Kabel Deutschland digital
swoti
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 16:51
Hallo zusammen,
ich habe das mit dem CI Modul und Kabel Deutschland immer noch nicht ganz verstanden. Der Service Mensch sagte mir gerade am Telefon, dass ich einen zertifizierten Receiver benötige und das es keine zertifizierten CI-Module gäbe. Daher ginge das nicht mit dem direkten Anschluß am TV. So wie ich das bisher verstanden hatte braucht man aber doch nur ein Alphacrypt Modul oder? Ist die Seriennummer des Moduls dann egal? Kann man dann einfach die mit dem receicer geschickte Karte verwenden oder ist die nur für die Seriennummer des receivers freigeschaltet?
Kann mir jemand Hirn schenken ; )
Danke!
JBL-Fan
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 17:56
du mußt einen Seriennummer angeben, welche von einem alten zertifizierten Gerät ist. Das wäre zB. eine alte D-Box 1.
Nur dann bekommst du eine Karte geschickt, die auch in dem Alphacrypt Modul funktioniert. Du mußt also darauf bestehen, dass du die alte D-Box nutzen willst, weil die dir gerne auch ihre neueren Rec. aufschwatzen wollen. Nur die Karten von den neueren Geräten, gehen halt nicht im dem Modul.
Also entweder eine alte D-Box besorgen (Flohmarkt/Ebay), oder halt eine Seriennummer angeben, welche der Ser.-Nr. Generator ausspuckt. Diesen Generator findest du im Netz.
Ist zwar nicht ganz legal, aber soll funktionieren. Lt. AGB`s von KD, darf man ja nur einen zertif. Rec zum Empfang benutzen, wozu der Samsung nicht zählt. Entscheide also selber, was du machst
Schau mal im KD-Forum, da ist es mit dem Generator erklärt. Haben dort wohl schon einige gemacht, ich kann dir dazu nichts weiter sagen, da ich kein KD nutze.
gruss
Boldmann
#3 erstellt: 21. Aug 2009, 18:08
swoti schrieb:
Hallo zusammen,
Danke!
Hi
ich habe eine KD Karte mit dem Alphacrypt light kombiniert und in den TV geschoben und alles ist gut.hauptsache du hast eine D02 Karte.
boldi.
swoti
#4 erstellt: 21. Aug 2009, 19:34
Vielen Dank schon mal...und die D02 karten sind die erwähnten Karten mit der alten D1-Box?
JBL-Fan
#5 erstellt: 21. Aug 2009, 19:52
Glaube ja, könnte aber auch für die 2er D-Box sein.
Lies mal im KD-Forum, da findest du alles.
http://www.kdgforum....1926bce4554a6a89c643
Hatte das ja nur irgendwo gelesen. Also zur Sicherheit nochmals dort schauen. D02 stimmt aber schon mal, nur bei der Box bin ich mir nicht mehr so sicher.
gruss
swoti
#6 erstellt: 21. Aug 2009, 20:12
Danke!
Boldmann
#7 erstellt: 22. Aug 2009, 08:56
Hi
ich dachte Du hast vielleicht schon eine Karte von KD.
wenn Du mal eine beantragst schicken die eine D02.
wenn Du willst schicke ich dir die Seriennr.von meinem KD Receiver.dann mußt Du noch die Karte beantragen und die Receivernr.nennen.für die Digitalkarte will KD zur Zeit 4,99€ pro Monat.die ist nicht umsonst.
boldi.
swoti
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 11:36
Ich dachte die Karte würde nur den Versand kosten. Ich zahl dann ja schließlich 3 Euro mehr für das digitale Kabel im Monat. Da können die doch nicht noch Geld für die Karte wollen, monatlich?
Boldmann
#9 erstellt: 22. Aug 2009, 12:29
Hi
doch,die Smartcard Karte kostet bei uns bei KD/Telecolumbus 4,99€ pro Monat für die digitalen Programme(RTL,Sat1,Pro7 u.s.w).plus die Kabelgebühren .
der Versand ist frei.
swoti
#10 erstellt: 22. Aug 2009, 12:50
Das sind dann ja 8 Euro mehr..hmm...ob ich mir das gebe? oder gleich auf Satellit umsteige..find ich doch recht happig!
tzyyn
#11 erstellt: 22. Aug 2009, 12:56
Du zahlst nicht die Karte, sondern nur die Gebühren für den digitalen Empfang (3-5Euro, je nach Anbieter).
lotusbluete
#12 erstellt: 22. Aug 2009, 13:27
Das stimmt so nicht ganz, denn empfangen kann man die Programme auch so. Letztlich zahlt man dann doch für die Karte. Hierzu:
KabelDeutschland schrieb:
Der Vertrag über den digitalen Empfang hat eine Laufzeit von 12 Monaten. Das monatliche Entgelt beträgt 2,90 Euro. Für den Versand der Smartcard erheben wir eine Versandkostenpauschale von 9,90 Euro.
swoti
#13 erstellt: 22. Aug 2009, 13:30
Ok..also wenn ich jetzt mal zusammenfasse.
- zunächst muss ich mir ein Alphacrypt modul kaufen (Modell
scheint egal zu sein?)
- Dann generier ich mir eine Seriennummer die einer Dbox
entspricht
- Diese gebe ich an KD weiter und ich bekomm eine Karte
geschickt (für 10 Euro Versandkosten)
- monatlich kostet es dann um die 3 Euro extra
tzyyn
#14 erstellt: 22. Aug 2009, 13:35
Was soll daran nicht stimmen? Natürlich zahlt man nicht für die Karte (ich meinte damit monatlich, da er das dachte), sondern für die digitalen Sender. Ohne die Karte ist ein Entschlüsseln logischerweise nicht möglich, da sowohl analog als auch digitale Sender über alle Anschlüsse parallel laufen und nicht explizit freigeschaltet werden.
Empfangen und Bild haben sind 2 paar Schuhe.
@swoti
Ja, ist richtig. Nur würde ich mit dem Kauf des CI-Moduls warten, bis du die Karte hast und sicher weißt, dass es sich um eine D02 handelt.
Und ja, einfach eine Dbox2 Seriennummer angeben, dann sollte das klappen.
[Beitrag von tzyyn am 22. Aug 2009, 13:37 bearbeitet]
Boldmann
#15 erstellt: 22. Aug 2009, 15:38
entspricht
Hi
noch mal alles:
1.Nummer einer KD geigneten Box besorgen.
2.KD Nr.sagen und Karte bestellen.bei KD bekommt man sicher eine D02 Karte.
3.bis zu 4,99€ monatlich für die freigeschalteten Programme bezahlen,(ich bezahle aber dann noch mal extra Kabelgebühren), nicht GEZ gemeint.
ich weiß jetzt nicht ob der Versand der Karte noch mal einmalig kostet.
5.am besten Alphacrypt light Modul kaufen für die Karte.
P.S.
wenn Du die Möglichkeit hast ,stelle auf Sat um.ist mein Tip.
swoti
#16 erstellt: 22. Aug 2009, 16:06
Danke nochmal an alle : )
Ja an Sat hatte ich auch gedacht, aber meine Holde mag keine Schüssel am Balkon haben
Daher probier ichs jetzt erstmal ein Jährchen mit Kabel Digital. Ich hoffe der Umstige von analog auf Kabel lohnt. Denn ehrlich gesagt im Augenblick sehen die Simpsons auf dem neuen B750 bescheiden aus : )
Mein Vater will demnächst umsteigen auf Sat. Ich hatte da schonmal ins Forum geschaut, aber es ist wie immer das Angebot ist zu groß da blickt kein Mensch mehr durch ; )
flatie
#17 erstellt: 22. Aug 2009, 17:20
ein digitales Einspeisungssignal (Kabel oder SAT) ist bei so einem TV natürlich Pflicht Ich habe hier Kabel digital (ish) und wenn ich mal "aus Spaß" auf analog schalte kommt mir Magensäure hoch und ich bekomme Augenkrebs
Den Unterschied wirst Du definitiv sehen.
Unser Haus wird zum Glück in absehbarer Zeit auf SAT umgestellt. Somit fallen diese dämlichen monatlichen Gebühren auch erst mal weg.
uschelle
#18 erstellt: 23. Aug 2009, 11:35
zum letzten Artikel - "Gebühren fallen auch dann weg" ja aber auch nein ich vemute mal du hast nur noch knapp ein Jahr dann werden dir RTL,SAT1 und Co. eins husten. Dann nämlich wollen die von dem Kuchen auch bei SAT-Empfang was haben und es wird die Smartcard für SAT-Receiver kommen.
lotusbluete
#19 erstellt: 23. Aug 2009, 12:54
Gibt es dann eine Organisation, die die Sender und Karten verwaltet oder muss man für jede Sparte eine Karte haben und beim Wechsel von z.B. RTL auf VOX dann auch die Karte tauschen?
dgtell
#20 erstellt: 23. Aug 2009, 23:31
sorry wenn ich so blöd frage aber blick da leider noch nich so ganz durch.
Hab nen LE 52A656 und überlege auch auf digital umzusteigen. Nen Modulschacht hab ich ja auch soweit ich weiß, würde das mit diesem Fernseher auch so wie von euch beschrieben gehen?
tzyyn
#21 erstellt: 24. Aug 2009, 06:32
Nein. Das geht logischerweise nur mit Geräten mit DVB-C Tuner. Hat also nix mit dem CI Schacht zu tun, der bei dem A6 in Deutschland sowieso unsinnig ist, da DVB-T hier nicht verschlüsselt ist.
dgtell
#22 erstellt: 24. Aug 2009, 11:28
Ah, ok danke für die Aufklärung
le46c9090 ci+modul kabel deutschland
sieboh am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  11 Beiträge
Alphacrypt CI Modul für Kabel Deutschland
Bloxberg am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  7 Beiträge
Samsung UE55ES8090 & Kabel Deutschland CI+ Modul
mcmacca am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  5 Beiträge
CI+ Modul Kabel Deutschland Meldung Authentifizierung unterdrücken
sunny67 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  2 Beiträge
Hilfe : Probleme CI Modul / Karte
Soldat am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  14 Beiträge
DVB-C -> CI-Modul -> Kabel Deutschland
loesje am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
UE40B6000VWXZG CI-Schacht und Kabel Deutschland
Massive666 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE40B650 ohne CI+ und Kabel Deutschland
Commander25 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Problem mit CI Modul?
mw08 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  6 Beiträge
Probleme mit CI-/CI+ Modul
Eclipse32 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.132
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.826
