HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
neo1912
22:27
#601
erstellt: 28. Jul 2008, |||
aha vielen dank! was genau ist der Unterschied von Breiten-Zoom und Normal Zoom ? (proportional!?) |
sunchas3r
22:34
#602
Deine SM Werte sind damit definitiv auf dem Ursprung. lese mal in den avforums ein wenig (im Settings Thread) da wird das Grünproblem behandelt (aber auch noch keine definitive Lösung)..oder warte einfach auf Puremind. |
gweurk
22:41
#603
ich habe gerade ein downgrade und anschließend direkt ein upgrade durchgeführt. meine SM werte sind immer noch die, die ich zuvor eingestellt hatte!!!! muss das update über das Service Menü oder direkt beim Start über diese Tastenkombination erfolgen? |
sunchas3r
08:37
#604
erstellt: 29. Jul 2008, |||
Hast Du auch die Version im SM überprüft dazwischen? Ich update immer über die Source-Taste am LCD und der Powertaste an der Fernbedienung... Achte darauf das Du auf dem USB Stick wirklich nur eine Version drauf hast, bei meinem ersten Flashversuch damals auf die 11.2 hatte ich das Problem. Da hat er so getan als wenn er flashen würde und danach war immer noch die alte FW drauf. Ich hatte sie nämlich auch noch auf dem USB Stick (in einem umbenannten Ordner)... |
Marcel9181
08:48
#605
So, gestern Abend noch alles wie auf der oben genannten Homepage eingestellt, allerdings fällt mir gerade bei HD Material (HD DVD) auf, dass das Bild ziemlich dunkel ist im Moviemodus - kann auch sein, dass es dieser grünstich ist, der das bild dunkel wirken lässt. Aber auch bei SD MAterial (Digitales TV) war das Bild ziemlich dunkel - hatte dabei das gefühl, dass zu viel rot enthalten ist. Kann man dagegen was machen? PS: Hab bisher noch nichts im Servicemenü verändert und möchte es eigentlich nach jetzigem stand auch nicht tun. |
rocko82
09:14
#606
Funktioniert das downgraden genau so wie das upgraden, oder gibt’s dabei einen Trick? @sunchas3r Hast du Probleme nach dem update mit dem dvbt empfang des integrierten Receivers gehbt? Hatte das mal irgendwo im Forum gelesen, das es bei den UK Geräten zu Problemen kommen kann. [Beitrag von rocko82 am 29. Jul 2008, 09:17 bearbeitet] |
gweurk
09:23
#607
@sunchas3r ja das update wurde immer ordnungsgemäß durchgeführt und auch anschließend korrekt angezeigt. es war immer nur eine .bin auf dem Stick. eventuell macht es einen Unterschied wenn es über power und Source durchgeführt wird. waren all deine Einstellungen wieder zurückgesetzt? auch die WB für den dynamischen Modus? oder nur die Movie WB Werte. @rocko downgrade verläuft wie das upgrade. keine Tricks, keine Probleme |
sunchas3r
09:36
#608
Ich nutze kein DVB-T von daher keine Ahnung! aber ein Downgrade geht wie ein Update. Vor dem Downgrade/update hatte ich Pureminds Werte drin, bei dem ja sehr auffällig der letzte Wert bei Dynamic WB auf 55 steht. Danach hatte ich wieder die folgenden Werte 128 128 128 128 140 123 128 124 Nach dem Update von älteren Versionen vor 7.2 damals auf 11.2 haben sich diese Werte ja auch geändert (um das Lila zu beseitigen)... Was nicht funktioniert hat war ein erneutes Update mit der 11.2, hier blieben meine Werte bestehen, man muss also zwangsläufig auf die 7.2. edit: Zahlendreher entdeckt. [Beitrag von sunchas3r am 29. Jul 2008, 15:11 bearbeitet] |
puremind
09:40
#609
Neue White-Balance werte wird es nicht geben. Das Problem liegt nicht an den Graustufen sondern an dem nicht-angepassten Farbraum. Der dynamische Modus hat egal mit welchen sonstigen Einstellungen einfach einen überstrahlten grün. Solange der Farbraum nicht anpassbar ist, wird grün übergesättigt bleiben. Ich habe den Farbraum sowhl mit dem kalibrierten dynamischen Modus als auch auch mit dem Uhrsprünglichen (Werkeinstellungen) getestet (siehe Abbildungen unten). Der Farbraum wird nicht individuell für HD, bzw SD angepasst wie im Movie-Modus (Auto-Funktion), sondern der bleibt konstant schieff, beziehungsweise ist er von der PAL noch noch weiter entfernt als von der HD-Norm (daher die Kommentaren, das Problem würde bei SD mehr stören). HD-Farbraum ![]() ![]() SD-Farbraum ![]() ![]() Im Movie Modus sind wenigsten die primären Farben akkurat, wenn der Farbraum auf Auto eingstellt ist. [Beitrag von puremind am 29. Jul 2008, 19:50 bearbeitet] |
gweurk
10:08
#610
Bedeutet dass, das ich immer mit einem dominierenden Grünstich leben muss? @sunchas3r ich finds ja auch seeehr komisch aber wie gesagt: die Firmware wurde immer akzeptiert und angezeigt aber sowohl nach dem update auf 1011.2 als auch nach dem down- und sofortigem update sind meine Werte immer noch die gleichen wie zuvor von mir eingestellt. kann es sein, dass irgendwo in den Untiefen des Service Menue irgendeine Einstellung dafür sorgt, dass diese Werte unberührt bleiben? |
sunchas3r
10:32
#611
Langsam werde ich mir da auch unsicher? es war aber defintiv so wenn man von einer alten Version auf die 7.2 gegangen ist, das diese Werte sich geändert haben. Jetzt weiß ich aber nicht ob vielleicht doch nur die Movie WB Werte zurücksetzen, schließlich gibt es ja ein paar Parameter dort welche immer gleich sind, egal ob Movie oder Dynamic WB. |
hirscho
10:44
#612
Hat jemand eine Ahnung wie die Erkennung des Farbraums im Movie-Modus mit der "Auto"-Einstellung funktioniert? Ich befürchte, dass die Auswahl des jeweilgen Farbraums (HD/SD) über die Auflösung/das Signal (PAL oder HTDV) gesteuert wird. Wer mit einem Scaler (z.B. im DVD-Player) oder einem HTPC das Bild vorher auf 1920x1080 skaliert und zuspielt, landet dann im HD-Farbraum, auch wenn das Quellmaterial in PAL vorlag. |
tecmaniac
10:58
#613
hallo ich habe die Werte für die Helligkeit etwas höher eingestellt. Bei Bedarf spiele ich gelegentlich auch mit der Hintergrundbeleuchtung. Zu viel rot? Da kannste glaube ich beim Weissabgleich noch was erreichen. Ich kann Dir aber nicht genau sagen was, welchen Einfluss hat. Gruss |
sunchas3r
11:03
#614
Ich habe nochmal nachgesehen, die folgenden Werte werden entsprechend mit der Firmware geändert: R Gain B Gain R Offs B Offs Diese Werte entsprechen den Warm2 Settings vom Movie WB. Diese werden definitiv zurückgesetzt, und da diese auch beim dynamischen WB gleich sind (werden von Warm2 übernommen) gehe ich mitlerweile fast davon aus, das meine Werte durch Zufall wieder auf dem Ursprung sind? d.h. die oberen 4 werden sowieso zurückgesetzt, die restlichen hatte ich vielleicht vorher schon korrigiert ![]() Ich kann das jetzt absolut nicht mehr nachvollziehen, war ein langer Tag gestern ![]() Wenn ich die Zeit finde stöbere ich nochmal in den AVforums, da haben einige downgegraded, mal sehen was sie diesbzgl. berichten... edit: was ja übrigens immer gleich (egal ob Movie oder Dynamisch) ist: SubContrast, Subbright, GreenGain und GreenOffset. Vielleicht liegt da Dein Fehler gweurk? hast Du Deine Original Settings noch vom WB? gehe doch mal auf die 7.2 runter, stelle im SM Deine Settings ein und benutzte einfach mal die Einstellungen von hdtvtest.co.uk [Beitrag von sunchas3r am 29. Jul 2008, 11:08 bearbeitet] |
gweurk
11:08
#615
bei mir hats wie gesagt auch nicht geklappt. Vielleicht bist du mal auf die links/rechts Pfeiltasten gekommen ![]() hast du zufällig mit irgendeiner reset Funktion hantiert? Wäre schon cool wenn du das rekonstruieren könntest... ja original Settings habe ich noch! aber ich hatte bis vor kurzem die Einstellungen von puremind(die ursprünglichen Einstellungen) und ich könnte schwören, dass da kein Grünstich war. Seitdem ich die neuen Settings ausprobiert hatte ist alles irgendwie Grün. Ich hab mal den gleichen Film aufm TV und aufm PC über Clonemodus laufen lassen und der Unterschied ist schon heftig. Die Farben unterscheiden sich wie Tag und Nacht voneinander. Wie bereits öfters Erwähnt ist es bei Herr der Ringe 2 an der Landschaft und an der Kleidung der Darsteller extrem störend bis hin zu verfälschend! Vielleicht könnte das jemand bestätigen.... [Beitrag von gweurk am 29. Jul 2008, 11:14 bearbeitet] |
sunchas3r
11:17
#616
Links / Rechts habe ich definitiv nicht gemacht, das letzte was ich gemacht habe war das Einstellen der Settings aus den AVForums, bei denen ich plötzlich Bildrauschen auf hellen / weißen Flächen hatte. Danach habe ich den Rappel bekommen und mir gesagt "Jetzt erstmal alles wieder zurück auf null". Ich habe erst versucht die 11.2 zu flashen, danach war alles beim alten, selbst die Quelle welche ich zuletzt an hatte war nach dem Einschalten wieder da. Dann bin ich auf 7.2, TV an, gleich ins SM, im Hintergrund war gleich der TV Tuner mit Bildkrisseln zu sehen -> Quelle hat sich geändert. Im SM habe ich dann wieder meine alten Werte erkannt. Danach bin ich wieder auf 11.2. |
gweurk
11:35
#617
hm sehr merkwürdig. genau so wie dus beschrieben hast war es bei mir nach dem update auch (geänderte Quelle/Bildrauschen)....jedoch mit gleichen Settings...hm hast du zufällig nochmals downgeflasht und dann wieder hoch nur um zu sehen ob es sich wiederholen lässt? |
sunchas3r
11:58
#618
Ich habe es danach nicht mehr getestet. Am besten stelle Deine alten Settings ein (die Du hoffentlich notiert hast), ansonsten nehme welche aus dem Thread hier von jmd. der genau den selben TV hat wie Du. Die MovieWB Werte setzen sich ja zurück und den Rest (Subbright, Green Gain, Green Offset) kann man auf 128 stellen, da der Vergleich von unterschiedlichen Modellen zeigt das die immer 128 sind mit Ausnahme von Subcontrast, welcher immer unterschiedlich ist! Das sieht man auch an folgender Tabelle, welche mal ein User am Anfang des Threads erstellt hat: ![]() In der Tabelle sieht man aber auch, das der SC entweder 140 oder 145 ist. Genau deswegen ist auch die Chance so groß, warum ich meine ursprünglichen Einstellungen durch Zufall wieder hatte, da eigentlich nur ein Wert anders ist. In den AVforums gibt es auch jmd. der sich über einen Grünstich beschwert hat (User Mike RB). Er ist hergegangen und hat Green-Offset heruntergeregelt und nutzt übrigens auch wieder seinen originalen Settings im SM. Das ist einfach das Problem mit den unterschiedlichen WB Werten im SM. Das hat schon seinen Grund und man wird nie das 100%ige Ergebnis des Messenden erreichen...drüben hat der Messende z.B. einen 52A656 und nichts am SM verändert. [Beitrag von sunchas3r am 29. Jul 2008, 11:59 bearbeitet] |
gweurk
12:14
#619
ja von diesem Mike RB habe ich gelesen....aber andererseits ist es ebenfalls unsinnig ohne messequipment irgendwelche Werte runterzuregeln bis sich das Auge nicht mehr daran gestört fühlt, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass du andere Farben damit verfälscht hast....irgendwie alles nicht so der Bringer... was mich interessieren würde ist ob die ganzen anderen Forenuser hier, die die Einstellungen (in unserem Fall) von puremind übernommen haben, auch ein Grünproblem haben oder einfach nur nicht sehen.... |
rocko82
12:32
#620
Im movie Modus ist alles ok, da bin sehr zufrieden mit den Farben. Im Dynamischen Modus, leuchten die Farben etwas besser, aber da ist das Grün verfälscht, wenn z.B ein Fußballspiel ist, dann sieht die Wiese aus als wäre sie mit Uran verseucht. Das ist komischer weise nicht bei allen grün tönten, manche sehen recht normal aus. Aber einen dauerhaften Grünstich habe so wie ihr ihn schildert habe ich weder im Dynamischen noch im movie Modus. |
gweurk
12:38
#621
hast du dir auch schon mal das gleiche Bildmaterial auf einen anderen TV / PC etc angesehen? |
sunchas3r
12:39
#622
Das mit dem Grün im dynamischen Modus kann ich auch bestätigen, Fussball geht gar nicht so. Ansonsten kann ich keinen Grünstich feststellen. Was habt Ihr so an Geräten. Ich habe eine XBox360 über VGA und eine Dbox2 über RGB-Scart - ist der Grünstich vielleicht nur bei HDMI? oder ich sehe ihn nicht? ![]() Ich werde an den SM Settings auch nichts mehr verstellen, es bringt einfach nichts ohne eigene Messungen. |
gweurk
13:01
#623
ich habe den Grünstich im MOVIE Modus über HDMI. Es wird auch nur sichtbar bei grauen Farben. z.B. die Kutte von Legolas oder Aragon. Bei hellen Lichtverhältnissen(natürlich im Film) ist sie ganz klar grau. Aber wenn sie nicht direkt beleuchtet wird ist sie grün!! Genauso wie alle Felsen in der Landschaft. Und ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass es nur unter HDMI auftritt. Ich habe leider nur HDMI sonst würde ich es auch mal mit scart oder so testen aber das würde mir nichts bringen...ich will ja nicht auf scart umrüsten ![]() [Beitrag von gweurk am 29. Jul 2008, 13:03 bearbeitet] |
ANFAltair
13:58
#624
Ich habe auch keinen DAUERHAFTEN Grünstich. Ich wechsel immer zwischen den Modi. Z.b. bei dem FALLOUT 3-Trailer, falls jemand den über HDMI auf 360 oder ps3 sieht, kann feststellen, dass dort das ziemlich leichte Grün in Grauflächen verstärkt wird und dadurch alles ziemlich grün wirkt, hier nehm ich den Film-modus... doch z.b. beim KILLZONE 2-Trailer kann man den Dynamisch-modus einsetzen. Dieser "Grünstich" kommt bei mir nur ganz SELTEN, und das nur bei Grauflächen, wo leichtes Grün enthalten ist; da haben mich dann ein paar falsch verstanden. Es war NIE die Rede eines dauerhaften Grünstiches, der über den ganzen Bildschirm geht. Ich benutze jetzt wie puremind hauptsächlich für HD-material den Dynamisch-modus, außer wenn das mit der vergrünlichung auffällt, was nur MANCHMAL der fall ist, nehm ich den film-modus. Bei dynamisch ist auch wegen der Schärfe auf 75 bei hd-material jedes Detail ein kleines Highlight und man will gar nicht mehr vom Bildschirm sehen. Bei SD-Material benutz ich IMMER den Film-modus. Werde heute mal zum test, eine Herr der Ringe-DVD über ps3 ansehen. [Beitrag von ANFAltair am 29. Jul 2008, 14:03 bearbeitet] |
sunchas3r
15:11
#625
Kann mir bitte jmd. mal seine originalen 46A656 Service Menü WB Settings posten, idealerweise mit einer Anfangsfirmware 1007.2. Ich würde gerne mal vergleichen wie groß die Abweichungen eigentlich sind zwischen gleichen LCDs. Bitte nur welche vom o.g. Modell, Danke! |
gweurk
15:44
#626
ja bitte teste mal und berichte. Das würde mich auch sehr interessieren. Und achte besonders auf Felsen und Kleidung! |
nebulahfrost
17:34
#627
Hallo, habe Heute meinen 46A656 erhalten. Leider funktioniert der 1080p Modus nicht mit meiner PS3. Habe verschiedene Einstellungen probiert. Die PS3 ist über HDMI2 angeschlossen und den Eingang habe ich in PC umbenannt. Es funktioniert nur 1080i. Was kann man da mal ausprobieren? Danke! Gruss, Patrick |
gweurk
17:44
#628
anderes Kabel probieren. Genau das Thema hatten wir vor kurzem hier schon!!! btw. falscher Thread ![]() |
ANFAltair
19:13
#629
Hab jetzt noch mal mit verschiedenen DVDs geguckt. Das Problem ist nicht, dass hier irgendwie farben verfälscht werden, sondern einfach, dass Grün verstärkt wird. Wenn Grün schon da ist, wird es so verstärkt, sodass z.b. das fußballfeld so aussieht , als ob es mit uran getränkt wäre. Hier wird nur verstärkt. Bei den Grauflächen die ich gemeint hab, wird auch NUR verstärkt, da hier Grün enthalten ist, aber nur so gering, dass man es fast nicht merkt, bis man den dynamisch-modus einschaltet, also hier ist nix mit farbverfälschung, nur farbverstärkung. |
nebulahfrost
19:27
#630
Sorry! ![]() Habe ![]() |
fatty_tony@40a656
19:58
#631
hi, habt ihr auch gute einstellungen für den pc modus?? ich hab mal was gelesen, von wegen die source umbenennen,damit man mehr einstellen kann, hat bei mir aber nicht geklappt. bzw hab das sicher falsch gemacht. wäre dankbar, ihr mir da ein oder 2 tips geben könntet. schaue hauptsächlich filme in 720 (mkv dateien) über das notebook. gruss |
puremind
20:03
#632
Ja, und das Problem gibt es nur im dynamischen Modus, und wie ich oben erklärt habe liegt es an dem übergestättigten Grün in der Farbraumdarstellung. Keine WB Einstellung wird es je korrigieren können. Im Film-Modus ist das Problem dagegen nicht vorhanden. Die Farbraumsarstellung ist so wie sie sein soll. Allerdings habe ich festgestellt, dass meine alte Einstellungen (für den Movie-modus im Standard-Menü) nach dem Update keine perfekte Graustufen mehr bewirken. Daher muss ich annegmen, dass die Warm 2 Einstellungen (wie oben von jemandem vermutet) durch das Update verstellt wurden. Mir würden die uhrsprünglichen W/B Movie Einstellungen vor dem Update ebenfalls interessieren. [Beitrag von puremind am 29. Jul 2008, 20:07 bearbeitet] |
ANFAltair
20:25
#633
Dann fang doch wieder an den TV zu kalibrieren... Wäre doch was^^ |
neo1912
21:02
#634
kann mir mal bitte jemand die standardwerte für WB settings der 1011.2 posten ? weil ich finde das bei mir alles viel zu rötlich dargestellt wird gerade in den Hauttönen etc. edit: 40A656 sry ![]() [Beitrag von neo1912 am 29. Jul 2008, 21:18 bearbeitet] |
hh1975
23:28
#635
Ja Puremind, ich schätze Deine Arbeit sehr. Und ich bin mir auch sicher, dass Deine Posts genauer gelesen werden als meine. Genau diese Frage habe ich jetzt schon drei mal zur Firmware 1011.2 gestellt. Du fragst jetzt nach den Werten vor dem Update. Es könnte damit zusammenhängen! Da sich hier ja immer Neulinge anmelden: Schreibt euch bitte mal Eure Werte auf BEVOR Ihr anfangt im SM rumzuspielen, und postet diese mit Angabe des TV. Nur dann kann man weiterarbeiten. |
gweurk
08:23
#636
erstellt: 30. Jul 2008, |||
Ich benutze den dynamischen Modus überhaupt nicht!! Nur den Film-Modus. Ich habe vom PC aus über den CloneModus einen Film sowohl auf dem TV als auch auf dem Pc-Monitor gehabt. Felsen und Steine sowie die Kleidung war am PC eindeutig GRAU. Gleichzeitig dazu waren Felsen/Kleidung auf dem TV GRÜN!! Aber so stark, dass es wirklich stört. Ich werds mal mit einem Foto Probieren aber ich weiß nicht ob das da so rüberkommt. @ANFaltair nach welchen Settings ist dein TV jetzt kalibriert? |
sunchas3r
09:17
#637
gweurk, welche Settings hast Du momentan? hast Du Deine SM Werte mal zurückgesetzt und die hdtvtest.co.uk verwendet? |
tzyyyn
10:04
#638
Ich hatte weder mit der ersten, noch mit der 1007.2 noch mit der 1011.2 irgendwas grünes im Bild, was nicht auch grün sein soll. Liegt evtl auch daran, dass ich nie an den Service-Menu Einstellungen rumgefummelt hab. |
Marcel9181
10:13
#639
Hallo, ich habe meinen Samsung LE40A656A jetzt wie auf ![]() Die Farben gefallen mir auch nicht und das Bild wirkt recht dunkel - zumindest bei HD-DVD´s. Bei SD (Kabelreceiver) wirken die Farben auch etwas dunkel und unnatürlich.(Hautton geht leicht ins rote) Da ich keine Änderungen im SM vornehmen möchte - kann mir jemand seine "optimalen" EInstellungen für HD und SD schicken. Vielleicht sind diese hier auch schon erwähnt worden. Allerdings habe ich hier den Überblick verloren und besitze erst seit Montag das Gerät. Ich habe aber eben mal hier grob durchgeblättert: Diese von Puremind kamen wohl ganz gut an: HDTV Rot:45/0/6 Grün:33/54/0 Blau:7/5/68 Gelb:41/39/0 Zyan:37/36/33 Magenta:42/0/62 SD-Farbraum Rot: 27/0/8 Grün: 22/19/0 Blau: 7/7/46 Gelb: 4/5/0 Zyan: 22/8/1 Magenta: 36/8/42 AndereEinstellungen: Farbe: 50 bis 55 Hintergrundbeleuchtung:5 (3 bis 6) Kontrast 97 Helligkeit 45 Schärfe 10 Farbe 50-53 Farbton 50/50 Schwarzabgleich: Aus Optimalkontrast: Aus Gamma: +1 Hautton: 0 Kantenglättung: Aus Weissabgleich R-Offset: 24 G-Offset: 25 B-Offset: 16 R-Gain: 28 G-Gain: 25 B-Gain 43 Kann ich diese verwenden (Moviemodus?) ohne SM Einstellungen vorzunehmen - oder gibts mittlerweile optimiertere Einstellungen? [Beitrag von Marcel9181 am 30. Jul 2008, 10:14 bearbeitet] |
gweurk
11:10
#640
ich hatte zuerst die ursprünglichen settings von puremind mit SM anpassung genauso wie er es beschrieben hat. zu diesem zeitpunkt ist mir nichts grünes aufgefallen, was nicht grün sein sollte. Dann habe ich die Einstellungen für den kalibrierten Dynamikmodus sowie firmwareupdate und SM anpassung nach puremind übernommen. Dann ging auch sofort dieser *grüngeschi**** los. Sowohl im Dynamischen als auch im Movie Modus. Und im Movie Modus(mit angepasstem Farbraum etc) war es noch schlimmer als im Dynamischen Modus. Dann kam ein Downgrade auf 1007.2 und alles wieder auf ursprüngliche Werte sowie "alter" puremind Einstellung, jedoch immer noch Grau zu Grün Problem!! |
ANFAltair
11:13
#641
Gamma=0 Kontrast 100 Helligkeit 43 Schärfe 7 Farbe 50 R Offset: 24 G Offset: 25 B Offset: 17 R Gain: 27 G Gain: 25 B Gain: 41 Das sind die aktuelleren Werte,,, den Rest kannste übernehmen. Nein, du kannst die nicht ohne ändern des SM übernehmen, da du sonst beim Film-modus ein ziemlich vergelblichtes bild hast. Du musst alle White Balance Werte, wenn Movie WB auf on ist, auf 128 stellen, dann Movie WB auf off und dann is gut. Die White Balance Werte, wenn Movie WB auf off, sind uninteressant, wenn du den Dynamisch-modus nicht benutzen willst. Und nochwas zum Farbraum. Der HD-Farbraum ist ja schon erweitert und angepasst von puremind, der SD-Farbraum noch nicht, jedoch ist es ganz gut, doch das Gelb ist net gut, deshalb würd ich da die HD-Farbraum-Werte für Gelb übernehmen, also Gelb:41/39/0 [Beitrag von ANFAltair am 30. Jul 2008, 11:15 bearbeitet] |
rikov6
12:16
#642
Ich dachte, es müsste bei den WB settings laut puremind folgendes eingestellt werden: sub contrast: 140 red gain: 116 blue gain: 134 dann der rest auf 128 |
Marcel9181
12:25
#643
Ist die Farbtemperatur warm 2? |
gweurk
12:30
#644
Das sind die Settings für die früheren Puremind Einstellungen mit Firmware 1007.2 ohne Anpassung der Movie WM Werte im SM. Nur mit Anpassung der "normalen" WB Werte. Hierfür sind folgende Restwerte nötig:
Was ANFAltair meinte mit Kontrast 100 etc. gilt für Firmware 1011.2 und angepasstem Dynamik Modus und angepasstem Movie WB! Bitte dies beachten! [Beitrag von gweurk am 30. Jul 2008, 12:31 bearbeitet] |
gweurk
13:03
#645
für den Movie Modus mit "alter" puremind-Einstellung "ja". Für den neuen musst du für den Dynamik und den Movie Modus "cold1" nehmen [Beitrag von gweurk am 30. Jul 2008, 13:05 bearbeitet] |
Marcel9181
13:13
#646
Was ist denn jetzt neu und was ist alt? Man sieht an den ganzen Fragen die auftauchen, dass einige überhaupt nicht mehr durchblicken. Schade, dass man nicht mal eine Zusammenfassung zur Verfügung stellt, wo einfach die komplette Umstellung im Servicemenü und Standardmenü inkl. aller neuen Erkenntnisse und Werte enthalten sind. Ich denke, dass bringt mehr als wenn immer nur einzelne Werte gepostet werden.Nur so als Anregung. |
ChristianGottschalk
13:46
#647
Nochmal zum Grünstich-Problem im FILM-Modus: Scheinbar wurde mein kleiner Erfahrungsbericht mit der Kalibrierung von Puremind auf der letzten Seite (Post #575) gar nicht gelesen? ![]() Nach der Kalibrierung (siehe Anleitung von ANFAltair, Post #448) hatte ich im Film-Modus ebenfalls eine allgemeine Gründominanz, besonders bei dunkleren Bildinhalten. Diese konnte ich aber beseitigen, indem ich unter White Balance alle Werte zurück auf 25 stellte (Standardmenü, nicht Servicemenü!). Fortan schien der Film-Modus den gleichen Weißabgleich wie der Dynamic-Modus zu haben (habe anhand von Graustufen-Testbildern verglichen). So wie ich das sehe dürfen nach erfolgter Kalibrierung im Service Menü die White Balance Werte im Standardmenü gar nicht mehr verändert werden. Könnte dies ein Fehler in der Anleitung sein, ANFAltair? Anders könnte ich mir das echt nicht eklären, denn so ist's jetzt wirklich grandios!!! Ich würde zwar wegen der Auto-Dimm-Funktion lieber den Dynamic-Modus benutzen, jedoch lässt sich hier ja nicht der Farbraum anpassen (das bewirkt die Übersättigung von Grün). Insofern ist der Film-Modus für mich klar die beste Wahl und das ganz ohne Grünstich! ![]() Wer jetzt kalibrieren will, muss also nur die Anleitung unter Post #448 benutzen und überspringt dabei den Schritt mit der anschließenden Weiabgleichanpassung des Film-Modus (die im Standardmenü), um den Grünstich zu vermeiden. Ob dies auch für Größen jenseits der 46 Zoll gilt, ist mir nicht bekannt. Auch habe ich es mit der neuesten Firmware 1011.2 getestet. Ansonsten: Cool1 und Warm2 sehen bei mir seit der Kalibrierung identisch aus - bei der Kalibrierung wurden wohl Cool1 für den Dynamic Modus und Warm2 für den Film-Modus einheitlich eingestellt (unter Movie WB haben sich bei mir die entsprechenden Werte auch geändert). Man muss also meiner Erfahrung nach nicht zwingend auf Cool1 umstellen! Schönen Gruß Christian [Beitrag von ChristianGottschalk am 30. Jul 2008, 13:54 bearbeitet] |
gweurk
14:35
#648
kann ich bestätigen! Das mit dem Weißabgleich habe ich bereits probiert. Das Bild wird wesentlich besser was das Grünproblem angeht aber für mich ist das noch viel zu viel. Wie gesagt ich mache jetzt alles über den PC und lasse das Bildmaterial gleichzeitig auf einen zweiten Monitor laufen...aher fällt es sofort auf wenn es beim einen Grau ist und beim anderen Grün |
ANFAltair
14:38
#649
Bei dem Film-modus ist eigentlich nix verkehrt,,, alles ist super, ohne grünstich... das mit den weißabgleichwerten ist von gerät zu gerät unterschiedlich... Deshalb lassen die sich nicht so übernehmen... aber bei mir gibts keine probleme mit pureminds weißabgleichwerten. |
gator76
14:55
#650
Ich konnte hier noch keinen finden der die Einstellungen des LE52 A656 geposted hat, konnte nur angaben zum 40 und 46er finden. Kann jemand bitte mal die optimalen einstellungen für den Le52 posten? danke gator |
hh1975
16:43
#651
Schau mal bei avforums. Der hat nen 52". |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSimpsons9
- Gesamtzahl an Themen1.554.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.425
