HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
dadalife
23:21
#5001
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
leider nicht. das ist ein schwachpunkt beim a656/659. der nachfolger b650 lässt trotz spielemodus (entertainment->spiel) noch einige wichtige einstellungen zu. man kann nur wählen.. entweder mit der überschärfung ODER dem input lag leben. an die überschärfung habe ich mich beim spielen mit der xbox 360 gewöhnt - mit dem input lag würde ich nämlich niemals klarkommen können. |
el_FaTaL
22:57
#5002
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
Moin,.... habe ne schnelle frage für kurtze antworten... gestern habe ich ein firmware update auf meinem LE-46A656F1FCCX durchgeführt (1022.0) und wollte die einstellungen aus dem thread "A656 Einstellungs Thread Part 2 - nur Settings!" von mumid übernehmen. Seine standard werte weichen arg von meinen ab kann ich dann trotzdem die einstellungen übernehmen unter anderen vorraussetzungen oder soll ich meine werte an mumids erst anpassen und dann die neuen einstellungen übernehmen ? mfg jakub ![]() |
el_FaTaL
16:07
#5003
erstellt: 05. Mrz 2010, |||
push ![]() |
Sharielia
19:16
#5004
LEUTE ICH HABE EIN PROBLEM.... IRGENDWIE WIRKEN ALLE FILME UND TV SENDER SO BILLIG, UND KOMISCH...SCHWER ZU ERKLÄREN, SO 3D IRGENDWIE UND ICH WEI? NICHT WIE ICH ES SAGEN SOLL... MUSS MAN DA IRGENDWAS ÄNDERN ?! THX FOR HELP |
hinagiku
19:41
#5005
@el_FaTaL: Die Einstellungen im SM dienen als Grundeinstellung, damit alle Geräte ab Werk ein identisches Bild zeigen. Was im SM eingestellt ist sollte auch so bleiben! Du musst nur die Einstellungen im normalen Menu anpassen. @Sharielia: Durch Capslock wird der Inhalt deiner Beiträge auch nicht wichtiger, sondern eher das Gegenteil erreicht. Um den 3D-Look wegzukriegen solltest du die 100Hz-Funktion reduzieren oder deaktivieren. Um den Effekt noch weiter abzuschwächen aber nicht ganz darauf zu verzichten kannst du auch das 100Hz-Tuning verwenden, das irgendwo hier im Thread zu finden ist. Benötigt aber einen Eingriff im Service Menu. OT: Als ich mir den 40A656 damals gekauft habe, war ich noch durch das leicht brummende Backlight bei reduzierter Helligkeit genervt. Mittlerweile wird das aber vom schleifenden Lüftergeräusch komplett übertönt. Anfangs wusste ich nicht einmal, dass die Kiste überhaupt einen Lüfter hat. Es nervt. |
el_FaTaL
11:42
#5006
erstellt: 06. Mrz 2010, |||
@hinagiku also kann jeder von werk aus andere grundeinstellungen, beim selben gerät haben, oder wie soll ich das verstehen? mfg jakub |
hinagiku
15:58
#5007
Ja siehst du richtig |
Sharielia
16:50
#5008
^ Leider kann man 100HRZ nicht einstellen wenn man TV guckt, zudem hat der 32 Zoll keine 100HRZ ;-) MFG Sharie |
el_FaTaL
20:05
#5009
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
@ all und warum sind die Grundeinstellungen verschieden obwohl es die gleichen Modelle bzw die Tv's baugleich sind ? |
LE-40F86BD
20:26
#5010
Weil z.B. elektronische Bauteile Qualitätsunterschiede aufweisen und somit individuelle Abgleiche erforderlich sind |
el_FaTaL
17:42
#5011
erstellt: 08. Mrz 2010, |||
Kann ich die einstellungen "ausgenommen White Balance" denn zurück setzen ? Und noch eine frage... Wenn individuelle abgleiche erforderlich sind, warum kann ich von anderen usern die werte übernehmen ? eigentlich wäre dann für jeden TV eine individuelle kalibration notwendig. |
LE-40F86BD
17:48
#5012
Warum sollte man das nicht können ? Fragt sich nur wie gut oder schlecht das Bild danach aussieht (ich rede hier von Einstellungen im Service-Menu) [Beitrag von LE-40F86BD am 08. Mrz 2010, 17:49 bearbeitet] |
hinagiku
20:33
#5013
erstellt: 09. Mrz 2010, |||
Bei den Geräten die kein 100Hz können heißt die Funktion soweit ich weiß Movie Plus und macht mehr oder weniger das gleiche.
Falls du mit "Einstellungen ausgenommen White Balance" welche aus dem Service Menu meinen solltest, kann ich nur dringendst davon abraten. Alles was du dort änderst solltest du vorher aufgeschrieben haben. Den Reset im Service Menu solltest du weiträumig meiden. Und wie bereits gesagt dient die Werkskalibration dazu, alle bautechnisch bedingten Unterschiede zu kompensieren. Das was du dann im normalen Menu einstellst sind nur die Abweichungen von den Werkseinstellungen, und haben somit bei jedem Gerät den gleichen Effekt. Bei den ersten 2008er Geräten war es noch nötig im Servicemenu an der WB rumzupfuschen, aber das ist lange her. Als jemand der unzählige Stunden an den Settings gedreht und sich irgendwann auch ein Colorimeter gekauft hat kann ich dir sagen, dass die Kiste einfach kein perfektes Bild hinkriegt. Selbst wenn du die Primär-/Sekundärfarben perfekt eingestellt hast, ist das Bild verglichen mit nem guten Desktop-TFT noch ziemlich erbärmlich. ![]() |
der_Pate84
20:36
#5014
erstellt: 17. Mrz 2010, |||
Servus, ich hoffe ihr könnt mir helfen! ![]() ![]() ![]() Ich habe einen A656 bzw A659 und angeschlossen einen HD-Sat-Receiver und eine PS3. Beide Geräte sind per HDMI angeschlossen. Wenn ich den Fernseher anschalte startet er immer mit dem normalen TV-Eingang und ich muss erst 3mal auf Source drücken bevor ich zum HDMI-1 Eingang komme. Meine Frage ist nun ob und wie ich diese Startreihenfolge ändern kann? Grüße Martin [Beitrag von der_Pate84 am 17. Mrz 2010, 20:38 bearbeitet] |
Duke44
20:42
#5015
HDMI-CEC aktivieren im Menü unter Eingang --> Anynet+ |
der_Pate84
20:49
#5016
danke für die Antwort aber er startet wieder mit dem normalen TV-Eingang wenn ich ihn am Netzstecker(Dose) ausschalte. Zum Einschalten drücke ich immer die 1 |
Duke44
20:55
#5017
Wenn HDMI-CEC am Receiver und TV aktiviert ist, dann schaltet sich der TV automatisch ein und stellt sich auf den korrekten Eingang, wenn der Receiver eingeschaltet wird. Somit braucht der TV nicht per FB eingeschaltet werden. |
der_Pate84
21:08
#5018
Also der Receiver ist kein Samsung sondern ein Edison Argus VIP, ich habe gerade die Bedienungsanleitung durchforstet. So wie ich das jetzt herauslese, unterstützt der Receiver das CEC Protokoll nicht... |
Duke44
21:14
#5019
Einen HD Sat-Receiver ohne HDMI-CEC Unterstützung kann ich mir nur schwer vorstellen. Die Funktion heißt bei dem Gerät nur anders oder ist standardmäßig immer aktiv. |
der_Pate84
21:19
#5020
Hab grad nochmal nachgeforscht und die Unterstützung fehlt wirklich ![]() ![]() Ich kann also die Reihenfolge anders nicht ändern, z.B. mit dem Service-Menü oder ähnlichem? |
Duke44
21:31
#5021
Was für ein tolles Gerät, der Edison! ![]() Im Service Menü kann man nicht benötigte Eingangsquellen deaktivieren. Allerdings besteht bei solch einem Eingriff die nicht unerhebliche Gefahr, das Du das Gerät schrottest --> soll heißen man sollte wissen was man tut!!! Es wäre nicht das 1. Mal das dann einer wieder nach Hilfe schreit! Falls du das wirklich machen willst, nutze die Suchfunktion. |
der_Pate84
21:34
#5022
Hmm, der Receiver kann andere Sachen gut nur leider anscheinend "noch" net das CEC Protokoll. Ich warte dann mal aufn Update vom Receiver. Danke für die schnelle Hilfe! |
LE-40F86BD
21:37
#5023
Überlege Dir vorher gut was Du machst, denn Du hast gänzlich keine Ahnung von der Materie ... dieses Menü heißt nicht User-Menü :hail. Tust Du es trotzden so höre ich schon heute den Paten hier jammern ![]() |
Kaijano
09:13
#5024
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
Hallo Du Drückst die 1 um An zuschalten.Versuchs mal mit der Power Taste so gehts bei mir. Kai |
iQuak
11:31
#5025
erstellt: 11. Apr 2010, |||
hey leute. könnt ihr mir ne gute einstellung des tvs für die ps3 empfehlen? spiel und blu ray! danke im voraus |
marcodj
17:49
#5026
Schau mal in diesen Thread rein. Da findest du genug Einstellungen ![]() ![]() Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Apr 2010, 17:53 bearbeitet] |
Nashu
10:07
#5027
erstellt: 12. Apr 2010, |||
@der Pate84 Der Vorschlag von Kaijano ist ja auch die Lösung des Problems, denn durch das Drücken der 1 an der FB wird automatisch der interne Tuner des Fernsehers aktiviert. Gruss. [Beitrag von Nashu am 12. Apr 2010, 10:09 bearbeitet] |
Nashu
10:20
#5028
Als Exbesitzer eines A659ers, der das SM Stück für Stück "auseinander genommen hat", kann ich das alles nur bestätigen. Bis auf das 100HZ Tunning im SM, würde ich alles so lassen, wie es ist und nur im User Menu Einstellungen vornehmen. Gruss. |
onkelone
14:23
#5029
erstellt: 20. Apr 2010, |||
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe, was für eine einstellung nehmt ihr zum Spielen? Besonders zum Online spielen. Ich habe ja mir eine gemacht wo alle Bildverbesserungen aus sind aber ich finde persönlich das die ''Spiel'' voreinstellung etwas flüssiger läuft als meine. Meine einstellung: Modus: Standart Hintergr.:10 Kontrast: 100 Helligkeit: 32 Schärfe: 80 Farbe: 50 Farbton: 50 Detaileinstellung: Schwarzabgleich: aus Optimalkontrast: aus Gamma: 0 Farbraum: Nativ Weisabgleich: R.O: 20 G.O: 27 B.O: 25 R.G: 20 G.G: 25 B.G: 24 Hautton: 0 Kantenglättung: aus Bildoptionen: Farbtemperatur: Normal Formar: 16:9 Digital RM: aus 100herz: aus HDMI schwarzwert: aus Wie habt ihr es am besten eingestellt zum Spielen? Und was bringt das wenn man im Service Menü die einstellungen ändert??? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. MfG Torben [Beitrag von onkelone am 20. Apr 2010, 14:34 bearbeitet] |
marcodj
14:27
#5030
Schau mal 3 Post über dir (5026). Da findest du genug Einstellungen. Im Servicemenü brauchst du nichts zu ändern. Gruß |
chily
16:37
#5031
Hintergrundbeleuchtung 10? Da bekommt man ja Augenkrebs ![]() ![]() Ich nutze die hier im Beitrag 22 und bin super zufrieden damit in Verbindung mit FW 1022 |
marcodj
16:50
#5032
Da muss ich Chily recht geben. Mach mal diese Einstellungen so: Modus: Film Hintergr.:4-5 Kontrast: 90-95 Helligkeit: 42-46 Schärfe: 10 Farbe: 50 Farbton: 50 den Rest kannst du lassen. Deine Einstellungen sind ja total verstellt. Damit kriegt man kein gutes Bild hin. Gruß |
onkelone
19:23
#5033
Aber wenn man die ganzen Bildverbesserungen ausstellt müsste doch es eigentlich genauso gut laufen wie der Spiel Modus? Oder wurde beim Spiel modus noch irgendetwas extra eingestellt was man so nicht einstellen kann??? |
onkelone
19:34
#5034
Ich hatte ja vorher eine andere einstellung mit fast den ganzen Bildverbesserungen und war mit den Bild sehr zufrieden aber das problem war ja mit den X-box360 spielen wegen den Input-Lag. Dann hatte ich die ganzen Bildverbesserungen rausgenommen und das ganze mit der burosch DVD eingestellt, und die einstellung hatte ich hier geschrieben, die mir eigentlich soweit gut gefallen hatte nur das es immer noch nicht so sauber lief wie beim Spiel Modus. Was ich irgendwie nicht verstehe, weil wie gesagt alle Bildverbesserungen sind bei mir aus. Deine einstellungen muss ich mal versuchen. [Beitrag von onkelone am 20. Apr 2010, 19:36 bearbeitet] |
Sharielia
19:34
#5035
erstellt: 27. Apr 2010, |||
Das würde ich auch gerne mal wissen, aba irgendwie gibts ja keine antwort hier ;-) Ähm hat diesen Input Lag jeder der einen Samsung LE 32A657 hat ?! Ich wollte auch gerne meine 360 dran anschließen denn in zwei wochen kommt Alan Wake, nur verstehe ich nicht was ihr genau mit Input Lag meint, ist das wirklich so wild ?! Ich mein der SPiel Modus ist doich viel zu bunt, glaube da ist die Hintergrund beläuchtung ebenfalls auf 7 + o_O MFG Sharie [Beitrag von Sharielia am 27. Apr 2010, 19:44 bearbeitet] |
onkelone
20:25
#5036
Also beim Inpud-Lag kommt das Bild etwas zu spät auf den fehrnsehn, bekommst du vieleicht bei Normalen Spielen garnicht mit. Es ist Mir nur wegen Halo3 Online anfangs aufgefallen, weil ich vorher mit ein RöhrenTV gespielt habe und in den Spiel relativ gut war und das hat sich halt rapide geändert wo ich den Samsung bekommen habe. Es ist finde ich beim Online Spiele doch schon Grawierent bei einer Verzögerung von 40 bis 60ms Es wird dir wohl eher bei Spielen auffallen wo du besonders schnell reagieren musst, wie z.B. Call of Duty4 und MW2, da denkste wenn du auf ein gegner schiest das er schon längst tot sein müsste und er dich vieleicht dann noch fertig macht. Inpud-Lag hat jeder LCD, es gibt wirklich nur wenige die kaum ein Inpud-Lag haben, mit 30ms Inpud-Lag soll man eigentlich noch Problemloss zocken können, unser der 656 müsste glaube ich entweder 30ms oder 60ms haben im SpieleModus, das andere im normalen Modus ist halt höher. Besonders gut sind die: Sony KDL40Z4500 0-10ms im Spielmodus, mit 200herz 16-31ms. Sony KDL40W4000 0-10ms in allen Bereichen(kein spiel modus vorhanden) Hier mal eine Internetseite die die Inpud-Lags Testen: ![]() Hier kannste den test machen wie es mit den Bild ankommen würde: ![]() |
puschelyx
08:15
#5037
erstellt: 07. Mai 2010, |||
Hey Leute, gehört hier wahrscheinlich nicht so richtig rein aber wollte dafür nicht extra nen Thread eröffnen. Ich habe mir vor zwei Jahren einen Samsung LE46A656 gekauft.Diesen würde ich gerne verkaufen.Was kann ich dafür noch für Geld verlangen?Habe keinen richtigen Anhaltspunkt.Der Neupreis liegt noch so um die 1650,00 Euro.Vielleicht hat von euch ja einer einen Tip. |
chily
09:02
#5038
Hast du schon einen Interessenten? Für 1650,- bekommt man heute ein ganz anderes Kaliber... |
puschelyx
09:22
#5039
Naja wie gesagt 1650,00 ist der Neupreis laut guenstiger.de. dafür bekomme ich auf jeden Fall auch andere Kaliber. Diesn Preis will ich ja auch nicht haben. einen Interessenten habe ich noch nicht aber für ne Anzeige muss ich ja nen Preis angeben. |
Duke44
10:46
#5040
2 Jahre alt in 46" --> max. 500,- wenn überhaupt, Man muss da einfach der Realität ins Auge sehen und für so ne Kiste noch 1650,- Neupreis verlangen, na das ist doch ein Witz. Ich würde ihn behalten und mir nen ordentlichen Receiver dazu gönnen. |
dayo21
11:22
#5041
erstellt: 08. Mai 2010, |||
Für alle, die mit dem sammy spielen wollen: nutzt unbedingt den PC Modus über HDMI2! Der InputLag ist dort kaum zu spüren und das Bild ist m.E. deutlich (!!) besser als über den "Spiele-Modus"!!! (Xbox 360: 1080p, Farbraum erweitert + Ausgabeformat RGB) |
spacestar25
20:35
#5042
Hi Leute! Ich habe meinen TV schon bald 2 Jahre,sprich nur noch diesen Monat Garantie. Ich habe schon länger Kästchenbildung!!!!!! Wenn ich Fußball schaue z.B. ist in manchen Szenen eine eindeutige Kästchenbildung zu beobachten.Auch der Fußballplatz bzw.der Rasen kann vom Fersehgerät nicht richtig darstellen,man sieht wie sich die Kästchen von links nach rechts aufbauen.Ich habe einen Technisat HD8-S und auch eine XBOX360 wo genau dasselbe zum Teil vorkommt oder sich jetzt durch flimmern äußert.Es nervt mich vorallem beim Fernseh schauen.Ich habe schon alles an Einstellungen ausprobiert,dynamisch oder standard ect.,egal was ich mache,es bessert sich nichts.Es scheint so zu sein,dass bei schnellen Kameraschwenks immer diese Kästchenbildung auftritt. Woran könnte das liegen und was könnte ich dagegen machen.Es nervt schon sehr beim Fußball schauen,auf dynamsich sieht man es besonders gut. Bringt ein Firmwareupdate etwas,habe da etwas gefunden auf der Samsungseite oder ist dies nicht sehr sinnvoll?Klar ich verliere meine Garantie wenn etwas schief geht. Was ich früher auch öfters hatte war,dass ich aufeinmal einen schwarzen Bildschirm hatte und der Ton kurz weg war.Hatte ich bisher zwar nicht mehr,aber das trat auch nur sehr selten auf.Bin mittlerweile sehr ratlos. Der Samsungsupport hatte zuletzt nichts gebracht. Ich bitte um eure Hilfe!!!!!! Liebe Grüße spacestar [Beitrag von spacestar25 am 08. Mai 2010, 20:45 bearbeitet] |
dadalife
00:32
#5043
erstellt: 24. Mai 2010, |||
geschmackssache.. für mich ist das bild im pc modus einfach nur lasch und ohne jeglichen pepp in der schärfe. blöderweise lässt sich diese auch nicht regulieren. ich favorisiere entertainment->spiel (xbox 360 referenzpegel mittel) |
patrick12
08:10
#5044
erstellt: 14. Jun 2010, |||
Hallo, Welche Einstellung oder welcher HDMI Eingang ist ideal wenn ich über den Laptop 1080p Filme ansehe? ![]() [Beitrag von patrick12 am 14. Jun 2010, 22:40 bearbeitet] |
Y3V
21:32
#5045
lang nicht mehr hier gewesen: Frage 1 bin umgezogen (ehemals satellit empfang) und habe nun kabel (telecolumbus) via scart anschluss. benutze seit 2 jahren die settings von ![]() kann mir jmd gute settings für kabel/scart empfehlen? zumindest bis mein hd receiver da ist.... Frage 2 Habe das letzte mal meine firmware vor 2 jahren geupdatet, habe glaub die 1021 drauf, weiß ich aber nicht. lohnt es sich die 1022 zu suchen und raufzuspielen? bitte um hilfe... so macht wm gucken kein spaß. |
tijay
19:35
#5046
erstellt: 17. Jun 2010, |||
Hallo, könnte mir einer einmal seine Einstellungen posten? Für folgendes benötige ich sie: Service Menü -> Advance Menü MTK8226 -> Cal. Adjustment Und das ganze für Source Ext. 1! Irgendwie ist mein Bild komisch! Habe da folgende Einstellungen drin und die kommen wir komisch vor: R-Offset 127 G-Offset 127 B-Offset 127 R<Gain 127 G-Gain 196 B-Gain 197 Y-Offset 127 (ausgegraut) Ch_Offset 127 (ausgegraut) Cr_Offset 127 (ausgegraut) y_Gain 196 (ausgegraut) Cb_Gain 197 (ausgegraut) Cr_Gain (ausgegraut) CVBS_Offset 87 CVBS Gain 106 Red Offset 112 Green Offset 112 Blue Offset 112 Red Gain 163 Green Gain 163 Blue Gain Geändert hatte ich die Einstellungen für die HDMI-Anschlüsse! Hier ist auch soweit ich das sehen kann alles i.o.! Kann mir da einer helfen? |
Duke44
19:55
#5047
Probiere es mal mit den blauen Werten. |
tijay
20:25
#5048
Hey, danke für deine schnelle Antwort! Die ausgegrauten Werte kann ich aber nicht ändern! Oder gibt es dort einen Trick? |
Duke44
20:39
#5049
Das hängt vermutlich mit dem aktuellen Bild-Modus zusammen. Wenn man z.B. Dynamisch vorgewählt hat, gibt es ja auch ausgegraute Optionen, andere Möglichkeiten halt als z.B. im Standard-Modus oder Film-Modus. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ausprobieren. |
tijay
21:08
#5050
Wo stelle ich das denn im SM um? |
Duke44
21:15
#5051
Nicht im SM sondern im normalen User-Menü. |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSimpsons9
- Gesamtzahl an Themen1.554.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.419
