Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
Blatsound
#3954 erstellt: 23. Nov 2008, 20:08
Hi, habe kein Vorschlag sondern ne Frage.
Gibt es bei der A656 Reihe genauso viel Clouding-Fälle wie beim Sony W4000?
Gibt es das Smearing-Problem noch?
Gibt es den Input-lag noch?
Und wie kommt ihr mit dem miesen Lautsprechersound zurecht?
chily
#3955 erstellt: 23. Nov 2008, 20:27
Esselte,
den Fehler würde ich beim PC suchen/bei den Einstellungen... hast du den neuesten Catalyst drauf?
@blatsound
Wieviele Cloudingfälle gibts denn beim Sony?
Ich habe keins, alles schön schwarz
Smearing gibts auch noch, soll sich bei manchen spielen gebessert habe, bei COD4-gleich...
Input-Lag gibts sogar bei Hardcore-Gamer-Monitoren, nur ein bisschen weniger
Der Sound ist sogar überdurchschnittlich für einen LCD, bei der S-Serie war er viel schlechter... natürlich gehts auch besser, sieht man an alten Plasmas...
Also mir reicht der Souund zum normal TV-gucken, sonst wird der Harman angeschmissen....
[Beitrag von chily am 23. Nov 2008, 20:28 bearbeitet]
Blatsound
#3956 erstellt: 23. Nov 2008, 22:07
Was lese ich da gerade? Der Samsung A656 in der 32" version hat kein 100Hz? Was soll das? Könnt ihr das bestätigen, dass er kein 100Hz hat?
HALUNKEone
#3957 erstellt: 23. Nov 2008, 23:08
hallo nutz seit 1 woche den 37" 659...
mir ist aufgefallen das fast durchgängig streifen enstehen also so ein zappeln weiss nich wie ich es nenlen soll...
und zwar meine verbindung:
dvi ->> HDMI 5m kabel zum rechner
über sat receiver sind mir diese schwierigkeiten noch nich aufgefallen woran liegt es?
vielen dank...
LG
[Beitrag von HALUNKEone am 23. Nov 2008, 23:09 bearbeitet]
chily
#3958 erstellt: 23. Nov 2008, 23:12
Kabel? hast du 60hz eingestellt?
HALUNKEone
#3959 erstellt: 23. Nov 2008, 23:22
danke für die schnelle antwort stand auf 59 hz..macht aver kein unterschied oder?
chily
#3960 erstellt: 23. Nov 2008, 23:32
59?
normal sollten da 60hz stehen...
HALUNKEone
#3961 erstellt: 23. Nov 2008, 23:35
du meinst doch am rechner...habs jetzt auf 60 hz gestellt kein unterschied...
chily
#3962 erstellt: 23. Nov 2008, 23:51
es könnte auch am Kabel liegen, bei der Länge.... ist es ein hochwertiges?
HALUNKEone
#3963 erstellt: 23. Nov 2008, 23:58
eher ein günstiges...aber mit vergoldeten kontakten...naja ich hab noch ein 1,5m langes muss ich das demnächst mal testen...muss ich nur alles umräumen hier...naja gibts sonst noch ne einstellung am rechner die wichtig wäre?...mir ist aufgefallen wenn ich ne dvd übern rechner laufen lasse das diese zappelnden streifen nicht so deutlich zu sehen sind wie bei ner mkv datei mit ner 1080p auflösung...
chily
#3964 erstellt: 24. Nov 2008, 00:07
Hast du den neuesten Graka-Treiber drauf? es könnte auch an irgeneiner einstellung liegen, ich würde da ein bissl rumprobieren...
HALUNKEone
#3965 erstellt: 24. Nov 2008, 00:11
hmmm...naja erstmal vielen dank..werd jetzt noch bisschen rum probieren...teste demnächst mal das 1,5m kabel mal schauen vielleicht meld ich mich nochmals...;)
chily
#3966 erstellt: 24. Nov 2008, 00:25
Probier mal den Hdmi-Eingang (2) in PC umzubenennen... das hätte mir als erstes einfallen sollen
Freak1991
#3967 erstellt: 24. Nov 2008, 21:57
wie sieht das jetzt genau mit dem Input lag aus ? merkt man da einen unterschied zu anderen TV`s z.B. beim PS3 zocken ? ich kann mir kaum vorstellen das Samsung einen LCD auf den Markt bringt wo der normale Hobbyzocker einen Input lag warnehmen kann. Ich mein nen Input lag hat ja eigentlich fast jeder LCD, aber der sollte für den normalen Spieler nicht spürbar sein.
Und nochmal zum PC Modus. Funktionieren 1080p problemlos mit 60hz oder gibt es da irgendwelche Probleme ?
christian32
#3968 erstellt: 25. Nov 2008, 00:00
Hallo hätte da auch eine Frage an euch-mir ist in den letzten Tagen aufgefallen das beim Kabel analog Bild bei manchen Sendungen im Hintergrund schräge Balken(Bildbereiche) sichtbar sind die sich bewegen.Bei Objekten dich sich bewegen fällt das nicht auf eher nur im Hintergrund!-also nicht horinzontale oder vertikale streifen!Hat von euch jemand das auch und kann das eventuell am analog empfang liegen oder hat mein A656 einen defekt.Diese Streifen sind beim dvd player über hdmi angeschlossen nicht vorhanden!
Was kann das sein-achja hab die 1017 Ambpeumd firmware drauf!
Überfordert
#3969 erstellt: 25. Nov 2008, 02:07
Hallo Kollegen!
Seit kurzem habe ich nun auch einen 52A656 an der Wand hängen. Das TV-Signal ist zur Zeit leider (noch) KA, ist aber trotzdem ein tolles Gerät.
Heute habe ich versucht, über den D-Sub Anschluss des PC's HD-Filme zu schauen. Jedoch wird ausgerechnet die 1920/1080 Auflösung falsch dargestellt (statt den ganzen Schirm auszufüllen, wird das Bild heftig vertikal gestaucht).
Nach einigem Gefummel habe ich dann den Film auf 1600/10xx geschaut, und den kleinen schwarzen Balken auf der rechten Seite ignoriert. Aber wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen. Liegt es am lt. Anleitung geforderten Vollbildmodus CTV 1920/1080RB. Hab mal "CTV" und "RB" gegoogelt, und es scheint ein besonderer Standard für nicht Röhrenschirme zu sein. Den kann ich bei meinen Graka-Treiber jedoch nicht einstellen.
Hat hier jemand das gleiche Problem? Liegt es vielleicht doch am TV?
FlatlineR-CC7
#3970 erstellt: 25. Nov 2008, 08:35
Gestern kam mein 46A656.
Zubehör war Original Verpackt bzw. eingeschweißt. Allerdings keine Aufkleber am TV und die Schutzfolie um den Fuß war gewellt. Laut Servicemenü lief er 0 Stunden, sollte also theoretisch neu sein.
Panel ist ein SS02 und ein FXXC Model.
Bild ist einwandfrei, keine Pixelfehler, keine Lilastich, minimales Clouding.
Nur ein Problem habe ich, sobald ich ein PS3 Spiel starte schaltet der Fernseher vom HDMI1 weg auf TV. Da muß ich erst wieder umständlich zurück auf HDMI1 schalten.
Das macht er auch beim Spiel beenden, keine Ahnung warum er vom HDMI1 weg schaltet. Mein 37M86BD hat das Problem nicht.
Beim Blu-Ray Test gestern (Zodiac) hat er nicht umgeschaltet.
Firmware ist die 1016.1
Noch eine Frage, was für Wandhalterungen könnt Ihr empfehlen?
[Beitrag von FlatlineR-CC7 am 25. Nov 2008, 08:37 bearbeitet]
christian32
#3971 erstellt: 25. Nov 2008, 08:43
Hallo bei mir war auch kein Aufkleber drauf und die folie vom Fuss war auch gewellt+eine Folie war rundherum am rahmen drauf!-Ist also normal!
Mit dem ps3 problem kann ich dir nicht helfen aber wegen der Wandhalterung-Ich habe diese HIER von Ebay ersteigert und die hält bombenfest also für mich komplett ausreichend!
mfg christian32
Laimy83
#3972 erstellt: 25. Nov 2008, 13:23
Hier
vielleicht könnte mir jemand unter oben genanntem Link mal weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal
Schoschi
#3973 erstellt: 25. Nov 2008, 13:40
Hilfe !
ich bräuchte Eure Hilfe,
mein LE46A656A1F ist zum 2.mal zur Reparatur, clouding beim 1.mal behoben, aber das Flackern bei FullHD-Quellen (HD-DVD, BluRay und Xbox360) eben nicht.
Das tritt nur von Zeit zu Zeit auf, kann 45min. dauern, bis es flackert, dann dann wieder 5min. Ruhe...unregelmäßig, nicht vorhersehbar, ....
Jetzt ist das Gerät zum 2.mal weg, die Herren, die es abgeholt haben, sagten, es wäre wahrscheinlich das Mainboard, ich hatte das Flackern mit Camcorder aufgenommen und ihnen vorgeführt.
Nun soll das Gerät fertig sein, Reparatur über Software.
Gibt es denn für dieses Gerät eine firmware?
(Die warten auf Rückruf....)
T-Prleus - 1004.0
T - AMBPEUMD - 1016.1
T- Perldeuc1012.3
Danke
Georg
chily
#3974 erstellt: 25. Nov 2008, 14:15
ja, 1020.1 wäre die neue FW...
Schoschi
#3975 erstellt: 25. Nov 2008, 17:37
Hallo Chily,
Vielen Dank, genau diese Version soll nun aufgespielt worden sein, aber daran kann es meines Erachtens nicht bzgl. dieses Flackerns gelegen haben.
Man wird sehen...
Danke nochmals
Georg
vipergts
#3976 erstellt: 25. Nov 2008, 17:51
Schoschi schrieb:
Hallo Chily,
Man wird sehen...
Danke nochmals
Georg
Bezweifel ich auch, lass mich aber gerne überraschen
koptrop
#3977 erstellt: 25. Nov 2008, 18:09
da ich mir vielleicht einen samsung A656 oder A659 in 40" zulegen möchte habe ich mal paar fragen.
was bedeutet eigentlich:
Clouding?
Smearing?
Input-lag?
haben die Samsungs Probleme damit?
Beim Imput lag wird es ja wohl die Verzögerung des Bildes sein. Muss ich dann in meinen 5.1 Receier irgendwie einen Delay für Ton einstellen? Wie arg wirkt sich das beim Zocken am TV aus?
Ist es wichtig was für Panel verbaut ist bzw. was für welche gibt es?
Worin besteht der Unterschied zwischen A656 und A 659? Welcher ist eher zu empfehlen?
Die wichtigste Frage: Wie ist das Bild bei Sportübertragungen? Meine Eltern haben einen Löwe Individual und da bin ich vom Bild nicht gerade begeistert. Beim Fachhändler war das Bild bei ALLEN TVs irgendiwe alles andere als top Außer HD Signal natürlich.
Als Hauptsignalquelle dient ein Digitaler Sat-Receiver der bald durch einen HTPC ersetzt werden soll.
Da es jetzt alles kurzfristig ist habe ich leider nicht soo viel Zeit um mich genauer einzulesen
signs
#3978 erstellt: 25. Nov 2008, 19:43
Clouding?
Smearing?
Input-lag?
Clouding ist eine ungleiche Hintergrundbeleuchtung. Vor allem an den Ränder sieht es dann so aus, als würde man seitlich mit einer Taschenlampe ins Panel leuchten. Kann bei starker Ausprägung sehr störend sein, da man diese helle "Flecken" bei dunklen Szenen wahrnehmen würde.
Smearing "verschmieren" kann man sich ja bereits aus der englischen Bezeichnung ableiten. Das Bild wird nicht korrekt angezeigt, sondern die Farben laufen ineinander über, verschmieren also. Wie in diesem Thread mal gepostet wird z.B. ein Poster bei Bewegungen total unscharf und die Farben verschwimmen ineinander.
Den Input Lag würdest du als sensibler Zocker unter Umständen spüren. Der Befehl, den du über einen Controller ausführst, wird mit einer Verzögerung auf dem LCD wiedergegeben. Diese Verzögerung soll glaub ich (bitte verbessern wenn ich falsch liege) bei 60ms liegen, was deutlich unter der Dauer des Wimpernschlag eines Menschen liegt.
Die Verzögerung beim Bild und Ton lässt sich per Audio-Delay bzw. Lip-Sync im Receiver ausgleichen.
Die Geräte von Samsung können mit diesen Problemen ebenso wie die Geräte aller anderen Hersteller behaftet sein. Da aber Samsung der größte Hersteller im Bereich der LCD-TV ist, wirst du naturgemäß mehr über Probleme bei Samsung lesen als vielleicht bei anderen Hersteller.
Es gibt drei Panels. SQ und SS sollen Eigenfabrikate von Samsung sein. Also zu empfehlen.
Der Unterschied besteht darin, dass es keinen Unterschied gibt, ausgenommen die unterschiedliche Modellbezeichnung.
Die viel wichtigere Frage ist, woher das Signal kommt. Bei analogem Kabel wird der beste LCD aus dem miserablen Signal kein traumhaftes Bild zaubern können. Aber per DVB-S - so wie bei dir vorhanden - dürfte dagegen eine ordentliche Signalqualität geboten sein, so dass dem Fernsehvergnügen nichts mehr im Wege steht. Ich habe DVB-C und Premiere. Ist zwar nicht gerade HD-Qualität, aber im Großen und Ganzen ganz gut. Der LCD hingegen macht seine Sache aber sehr gut bei Sportübertragungen.
[Beitrag von signs am 25. Nov 2008, 19:51 bearbeitet]
Magg88
#3979 erstellt: 25. Nov 2008, 19:45
Also ich hab den LCD jetzt ca 3 Monate. Kann es sein, dass das Clouding nachträglich kommt? Hab nämlich den Eindruck als hätte ich vorher kein Clouding gehabt und das jetzt immer stärker wird. Kann das sein oder ist das eher Einbildung?
YoShik
#3980 erstellt: 25. Nov 2008, 19:53
also laut redcoon soll mein 52A656 morgen im laufe des tages ankommen (express versand)
ich hab mich nun ein bissel durch die xbox fred´s gelesen und wollte nun fragen wie ihr eure box angeschlossen habt.
ich will ja ja die 360 mit bestmöglichem bild an mein 656er anschließen (1080p) und über den yamaha663 will ich 5.1 sound.
ich hab nun gelesen das man das original kabel wo bei der box bei liegt "verstümmeln" kann und somit an den tv und an den avr anschließt?
oder man benutzt dieses kabel hier.
http://cgi.ebay.de/X...318#ebayphotohosting
muss ich mir nun dieses bestellen damit ich das bestmögliche bild am lcd und 5.1 am avr raus bekomm oder nicht?
bin noch etwas unsicher und frag deshalb nach.
bin dankbar für jede lösung und vorschlag.
gruss yoshik
koptrop
#3981 erstellt: 25. Nov 2008, 22:20
@signs
vielen dank für die vielen infos:)
zuspieler ist bei mir dvb-s. man merkt aber schon den unterschied zwischen ard/zdf und den privaten sendern! bei meinen eltern auf den löwe wird es dann noch deutlich sichtbarer als auf meiner röhre.
am tv werde ich wohl eher autorennen und sportgames zocken. egoshooter und onlinegames mache ich dann am monitor...
hat schon jemand erfahrung mit den samsung mit einer ati hd4870 und der umschaltung zwischen monitor und tv? klappt das einwandfrei?
[Beitrag von koptrop am 25. Nov 2008, 22:32 bearbeitet]
FlatlineR-CC7
#3982 erstellt: 26. Nov 2008, 11:20
[quote="christian32"
Mit dem ps3 problem kann ich dir nicht helfen aber wegen der Wandhalterung-Ich habe diese [url=http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=400007152788]HIER[/url] von Ebay ersteigert und die hält bombenfest also für mich komplett ausreichend!
mfg christian32[/quote]
Danke für die Auskunft, dann mache ich mir mal da keine Gedanken. Die Halterung ist ja mal günstig, änliche kosten im MM um die 100€.
YoShik
#3983 erstellt: 26. Nov 2008, 12:23
hi jungs und mädels =)
so mein 52A656 ist mittleweile eingetroffen. hab ihn gestern per express bestellt und heut kam er gegen 10uhr bei mir an.
vorne weg, es ist ein gigantisches teil und ich bin sehr beeindruckt wie gross es in meinem wohnzimmer wirkt, was aber bei 2.70m entfernung auch kein wunder ist.
hab ihn erstmal ausgepackt und mit meinem schwager aufgestellt. fuss war wie immer schon vormontiert. um den rahmen und den fuss ist folie drumherum, aufkleber waren keine dran.
erster blick ging natürlich erstmal rechts an die seite und ich kann euch sagen es ist ein 52A656A1FXXH und SQ01 panel verbaut.
blaue garantie karte war auch mitdabei.
habe zunächst einmal den gigantischen lcd an mein galaxys (sat digital) per scart rgb angeschlossen. wie zu erwarten war das bild übelst schlecht. habe dann gleich die settings von hier ---> http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40A656/Settings.htm an den sammy weitergeben und das bild ist für meine verhältnisse, je nach sender natürlich, okay. teilweise schön scharf und satte farben.
mein galaxys hängt an nem universum avr (bitte nicht lachen, ist schon 10 jahre alt und wird demnächst gegen yamaha663 plus heco vita set getauscht). je nach sender hab ich da ein teilweisen lag was das lippen sync angeht, dass kann ich aber glaub ich nicht mit dem popligen universum beheben aber da es nur bei manchen (?) sendern ist stört es mich nicht weiter und demnächst wird eh aufgersüstet was sound angeht.
habe schon bemerkt das ich links oben in der ecke ein breiten streifen clouding habe der diagonal nach links runter geht. sieht man zwar nicht immer aber fällt auf wenn man drauf achtet, ich hoff das legt sich noch.
so ich werde nun langsam mal meine xbox360 anschließen und schauen wie sich left4dead auf dem 52er koloss schlägt. werde später weiter berichten wie es ausschaut und ob es eventuell probleme gibt.
schon mal danke im voraus für die ganzen infos und einstellungen, dass war bis jetzt kinderleicht.
ach ja, im service menu war ich bis dato nocht nicht, werde aber später da auch noch reinschauen um zuschauen welche version draufgespielt is, hoffe ich mach da nix falsch.
gruss yoshik
sadir
#3984 erstellt: 26. Nov 2008, 12:25
Hallo Fangemeinde vom 656 er,
ich habe vor 3 Tagen endlich meinen Samsung LE 46 A565 erhalten und habe diesbezüglich ein paar Fragen:
1. Beim Auspacken stellte ich fest, das weder Aufkleber noch irgendwelche Schutzfolie am Panel-Rand vorhanden war, Folie am Fuß vorhanden (gewellt), Zubehör wie Fernbedienung und Handbuch schienen dagegen Original verpackt zu sein.
2. Ich empfange Digital Kabel TV über einen Humax PVR der leider keinen HDMI Ausgang hat, nur SCART, die Bildqualität ist nicht so berauschend, bei Schwenks stellt sich das Bild erst nach ein paar Millisekunden scharf (alle möglichen Einstellungen probiert).
Das Bild sieht aus als wäre Nebel drauf, alles ein wenig verschwommen und wabbelig.
Danke für Eure Hilfe
Sadir
sadir
#3985 erstellt: 26. Nov 2008, 12:41
Hallo ich muss mich korrigieren, ich meine natürlich den Samsung 46 A656
Sadir
Paladin78
#3986 erstellt: 26. Nov 2008, 12:48
Pohhhh...Ihr schafft mich Jungs!
Erstmal Hallo und Grüß Gott, tolle Seite mit viiiiieeeel Lesestoff. Und genau DAS ist mein Problem.
Bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Samsung LE40A656 und hab interessiert die Beiträge zum Firmware-Update studiert. ABER ich steig da nimmer durch:"umbenennen, geht, geht nicht,hängt vom Board ab,geht nur bei P und nicht bei A,SSQ oder doch was anderes,..."
Kann da EINER mal Klarheit schaffen?
Die Anleitung auf der Samsung-Seite zum Firmware-Update ist da fast zu simpel! Hab die .at-Seite aufgerufen, gibt da nur eine Firmware und so wies ausschaut...sollte die doch bei ALLEN LE40A656 laufen?!?
Danke und...siehe Signatur
[Beitrag von Paladin78 am 26. Nov 2008, 12:49 bearbeitet]
soma1019
#3987 erstellt: 26. Nov 2008, 12:56
Schau erst mal, wie im Tutorial " Wie mache ich ein Update meiner Samsung ......" beschrieben, nach, welche FW du bisher drauf hast (T-PRL... oder T-AMB).
Bei PRL holst du dir das FW Update (1019) bei einer der 5-er Serien auf der AT-Seite, bei AMB holst du dir das FW Update (1020.1) bei deinem TV. Draufmachen wie in der Anleitung von Samsung beschrieb und gut is.
Ist doch echt nicht so schwierig Jungs und Mädels.
soma1019
#3988 erstellt: 26. Nov 2008, 12:58
gruss yoshik :)
Wenn du noch ein FW-Update planst bzw. ins SM schauen willst, mach das zuerst, sonst musst du hinterher alle Einstellungen erneut vornehmen.
UND: Grunsätzlich vor einem Update bzw. einem Blick ins SM alle Einstellunge aufschreiben
Paladin78
#3989 erstellt: 26. Nov 2008, 13:02
Topp Vielen Dank!
matze477
#3990 erstellt: 26. Nov 2008, 13:11
Hallo
habe jetzt auch endlich die FW 1020.1 drauf gespielt.
Kannst das sein, dass Samsung auch den Betrachtungswinkel gebessert hat ?? Ich finde das Bild wird nicht mehr so hell von der Seite !!!
chily
#3991 erstellt: 26. Nov 2008, 13:53
Danke und...siehe Signatur ;)
Schau in dem Link in meiner Signatur....
Paladin78
#3992 erstellt: 26. Nov 2008, 14:01
Schon gesehen Chily und bereits ausgedruckt
YoShik
#3993 erstellt: 26. Nov 2008, 17:49
also ich hab burnout paradise bissel angezockt um paar lizensen zu bekommen, is ja voll stressig wenn man von neu anfangen muss.
danach gleich mal left4dead online mit 3 anderen gespielt, dass rockt mal richtig (sofern man uncut hat)
also beim zocken seh ich nichts vom clouding aber sobald ich wieder tv schau sieht man in dunklen passagen oben links sehr deutlich ein hellen fleck.
wenn keine quelle drin ist sieht man sogar in allen ecken die hellen flecken, links oben aber am deutlichsten.
wie ist das nun erfahrungsgemäß, geht das noch zurück oder kann ich die kiste wieder tauschen?
das komische ist nur, in manchen dunklen szenen sieht man es sehr und in manchen so gut wie garnicht, dass is doch nicht normal?
am sm menu hab ich noch garnix vorgenommen, habe nur die einstellung wo ich weiter oben verlinkt hab im sammy eingegeben.
bis auf das clouding bin ich bis jetzt mega zufrieden mit dem gerät. die grösse ist einfach bombastisch und kommt beim zocken nur noch geil.
von smearing hab ich auch noch weit und breit nix gesehn, geschweige denn von lag.
hab noch ne frage bezüglich der box und anschlusmöglichkeiten. also entweder bin ich blind oder ich weiss auch nicht aber ich finde nix bezüglich hdmi anschluss und gleichzeitig 5.1 ausgabe an den avr.
hab im moment die box noch mit dem beiligendem componente kabel am sammy dran. über hdmi kabel würd ich aber wohl noch ein besseres ergebnis bekommen, oder?
wie kann ich das am besten lösen das ich die box per hdmi anschließ und gleichtzeitig 5.1 am yamaha 663 rausbekomm?
danke für infos, falls ich den fred übersehn hab wo das alles genauer spezifiert wurde würde ich um den link bitten das ich mich da weiter erkundige, ich find echt nix!?
grüßle yoshik
Überfordert
#3994 erstellt: 26. Nov 2008, 18:08
Überfordert schrieb:
Hallo Kollegen!
Hat den niemand eine Idee?
Ich habe es heute mal mit einem neuen Graka-Treiber probiert, es hat sich dadurch aber leider nix verändert.
Big-N
#3995 erstellt: 26. Nov 2008, 18:24
grüßle yoshik
HDMI Kabel an Box anschließen, dann den dicken Stecker vom Komponentenkabel so verarbeiten (Gehäuse öffnen) das dieser noch neben das HDMI Kabel passt.
Daran dann das optische Kabel anschließen.
sieht so aus...:
http://xboxmagic.com...ptical-adapter-hack/
Oder das hier kaufen:
http://www.amazon.de...id=1227720161&sr=8-1
Da ist nämlich so ein Adapter dabei... (Wird bei der Elite mitgeliefert).
Bildqualität wird besser (1080p).
MfG
FlatlineR-CC7
#3996 erstellt: 26. Nov 2008, 18:37
Sadir
1. Ich habe meinen seit Montag und ebenfalls keine Folie am Rand und keine Aufkleber. Die Folie am Fuß war bei mir auch gewellt.
2. Ich schaue per SCART über den TechniSat PR-K und das Bild ist für PAL in Ordnung.
YoShik
#3997 erstellt: 26. Nov 2008, 19:59
grüßle yoshik
sieht so aus...:
MfG
ahhh so is das also, vielen dank. =)
macht das denn nichts aus wenn das plasik vom stecker entfernt wurde? das plastik soll ja auch so ne art schutz/isolierung darstellen?
wie siehts mit dem hdmi kabel aus? ein typ im media markt wollte mir ein 2m langes von hama andrehn, dass hat allerdings 40€ gekostet.
kann ich da vll wahllos zu dem günstigsten greifen oder sollte das schon seine qualität haben? 1.3 kann die box ja eh nicht von demher langt ja ein 1.1 kabel oder?
sry für die fragerei aber kenn mich da echt null aus.
laut dem satz von deinem link "First, purchase a Hdmi Cable for less than $10." sollte ja ein "normales" reichen?
gruss yoshik
[Beitrag von YoShik am 26. Nov 2008, 20:01 bearbeitet]
LE-40F86BD
#3998 erstellt: 26. Nov 2008, 20:03
YoShik schrieb:
... wie siehts mit dem hdmi kabel aus? ein typ im media markt wollte mir ein 2m langes von hama andrehn, dass hat allerdings 40€ gekostet.
Schau mal hier
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1358
[Beitrag von LE-40F86BD am 26. Nov 2008, 20:05 bearbeitet]
chily
#3999 erstellt: 26. Nov 2008, 20:09
such dir in diesem shop eins aus... ich würde HomeCinema oder Premium nehmen... der Shop ist zu empfehlen, kaufe da immer...
http://video.shop.eb...trksid=p3286.c0.m282
YoShik
#4000 erstellt: 26. Nov 2008, 20:50
Schau mal hier
danke für den link, ich werde mir auch ein günstiges für meine 360 holen.
onkelone
#4001 erstellt: 26. Nov 2008, 21:14
so hab mal wieder ne frage zum Samsung 40 656 mit Xbox 360, kann es sein das der Samsung nicht ganz so schnell mit den Bild nach kommt beim zocken, wenn ich Halo3 Online spiele ist es teilweise so wenn ich von einer Schrotflinte getötet werde sterbe ich zuerst und dann ganz schnell danach höre ich erst denn schuss, ist aber schon bei mehreren Sachen vorgekommen.
Ist das bei euch auch schon vorgekommen?
Kann ich da überhaupt was gegen machen?
MfG Onkel
YoShik
#4002 erstellt: 26. Nov 2008, 21:17
also ich hab heut mittag ein paar stunden left 4 dead online gespielt und konnte kein lag feststellen und das spielt geht ganz schön hektisch zur sache wenn auf einmal 20-30 zombies auf dich losstürmen.
onkelone
#4003 erstellt: 26. Nov 2008, 21:24
Es ist mir ja auch wirklich nur aufgefallen weil ich mich im Ranglisten spiel Lone Wolves bei halo extrem verschlächtert habe, die gegner machen dich teilweise ziemlich schnell fertig obwohl es teilweise nicht so schnell gehen dürfte.
Paladin78
#4004 erstellt: 26. Nov 2008, 21:38
So, Firmware-Update 1020 ist drauf, TV wie auf der ersten Seite beschrieben erstmal eingestellt (bis der Fotograf mit dem Farbmessgerät kommt ).
Hat gut funktioniert, nur automatisch angeschaltet hat er sich nimmer. Aber vom Netz genommen, warten, anmachen - tut
Danke Jungs!
[Beitrag von Paladin78 am 26. Nov 2008, 21:38 bearbeitet]
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.810
