Digitalreceiver Für Kabel Deutschland
Stofel
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 08:02
Ich bin bei Kabel Deutschland und überlege mit einen Digital
Receiver für meinen 40M86er zu bestellen.
Frage: Ist das Bild dann besser, oder habe ich dann nur mehr Sender???
Muss ich bei meinen Kindern im Zimmer auch einen digital Rec. haben, oder können die weiter wie bisher dann analog empfangen??
Könnte ich mir auch im Handel einen kaufen und anschließen. was würde ich empfangen?? Wirklich schlecht ist das Bild meistens bei den öffentlich Rechtlichen, warum auch immer. Die Privaten sehen besser aus.
LE-40F86BD
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 08:13
Du hast Kabel Analog.
Du kannst nicht einfach einen digitalen Receiver anschließen, Du mußt erst bei Deinem Kabelanbieter Digital beantragen
Das Bild wird mit Digitalem Receiver besser, nur kannst Du dann natürlich nicht mehr Analog empfangen
Das Bild bleibt aber dann immer noch schlechter als über SAT-Schüssel Digital
Vergiß das Kabel und besorge eine SAT-Schüssel
Nur damit kannst Du optimale Ergebnisse mit dem LCD herausholen
[Beitrag von LE-40F86BD am 02. Jun 2008, 08:28 bearbeitet]
Mandulli
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 08:44
Natürlich kann man weiterhin das analoge Programm parallel empfangen. Die öffentlich rechtlichen Sender sind auch digital frei empfangbar. Will man den Rest auch sehen dann braucht man ne Smartcard von KD.
LE-40F86BD
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 08:50
Danke Mandulli ... man lernt doch nie aus
Stofel
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 19:18
Also ich möchte an meinen M8 digital empfangen und meine Kinder können auf den anderen Dosen weiterhin gleichzeitig analog Kabelfernsehen schauen??Sat ist mit zu viel Aufwand, weil ich dann auch noch soviel Kabel im Haus legen müsste(3 Etagen mit 4 dosen).
Mandulli
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 19:23
Ja, können die Abkömlinge ohne Probleme
Stofel
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 06:39
Ist die Bildqualität denn mit Kabel Digital wirklich sichtbar besser, oder ist da kaum Unterschied.
Mandulli
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 06:43
Also das digitale Bild ist schon Klassen besser. Wenn ich manchmal von analog auf digital bei der gleichen Sendung wechsle, dann sieht man den Unterschied schon sehr stark. Man darf ja auch das EPG usw nicht vergessen was die Kabelnutzung vereinfacht
Yappadappadu
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 13:31
IdR ist das Bild besser, ja.
Es gibt aber Ausnahmen, z.B. Eurosport, wo das Analogbild besser ist.
Digitalreceiver
kaoli am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  11 Beiträge
Kabel Deutschland
janknet am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  10 Beiträge
Kabel Deutschland digital
swoti am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  22 Beiträge
ci+ kabel deutschland
Hunter_45 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Smartcard von Kabel Deutschland
HaraldHH am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  5 Beiträge
le46c9090 ci+modul kabel deutschland
sieboh am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  11 Beiträge
kabel deutschland vs samsung HILFE!
aldi24107 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
UE46D8090 mit Kabel Deutschland Receiver
Weserfisch am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  9 Beiträge
Alphacrypt CI Modul für Kabel Deutschland
Bloxberg am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland Digital UND Analog ?
mrsamuel am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
