HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A656 mit Konsole -Thread | |
A656 mit Konsole -Thread+A -A |
firaX
12:41
#51
erstellt: 13. Jun 2008, |||
Es kann bei der guten elektronik des A6 schon durchaus sein, dass die xbox auf 720p besser dran ist als auf 1080p. Wollen wir nicht vergessen, die spiele sind nativ auf 720p! Wenn der A6 besser skaliert (und evtl sogar die 100hz AMP besser funzen? Ausprobieren!), dann lohnt es sich, die xbox NICHT auf 1080p zu stellen.
Yappadappadu
20:50
#52
Tja, wer weiß. Dazu kann wohl nur jmd. etwas sagen, der beide Fernseher hat bzw. vor kurzem noch den F86.
Gut zu wissen, dass es normal ist. Ist mir, als ich noch den F86 hatte, ebenfalls aufgefallen. [Beitrag von Yappadappadu am 13. Jun 2008, 20:57 bearbeitet] |
syn-
09:07
#53
erstellt: 16. Jun 2008, |||
Hat hier eigentlich noch jmd außer mir ne Xbox360 mit HDMI am A65x ? Habe das "Problem", dass sich die Xbox360 neustartet, wenn ich auf den Eingang der Xbox360 schalte. Kann also nicht mal eben auf analog-TV springen und dann wieder zurück zur Xbox360. Dann ist das Game da futsch und fängt von vorn an. Das hab ich aber auch nur, wenn ich die Xbox360 nicht an HDMI2 und auf PC-Modus gestellt hab. Mach ich den PC-Modus aus, startet sie neu. PC-Modus ein und sie startet nicht neu. Noch jmd die Erfahrung? Versuche gerade rauszufinden ob evtl mit dem Strom hier was nicht stimmt oder obs evtl am HDMI Kabel liegt. Wobei das nen hochwertiges ist. |
element5
09:35
#54
wie sieht das mit dem motion blur beim gamen aus ? störrt das sehr ? |
Yappadappadu
10:44
#55
"Nur"? HDMI2 ist bei mir sowieso für DVI --> HDMI reserviert, die Xbox360 soll also an HDMI 1. Ich hoffe, jmd. mit HDMI Xbox äussert sich dazu. syn-, ich weiß Dir muß die Frage schon zum Hals heraushängen, aber zum letzten Mal: Du hast, was Lag angeht, keinen Unterschied zum F86 festgestellt? EDIT: Hier wird so etwas ja auch ewähnt, wenn auch für ein anderes Gerät. ![]() [Beitrag von Yappadappadu am 16. Jun 2008, 10:48 bearbeitet] |
syn-
10:49
#56
Kein merklicher Unterschied. Sollte in etwa gleich auf sein. Hab den PC halt an HDMI3, da ich den PC-Modus für den PC nicht brauche, da ich dort eh nur 24Hz und 50Hz nutze. edit: Hab ich auch gerade gelesen. Achja bei meinem vorherigen 40F86 trat dieses Problem übrigens auch auf. [Beitrag von syn- am 16. Jun 2008, 10:53 bearbeitet] |
syn-
11:17
#57
erstellt: 17. Jun 2008, |||
Kurze Info: Der Fehler liegt an der Kombination mit HDMI Kabel und eingestecktem HD Kabel für Componente etc, den ja viele (wie auch ich) drin haben um optischen Sound zum Receiver zu leiten. Durch Modifikation kann man das Problem aber beheben. Das HD A/V Kabel ist dann aber nur noch für den Sound zu gebrauchen. Aber für mehr nutzt man den ja eh nicht. Wer wissen will, wie man das beheben kann, muss einfach mal hier lesen: ![]() Ich habs jedenfalls gerade gemacht und funktioniert einwandfrei. |
Brainbugga
12:45
#58
Hat der A656 keinen optischen Ausgang? Dachte ich bisher immer... Hat hier denn schon jemand Erfahrung gemacht wie die 360 in Verbindung mit VGA am A656 läuft? Weil VGA soll ja eine der Schwächen von Samsung sein. |
syn-
12:52
#59
Klar hat er nen optischen Ausgang. Aber der überträgt nicht das DolbyDigital Signal von der Xbox360, sondern gibt da nur Stereo aus. Steht auch im Handbuch. Man soll in diesen Fällen das entsprechende Gerät direkt an den Receiver anschließen. Was sowieso immer sinnvoller ist. Dass der VGA Eingang ne Schwäche bei Samsung sein soll, halte ich für nen Gerücht. Die Qualität ist sehr gut und bei 1080p pixelgenau ohne jegliche Bildfehler. |
I_Cum_Blood
14:53
#60
Funktionieren die 100Hz auch, wenn man den LCD über VGA ansteuert? |
Toshler
20:26
#61
Hi, kurzer Sachstandsbericht: Vor-Ort-Service: schlecht und nicht so wie ich mir das bei einem Neugerät vorstelle Fazit: Austauschgerät beim Händler beantragt (wobei der ja nicht wirklich was dafür kann) Bin daher einige Zeit ohne LCD. Toshler |
dadalife
23:41
#62
ich muss jetzt doch mal kritik am 656 bzgl. des input lags ausüben, nachdem ich einige spiele intensiver ausprobiert habe. der input lag ist nicht zu verachten und wirkt sich wirklich sehr zum nachteil aus, was die reaktionsfähig angeht. man merkt es bei shootern (bf:bc,gow) und auch bei anderen spielen.. bei forza 2 bin ich deutlich schlechter geworden. ich glaube auch nicht das es eine gewöhnungssache ist. ich kann so jedenfalls nicht wirklich spielen, der input lag ist schon ein großer mist eigentlich. ![]() ich habe auch den pc modus ausprobiert. xbox 360 an hdmi 2 und dann auf pc (1080p@60hz). hier kann ich auf beinahe keine bildoptionen zugreifen. lediglich kontrast, helligkeit und wenige andere optionen sind einstellbar. nur scan geht nicht, es stehen nur 16:9 und 4:3 zur auswahl. schärfe lässt sich nicht regulieren (ist ausgegraut und das bild ist unscharf als wäre die schärfe auf 0). ebenso kann man auch nicht auf den 100hz modus zugreifen. zum zocken ein großer scheiss muss ich im moment sagen.. ![]() |
syn-
00:06
#63
erstellt: 18. Jun 2008, |||
Nur Scan braucht man auch nicht, da im PC-Modus kein Overscan existiert. Die Darstellung bei "16:9" ist in dem Fall pixelgenau. 100Hz geht logischerweise nicht, da alle Bildverbesserer aus sind. Zudem ist es logisch, dass bestimmte Einstellungen nicht möglich sind, da der Modus das Bild eben "unverfälscht" ausgibt. Das mit der Schärfe kann ich so nicht bestätigen. Könnte aber daran liegen, dass du sonst überschärfte Einstellungen verwendest. Als "unscharf" kann man das jedenfalls nicht bezeichnen. Schließ nen PC an und schau dir die Schrift an und du wirst sehen, dass die Schärfe korrekt ist. Kann mich über meine Forza2-Leistung und übers GoW zocken - auch ohne PC-Modus - jedenfalls nicht beklagen. Fahr bei Forza2 nach wie vor top Zeiten. Gegner auf schwer und ohne Bremshilfe und keine Probleme. |
dadalife
00:20
#64
schärfe habe ich sonst (im NICHT pc modus) auf 11, aber selbst wenn ich auf 1 runtergehe ist das bild noch deutlich schärfer als über den pc mode. ansonsten verwende ich für die xbox 360 die hdtv.co.uk einstellungen um den input lag zu verbessern habe ich auch bereits die 1.007 firmware aufgespielt, wodurch es sich auch etwas gebessert hat, aber weiterhin unbefriedigend ist. kann sein das ich sehr empfindlich auf den lag reagiere, aber ich merke die verzögerung auf jeden fall im vergleich zum pc mode. im pc mode ist mir dagegen vom gesamtbild zu lasch und bei spielen darf es für mich ruhig etwas poppiger sein. wenns denn nur das wäre.. absolutes nogo ist der fehlende 100hz modus im pc mode. wie man es auch dreht, eine voll befriedigende einstellung zum zocken gibt es scheinbar nicht und daher muss ich doch noch ein minus für den 656 eintragen. ![]() |
I_Cum_Blood
11:33
#65
erstellt: 19. Jun 2008, |||
Ich habe mal eine Farge: Wieso lüft die 360 über VGA nur in 1080p (720p gibt er nicht aus) und warum lässt sich Nur Scan nicht auswählen? |
supermann2002
11:59
#66
@ I_Cum_Blood Hi, "Nur Scan" lässt sich nicht mehr auswählen, da der LCD über den VGA Eingang alles nur noch Pixelgenau darstellt, also ohne Overscan etc. Warum 720p nicht auswählbar ist, kann ich mir nicht erklären. Eigentlich müsste die Auflösung 1280 x 720 auswählbar sein. Ging zumindest bei meinem F86. Gruß Supermann |
moe1
19:28
#67
erstellt: 21. Jun 2008, |||
@saFir also ich kann das auch nicht nachvollziehen. wie hast du deine xbox angeschlossen? ich habe meine über yuv angeschlossen und kann eigentlich keinen großen input lag feststellen. meint ihr damit dass das bild später reagiert wenn ihr am controller agiert? wenn ich die stecker benenne und auf yuv auf pc stelle kann ich trotzdem alles einstellen ![]() |
syn-
10:56
#68
erstellt: 22. Jun 2008, |||
Hab ich ja nun mehrfach geschrieben. Das funktioniert NUR bei HDMI2. Da kannst du den YUV also nennen wie du willst, da untscheidet sich rein gar nichts. |
luj
13:42
#69
hallo, bitte um antwort. sehe ich das richtig, dass durch den input lag ein sauberes spielen nicht moeglich ist. lese hier immer nur von der xbox. betrifft die ps3 aber genau so, oder? und wird man es durch ein update loesen koennen. will den 46 a656 + ps3 kaufen. wobei ps3 schon vorhanden. vielen dank. gruß frank |
moe1
09:02
#70
erstellt: 27. Jun 2008, |||
ah ok sry syn also zu ps3 kann ich nichts sagen. aber input lag liegt ja am fernseher. mir fällt da eigentlich nichts auf. beim xbox 360 + cod 4 bin ich immernoch genausogut. vielleicht gibts echt ein kleinen input lag oder es liegt daran, dass das bild auf einmal so groß ist. |
AnakinVader
16:46
#71
Hab ein Problem mit dem LE52A656 in Verbindung mit PS3-Spielen (über HDMI). Beim Ladebildschirm und bei Sequenzen habe ich einen wunderbar schwarzen Hintergrund (wie auch im PS3 Menü) beim Spiel ansich schaltet es plötzlich in ein verwaschenes Grau um...Was ist das denn? Wo muß ich Einstellungen ändern um dem zu entgehen? bei der PS3 oder beim TV? [Beitrag von AnakinVader am 27. Jun 2008, 16:51 bearbeitet] |
element5
20:44
#72
ich könnte mir vorstellen dass der sammi in den pc modus schaltet. vergleich mal die menüeinträge, beim pc modus sind die meisten (100hz) ausgegraut. |
AnakinVader
08:29
#73
erstellt: 28. Jun 2008, |||
100hz ist nicht ausgegraut...Wie kann ich noch feststellen,ob ich grad im PC Modus bin? Und was bewirkt dieser denn? |
element5
09:22
#74
der pc modus schaltet alle bildverbesserer ab. |
luj
11:15
#75
hallo, ich bitte um mehr antworten ![]() danke |
AnakinVader
11:31
#76
Ich spiele XBOX360 und PS3 am 52A656 und kann mich nicht beklagen...Auch online bin ich nicht schlechter, eher besser da die Feinde jetzt größer sind als bei meinem 37" vorher ![]() |
element5
15:44
#77
rennspiele und jump & run sind kein ding, bei shootern könnte es etwas schwieriger werden. die steuerung der maus (pc) ist dann eben etwas schwammig. wie es bei einer konsole aussieht kann ich nicht sagen, am pc hat man noch verschiedene einstellmöglichkeiten den lag zu beeinflussen (auflösung, details, vsync). ohne vsync ist es auf jeden fall besser als mit, nur eben dieses tearing ![]() in der anleitung habe ich was von pixelfrequenz gelesen, die ist laut datenblatt bei einer auflösung von 1600 * 1200 am höchsten. was genau hat diese frequenz zu sagen und könnte man damit das lag noch weiter minimieren ? [Beitrag von element5 am 28. Jun 2008, 15:46 bearbeitet] |
luj
20:27
#78
danke. dann werde ich bei z.b. gta4 keine probleme haben. spiele momentan auf einer roehre. die umstellung werde ich nicht merken, oder? sorry fuer die naiven fragen. moechte meine entscheidung absichern. danke gruß |
niko1925
06:19
#79
erstellt: 29. Jun 2008, |||
also ich hatte davor röhre und kann sagen das ich kein unterschied merke von input lag. Bei cod liege ich meistens in den Top 3. Also denke das ist nur eine Einbildung. |
element5
07:18
#80
also wenn ich mit einem tv nur zocken möchte, würde ich mich nach einem anderen umsehen - z.b. sony ldl40w4000 zitat "HD Console Gaming (PS3) We measured the input lag on the Sony KDL40W4000 to be 30ms better/ faster than our resident Samsung F96 reference, meaning that it's probably on par with a CRT (as good as it gets). Now we know why Sony didn't bother including a [Game Mode] in the user menu... there's simply no need." quelle: ![]() der hat nur leider kein motion flow wie sein grosser bruder der x3500. |
dadalife
19:59
#81
erstellt: 30. Jun 2008, |||
ob man den lag persönlich merkt oder nicht ist die eine sache. technisch gesehen ist er da und wirkt sich auch aus. der lag beträgt ca. 50 ms und d.h. jede aktion wird um 50 ms verzögert ausgeführt als sie in echtzeit stattfindet. sprich, bei einem rennspiel schalte ich die gänge 50 ms zu spät, lenke in jede kurve 50 ms zu spät ein.. das summiert sich schon. bei shootern beispielsweise löst man schüsse um 50 ms später aus. vielleicht stellt sich die eigene wahrnehmung irgendwann darauf ein, aber im moment merke ich es auf jeden fall. wenn ich den pc dranhänge und den mauszeiger schnell hin und her bewege sieht man es sehr deutlich das er hinterherhängt. 100 hz auf gering verbessert den eindruck der verzögerung subjektiv. eine 2. möglichkeit, als den pc modus, um den lag zu beseitigen, ist die auswahl des entertainment modus 'spiel'. auch da ist der lag für mein empfinden sehr gering, wie auch beim pc mode. alle anderen entertainment modi wirken sich nicht auf den lag aus. der entertainment modus 'spiel' ist in meinen augen jedoch nicht für alle spiele geeignet, weil die (nicht veränderbare) schärfeeinstellung sehr hoch ist und spiele mit schlechtem antialiasing gröbere treppenstufeneffekte zeigen. bei battlefield bad company taugt der modus auch nicht, da im spiel ein künstlicher absichtlicher bildrauscheffekt vorhanden ist und durch die hohe schärfeeinstellung zu stark sichtbar wird. [Beitrag von dadalife am 01. Jul 2008, 17:46 bearbeitet] |
Problem mit Konsole + 32A656 Tetharion am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 12 Beiträge |
Einstellungsthread A656 ? FleshLight am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
a656 jersey_ave am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung) von_Braun am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 179 Beiträge |
A656 Einstellungs Thread Part 2 - nur Settings! Wallek am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 36 Beiträge |
Schwarze Ränder beim A656 mer0 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
A656 wo online bestellt? Bruchi am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 153 Beiträge |
Dreamcast mit VGA Kabel an A656 ? Mystique007 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
A656 Flimmern? tezla am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 58 Beiträge |
a656 qualitätsprobleme Lorenz(at) am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.097
