HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
chily
01:18
#4901
erstellt: 06. Dez 2009, |||
Per Hdmi natürlich...
fuchs3000
15:14
#4902
Ich meinte eigentlich auch wie ich meinene LCD eisntellen soll also Modus Film hab ich aber die anderen Sachen so Kontrast und sowas hat das vielleicht einer also in Verbindung mit dem MR 300. |
patrick12
17:57
#4903
früher hatte ich einen receiver der war nur per scart an den lcd angeschloßen, dann sagte man srs xt sollte auf aus stehen weil sonst der ton blechernd ist. jetzt per hdmi kann ich srs xt aktivieren und der ton wird besser sein? |
fuchs3000
18:28
#4904
Das muss du selbst entscheiden Teste es aus wie gesagt der räumliche KLang wird dadurch mehr simuliert. |
Dreamweaver
01:28
#4905
erstellt: 08. Dez 2009, |||
Hi Leutz, HELP ![]() ![]() Ich hab in meinem HTPC eine neue GraKa drin, vorher hab ich die Onboard Intel vom G45 Chipsatz genutzt, jetzt ist eine ATI Radeon HD4550 drin mit den neuesten Treibern. Irgendwie kann der TV das jetzt nicht richtig interpretieren... vorher war das Bild bis zum Rand ausgefüllt, seitdem die neue GraKa drin ist (1920x1050) hab ich aber ein "verkleinertes" Bild und breite, schwarze Ränder, außerdem ist das Bild verzerrt. Einstellungen am 52A656 sind: - HDMI2 --> "PC" - "Nur Scan" ![]() ![]() ...hat jemand eine Idee was das sein könnte? Danke!! [Beitrag von Dreamweaver am 08. Dez 2009, 01:28 bearbeitet] |
tzyyn
02:36
#4906
Och Leute, das Thema wurde hier im Forum schon so oft beantwortet. Overscan-Kompensation (Underscan) im ATI Menü ausschalten. Diese ist standardmäßig an - glaube auf 8%, muss entsprechend auf 0% gestellt werden - und verursacht daher schwarze Balken, da diese, wie der Name schon sagt, den Overscan von TVs kompensieren soll, was bei heutigen TVs aber ziemlich unnötig ist, da sich der Overscan abschalten lässt. Da du den also am TV deaktiviert hast, der Treiber aber das Bild künstlich verkleinert, entstehen eben die schwarzen Ränder. PS: Ich hatte schon jahrelang keine ATI/AMD Karte und kenn das Problem trotzdem. ![]() [Beitrag von tzyyn am 08. Dez 2009, 02:39 bearbeitet] |
Dreamweaver
11:01
#4907
perfekt, danke! Das Problem ist doch, dass ich nicht 100+++ Seiten durchlesen kann um das zu finden. Viele Grüße ![]() |
tzyyn
13:19
#4908
Aber die Suche kann man benutzen. Selbst über google. Zum Beispiel ATI + schwarze Balken. ![]() Muss ja nicht zwangsläufig hier drin stehen. Ist ja ein allgemeines Problem beim ATI Treiber und TV unabhängig. Warum das immernoch von Werk an ist, hab ich bis heut nicht verstanden. [Beitrag von tzyyn am 08. Dez 2009, 13:20 bearbeitet] |
Dreamweaver
22:39
#4909
klar, aber jeder hat andere Suchbegriffe und ich hab so auf die Schnelle nix gefunden. Funktioniert übrigens super. Hab jetzt Full-HD auf 24Hz laufen. |
jegger
11:34
#4910
erstellt: 10. Dez 2009, |||
Hallo, gibt es denn auch Settings für Kabel Unitymedia mit Einstellungen in SM. Ich habe die Firmenware 1023 und bin mit der Samsung - Box von Unitymedia bestückt, dieser ist leider nur mit Scart ausgestattet. Ich finde das Bild ein wenig unscharf.100 Hrz tuning habe ich gemacht. In Forum nur Setting/Einstellung für a656, werde ja nur Sat und HDMI Geräte beschrieben leider nichts mit Scart(oder bin ich Blind). Würde mich über einige Einstellungsmöglichkeiten freuen. Gruß Jegger |
Dreamweaver
19:10
#4911
Hi! Na zu früh gefreut. Mein A656 kann den 24Hz-Modus irgendwie nicht korrekt anzeigen. Leider wirkt das Bild sehr instabil und es gibt Zeilenfehler, wie auch immer man das ausdrücken mag. An der Graka liegts nicht, die Einstellungen hab ich jetzt im Griff. Any ideas? ![]() |
Lennert83
13:37
#4912
erstellt: 11. Dez 2009, |||
Schau mal in den ![]() [Beitrag von Lennert83 am 11. Dez 2009, 13:44 bearbeitet] |
jegger
15:54
#4913
Schau mal in den [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=151&thread=8578&hl=a656+einstellung&postID=0#0]Einstellungsthread - Part2[/url]. Ich hab auch Unitymedia mit deren Box über Scart und nutze Mumids HD-Settings (Post #20) für die 1023.0. Allerdings hab ich den Schwarzabgleich aus, Size auf 16:9 und den Energiesparmodus über Tools auf der FB auf Hoch. Bin damit mehr als zufrieden.[/quote] Danke erst einmal, dazu 2 fragen! Welche Einstellung, die HD oder SD ? Hast du auch 100hrz tuning? [Beitrag von jegger am 11. Dez 2009, 15:57 bearbeitet] |
Lennert83
14:18
#4914
erstellt: 12. Dez 2009, |||
Muss mich korrigieren. Hab folgende Einstellungen: Modus: Film Hintergrundlicht: 3 Kontrast: 98 Schärfe: 0 Farbe: 50/50 Schwarzabgleich: aus Optimalkontrast: aus Gamma: "+1" Farbraum: Rot: 31 0 7 Grün: 40 49 0 Blau: 2 9 38 Gelb: 47 47 0 Cyan: 40 52 50 Magenta: 25 0 42 Weißabgleich: R-offs: 25 G-offs: 25 B-offs: 24 R-gain: 30 G-gain: 25 B-gain: 23 Hautton: 0 Katenglättung: aus Farbtemp: Warm1 Format: Autom. breit Bildschrimmodus: 4:3 Digital-Nr: aus HDMI-Schwarzwert: aus 100Hz Motion Plus: aus Blue Only Mode: aus Und wie gesagt, Energiesparmodus auf hoch... 100Hz-Tuning hab ich nicht, nutz ich aber auch eigentlich nie... [Beitrag von Lennert83 am 12. Dez 2009, 14:19 bearbeitet] |
Dreamweaver
14:20
#4915
*bump* |
tzyyn
14:40
#4916
Mit Firmware PRL-1022 bzw AMB-1023 ist die 24Hz Wiedergabe in jedem Fall einwandfrei. Da du über den PC zuspielst, ist der Fehler eindeutig hier zu suchen. Habe damit auch schon so meine Erfahrung und lange damit rumgespielt. Tearing kann am Codec, Player, Video Renderer oder sonstigen falschen Einstellungen liegen. Zudem sollte man in jedem Fall das Tool reclock verwenden bei der Wiedergabe über den PC. |
Dreamweaver
14:43
#4917
Hi! Ich hab ja gerade die GaKa im PC gewechselt, vom internen Intel G45-Chipsatz mit Intel GMA4500HD auf eine ATI Radeon 4550 - und selbst damit hab ich die Probleme noch. Stell ich die Frequenz auf 60Hz ist alles gut. Ich müsste das noch mal mit meinem Xtreamer probieren, der kann auch 24Hz auf Full-HD. Ansonsten muss ich evtl. meinen TV flashen, das hab ich zuletzt im Januar 2009 gemacht. Gibts da evtl. schon was aktuelleres ohne dass ich jetzt nach der Firmwareversion gucken muss? Danke!! ![]() |
tzyyn
14:46
#4918
Die von mir genannten Versionen sind bereits die aktuellsten. Zu empfehlen ist aber eher die PRL. Sind beide auf gleichem Stand und beide gleich alt, nur ist die Bewegungsdarstellung etc bei der PRL besser. Kann die PRL-1022 in jedem Fall empfehlen. Hab die auf meinem 40A656. |
Dreamweaver
14:48
#4919
gut. Ich probier das morgen erst einmal mit dem Xtreamer auf 24Hz, dann sehen wir weiter ![]() |
Nopileus
18:02
#4920
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Ich hab meinen 37A656 nun schon gut ein Jahr, und damals außer den normalen Settings nichts gemacht (nach Gefühl mit Testbildern eingestellt). und möchte das ding mal gescheit "Tweaken". Settings gibt es ja hier im Forum genug, allerdings hat der 37er ja ein ganz anderes Panel als die anderen, es ist nicht glänzend sondern eher seidenmatt. Sollten die ganzen Settings trotzdem halbwegs passen, oder schau ich nun in die Röhre? Hab zum 37A656 noch nirgendwo wirklich etwas gefunden, und wusste damals auch nicht dass er ein anderes Panel hat. Der 40er war mir ohnehin den Aufpreis nicht wert (über 100€ mehr) Wenn schon jemand Erfahrungen damit hat dann möge er sprechen, oder für immer schweigen (hoffendlich nicht) ![]() |
-Arthur-
21:24
#4921
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Hallo Leute! ich habe schon mal gelesen das ich ich wohl nicht der einzige bin, der das probem mit dem relais klacken im standby modus hat! gibts den da eine lösung? hoffe ihr wisst was ich meine |
Azzel
15:10
#4922
erstellt: 21. Dez 2009, |||
Hallo, Hat vielleicht jemand die originalen SM- Whitebalance Werte für den Dynamischen Modus? >> LE40A656 firmware 1023.0 Ich hatte davor diese Werte von Puremind übernommen gehabt> 128 124 128 103 140 163 128 65 >> doch der Grünstich hat mich sehr gestört und probierte ohne die originalen Werte von meinem Gerät aufzuschreiben rum. Jetzt habe ich zwar ein sehr gutes Bild aber ich habe gestern 10 000 BC auf Blu-Ray angeschaut, und da habe ich ein extremes Clouding in dunklenen blauen Szenen ![]() Wer ist so gütig und hilft mir?? Mfg |
Budojon
02:30
#4923
erstellt: 22. Dez 2009, |||
die hintergrundbeleuchtung auf 4 stellen hilft auch, dann kannst du das tolle bild beibehalten. |
Azzel
03:53
#4924
ui das hab ich bereits probiert> aber hilft leider kein bisschen ![]() soll ich vielleicht auf ne andere firmware zurückflashen? >> wenn ich weiterhin mit den einstellungen so rumfuchtle kann ich den fernseher eh bald in die rente schicken ![]() |
chily
18:47
#4925
Probier mal die PRL-1022 aus... ![]() |
Budojon
00:18
#4926
erstellt: 23. Dez 2009, |||
die habe ich auch und bin sehr zufrieden ![]() |
Azzel
14:42
#4927
Ist da dieser Glanzeffekt auch vorhanden? Ich weiß nicht welche Firmware bei mir davor drauf war aber als ich 1023 draufgespielt hab sah alles viel besser aus, sprich bei Transformers haben die Roboter danach so richtig schön geglänzt> war davor irgendwie noch Matt>> ihr wisst was ich mein? Das ist echt fett ![]() |
daniell
17:54
#4928
erstellt: 27. Dez 2009, |||
BITTE ich brauche dringend HILFE.Habe einen Samsung LE37A656.Bräuchte das Komplette Service Menü Standard Einstellungen also Werkseinstellung habe mich einwenig herum gespielt sprich UPDATE raufgeladen und änderungen gemacht im Service Menü bitte um Hilfe brauche die Standard Werkseinstellungen wieder. Samsung LE37A656A1F Model Code: LE37A656A1FXXC Version AA01 ---------------------------- Service Menü T-PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-123.0 T-PERLDEUC- 1016.0 Habe die Firmware von der Samsung Homepage runtergeladen. |
timmaeh
18:57
#4929
Jedes Servicemenu ist anders wenn ich mich recht erinner. Gibt also kein Standard, daher sichert man sich seine Einstellungen bevor man rumspielt! |
daniell
18:59
#4930
hab mir gedacht das ich das reseten kann war aber leider doch nicht so ;(( |
daniell
19:03
#4931
Wenn ich eine andere Firmware drauflade ändern sich dann die Service Menü einstellungen Sprich White Balance und so..?? |
fuchs3000
00:11
#4932
erstellt: 28. Dez 2009, |||
Normalerweise schon teste es doch eifnach ohne änderungen bräuchte man kein Firmwareupdate ;-) |
dm242
11:34
#4933
erstellt: 03. Jan 2010, |||
Das selbe Problem hier: Habe mir vorgestern das Update T-AMBPUMD-1023 raufgespielt. Entweder bild ich mir das ein, aber irgendwie ists von den Farben her anders. Besonders blau und grün. Vielleicht hat jemand Rat, oder ich hab einen schon komplett an der Waffel. Hier mal mein Baby: LE40A6561FXXC Version: SX03 T-PLRPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-1023.0 T-PERLDEUC-1015.0 Sage jetzt schon mal Danke für alle Tipps. |
chily
15:51
#4934
erstellt: 04. Jan 2010, |||
Probier halt mal die 1022 PRL mit umbenennen ![]() Bei mir war die 1023 richtig schlecht, das Bild war vernebelt und matschig... |
dm242
21:58
#4935
Hi! Meinst Du Firmware aus der 557 Serie, und dann einfach in AMB umbenennen? |
dm242
22:15
#4936
So habs getan, und wenns mich nicht irrt, ists wieder so, als vor dem 1023 Update. Uff, hab echt schon geschwitzt. VIELEN DANK, CHILY ! ! Gruß dm242 |
dm242
22:44
#4937
Seltsam ist aber trotzedem, das der HDMI-Schwarzwert bei den Bildoptionen jetzt grau ist, und der nicht verstellbar ist. |
chily
05:03
#4938
erstellt: 05. Jan 2010, |||
Das hängt aber vom Zuspieler ab.... wenn ich mich nicht irre.. Wenigstens ist das Bild wieder OK ![]() ![]() |
kaoli
13:50
#4939
Hallo, hab da mal ne Frage: Woran kann es liegen, dass bei ARD- und ZDF- HD immer wieder Filme mit dicken schwarzen Balken, an den Seiten oder rund um, das Bild stark verkleinert, während bei ARD u. ZDF SD das gewohnte große Bild wiedergegeben wird? Habe sowohl beim LCD als auch Receiver (Nanoxx 9500 HD-C) sämtliche Bildformate ausprobiert. Gruß Oli |
christian32
18:49
#4940
Hallo das gleiche habe ich ab und zu bei ORF HD auch! Das liegt daran das bei Sendungen die originall im 4:3 Format vorliegen diese bei HD sendungen nicht aufgezoomt werden. Der normale ORF SD sender ist aber bildschirmfüllend! Hier ist ein ![]() Ich schätze mal das das gleiche auch für Ard+ZDF hd gilt!! mfg gilbert |
sieben9
23:13
#4941
wollte meinen auch updaten, habe ein T-AMBPEUMD board. wird dann einfach die "T-PRLPEUMD-1022.0" in "T-AMBPEUMD-1022.0" umbenannt? |
kaoli
00:22
#4942
erstellt: 06. Jan 2010, |||
Hallo Gilbert. Danke für die Antwort und den Link. Gruß Oli |
Dreamweaver
01:59
#4943
Hallo! Meinen A656 hab ich nun genau 1 Jahr. Schon damals fielen mir Bildaussetzer auf im PC Modus, hab das aber auf die Onboard-Grafikkarte geschoben. Nun hab ich eine ATI Radeon HD4550 im Einsatz - und die gleichen Probleme. Tritt nur sporadisch auf, aber wenn, dann äußert sich das wie folgt: Das obere Drittel des Bildes flackert, aber eigentlich wird quasi das untere Drittel mit der Taskleiste von Windows oben angezeigt. Das kann man deutlich erkennen. In Filmen flackert es manchmal auch so,das mit der Taskleiste im oberen Drittel hab ich allerdings erst heute erkennen können, da ich gerade supergroße Icons in Win7 eingestellt hab... vorher fiel das nicht auf. Den Service hab ich schon kontaktiert, mal sehen was bei rumkommt. Oder gabs das Problem schon mal??? Ich hab den PC an HDMI2 dran und die Quelle als "PC" im Samsung ausgewählt. Das Problem tritt bei 60 Hz wie auch bei 24Hz auf. DVDs (PAL) ruckeln auch total im 24Hz-Modus... |
dm242
12:59
#4944
Nur zur Info, habe auch an den Customer Contact Center geschrieben, und denen eine Verschlechterung geschildert, und das kam zurück: Guten Tag Herr ************** vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider haben auch wir keinen Zugriff auf veraltete Firmwareversionen, diese gibt es schlicht und ergreifend nicht mehr. Haben Sie nach dem Update die Bildeinstellungen gemäß Ihren Vorstellungen vorgenommen? Nach einem Update setzen sich diese auf die werksseitigen EInstellungen zurück. Sollte dies der Fall sein besteht natürlich die Möglichkeit, das Gerät von einem unserer Servicepartner überprüfen zu lassen. Übermitteln Sie uns bitte in diesem Falle noch Ihre kompletten Adressdaten und eine Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind. Auch benötigen wir dann noch den kompletten Modellcode des Gerätes. Diesen finden Sie auf der Geräterückseite auf einem Aufkleber. Ihre Kundennummer lautet: (Bitte halten Sie die Kunden Nummer bei allen Anfragen bereit, damit wir Ihre Anfrage schnellstmoeglich bearbeiten koennen.) Bei weiteren Fragen koennen Sie uns gern kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass Sie aus technischen Gruenden die Antwort-Funktion Ihres E-Mail-Programmsnicht nutzen koennen. Zur Kontaktaufnahme nutzen Sie die nachstehende E-Mail Adresse. Freundliche Gruesse Jetzt ruft morgen die Spedition bei mir an und holt ihn ab, da es ganz sicher nicht mehr das Bild ist, wie ich es gewohnt war. Auch mit der 1022er Firmware inkl. Umbenennens ist es einfach nicht mehr das Bild. Beim gucken von eine Blu ray kommt das Bild erst bei DYNAMISCH voll zur Geltung, obwohl es immer für mich bei NORMAL schon super war. Jetzt bin ich nur gespannt, wie lange ich warten muss. |
dm242
13:17
#4945
Und dies war die 2. Antwort: Guten Tag Herr ***************, vielen Dank fuer Ihre Anfrage. Informationen zur vom Werk her aufgespielten Firmware koennen wir im nachhinein nicht geben. Sollten Sie in Zunkunft die Firmware auslesen, verweisen wir Sie gerne auf die Seite 42 der Bedienungsanleitung Ein Aufspielen der "alten " Firmware kann lediglich ueber unser Service - Center erfolgen. Diesbezueglich benoetigen wir bitte: Ihre Anschrift eine Rufnummer fuer Rueckfragen den Modellcode und Seriennummer (beides auf dem Typenschild an der Rueckseite des Fernsehers Kaufdatum und Name des Haendlers Sobald wir die Informationen haben, werden wir die Spedition fuer Sie beauftragen. Ihre Kundennummer lautet: ** ------------------------------------------------------------ Gerne stehen wir Ihnen auch für weitere Fragenzur Verfügung. Mit besten Grüßen, Was mich dabei stutzig macht, warum kann ich als Endverbraucher denn dann überhaupt Updates durchführen? Naja, ich lass ihn auf jeden Fall mal abholen. |
chily
14:16
#4946
Ja. ![]() |
earl80
14:33
#4947
Hallo, ich habe den LE-46A656 schon seit über einem Jahr und bin immer sehr zufrieden. Jetzt habe ich mir einen HTPC (Acer REVO) gekauft der DTS nur über HDMI ausgibt. Wenn ich jetzt vom HTPC per HDMI in den TV gehe wird DTS nicht über Optisch durchgeschliffen? Geht das überhaupt nicht? Ich habe leider kein HDMI in sonern nur HDMI Ausgänge an meinem Reciver ![]() Gruß [Beitrag von earl80 am 06. Jan 2010, 14:34 bearbeitet] |
didimann
18:27
#4948
Steht meines wissens sogar in der Anleitung, daß das nicht geht. Grüße Di |
Dreamweaver
02:49
#4949
erstellt: 12. Jan 2010, |||
Hab heute eine neue Hauptplatine bekommen und mir scheint auf einmal, dass der ganze TV ein besseres Bild macht. Kann auch Einbildung sein ![]() Was sind denn nun die besten Bildeinstellungen für den A656? Hier gibt es zig Meinungen und einfach nur die aktuellste Einstellung wollte ich nun auch nicht nehmen. Damals waren meine Einstellungen von einem gewissen Timmeeyy oder so ähnlich und die waren ziemlich gut. Ich gucke ausschließlich HD-Material vom HTPC. Danke!! |
sony21
03:47
#4950
Hallo liebe Leute! Ich habe auch eine Frage zu diesem LC Display!! Ich besitze zwar den 659 aber ich denke in der Bedienung wird er gleich sein. Es geht um das Umschalten der HDMI Eingänge. Ich hätte es gern so, wenn ich ein Gerät am HDMI Eingang einschalte, dass das TV es sofort erkennt und zum eingeschalteten Gerät switcht. Bei meinem DVD Player hat es bisher auch immer funktioniert. Aber jetzt hab ich eine WD Multimediaplatte hinzubekommen, doch ich weiss nicht wo ich das aktivieren muss. Ich hab schon in den Einstellungen und in der Bedienungsanleitung gesucht, konnte aber nichts finden. Vielleicht hat jemand nen Rat damit ich nicht alle Videoeingänge durchschalten muss. Schönen Gruss und danke schön! |
chily
10:16
#4951
Das geht nur bei SCART.. und mit einer Logitech Harmony ![]() @ dreamweaver, ![]() Ach ja, timeeey nennt sich jetzt tzyyn ![]() Ich benutze die gleichen Einstellungen und bin zufrieden. |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSimpsons9
- Gesamtzahl an Themen1.554.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.414
