HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
matigoal
21:32
#701
erstellt: 04. Aug 2008, ||||
Wenn ich ein downgrade mache, dann ist alles wie im auslieferungszustand oder bleiben die umgestellten SM werte erhalten?!
gweurk
08:18
#702
erstellt: 05. Aug 2008, ||||
Nach dem Downgrade sind die Movie WB Settings zurückgestellt, die White Balance Settings vom dynamischen Modus allerdings nicht! |
ANFAltair
12:15
#703
Wenn ihr nur das Zurückstellen der Movie WB Settings bezwecken wollt, könnt ihr auch ein EEprom-Reset durchführen... hat den gleichen Effekt.... |
gweurk
13:09
#704
Das Firmwareupdate scheint auch ganz andere Bereiche als nur die WB settings zu beeinflussen. Mit meiner alten Version habe ich definitiv ein besseres Gesamtbild auch wenn ich das Gefühl hatte, dass nach dem Update das Schwarz nen Tick besser wurde. |
sunchas3r
14:27
#705
Hier noch was zum Grünstich aus den AVForums:
fatty_tony@40a656
17:04
#706
wie kann ich pc als source umbennen?? danke |
gweurk
17:36
#707
VIELEN Dank sunchas3r!! wenn das tatsächlich stimmt bin ich mein grünproblem bald los....die Frage ist nur, bleibt das dann grün bzw. grau oder muss diese Prozedur beim Einschalten wiederholt werden...ich hab leider keine Xbox 360 um das auszuprobieren. Werds mit DVD über HDMI testen. Weißt du zufällig welche Firmware dieser Mike benutzt hat? |
vipergts
18:59
#708
Habe seit heute auch endlich meinen A656 46" Firmware 1007.. Also bei dem ganzen Einstellungswirwarr hier im Forum weiß man gar nicht was man nehmen soll ![]() Habe nur festgestellt das die Option "FARBTON" bei mir ausgegraut ist über Scart... is das normal ? |
LE-40F86BD
19:36
#709
Du sollst auch nichts nehmen ... Du darfst ![]() ![]() |
matze477
19:54
#710
Hallo, wenn ich mit der Source-Taste umschalte und das Bild dann dunkel ist und den Eingang sucht, dann kommt mir das Schwarz leicht Blau vor wenn man von oben oder der Seite drauf schaut. Wenn ich frontal drauf schaue dann ist es schön dunkel schwarz. Das normale Bild wird aber nur leicht heller von der Seite.... Ist das bei euch auch so ?? danke |
vipergts
20:01
#711
ja jetzt wo du es sagst ![]() |
matze477
20:07
#712
Also eher normal ![]() ![]() |
vipergts
20:14
#713
ja würde ich mal behaupten.. auch wenn nicht, sieht man doch eh nur wenn kein Signal am start ist... Hat jemanden Einstellungsempfehlungen für XBOX 360 über Component ??? Sieht irgendwie alles geil aus *g* Dynamisch, Film, usw. Hat alles irgendwie was... |
gweurk
08:20
#714
erstellt: 06. Aug 2008, ||||
Ich habe das jetzt ausprobiert so wie in den AVforums beschrieben. Wenn ich mich über componenten anschließe und die Besagte Option XVYCC "an" und dann "aus" stelle wird das Bild wahnsinnig grün/gelb. Es geht auch weg wenn man dann wieder auf Standard geht und dann zurück auf Movie. Über HDMI konnte ich diesen Effekt nicht wirklich reproduzieren. Was mir aber bei dieser ganzen Einstellerei aufgefallen ist, und ich hoffe ich habe keinen Knick in der Optik, jedenfalls konnte mir das mein Vater auch bestätigen, das Bild über Componenten hat irgendwie klarere Farben...Das Grau erscheint mir differenzierter und bei Szenen die Nachts spielen habe ich tatsächlich nur Schwarz und Grau. Wenn ich dann auf HDMI switche habe ich das Gefühl, dass mehr Grün drin ist, und Grau etwas verloren geht, gerade in dunklen Szenen.... Was mich jetzt interessiert, durchläuft die Bildbearbeitung/Wiedergabe unterschiedliche Bereiche der TVelektronik oder ist bei HDMI und Componenten kein Unterschied....?? ![]() |
ANFAltair
10:38
#715
Erreicht man denn überhaupt die volle Auflösung mit Componentenkabel? |
vipergts
10:52
#716
Du kannst über Component auch 1080p ausgeben.. also volle Auflösung. |
sunchas3r
15:52
#717
Was Du auf jeden Fall beachten musst ist die Tatsache das die Bildeinstellungen pro Quelle zu setzen sind, d.h. Du solltest die HDMI Einstellungen auch unter Component setzen.. Was bei HDMI dazu kommt (gibt sonst nicht) ist der HDMI-Schwarzwert welcher den Unterschied bei Dir machen sollte und vielleicht auch das Grün verursacht... Ich nutze nur RGB-SCART, VGA und auch Komponente und habe kein Grün... |
gweurk
19:00
#718
ja das mit den Quellen habe ich gewusst, die Einstellungen waren identisch. Aber du hast recht. Die Sache mit dem Schwarzwert habe ich ganz vergessen!! Aber ich muss dazu sagen, über HDMI ist diese Option, also "HDMI-Schwarzwert" immer ausgegraut...und man erkennt, dass es auf normal steht. Jetzt aber ne andere Frage: Kann man sagen, dass Componenten schlechter ist/sind als HDMI? |
Lale_74
21:22
#719
Hallo gits auch einen Factoy Reset ohne SM Warum ? nach falscher Einstellung im SM, bleibt beim einschalten alles dunkel. ![]() |
sunchas3r
09:01
#720
erstellt: 07. Aug 2008, ||||
Das Du bei einer HDMI Quelle der Schwarzwert ausgegraut ist, ist komisch. Dachte er sei da immer einstellbar?! ich habe leider noch keine HDMI Geräte, hast Du es eigentlich mal mit einem anderen HDMI Port Versucht? Technisch gesehen ist HDMI klar besser als Component, da hier die Signale digital, also verlustfrei, übertragen werden. Letztendlich kommt es aber auch nochmal auf die Quelle an, bei SD sieht man eher keinen Unterschied im Gegensatz zu hochauflösendem Material in 1080p, hier wird es evt. an Schärfe mangeln. |
gweurk
10:32
#721
was genau hast du "falsch" eingestellt? bzw. Wo hast du da rumgespielt? |
gweurk
11:57
#722
So Leute es gibt wieder was neues zum Grünthema. ich war in einem der größeren Elektroketten und habe mir dort einen Sammy 659, einen Sharp Aquos und einen Sony X-Serie angesehen. Dabei hatte ich meinen Film HdR2 auf DVD. Auf einen Werkseingestellten 52" 659 war das Bild auf "film" dermaßen "GRÜN", dass nicht nur ich, sondern auch der VErkäufer schockiert waren! Anschließend habe ich den Weißabgleich sowie Farbraumkorrektur nach puremind gemacht und immernoch grün. DVD war über HDMI. Auf dem Sharp und dem Sony war das grün nicht vorhanden! Ich bin mir jetzt sicher, dass es keine Einbildung ist sondern ein Samsungthema und ich werde jetzt schauen, dass ich meinen Sammy verkaufe, weil mich das zu sehr stört. [Beitrag von gweurk am 07. Aug 2008, 11:57 bearbeitet] |
ANFAltair
12:22
#723
Bei mir gibts keine Grünprobleme, eben nur die Gründominanz im Dynamisch-modus... und den benutz ich eben dann wenn diese nicht auffällt.. |
sunchas3r
12:23
#724
Kannst Du mal ein Bild machen von dem Grünstich? Wie war eigentlich die Zuspielung im Elektromarkt? DVD über HDMI? |
gweurk
13:05
#725
Die Zuspielung war über HDMI DVD Pioneer. @ANFaltair dieser Grünstich fällt dir FAST nur auf wenn du einen Vergleich hast. Mir ist das auch wochenlang nicht aufgefallen. Ich werde ein Bild machen. Hole mir heute ne gescheite Digi dafür. Bitte jetzt nicht lachen...aber wie kann ich Bilder ins Forum stellen? ![]() [Beitrag von gweurk am 07. Aug 2008, 13:05 bearbeitet] |
TheodorSchule
14:59
#726
Hallo, ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines 46A656 (für den ich mich nach nächtelanger Lektüre dieses Forums entschieden habe). Bereits vor dem Kauf (spätestens aber seitdem mir das Rot der Default-Einstellung die Augen geschädigt hat) war klar, dass ich die Bildeinstellungen anpassen muss. Dabei scheitert es aber weniger am Finden der optimalen Einstellungen (es wurden ja genug hier gepostet) als vielmehr an grundsätzlichen Fragen. 1. Müssen die Bildeinstellungen für die einzelnen Quellen jeweils einzeln vorgenommen werden? 2. Ich habe einen DVD-Player (Scart), eine PS3 (HDMI) und eine HDTV-DVB-C-Box (HDMI) am Fernseher hängen. Für den DVD-Player nehm ich SD-Einstellungen, klar. Für die PS3 nehm ich (schweren Herzens) bei schnellen Spielen den Games-Modus, ansonsten HD-Einstellungen. Was aber für die Box? Ich habe sowohl (wenige) HD-Programme als auch "normale". 3. Soweit ich das verstanden habe, entscheidet man sich für einen Modus (Film, Dynamisch, Standard), den man dann verändert. Behält man das dann bei, egal ob TV-Programme oder Filme laufen? Sprich, man rührt dann die Einstellungen nicht mehr an (wär mir nur recht, ich brauch keine Beschäftigungstherapie). D.h. ich nehm zB die TV-Box, stelle auf "Film" um, nehme die empfohlenen Einstellungen vor und lass es dann gut sein, schalte also nicht mehr auf "Standard" um? 4. Gibt es ein empfehlenswertes Kalibrierungstool im deutschen Sprachraum (bin aus Wien), das nicht aus dem UK importiert werden muss? Für eine kleine Anfängerhilfe wäre ich sehr dankbar, ich (Jurist) revanchiere mich gerne mit einer (unverbindlichen) Rechtsauskunft ![]() |
LE-40F86BD
15:03
#727
Ja ![]() |
gweurk
15:51
#728
Die Farbraumänderungen werden im Filmmodus vorgenommen! Du kannst für jeden Eingang deine Wunscheinstellung ablegen! Wenn du also bei der PS3 den Dynamik Modus nutzt und bei deinem DVD-player den Filmemodus...wobei ich um ehrlich zu sein nicht verstehe warum du den noch benutzt(die PS3 ist ja einer der besten upscaler für DVD!!)...und bei DVB z.B den Standardmodus haben willst dann kannst du das einmal so einstellen und dies bleibt dann für die jeweiligen Anschlüsse bestehen. Falls du aber Änderungen im Service Menu machst, dann ist die Sache ein wenig anders, wobei du auch dort zum Teil einzelne Modis verändern kannst. so und jetzt zur Rechtsauskunft ![]() verfällt die Garantie des Fernsehers wenn ich im Service Menu Werte verändere? Es wird ja nirgends(weder im Handbuch noch sonst wo) darauf verwiesen, dass dabei die Garantie flöten geht.... [Beitrag von gweurk am 07. Aug 2008, 15:54 bearbeitet] |
gweurk
15:56
#729
sry ich habe mich falsch ausgedrückt: Ist es rechtens mir die Garantie zu verweigern, wenn ich....im Service Menu etc.... würde mich jetzt interessieren ne Antwort von nem Juristen zu erhalten. |
TheodorSchule
16:54
#730
Danke für die ersten Auskünfte, ich werd mich mal ans Einstellen machen.
Weil die PS3 im Sommer ein Lüftergeräusch produziert, wie ein startender Learjet. Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass das normal ist. Mein uralter Grundig DVD-Spieler ist dafür leise wie ein Segelflugzeug.
Erstmal die Juristenstandardantwort: es kommt drauf an. Was im Handbuch steht, ist in dem Fall nicht besonders wichtig, da kommt es auf die Garantiebestimmungen an. Lustigerweise sind die für D und AT unterschiedlich. Für D gilt:
Wenn man Dir die Garantie verweigern würde, dann wohl unter Bezug auf Punkt c). Das wäre aber SEHR an den Haaren herbeigeholt. Als missbräuchliche Verwendung kann das Benutzen des Servicemenüs mE nur schwer gesehen werden, aber ausgeschlossen ist es nicht. Ganz anders ist die Sache natürlich, wenn Du durch das Spielen im SM den garantiefall ausgelöst hast. Da werden sie die Reparatur zu Recht verweigern können. Dass man die Garantieleistung wegen eines Schadens, der NICHT durch das unsachgemäße Hantieren im SM entstanden ist verweigert, weil der Kunde das SM benutzt hat, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, vor allem wenn das im Handbuch und auch sonst nicht ausdrücklich untersagt ist. Wäre aber ein spannender Rechtsstreit ![]() Die Garantiebestimmungen für A lauten:
Das ist ein wenig eindeutiger. In diesem Fall kann die Garantie verweigert werden, wenn der Schaden durch das Hantieren im SM entstanden ist. Entsteht aber ein anderer Schaden, der durch den Kunden NICHT verursacht wurde, dann ist es mE irrelevant, ob der Veränderungen im SM vorgenommen hat oder nicht. Das ist keine anwaltliche Auskunft, alle Angaben ohne Gewähr. [Beitrag von TheodorSchule am 07. Aug 2008, 16:55 bearbeitet] |
gweurk
17:00
#731
Dank für die Info....jetzt hab ich zumindest eine Vorstellung von der ganzen Sache ![]() So jetzt was anderes....mein Lieblingsthema "GRÜN" hier mal eine kleine Fotostrecke. Da soll noch einer Sagen, dass da kein Grün ist.... Ich hoffe das mit den Bildern klappt jetzt. ![]() ![]() Bitte hier auf die Kutte von Sam und die Bergwand achten! Alles ist hier so wies sein soll, nix ist grün. Das Bild ist vielleicht einen Tick zu dunkel. Es wurde auf einem Sony gemacht. [Beitrag von gweurk am 07. Aug 2008, 17:04 bearbeitet] |
gweurk
17:08
#732
tut mir leid ich bin ein NooB ![]() hier das zweite Bild. Es wurde auf meinem LE 40 659 gemacht. Man sieht den MovieModus mit unveränderten Movie WB Settings aber modifizierten White Balance Settings nach Puremind
sowie angepasstem Weißabgleich sowie Farbraum. Ebenfalls nach Puremind! ![]() ![]() Hier auch auf Kutte und Bergwand achten. |
gweurk
17:13
#733
Wie bereits erwähnt habe ich das gleiche Spiel auch mit einem Werkseingestellten 659 (MovieModus) gemacht und der war nochmal ein gutes Stück "grüner". Für alle, die es noch nicht sehen können habe ich noch highres 5MP Pics die ich gerne per Mail versenden kann! Dieser Grau/Grün unterschied ist permanent und überall dort zu erkennen wo es dunkle (graue/schwarze) Stellen/Szenen gibt. Bei Matrix zum Teil extrem! Ich bin mir sicher, dass die nicht an irgendwelchen Einstellungen, die ich gemacht habe liegen kann, da wie gesagt der 659 im Laden noch schlimmer war! Für mich ist das eindeutig ein K.O. Kriterium und wenn ich da bald keine Lösung finde geht des Teil bei Ebay weg. Btw. Über Componenten sieht das "fast" genauso aus! [Beitrag von gweurk am 07. Aug 2008, 17:14 bearbeitet] |
Butty
18:09
#734
solltest mal die Movie WB vergleichen mit denen von Puremind. das ist die einzigste Idee die ich habe. Anscheinend haben ja folgende Settings Einfluss auf das Bild. Movie White Balance (Warm1, Warm2 etc.) im SM White Balance Settings im SM Weißabgeleich unter den "normalen Einstellungen" Farbraum unter den "normalen Einstellungen" Wie ist der Farbton eingestellt ? Hast du mal testweise die Settings von HDTV genommen ? [Beitrag von Butty am 07. Aug 2008, 18:09 bearbeitet] |
matze477
20:34
#735
Hallo, welcher Teil der Herr der Ringe ist das? Bei welcher Zeit ungefähr gestoppt ?? Will das bei mir auch mal testen Danke |
matigoal
20:37
#736
Hi, welcher teil vom herr der ringe ist es?! Kapitel? Zeit? Würde das gerne mal mit meinem Bild vergleichen! Dein sony bild sieht da wirklich wesentlich besser aus und zeigt auch viel mehr details oder hast du die "weggeblitzt"? ![]() |
bastid
20:51
#737
Hallo Community, habe mir einen LE37A656 gekauft. Hat irgendwer hier schon Erfahrung bzgl. der Einstellungen? Sind die von der 40-Zoll Version einfch zu übernehmen oder sind bzgl. des Panels Besonderheiten zu beachten. Ich suche bereits seit Tagen nach einem entsprechenden Thread, kann aber leider nichts hierzu finden! Vielen Dank!! |
ANFAltair
21:04
#738
Also auch wenn das so ist... werd mein Gerät behalten... vielleicht nen Sony HD-Ready später aber. ich bin vollstens zufrieden, PS3 über HDMI ![]() |
Verty
21:24
#739
@gweurk: Zunächst einmal stelle ich fest, dass bei mir die grüne Farbe keinesfalls dominant ist. Es ist also kein serienübergreifendes Problem, sondern eine Frage der Einstellung/Kalibrierung. Mit einem Kolorimeter kannst Du Dein 'Problem' innerhalb von 15 Minuten lösen. Solltest Du ein solches Gerät nicht zur Hand haben, kannst Du selbstverständlich die Farben nach Gefühl editieren. Durch Veränderung der Werte im Menue 'Farbraum' lassen sich die einzelnen Farben wunderbar editieren. Ich kann mich erinnern, dass puremind mal anmerkte, dass die grüne Farbe die anderen Farben nicht beeinflusst. Du musst daher nur die jeweiligen Werte für Grün soweit intuitiv herunter regeln, bis es Dir gefällt. Ohne Kolorimeter wird dies sicherlich nicht einfach werden, ein akzeptables Ergebnis lässt sich allerdings bestimmt erzielen, auch wenn Du möglicherweise kein neutrales Ergebnis erzielst. Mein Tipp: Regel erst einmal per Hand das Grün raus, damit Du siehst, dass Dein Fernseher auch ohne störendes Grün laufen kann. Kaufe Dir dann einen Kolorimeter (das Gerät kannst Du später immer mal gebrauchen) und justiere die Werte dann exakt ein. |
ANFAltair
21:35
#740
Also ich bin rund um zufrieden mit den Einstellungen... doch ich will später auch mal das teil kalibrieren und stelle dafür nochmal die gleiche frage... muss der PC mit dem man das macht, HDMI-fähig sein?? |
gweurk
22:15
#741
also es handelt sich um HdR2. 2 Kapitel gleich in den ersten 60s!! @verty. Ich weiß nicht was ich von dem Gerät halten soll, wie gesagt, der Samsung im Laden war absolut unverändert und zeigte im MovieModus noch mehr grün als meiner....ich denke, es ist doch ein Samsungproblem. Bitte vergleicht alle mal!! |
matigoal
22:49
#742
so..ich bin leider bissl blond und finde die szene nicht. Hab das zweite kapitel komplett geguckt und naja...egal..auf jeden fall sieht der mantel bei mir eher aus wie bei deinem sony bild. Auf jeden fall nicht grün...eher grau und an den felsen konnte ich auch nix grünes ausmachen.. Muß aber sagen, dass mir der dynamische modus beim herr der ringe wesentlich besser gefällt! Sieht irgendwie klarer und detailreicher aus.. Welche Farbtemperatur hast du beim Moviemodus eingestellt?! Ist der dvd player auch über hdmi angeschlossen?! Jetzt bin ich mal ganz nah am tv dran gewesen und nun ist mir docg glatt aufgefallen, dass ich an einer stelle einen "staubkorn" hinter dem pannel habe. Der scheint hinter den pixeln zu sein und scheint dunkel durch! Ist das möglich?! [Beitrag von matigoal am 07. Aug 2008, 23:07 bearbeitet] |
puremind
23:32
#743
Man soll zwischen Graustufen und Farbraum unterscheiden. Grünstiche bei den Graustufen liegt an einer Gründominanz: Rot und Blau sind zu schwach. Wenn dies bei den dunkleren Grauen bis Schwarzen passiert, muss man an den Offsets drehen, ansonsten an den Gains. Bei dem Farbraum geht es um nicht graue Teile des Bildes. Ist der Farbraum zu weit, so sind bestimmte >Farben übergesättigt. Dies kann man sehr einfach durch den angepassten Farbraum ändern. Eine Farbuntersättigung kann man nur bedingt korrigieren. |
puremind
23:53
#744
Ich habe bei mir die HDMI quelle im Service Menü neu kalibriert. Da habe ich eben mit versciedenen Einstellungen der White Balance Werte kalibriert (Calibration=Success) und ich habe dadurhc festgestellt dass sich dadurch die Graustufen verbesseren lassen. Wer diesen Schritt also nicht gemacht hat, kann daher meine neue Werte nicht übernehmen... Bei bestimmten Kalibrierungsversuchen war mir sogar fast unmöglich ausgewogene Schwarzen hinzukriegen, weil die Offsetwerte nicht nicht nah genug an 0% Helligkeit etwas gedreht haben, sondern eher um die 30% Helligkeit. Somit waren meine Graustufen unter 20% Helligkeit ziemlich unruhig und gegen Änderungen der allgemeinen Helligkeit oder des Kontrasts anfälliger. Das zeigt man muss bei einer Kalibrierung nicht nur auf die White Balance Werte achten, sondern auf den Menü-Punkt "Calibration". Es scheint es gäbe es ein Trade off zwischen kontrastpotential und Farbstufengenauigkeit...Möchte man die Graukurve über ünmögliche Längen strecken (sehr tiefer Schwarzwert und sehr helle Weisse), so lässt sich dann logischerweise weniger genauikeit an den Extremitäten erreichen. Mit Gamma lässt sich das dann nicht mehr korrigieren, beziehungsweiss man kann dadurch nur den Ungenauigkeitsbereich verschieben. Somit lässt sich auch erklären warum das Lila-Problem überhaupt zustande kam. Samsung hat auf dem Weg zu einem besseren Schwarzwert einfach auf ausgewogene Schwarzen/Grauen verzichtet. Ich bin jetzt mit dem Ergebnis bei mir sehr zufrieden. Vor der Kalibrierung konnte ich die Blaudominanz bis 10% Helligkeit reduzieren aber nicht mehr darunter. Nun ist sogar in der Nähe von 0% helligkeit keine Blaudominanz mehr da. Klar bei dem guten Schwarzwert, war das sowieso wenig zu sehen, aber trotzdem finde ich das Bild jetzt besser. [Beitrag von puremind am 07. Aug 2008, 23:55 bearbeitet] |
bLaZe`
05:51
#745
erstellt: 08. Aug 2008, ||||
wäre nett wenn pure oder jemand der sich auch noch super auskennt mal eine zusammenfassung posten von den aktuellsten einstellungen? |
gweurk
08:47
#746
Du findest die Szene im 2Kapitel sofort am Anfang wo die beiden Helden am Seil hinunterklettern. AHHHHHH jetzt kommts mir. Das ist HdR2 Special Extended!!!! Hast du auch den Movie Modus verwendet? Im Dynamik Modus siehts bei mir auch anders aus! Hat viel mehr blau...ist somit auch nicht zu gebrauchen. Jedenfalls ist es der Movie Modus so wie es von Werk eingestellt ist = WARM2! Dazu Weißabgleich und Farbanpassung nach Puremind. Aber wie schon gesagt der 659 im Laden war noch schlimmer. Und an dem habe ich wirklich nichts verstellt!! |
matigoal
10:06
#747
Ja, in meiner version kletter niemand an keinem seil herunter! ![]() ![]() Ich hab mir den anfang im movie und im dynamischen modus angesehen. Mein dynamischer modus ist aber nicht auf standart zurück gesetzt. Hab zwar das downgrade gemacht aber im sm die werte von dynamischen modus nicht verändert und mir gefällt der dyn modus eigentlich so am besten. Guck damit alles...nehm den film modus nur beim fußball, weil mir der rasen sonst zu grün aussieht und ich das im dyn modus nicht weg bekomme...schade eigentlich. Im movie modus ist mir aber auch kein so krasses grün aufgefallen, dass man den film nun nicht mehr gucken könnte. Das bild sah immernoch gut aus und mal ehrlich, wenn man keinen anderen tv daneben stehen hat, dann denkt man ja auch, dass es so sein muß! ![]() Vielleicht erkennt der sony ja auch einfach die farbe nicht richtig.. ![]() |
ANFAltair
11:15
#748
Ich hab gestern mal testweise HdR3 ganz geguckt,, und da ist mir der Grünstich aufgefallen im Film-Modus... doch dieser lässt sich eigentlich ohne groß was zu verändern durch simples Umstellen der Weißabgleich-Werte... ich weiß, dass man hier professioneller ran muss... doch wenn man den B-Offset (keine ahnung wofür der ist) von 17 auf z.b. 30 hochdreht, siehts normaler aus...UND wenn man nun vergleicht, weißt der Dynamisch-modus einen derbsten Grünstich auf, womit dieser für mich unbrauchbar wird (keinen angepassten Farbraum, keine Detaileinstellungen (weißabgleich)....)) @puremind: Welchen Schritt meinste denn, damit wir die SEttings übernehmen können,,, müssen wir jetzt unter dem punkt calibration kalibrieren?... |
gweurk
12:47
#749
Ich sags ja, dieser Grünstich ist ne Samsung Geschichte. Unveränderte Sammys haben es auf jeden Falls. Habe mir heute in einem anderen Laden einen weiteren 659 diesmal in 46" und dieser hat es ebenfalls! |
ANFAltair
12:51
#750
Versuch mal an den Weißabgleichwerten rumzuspielen... da müsste es sich verändern lassen... also bei mir hats gefunzt... |
Buddah
13:04
#751
Gibt es soetwas wie die "optimalen" Einstellungen für den A656. Ist zwar alles relativ aber oftmals unterscheiden sich die Einstellungen vieler User ja nur in Kleinigkeiten. Wie sind die einstellungen von hdtvtest.co.uk bzgl. des A656? Ich bekomme morgen meinen 46er A656 und will dann natürlich nicht erst lange rumspielen sondern gleich gescheite Einstellungen vornehmen. |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
