, immer besondere Testgeräte bekommen? Ich fasse es nicht!
ripa
#321 erstellt: 18. Apr 2008, 20:53
Ich habe gestern meinen 40A557 (AA01 Panel) für 1139,90€ im Laden gekauft und war bis eben sehr zufrieden mit dem Gerät.
Nun ist mir grade ein Pixelfehler aufgefallen. Umtauschen kann ich das Gerät nur bei >3 Pixelfehlern, oder?
Noch eine Frage: Ich kenne es von den Samsung PC Monitoren, dass in dunklen Szenen die Hintergrundbeleuchtung dimmen, wenn der Dynamische Modus eingestellt ist. Kann das die A5 Reihe nicht? Bei mir tut sich bei Schwarzem Hintergrundbild gar nichts.
Thrakier
#322 erstellt: 18. Apr 2008, 22:43
Kannst du mir verraten was das werden soll wenn es fertig ist? Was ist das für eine Art?
Thrakier
#323 erstellt: 18. Apr 2008, 22:45
Probiers doch aus und kauf dir einen. Ich hab halt das absolute Auge, weißt du.
CJC
#324 erstellt: 18. Apr 2008, 23:35
@Thrakier: Wenn ich einen VW besitze und mit dem komplett unzufrieden bin, kauf ich mir nicht blind das Nachfolgemodell nur um festzustellen das ich den auch Scheiße finde.
Und außer dir scheint weder irgendwer im AVS Forum noch hier diese Probleme mit dem Gerät zu haben und irgendein Wabern, Lila oder sonstiges zu sehen (bei der 5er Reihe).
Ich wollt nur klarstellen das du der einzige bist der das bis jetzt festgestellt hat bevor hier wieder die große Panik losbricht das alle 5er Wabbern Flimmern und was weiß ich was.
Nimms bitte nicht persönlich und falls doch entschuldige ich mich hiermit höflichst!
DarkVamp1976
#325 erstellt: 19. Apr 2008, 03:04
kann das auch nicht ganz verstehen... Wenn ich mit der Art und Weise von Samsung nicht zufrieden bin dann erspare ich mir sowas und kaufe mir keinen mehr
mightey
#326 erstellt: 19. Apr 2008, 09:16
äähh, thrakier. kannst du uns bitte ein video von deinen problemen zeigen? also irgendiwe mitm handy oder so aufnehmen.
das wäre prima!
Thrakier
#327 erstellt: 19. Apr 2008, 09:19
Bei der Art und Weise wie du es hier vorbringst kann man es nur persönlich nehmen.
Ich habe diese Modell gekauft weil ich bis auf Flimmern/Wabern recht zufrieden mit dem M86 in Hinblick auf das P/L-Verhältnis war, in der Hoffnung, dass eben dieses behoben ist. Ist es ja auch, jedenfalls weitestgehend, für mich wäre das kein Rückgabegrund. Dafür gehen die HDMI-Anschlüsse nicht, der Lila-Stich ist wirklich deutlich (siehe 6er Serie) und das Netzteil summt ekelhaft hoch bei hellen Bildinhalten. Das war beim M86 auch nicht und wurde btw. in diesem Thread noch von jemand anderem entdeckt (dem ich in meiner Torheit auch noch empfohlen habe, dass das sicher normal ist...ist es wahrscheinlich auch, aber nur in der Samsung-Welt). HDMI, Lila und Betriebsgeräusch ist ein eindeutiger Rückgabegrund, Flimmern ist es nicht (mehr). Wiegt man es gegeneinander auf und rechnet den Preis mit ein ist der M86 der bessere Kauf (wenn man Bock drauf hat flimmernde LCDs zu kaufen), vorallem da ich sowohl Farbwiedergabe als auch Schwarz auf dem M86 als besser empfunden habe, was sicherlich auch mit dem anderen Clear Panel zu tun hat.
DarkVamp1976
#328 erstellt: 19. Apr 2008, 09:21
ich verstehe die Aufregung hier nun nicht so ganz.
Klaro bist du sauer weil der TV nicht 100%ig okay ist denn das wöre wohl jeder hier.
Aber die meisten haben (alle außer Dir?) haben diese Probleme nunmal nicht und es bleibt zu hoffen das Du "nur" ein defektes Gerät erwischt hast.
Tausche es einfach um und alles wird gut !
Thrakier
#329 erstellt: 19. Apr 2008, 09:21
das wäre prima!
Nö, weil ich das Gerät gestern Abend schon wieder eingepackt habe (es funzt ja nix) und mir hier viel zu viele dumme Kommentare kommen die entweder total OT sind und nix zur Sache tun ("warum kaufst dir noch einen Samsung?") oder meine Beobachtung einfach herabwürdigen ("Eintagsfliege!", "das absolute Auge"). Macht doch was ihr wollt, mir ist es egal. Ich kaufe nichts mehr von Samsung, denn diese Firma lernt nicht aus Fehlern.
Thrakier
#330 erstellt: 19. Apr 2008, 09:23
Viele Leute haben irgendwas nicht weil sie es einfach nicht sehen und jeder hat immer das Pech, dass er nur ein "defektes" Gerät erwischt. Das ist bei Samsung immer so. Aber ich habe auch kein Bock dir irgendwas beizubringen, wenn du längerfristig mit Samsung verkehrst und nicht absolut unkritisch bist, sind das Lektionen die du noch selbst lernen wirst. Viel Spaß dabei.
mightey
#331 erstellt: 19. Apr 2008, 09:30
ich schlage vor wir beenden diese emotionale diskussion und notieren den ersten fall von techn. problemen mit der a550er serie.
vielleicht werden wir weitere bestätigende aussagen ausmachen oder können es als einzelfall bewerten.
ich persönlich warte gegenwärtig nur auf einen kleinen preisrutsch, dann schlag ich zu.
andi90and1
#332 erstellt: 19. Apr 2008, 09:34
@Thrakier
Inwiefern hat sich denn das Lila bei dir bemerkbar gemacht bzw. unter welchen Einstellungen war es besonders deutlich?
Was dein HDMI Problem betrifft, glaube ich aber wirklich an einen Defekt seitens deines Gerätes. Soweit ich weiß, hat noch niemand in diesem Forum die HDMI Eingänge getestet (mit einer PS3) . Deshalb würde ich mich sehr freuen wenn von irgendjemandem diesbezüglich mal Entwarnung kommen würde.
Gruß,
Andi
Thrakier
#333 erstellt: 19. Apr 2008, 09:58
andi90and1 schrieb:
@Thrakier
Gruß,
Andi
Wenn der HDMI-Eingang wirklich defekt wäre, warum geht dann mein DVD-Player bspw. problemlos? Oder warum geht die PS3, wenn ich sie über den AVR weiterleite? Defekt ja, aber ich sehe den Fehler bei der Software, typisch Samsung halt. Zu Anfangszeiten des M86 gab es auch HDMI-Kompatibilitätsprobleme (Signal ist einfach ausgefallen, 24p funktionierten nicht). Bis dann irgendwann ein Patch kam. Versteh mich nicht falsch, Samsung wird das sicherlich irgendwie beheben weil das nun selbst für koreanische Verhältnise ein echter Mangel sein dürfte, aber fragt sich nur wie lange das dauert und warum man sich das antun soll!?
Das Lila/Blau sieht man immer, unabhängig von den Einstellungen. Wo der M86 eher hell/weiß ist, ist der A5 eben lila/blau (besonders zu den Rändern hin). Hängt vielleicht irgendwie mit dem Backlight zusammen, eventuell wurde da was verändert.
ChristianGottschalk
#334 erstellt: 19. Apr 2008, 10:46
Vielen Dank @ telnet!
Eine Frage noch an alle: Kann mir jemand verraten, in welcher Simpsons-Szene (Blu-Ray) man das Flimmern auf einem A5 beobachten können sollte, sofern das Problem überhaupt bei allen Geräten existiert?
DarkVamp1976
#335 erstellt: 19. Apr 2008, 11:06
kann hier bitte noch jemand den TV an einer PS3 testen ? Ich kann mir echt nicht vorstellen das Samsung nen TV released welcher nicht an PS3 getestet wurde...
Spanky_Ham
#336 erstellt: 19. Apr 2008, 11:37
und ob es einen input-lag dabei zu bemerken gibt, wäre auch höchst interessant!
Thrakier
#337 erstellt: 19. Apr 2008, 11:44
Da ist mir nichts negatives aufgefallen, genauso wenig wie beim M86. In der Hinsicht muss man sich denke ich keine Sorgen machen.
DarkVamp1976
#338 erstellt: 19. Apr 2008, 11:58
habe auch nochmals bei avforums.com nachgelesen und dort scheint auch kein Problem mit dem HDMI und PS3 bekannt zu sein.
Allerdings schreiben die auch der M86 hätte mit den Defaulteinstellungen das bei weitem bessere Bild
Thrakier
#339 erstellt: 19. Apr 2008, 12:19
Es ist nicht nur die PS3, es ist auch der EP-30. Ermittelt die PS3 die möglichst höchste Auflösung kommt sie auch nur auf 1080i, obwohl ich manuell 1080p einstellen kann. Da stimmt irgendwas nicht, Probleme mit der Kompatibilität der HDMI-Versionen, was weiß ich. Wird aber sicherlich gefixt werden, fragt sich nur wann. D
Das schlimmste ist aber wirklich das laute Betriebsgeräusch bei kontraststarken Inhalten, das hört man selbst bei guter Zimmerlautstärke noch durch und es ist ein unangenehm hohes Pfeiffen, Tinnitius-Frequenz. Kein Vergleich zum relativ leisen M86. Offenbar wollte Samsung noch einen Tick mehr sparen als sie es in der Vergangenheit schon getan haben.
DarkVamp1976
#340 erstellt: 19. Apr 2008, 12:23
Könnte ja auch ein Handshaking Problem sein...
Waren die Geräte welche Funktionierten auch HDMI 1.3 ? Ist dein Kabel 1.3 tauglich ?
Evtl. wäre die PS3 gekaufen wenn Du sie auf 720p eingestellt hättest...
Naja ist eh nur raten meinerseits
mightey
#341 erstellt: 19. Apr 2008, 13:04
ehrlich? in wie weit soll das bild den beim a550er schlechter sein?
Thrakier
#342 erstellt: 19. Apr 2008, 13:12
Nein, 720p hatte ich auch probiert. Ich weiß nicht ob die Kabel HDMI 1.3 tauglich sind aber selbst wenn nicht, müssen sie funktionieren.
Ich habe ja auch schon geschrieben, dass ich das Bild beim 40M86 besser finde. Die Farben erscheinen mir akkurater, das Schwarz einen Tick besser, insgesamt einfach besser und natürlicher. Der A wirkt im Vergleich etwas...künstlich. Von dem Lila-Stich einmal abgesehen.
mightey
#343 erstellt: 19. Apr 2008, 13:21
thrakier, welchen 40" lcd würdest du denn zur zeit kaufen wollen?
Thrakier
#344 erstellt: 19. Apr 2008, 13:24
Abstriche musst du überall machen. Im Moment würde ich noch darauf warten was über den W4000 erzählt wird, der liegt im gleichen Preisgefüge. Oder halt den 40V3000, der bietet zwar weniger Features (inklusive Overscan @720p), dafür wird man wenigstens nicht mit ernsthaften Mängeln konfrontiert wie es bei Samsung der Fall ist. Oder halt gebraucht einen billigen M86 und so lange mit dem Flimmern leben bis LEDs der neue Standard sind.
HHB
#345 erstellt: 19. Apr 2008, 14:42
fillip schrieb:
fillip schrieb:
Hallo Leute,
Ferner wäre es toll, wenn mal jemand testen könnte, ob man den Samsung so eingestellt bekommt, dass er beim Fernsehen über DVB-T 4:3 in 4:3 anzeigt und 16:9 im Vollbild (16:9), natürlich ohne zwischendurch umzuschalten. Hab ich im MM nicht hinbekommen und wäre doch sehr nervig, wenn das tatsächlich nicht ginge.
Danke und viele Grüße,
fillip
Kann einer von Euch beiden Neubesitzern etwas dazu sagen? Ist gestern ob der beiden Bilderposts darunter vielleicht etwas untergegangen... Würde mir das Ding dann heut auch bestellen...
DVB-T ist bei mir nicht (wohn am A... der Welt) bei DVB-S stell ich den Receiver auf 16:9 und den TV auf auto, dann funzt es prima!
andi90and1
#346 erstellt: 19. Apr 2008, 15:22
Hat bisher niemand außer Thrakier den Fernseher in Verbindung mit einer PS3 testen können?
Thrakier
#347 erstellt: 19. Apr 2008, 15:28
@Filipp
Ja, das geht, im Gegensatz zu meinem M86, der hier ebenfalls einen Bug hat. 16:9 wird zwar erkannt, er springt aber immer wieder auf 4:3 zurück. Samsung-Software halt, ist wohl auch ein bekanntes Problem. Wie auch immer, die A-Serie findet den krorekten Modus und bleibt dann auch in diesem. Die richtige Einstellung dafür ist "Automatisch Breit" und "4:3".
DarkVamp1976
#348 erstellt: 19. Apr 2008, 15:34
Ja denn das ist bisher das einzige K.O. Kriterium für mich :-(
celle
#349 erstellt: 19. Apr 2008, 16:05
Die AV-Einstellungen passen ja in den A5-Thread besser hin:
Der fast ideale Farbraum von 6300 Kelvin gilt für den 37" A557 Test in der Audiovision.
Hier soll der A5 bei 24p stottern (kein Flimmern/Wabern), also eher vergleichbar dem Pulldwon-Ruckeln.
Bei der Audivision wird beim A5 von einem leichten Rosastich gesprochen, der aber durch Einstellungen leicht behebbar ist! Also wenn das, das Lila sein soll, dann ist es laut Audiovision schnell lösbar!
und zwar über folgende Einstellungen für 37" A557:
Modus Film
Kontrast 88
Schärfe 0
Helligkeit 48
Farbe 50
Farbton G50-R50
Farbtemp Warm 2
Format Nur Scan
Digitale RM Aus
Kino-Plus aus
Gamma 0
Farbraum Auto
Hautton 0
xvYCC aus
Schwarzabgleich Aus
Optimalkontrast Aus
Weißabgleich - alle Regler auf 25
Kantenglättung aus
Also die Werte die ich beim M51 auch habe, sind doch bei meinem M51 sehr ähnlich. Also da scheint eine gewisse Konstanz bei dem Samsung-LCD´s vorhanden zu sein.
Deshalb wundert es mich auch, wenn andere hier mit Einstellungen wie Standard/Natürlich und Kühl kommen. Für Film definitiv die falschen Ausgangswerte!
Bisher war Warm/Warm2 und Film immer der beste Ausgangsmodus für Kalibrierungen nahe an 6500K!
PS3-Probleme gibt es da übrigens nicht, da die PS3 Standard-Equipment einer jeglichen Testzeitschrift ist. Gerade jetzt wegen BD-Live und nun auch DTS-HD MA...
Bemängelt wird die eher mittelmäßige Bewegungsdarstellung bei Fußballszenen (Details verwischen - auch bei HD), was aber insbesondere an einem mangelnden 100Hz Modus liegt.
Eh da ein Aufschrei kommt, man sollte noch anmerken, dass bei der AV wohl jeder LCD ohne 100Hz da so abschneiden würde (Sampling-And-Hold-Effekt). Also wer mit Fußball schon auf Nicht-100Hz-LCD´s und älteren Modellen problemlos schaut, sollte damit klarkommen.
Edit: Messdaten
Kontrast ca. 1870:1, Ansi 430:1, SW 0,11cd/m²
Bildqualität 73/93 Punkten, gesamt 78/100 und damit jeweils 3 Punkte vor dem zweitplatzierten Philips. Mit 100hz wäre der A5 wohl noch deutlicher in Führung gegangen.
Im AV-Test unnatürliche und teils zu kühle/rosastichige Bilder bei Panasonic und Toshiba (über Einstellungen nicht behebbar), nur der Philips glänzt neben dem Samsung mit natürlichen Farben.
Damit doppelt so gut wie die verglichene LCD Konkurrenz,
(Panasonic TX37LSD80F, PHILIPS 37PFL9632, TOSHIBA 37Z3030)!
Diese liegen bei 700-900:1 Kontrast (solche Werte erreichte schon ein M61 von 2005) und SW von ca. 0,2-0,3!
Messergebnisse 8im abgedunkeltem Labor auf Heimkino optimiert) zeigen wieder einmal deutlich, warum es bis auf Sony und Sharp keine wirklichen Alternativen im LCD-Bereich zum Samsung-LCD´s gibt! Der Entwicklungsvorsprung ist doch recht groß!
[Beitrag von celle am 19. Apr 2008, 17:18 bearbeitet]
DarkVamp1976
#350 erstellt: 19. Apr 2008, 16:11
gut ! Endlich mal Aussagen ...
Sportszenen sind mir egal..
Welche WErtung hat das Gerät insgesamt bekommen ? Lassen sich die Dinge 1:1 auf den 40Zoll übertragen ?
Thrakier
#351 erstellt: 19. Apr 2008, 17:05
Endlich
mal Aussagen!?
EDIT:
Haben sie explizit erwähnt, dass sie mit der PS3 getestet haben oder ist das nur deine Vermutung? Wie auch immer, nur weil nicht jeder TV betroffen ist heißt das noch lange nicht und so weiter bla bla. Ne?
[Beitrag von Thrakier am 19. Apr 2008, 17:05 bearbeitet]
Der Samsung LCD Foto Thread
Der-Meister am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
Der Thread zum Samsung M91 (LED-LCD)
OriginalBuckRogers am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  9 Beiträge
Samsung A859 Owner Thread 40"/46"/52"
nitch80 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  56 Beiträge
C 7700 Einstellungs Thread
david99 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Feine dunkle vertikale Linie bei blauem Himmel und Bewegung
addicTix am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  9 Beiträge
Der Samsung LExxC530 Thread
herrhansen31 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  719 Beiträge
Zusatzlautsprecher am LCD ?
shadow_mirror am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  40 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Ultimativer LE40C750 Thread
damien6202 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  1553 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
