HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A656 Summen wenn Backlight einstellungen unter 10 ... | |
A656 Summen wenn Backlight einstellungen unter 10 sind+A -A |
Chris1007
#1 erstellt: 04. Mai 2008, 20:45 | |
Huhu, habe seit ca. 1 Woche den LE 40 A656. Als ich ihn eingeschaltet habe hörte ich wieder ein leicht nerviges brummen, wie bei den LCD's zuvor. Dann aus testzwecken habe ich mal an ein paar einstellungen rumgespielt und als ich Die Hintergrundbeleuchtung auf 10 gestellt habe war von dem Summen nichts mehr zu hören.(nur noch der lüfter, aber das hort man kaum) Bei allem unter 10 also 1-9 ist es hörbar. Der Samsung Technicker an Tele meinte es sei normal das die Beleuchtungslampen bei dem Dimm effekt summen würden. Ist es bei euch auch so? |
Chris1007
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 20:46 | |
ups. wollte den Threat zu den Erfahrungsberichten posten..... sry |
niko1925
#3 erstellt: 04. Mai 2008, 21:37 | |
Ja kann ich bestätigen. Hatte es bereits zuvor schonmal gepostet aber keine hatte darauf geantwortet. Komischerweise habe ich dieses Summen nur über HDMI über Scartanschluß ist es nicht vorhanden. Somit dürfte die Aussage von Samsung nicht ganz stimmen. Wie ist es bei dir ? |
JustAVisit
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 21:43 | |
Das Summen scheint leider ein generelles Problem von LCD Hintergrundbeleuchtungen zu sein. Je größer, desto nerviger. Ich kenne das von der endlosen Suche nach einem stillen 24" Monitor. Da gibts auch kaum einen "ruhigen" bei gedimmten Backlight. |
Chris1007
#5 erstellt: 05. Mai 2008, 01:04 | |
Das Summen ist sowohl bei dem hdmi anschluss als auch über den scart anschluss (halt nur wenn Backlight unter 10 ist(1-9)) bzw. es ist auch wenn ich es auf 10 habe aber dann nur in den ersten sekunden wenn der Fernseher angeschaltet wird(das Bild nach dem einschalten die ersten sek. zu sehen)dann verschwindet es |
snk
#6 erstellt: 05. Mai 2008, 01:41 | |
denke das problem haben die meisten dimmer (günstigen dimmer ), macht meine 20 euro stehlampe aus dem baumarkt auch so .. warscheinlich hattest du unter scart ne andere einstellung daher kein summen [Beitrag von snk am 05. Mai 2008, 01:42 bearbeitet] |
niko1925
#7 erstellt: 05. Mai 2008, 10:25 | |
Nein habe da selber viel rumprobiert um zu sehen wann ich dieses summen habe. Bei Scart habe ich es definitiv nicht. Bei HDMI ist es da. Man merkt es am besten wenn man zwischen den ganzen Entertainment Modi umschaltet. Bei Sport ist es nicht vorhanden da Backlight 10 ist. Bei Kino und Spiel ist es da weil Backlight ja unter 10 ist. Kann jemand das nochmal bestätigen bzw. ausprobieren. Wichtig der Ton sollte aus sein um das Summen zu hören. Tagsüber hört man es nicht so wie abends oder nachts was ja auch klar ist. testet mal zwischen HDMi und Scart ob ihr es bei beiden habt. |
Pippinderkleine
#8 erstellt: 05. Mai 2008, 13:30 | |
Ich hab einen 46" A656 und ein Summen bei hintergrundbeleuchtung unter 10 kann ich nciht bestätigen (habe immer 5-6). Bei KEINER Quelle kommt das vor. Das weiß ich genau weil ich öfters mal den Ton komplett runterdrehe. Ein leichtes Brummen ist allerdings zu vernehmen, wenn ich den Ton über die TV Lautsprecher ausgebe. Das hat aber keinen Zusammenhang mit der Hintergrundbeleuchtung und ist auch nur hörbar wenn keine Töne durch Filme oder ähnliches kommen. Ist eher ein Lautsprecherbrummen. [Beitrag von Pippinderkleine am 05. Mai 2008, 13:31 bearbeitet] |
Chris1007
#9 erstellt: 05. Mai 2008, 18:40 | |
Habe die Lautsprecher bei mir aus, der sound kommt über das Dolbysystem. Hmmm... vielleicht is das nur bei einem 40" LCD? Wäre gut wenn sich noch ein paar mehr mit einem 40er Modell melden könnten... |
niko1925
#10 erstellt: 08. Jun 2008, 12:48 | |
kann mal jemand übersetzen? danke * Slight low-pitched hum from back of TV unless the screen is very bright* * Denotes problems which may be specific to our review sample |
niko1925
#11 erstellt: 08. Jun 2008, 22:10 | |
Habe heute bei meinem 40A656 das Update durchgeführt. Vor dem Update hatte ich das Summen nur über HDMI mit PS3. Nach dem Update habe ich es nun auch über SAT-Receiver. Ich glaube das dieses Summen zu beheben ist weiß bloß nicht wie.Sonst hätte ich es ja auch vor dem Update haben müssen über SAT-Receiver Anscheinend haben es recht wenige hier sonst würden sich mehr Leute zu Wort melden. Kann sich jemand das ganze erklären? Oder weiß wie man es in den Griff bekommt ? |
firaX
#12 erstellt: 08. Jun 2008, 23:59 | |
1. Leichtes Hochtoeniges surren von hinter dem TV, ausser das Panel ist sehr hell eingestellt. 2. Bezieht sich auf probleme, die evtl spezifisch fuer unser Test Objekt sind (sprich es kommt evtl nicht ueberall vor). Das "Problem" gabs schon immer eigentlich. Backlight auf 10, alles ist ok, backlight runter und der Backlight inverter faengt das surren an. Beim M86 hatte ich das bei 3 Paneln, gestoert hats mich nie. Behoben werden kann es, wenn es am Backlightinverter liegt, nur durch panel tausch. Davon rate ich dringend ab. Es kann sein, dass durchs update deine settigns zurueckgestellt wurden oder so, und das backlight beim SAT eingang verstellt wurde, wobei sich analog das surren veraendert haben koennte. Aber ich weiss es nicht - hab so nen A6 noch nie daheim gehabt. |
Sömsebröler
#13 erstellt: 10. Jun 2008, 11:03 | |
Kann ich genauso bestätigen. Bei meinem LE-46A656 ist es ganz genauso. Ich habe aus diesem Grund die TV Lautsprecher deaktiviert und bekomme den Sound (auch ganz normales Kabel TV) über die Anlage. Die Qualität der TV Boxen ist bauartbedingt sowieso nicht die Beste. Kann Sie ja auch gar nicht sein. Aber das muss eingentlich jedem klar sein, dass aus solch schmalen, kleinen Boxen kein Bass kommen kann. |
rapids41
#14 erstellt: 07. Aug 2008, 20:37 | |
Habe das 40" Modell und bei mir das mit dem Pfiepen genauso. Werde ihn wohl deswegen zurueck geben. Ueberleg mir dann den 46" zu holen. Habe sowieso genug Abstand. Allerdings wenn dann das Brummen wieder da ist bringt das auch nix. Gibts das bei den 46" auch? Komisch das es so wenigen generell auffaellt, ich finds ziemlich nervig. |
LE40M87 summen bei Backlight <10 raz&rübe am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
40 B650 Backlight-Summen? hellsangel am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 19 Beiträge |
backlight summen durch wechsel beheben? tommyfighter am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 13 Beiträge |
LE32B650 - Summen der Hintergrundbeleuchtung xoros am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
a656 jersey_ave am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
LE46 A656 PS4 Einstellungen affe am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 2 Beiträge |
Einstellungen bei A656 52 zoll Ace1983 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Samsung summen/brummen gelöst? Freakhf am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 14 Beiträge |
A656 und Ton-Einstellungen/Anschlüße markberlinsz am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 11 Beiträge |
Samsung LE 32 A656 Einstellungen Sturmdomi am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.905
