Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Samsung A856/859-SlimLine-LCD-Serie, ab August/September 2008
Mibra1
#501 erstellt: 08. Feb 2009, 03:02
Danke hört sich richtig gut an!!! Dann wird es wohl bei mir einer aus der 8er Reihe. Der 9er ist mir leider ein wenig zu teuer und der 7er ohne wiselinkPro mmhh weiß auch nicht werde ihn mir nochmals bei meinem Kumpel anschauen.
Vielen Dank für die Top info.
Kannst ja dann noch was zu den bewegten Bildern sagen
-=NITRO=-
#502 erstellt: 08. Feb 2009, 19:40
Der 7er hat wiselink pro! nur der 6er eben nicht...
tlm
#503 erstellt: 08. Feb 2009, 21:03
nur die 75x haben wiselink pro. das LED BL Modell 78x nicht
Mibra1
#504 erstellt: 08. Feb 2009, 22:00
Ja so bin ich auch informiert, da der 786 ja dann schon fast gleich wie der 9er wäre.
-=NITRO=-
#505 erstellt: 09. Feb 2009, 01:43
ja stimmt! habs auf den a756/9 bezogen.
ansonsten kann ich auch nur gutes über den 8er berichten!
bin mehr als zufrieden;)
Mibra1
#506 erstellt: 09. Feb 2009, 02:04
hat der 46 eigentlich auch einen Lüfter oder nur der 40er so ist es ja anscheinend bei der 7 er Reihe. Sonst hört sich das hier richtig gut an. Scheint mir als ob die 8er Reihe momentan die ausgreifteste von Samsung ist und am wenigsten Kinderkrankheiten hat
Min_Sylt
#507 erstellt: 09. Feb 2009, 02:24
Denke der auch. Die großen 859/959 haben auch einen Lüfter.
Aber mit unterschiedlichen Laufgeräuschen.
Schau mal etwas weiter oben !!
Cheers
Min_Sylt
#508 erstellt: 09. Feb 2009, 03:00
Ach eins noch, hatte ich bislang immer vergessen zu erwähnen.
Durch den Wechsel zu einem Hochwertigerem HDMI Kabel vom Tuner zum TV habe ich eine wirklich wahrnehmbare Verbesserung des Bildes feststellen können. Eigentlich ist das nicht eins meiner Aufassung entsprechendes Ergebnisse (ausser LS u. Cinch im Hifi Bereich). Also, wenn Ihr die Möglichkeit habt, einfach mal versuchen. Muß ja nicht gleich Kimber etc. sein.
Das erste Kabel war sehr einfach mit der goldfarbenen "Legierung". Evtl. hatte das ja auch einen kl. Fehler.
Cheers
Alibaba890
#509 erstellt: 09. Feb 2009, 15:40
Hab mir nun nach langem hin und her auch den LE-40A856 bestellt bei Hai-End GMBH über Geizhals
Sollte 1099Euro kosten.
Heute morgen E-mail bekommen das sie die falschen LCD,s geliefert bekommen haben.Anstatt 856 die 859S.Ob ich den auch nehmen würde zum selben Preis.
Hab natürlich Ja gesagt.Kommt morgen hier an und werd dann auch mal testen.
Mibra1
#510 erstellt: 10. Feb 2009, 01:34
859S ??? Ist das dann der normale deutsche ?
baerworld
#511 erstellt: 10. Feb 2009, 01:39
Ganz ehrlich, wenn Du den 859 zu dem Preis bekommen kannst, dann schlage zu bevor das Angebot wieder weg ist. Der 859 kostet normalerweise ein paar Hundert Euro mehr als der 856, obwohl die beiden Geräte baugleich sind. Der 859 ist für den deutschen Markt bestimmt und deswegen teurer.
Greets,
baerworld
Mibra1
#512 erstellt: 10. Feb 2009, 01:49
Ach ja kannst ja Bescheid geben, wie die Sache bei Hi-End geklappt hat. Wäre nett danke
Alibaba890
#513 erstellt: 10. Feb 2009, 18:18
So LCD ist heute morgen gekommen und alles top in ordnung.
LE-40A859S1MXZG Panel SQ01.
1099Euro für einen 859S1 ist ja ein Schnapper lool
Rudolf64
#514 erstellt: 10. Feb 2009, 18:41
Hallo Alibaba,
na prima, da hast du ganz schön Glück gehabt.
Ich hoffe, Du hast nene DVB-S Receiver und kannst das Forum mit nem Bericht bereichern, wie sich dein LCD bei Fußball verhält. Dazu gibts noch zu wenig Erfahrungsberichte.
Viel Spaß mit deinem LCD.
Gruß Rudi
Mibra1
#515 erstellt: 10. Feb 2009, 18:43
Na das ist wirklich mal ein Schnäppchen. Konnte auch noch einen bei Hai-End ergattern. Wird wohl am Freitag geliefert. Freu mich schon!!!!!
Alibaba890
#516 erstellt: 10. Feb 2009, 18:47
Werd ihn morgen testen.Meine Garage und Keller sind heute voll Wasser gelaufen.Musste erstmal alles trockenlegen
Das ganze Wasser ausm Berg ist durch meine Garage gelaufen loool
Mibra1
#517 erstellt: 10. Feb 2009, 19:15
Na das hört sich ja mal ganz übel an. Hoffentlich ist nicht so viel kaputt gegangen!
Min_Sylt
#518 erstellt: 11. Feb 2009, 19:15
kurze Info zu den Lüftergeräuschen und dem Clouding meines 52" A859S
Also, heute war der Samsung-Service bei mir Vorort. Wir mussten natürlich das Gerät wieder auspacken, und er hat es mit einem "normalen" Receiver (Sat) an mein Hausnetz angeschlossen.
Grundsätzlich hatte er Lüfter zum Tausch dabei. Ich bat Ihn das Gerät eine Weile laufen zulassen um auch die normale Betriebstemperatur zu erreichen. Lt. seines Messprotokolls hatte das Gerät eine Geräuschentwicklung von ca. 29dB. Gemessen wurde in einem Abstand von 0,5 m.
Nun wurde schnell in die Tasche geriffen und ein Schreiben/Formular herausgeholt welches lt. Samsung kein Mangel bescheinig bei einem Betriebsgeräusch von bis zu 35dB (Toleranzgrenze).
Zum Thema A859 bzw. A856 in Sachen Clouding:
Das Problem, welches sich ja eigentlich im Vorfeld schon für mich erledigt hatte, da fast gegen "0" sichtbar. Erst ab einen Hintergrundbeleuchtungswert von 4-5 ist derzeit ein leichtes Clouding überhaupt sichtbar, somit natürlich kein Mangel.
Muß aber nicht bei jedem Gerät so sein das durch Betrieb es besser wird.
Also bitte das Gerät ein wenig laufen lassen bevor Ihr Euch beschwert bzw. den Service beauftragt. -persönliche Meinung-
Fazit:
2 Std. Zeitaufwand, keine Reperatur, und eine Samsung Deutschland Bescheinigung.
Jetzt kann ich wenigstens dem zukünftigem Käufer geprüft mitteilen: Gerät i.O und eine individuele Geräuschmessung vorgenommen und diese auch noch offiziel protokoliert
Also jetzt kann er beruhigt den Hof verlassen.....
Ach so, "by the way" wurde ein Werkstupdate und Reset durchgeführt...immerhin etwas!!!
Cheers
Rudolf64
#519 erstellt: 15. Feb 2009, 14:22
Rudolf64 schrieb:
Hallo Alibaba,
Gruß Rudi
Hallo Freunde, gibts schon nähere Erkenntisse in Sachen Bewegungsdarstellung beim Samsung 40A859
Mibra1
#520 erstellt: 15. Feb 2009, 14:30
Also ich habe meinen 40a859 am Freitag bekommen und mit 100hz auf gering sah dieses Bundesliga WE richtig gut aus. Es war noch mal ein Stück besser als auf meinem alten 46 W4000 und der war schon richtig gut.
Also für Sport oder besser gesagt Fußball würde ich 9 von 10 Punkten vergeben der Sony hätte 8 bekommen. Wobei mein ganz alter Toshiba 42X3030 gerade mal 2 oder 3 bekommen hätte.
Wirklich ansehnlich auf der 8er Reihe. Ach ja habe es gleich mit der neusten Firmeware getestet.
Rudolf64
#521 erstellt: 15. Feb 2009, 15:29
Hallo Mibra,
schön, dass Du mit deinem Kaufentscheid glücklich bist. Mit welchem Receiver hast du denn deinen LCD kombiniert.
Gruß Rudi
Tommes80
#522 erstellt: 15. Feb 2009, 16:37
Hi ich besitze ja auch den Le40 A859S und hatte vorher schon 2 andere LCD's und bei keinem sah Fussball über Premiere so gut aus wie auf diesem. Ich hab auch keinerlei Nachzieheffekte beim Ball oder woanders und der Rasen ist wunderbar scharf. Nur Fussball in HD wäre noch besser :-). Hab 100Hz auf gering und RM auf gering. So läufts bei mir am besten.
Mibra1
#523 erstellt: 15. Feb 2009, 17:26
Also ich habe noch einen ganz billigen KAbel BW Technisat Digital pr-k. Nächsten Monat werde ich mir dann vermutlich noch einen Homecast HD zulegen, denke dann wird es noch ein gutes Stück besser.
Was man aber bedenken muss, ist dass sich trotz des billig Technisat ein besseres Bild habe als mit dem eingebauten Kabel Receiver des W4000.
Somit ist für mich klar, dass es zwar ganz nett ist wenn alles wie beim Sony im TV ist aber hier dann wohl doch nicht das gelbe vom Ei verbaut ist.
Rudolf64
#524 erstellt: 17. Feb 2009, 17:14
Sagt mal, liebe 40A859-Besitzer,
bisher wurde da noch nicht so darauf eingegangen: Wie schaut es denn mit der Bildtiefe/Plastizität bei diesem LCD aus?
Gruß R
paulanne
#525 erstellt: 17. Feb 2009, 21:05
ich habe seit letzten Donnerstag auch einen 40A859 für
1159.-€ inkl.Versand von Hai-end.Am Mittwoch um 15:30Uhr
bestellt und am nächsten Morgen um 9:00 geliefert.Spitzen
Service!
Ich würde jetzt gerne von euch wissen,ob Ihr schon mal den Standbyverbrauch gemessen habt. Bei mir sind es 22 Watt.
laut Datenplatt dürften es aber nur 1 Watt sein.
Das habe ich Samsung geschrieben und folgende Andwort erhalten.
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Grundsätzlich wird von uns immer die Wirkleistung angegeben, denn dies
ist die Leistung die bezahlt werden muss.
Die Wirkleistung des Geräts im Standby-Betrieb liegt bei ca. 1 Watt.
Die Wirkleistung ist natürlich unter Laborbedingungen, also unter
optimalen Bedingungen gemessen worden. (ähnlich wie bei z.B.
Verbrauchsangaben von Autoherstellern)
Die meisten derim Handel befindlichen Wattmeter messen aber die
Scheinleistung.
Um die eigentliche Wirkleistung zu messen, muss die Blindleistung
ausgefiltert werden. Dies können nur spezielle und teure Messgeräte.
ElektrischeGrossverbraucher in der Industrie müssen neben der
bezogenen Wirkleistung auch fuer ihren "Blindleistungsverbrauch"
bezahlen.
Privat- und Kleinverbraucher, die im Gegensatz zur Industrie überwiegend
Strom fuer Wärmegeräte (Herd, Glühlampen, Heizgeräte) verbrauchen,
verursachen geringe Blindleistungsbelastung und werden wegen des
hohen Aufwandes und des geringen Blindleistungsverbrauchs von den
Kosten freigestellt.
Wir sprechen von Scheinleistung, wenn Wirkleistung und Kapazitive
und/oder induktive Blindleistung zusammentreffen."
Ich habe bis jetzt weder was von Wirkleistung noch von Blindleistung gehört und bin der Meinung das ich bezahlen
muss,was das Messgeräht anzeigt.Was haltet Ihr davon?
Mfg
paulanne
Darkman1975
#526 erstellt: 18. Feb 2009, 00:11
Ich kann dir nur sagen... Samsung hat recht mit
ihrer Aussage...
Die meisten Messgeräte aus dem Baumarkt und Elektrodiscounter können Standby Leistung nicht richtig messen.
Da gibt es hier schon einige Beiträge dazu, einfach mal die Suche benutzen...
Grüsse Darkman
[Beitrag von Darkman1975 am 18. Feb 2009, 00:12 bearbeitet]
tlm
#527 erstellt: 18. Feb 2009, 14:19
Gruß R
Laut Audio Video Foto BILD, also die Regenbogenpresse unter den Fachzeitschriften, soll das sony w4500 und philips7403 besser können. wer weiss.
ich sag nur: ich hab zumindest schon weitaus besseres pal-bild an billigeren und älteren lcds gesehen. mein 856er überzeugt mich nur an der ps3 und mit HDTV an der dreambox...der rest ist keine glanzleistung. wolke sehe ich tagsüber lieber am himmel, als nachts an der wand.
syslogic
#528 erstellt: 18. Feb 2009, 14:55
Moin,
gibt es irgendein Trick (FW Update, etc.), womit man das für meine Ohren durchaus hörbare und bei leiser Umgebung 'nervige' Lüftergeräusch meines LE40a859s verringern, minimieren oder ganz elimieren kann? Habe im Forum gesucht aber nix relevantes gefunden bis dato. Klar ein Fernseher macht immer Geräusche, aber irgendwie ist das ein bisschen zu laut...
Gruss,
Sönke
Mibra1
#529 erstellt: 18. Feb 2009, 17:23
Also das mit dem Pal Bild kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Dies ist mein 5 ter LCD. Von Toshiba x3030, sony w4000, Lg usw und der Samsung zaubert bei mir ein Pal Bild an dass ich bei LCD nicht mehr geklaubt habe.
Clouding ist auch nicht wirklich ein Thema, dass ist bei mir nicht zu sehen außer ich fahre die Hintergrundbeleuchtung über 7
Rudolf64
#530 erstellt: 18. Feb 2009, 17:52
Hallo Leute,
wir müssen aufpassen und dürfen nicht so ohne weiteres die Erkenntnisse einer Bildschirmgröße auf die nächste eines Typs (hier 859) übertragen. Zwischen dem 40-/46-Zoll-Geräten eines Typs können durchaus Unterschiede vorhanden sein.
Tommes80
#531 erstellt: 18. Feb 2009, 18:32
Hi also ich muss mich dem Mibra360 bezüglich des Pal Bildes und dessen Qualität anschliessen. Ich bin absolut überzeugt von der Qualität. Ich hatte auch schon einige LCDs allerdings nur Samsung Geräte und das Bild des 859 zaubert mir jedesmal ein Lächeln ins Gesicht ob Pal ob PS3, Xbox360 oder Blu-Ray.Keine Nachzieheffekte nichts. Zum Thema Clouding kann ich sagen ich hab den 859 jetzt etwa 3Wochen und ich hatte von anfang an nur ganz minimales Clouding, dass ich jetzt allerdings kaum noch sehen kann entweder hab ich mich dran gewöhnt oder es ist wirklich von alleine besser geworden keine Ahnung :-)
discotaenzer
#532 erstellt: 18. Feb 2009, 19:04
Mein LE40 A856 wird heute wieder eingepackt und geht zurück.
Ich hatte von Anfang an sehr starkes Clouding an 3 Stellen. Ich hatte gehofft das dies besser wird. Habe den Fernseher seit fast 2 Wochen im Dauertest und es hat sich nur minimal gebessert. Ich hoffe das dies beim Ersatzgerät besser wird.
Zum Thema Lüfter muss ich sagen das der Lüfter der PS3 wesentlich lauter ist, allerdings ist der Lüfter des LCD aus 3m Entfernung bei ausgeschaltetem Ton durchaus hörbar. Auch bei leisen Passagen nimmt man ihn war wenn man darauf achtet.
Zur Bildqualität kann ich nur sagen analoges Kabel na ja. Ich habe im Schlafzimmer einen Philips 32PFL7803 und der macht im Vergleich ein Traumbild. Der Philips ist allerdings auch wesentlich kleiner.
Digitales Kabel und Premiere Fussball sehen hingegen sehr gut aus. Keinerlei Nachzieffekte. Der Ball bleibt hier ein Ball.
Blueray und PS3 zaubern mir dagegen jedesmal ein Lächeln ins Gesicht.
Der Schwarzwert ist sehr gut, allerdings haben hier die LED Modelle ganz klar die Nase vorn.
Der Ton ist sehr schlecht. Es hört sich an als sitze ich in einer Mülltonne.
Mibra1
#533 erstellt: 18. Feb 2009, 22:10
Die 7er Reihe hat ja auch einen Lüfter. Wollte eigentlich auch unbedingt LED aber nachdem ich bei meinem Kumpel den 786 testen konnte war es zumindest für mich erledigt. Der Schwarz Unterschied ist jetzt nicht gerade gravierend, hätte mir da wesentlich mehr erhofft!!! Das war ja aber nicht der Punkt, dieses HEilgenschein Phänomen ist für meinen Geschmack untragbar.
Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Hoffe ich bin mit meinem 859 glücklich bis es die nächste große TechniiInnovation kommt
Brain_Death
#534 erstellt: 19. Feb 2009, 00:50
kann jemand was über einen eventuellen inputlag berichten?
Tommes80
#535 erstellt: 19. Feb 2009, 01:29
Ja ist halt echt alles Geschmackssache. Mein Nachbar hat sich den 789 mit Led geholt und der kam direkt mit dem Teil erstmal zu mir und wir haben die nebeneinander stehen gehabt. Aber auch ich finde den Unterschied des Schwarzwertes nicht enorm und ich hab auch irgendwie ein Problem mit dem Heiligenschein. Haben auch alle Einstellungen ausprobiert. Ich fand das bei den Led irgendwie störend. Aber wie gesagt alles Geschmackssache oder auch Gewöhnung. Aber wenn ich jetzt hier im Forum des öfteren lese, dass wäre der riesen Unterschied und nicht vergleichbar dann kann ich das nicht nachvollziehen.
mfg
Zum Inputlag kann ich nur sagen wenn einer da ist merk ich nichts davon :-). Xbox360, Ps3 läuft wunderbar. Und ich bin kein Gelegenheitszocker :-)
[Beitrag von Tommes80 am 19. Feb 2009, 01:31 bearbeitet]
discotaenzer
#536 erstellt: 19. Feb 2009, 13:40
Input Lag habe ich auch gar nicht gemerkt.
Beim spielen mit PS3 sollten eh die meisten Bildverbesserer ausgeschaltet sein und somit sind die Quellen dafür minimiert.
Mibra1
#537 erstellt: 19. Feb 2009, 14:20
Also ich kann auch keinen merkbaren Input Lag feststellen.
paulanne
#538 erstellt: 19. Feb 2009, 21:22
das mein Messgerät nicht ganz genau geht,ist mir auch klar. Ich habe noch einen Kathrein 821,Stanby 10 Watt,Anzeige 11 Watt und einen Onkyo 876 Stanby 1 Watt,Anzeige 0 Watt.Diese Werte liegen auch nicht um ein 22faches daneben. Ich wollte auch keine Diskusion über Strommessgeräte,sondern wollte gerne von euch wissen,ob Ihr denn Stanbyverbrach schon mal gemessen habt und ob Ihr auch soweit daneben liegt.
Gruss p
basketballer85
#539 erstellt: 20. Feb 2009, 02:38
Leute Leute,
ich habevor zweit Tagen den LE40A859S bei Hai-End.com bestellt und heute ist er bereits bekommen. Super Lob an die Firma und meine Empfehlung an zukünftige Interessenten!
Zum A859:
Ich bin restlos begeistert! TOP Bild mit analog und digital, HD Material eine Klasse für sich, hervorragende Verarbeitung und der Sound ist auch nicht sooo schlecht, wie hier manche Schreiben.
Von den Multimedia Features bin ich restlos überzeugt! Wirklich Klasse was Samsung hier alles als Zusatzfeatures reingepackt hat.
Einziges kleines Manko, was hier aber total überbewertet wird:
Ja, ich habe auch ein wenig Clouding nach den ersten Betriebsstunden, aber das ist nicht der Rede wert und ich höre auch den Lüfter bei absoluter Stille. Das Clouding fällt nur auf, wenn man konzentriert fanatisch danach sucht im dunklen Raum bei komplett schwarzen Hintergrund.
Und zu den Lüftern, mal ehrlich, wer sieht TV ohne Ton?!?!?
Fazit: Ich würde den A8 von Samsung jedem zu 100% weiterempfehlen. TOP Design, TOP Qualität und Super Funktionalität! Was will man mehr?
Ich danke allen hier für die regen Beiträge, die mich zur Entscheidung gebracht haben, einen A859 zu kaufen.
DANKE!
FireGS
#540 erstellt: 20. Feb 2009, 09:53
Danke Basketballer, ich habe auch bei Hai-End bestellt und warte sehnsüchtig auf das Gerät.....habe gestern morgen bestellt und erwarte es am Samstag :-)
smoove_operator
#541 erstellt: 20. Feb 2009, 13:18
Hallo allerseits
Ich bin seit Ende Dezember 2008 glücklicher Besitzer eines Samsung LE46A856. Anfangs hatte ich kleinere Probleme mit Clouding (unten links im Bild). Das hat sich mit der Zeit aber gelegt und mit Backlight auf 3-4 ist es praktisch nicht mehr sichtbar.
Nun ist mir aber etwas anderes aufgefallen. Und zwar sind – wenn man sehr nahe am Gerät steht (ca. 1-1.5 Meter) – ganz feine (leucht-)grüne vertikale Pixelstreifen sichtbar. Diese Streifen kommen vor allem bei schwarzem und grünem Bild vor. Die Streifen sind bei allen Quellen sichtbar (PS3, HDTV-Box beide über HDMI). Die Streifen werden bei längerem Betrieb des Gerätes noch stärker sichtbar. Festgestellt habe ich das ganze erst als ein Kollege von mir den Fernseher mit einem Kolorimeter (Hardware Farbmessgerät) kalibrieren wollte und mir einen massiven Grünüberschuss meldete.
Hat jemand von euch ähnliches beobachten können bei seinem TV? Der Servicepartner meinte, dass es eventuell ein Produktionsfehler sei. Ein Servicetechniker sollte in den nächsten Tagen vorbeischauen.
Könnt ihr euch sonst noch vorstellen woran das liegen könnte? Eventuell am HDMI Kabel (Roline HDMI Kabel v1.3, 2 Meter)?
Werde heute Abend oder morgen noch Fotos davon hoch laden. Sofern die Streifen auf dem Foto überhaupt sichtbar sind…
Grüsse aus der Schweiz!
Gleitmann
#542 erstellt: 20. Feb 2009, 15:20
Am Mittwoch bestellt, heute (!) von Amazon geliefert - mein neuer A856.
Bin im Großen und Ganzen bisher sehr zufrieden. Beim Klang hate ich Schlimmeres befürchtet (muss man nur ein wenig einstellen, dann gehts) und an das Lüftergeräusch kann man sich gewöhnen. Empfindliche Naturen sollten aber lieber die Finger davon lassen - man hört es auch in 3m Entfernung. Bild und Design sind super.
Eine Frage hätte ich: Bin ich zu doof, oder hat der 856er keinen DVB-T Receiver? Zumindest fehlt mir der Menüpunkt DTV komplett. Gleiches gilt für die Infolive-Funktion, die fehlt auch komplett. PIP funkioniert irgendwie auch nicht...
Ach ja, noch was: Wo finde ich den passenden Samsung-WLAN-Stick?
[Beitrag von Gleitmann am 20. Feb 2009, 16:07 bearbeitet]
tlm
#543 erstellt: 20. Feb 2009, 18:00
nix dvbt
pip geht wohl nur bei quellen, welche via hdmi angeschlossen sind.dort kann man dann die analogen quellen einblenden(TV,EXT,AV)
der wlanstick wurde von samsung zurückgezogen. besorg dir lieber eine günstige wlanethernetbridge
[Beitrag von tlm am 20. Feb 2009, 18:05 bearbeitet]
smoove_operator
#544 erstellt: 20. Feb 2009, 20:57
smoove_operator schrieb:
Hallo allerseits
Hier wie versprochen ein paar Beispielbilder:
Wäre froh wenn ich Feedback erhalten würde? Denke ich bin nicht der einzige mit dem Problem bei dem Modell.
Was ich noch vergessen habe. Bei meinem TV ist ein SQ01 Panel verbaut.
Tommes80
#545 erstellt: 20. Feb 2009, 21:13
@smooth operator
Hi hab den Le 40 a859 und hab den Thread hier mit verfolgt. Aber solche Fehler bzw. Streifen wie auf deinen Bildern hab ich definitiv nicht. Hab auch das SQ01 Panel.
[Beitrag von Tommes80 am 21. Feb 2009, 00:34 bearbeitet]
tlm
#546 erstellt: 20. Feb 2009, 22:06
@smooth
is ja heftig.aber bei welchem händler in der schweiz hast du deinen tv gekauft, dass der servicetechniker bei dir zu haus vorbeikommt und du ihn nicht einsenden musst?
smoove_operator
#547 erstellt: 20. Feb 2009, 23:46
Hab den TV bei digitec.ch gekauft. Der Techniker kommt nur vorbei weil ich ne Premium-Garantieerweiterung dazu gekauft habe. Genau aus dem Grund dass ich meinen TV bei einem defekt nicht hin und her verfrachten muss.
Wie schätzt ihr die Sache ein? Defektes Panel, Prozessor, Mainboard?
Mibra1
#548 erstellt: 21. Feb 2009, 00:03
Hatte bei meinem ersten lcd R 82 mal etwas ähnliches. Hier waren es grüne streifen hauptsächlich im Menü. Damals kam ein techniker und spielte ne neue software auf, damit war es erledigt. Da dies heute selber geht versuche es doch einfach mal. Lad dir die neuste bei samsung runter und spiel die drüber. Dürfte auch gehen wenn du die neuste schon drauf hast. Ein Versuch wäre es ja Wert
[Beitrag von Mibra1 am 21. Feb 2009, 00:06 bearbeitet]
smoove_operator
#549 erstellt: 21. Feb 2009, 00:50
Danke für den Tipp. Habe ich aber leider auch schon versucht. Mit den folgenden zwei Versionen:
2008/09/16_001002
2008/11/12_001010
Hat leider auch nix gebracht.
Mibra1
#550 erstellt: 21. Feb 2009, 02:53
Schade. Dann würde ich mal aufs MB tippen. Das machen die aber direkt vor Ort. Muss wohl in ner halben stunde erledigt sein. Wurde hier im forum schon öfters gesagt. Hoffen wir mal das es auch beim 8er so ist. Nicht das es bei der slim Bauweise ne größere Sache wird. Halt uns bitte auf dem laugenden. Gruß
JOCKYW2001
#551 erstellt: 21. Feb 2009, 15:10
2008/09/16_001002
Hi, do you have a download link for that firmware?
Goodluck with the repair!
Samsung le52 a856/859 mit Topfield Kablereceiver welches Bildformat
samsunger99 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Samsung 659 oder 859
ichbinderpicknicker am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  5 Beiträge
bildeinstellungen samsung 859
froggy77 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung A856 / A859 welche Hintergrundbeleuchtung-Technik ?
mojo26 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40A856S vs. LE40A859S -LCD-Serie
Ayatolla2 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung A 859 für 1500 Euro?
boileer am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Slimline Wandhalterung UE46C6800
Lurchi83 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Neue Samsung Serie mit 200hz
griswold111 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
SlimLine oder LED?
Mibra1 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung LE46 A856 od. LE46 B650
Zab007 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.905
