Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Samsung A856/859-SlimLine-LCD-Serie, ab August/September 2008
BoBOnE
#601 erstellt: 28. Feb 2009, 18:17
Hi @ All !
Bin neu hier im Forum und hatte vorher einen RöhrenTV. Ich habe mich in der letzten Sekunde gegen den A786 entschieden und habe mir dann den A856 für 1044€ bei redcoon gekauft. Bisher bereue ich meine Entscheidung nicht.
Ich habe 2 Fragen: Wie kann ich meinen PC(Vista 32) mit dem TV verbinden? Über Router sagt mein TV beim Netzwerktest, dass alles ok ist. Aber wie bekomme ich jetzt die Verbindung hin?? Über PC direkt anschließen wär mir eigentlich noch lieber. Habe mal gelesen ich muss dann meinen PC und TV manuell einstellen (IP. usw.). Jedoch habe ich keine Ahnung davon.
Wenn die Verbindung stehen sollte, was kann ich dann machen? Einfach Inhalte (jegl. Videos usw. vom meinem PC auf dem Samsung wiedergeben? Wäre ja das, was ich eigentlich möchte.
Und welche Videoformate unterstützt der USB-Anschluss?
.mkv schonmal nicht soviel steht fest
MFG......
[Beitrag von BoBOnE am 28. Feb 2009, 18:18 bearbeitet]
Mibra1
#602 erstellt: 28. Feb 2009, 18:17
Also bei mir dauert es zwar so 10 sekunden bis er an ist, aber die Fernbedienung geht sofort. Habt ihr auch das neuste update drauf?
derbaum
#603 erstellt: 28. Feb 2009, 18:25
habe grad bemerkt das meiner recht zickig ist, was die fernbedienung an geht. da muss man schon ganz genau zielen (kimme & korn) damit er auch was macht
hat jmd rat, was zu machen ist wenn blu rays ruckeln @ 1080p24 aber bei 1080p50hz nicht.
mit reclock ist es bei 24p besser geworden aber nicht perfekt
/Chris/
#604 erstellt: 28. Feb 2009, 18:38
wie man sieht bin ich neu. Ich habe jetzt schon einige Tage immer mal wieder ein paar Stunden in diesem Forum gelesen. Dennoch habe ich einige Fragen:
Ich möchte mir einen LCD zulegen und schwanke zwischen
-Sony 40z4500
-Samsung a859
mir ist bewusst, dass andere auch schon zwischen den beiden modellen schwankten, aber die antworten haben mich nicht zufrieden gestellt bzw. mir nicht weitergeholfen
ich muss gestehen, dass der sony bisher mein Favorit ist, genau deshalb landet dies hier auch im samsung-bereich
ist es korrekt, dass
-der sony weniger so genannte "schlieren" bzw "nachziehen" hat, wegen eben der 200hz oder ist die auswirkung so minimal, dass es kaum der rede wert ist
-die farbdarstellung des samsung aber besser ist
mit anderen worten:
warum sollte ich den samsung nehmen, wenn doch der sony lt. tests besser ist (wenn man mal von den ca. 200 EUR absieht)
danke
BigCauchy
#605 erstellt: 28. Feb 2009, 21:09
Mibra360 schrieb:
Du streamst vom Macbook ? Aber nicht mit Leopard oder???? Wenn ja kannst mir dann bitte sagen wie Du das machst.
Alles ganz normal bei mir über mein Notebook mit Windows Vista. Den Fernseher mit meinem WLAN Router verbunden, Software auf den Rechner aufspielen, damit oder freigeben und fertig. Dauert keine 5 min.
Noch ne Aktualisierung zum Bild.
Hab jetzt heute Abend meinen Digitalreciever angeschlossen. Und bin überwätigt! Tolles Bild.
Thorle
#606 erstellt: 28. Feb 2009, 22:42
Also ab und zu leichte Ruckler habe ich auch, vorallem Lanschafts-schwenks. Waren aber auch schon beim 656 den ich vorher hatte. Glaube das kann man nicht ändern.
Merkt man sonst einen Unterschied wenn man auf 50Hz stellt? Bzw. wo stell ich das ein-bei der PS3?
basketballer85
#607 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:39
Hallo zusammen,
hatte bis eben gerade meinen 12 Tage alten LE40A859 den ganzen Abend laufen mit analogen Kabelsignal und hatte eine seltsame Erfahrung.
Der Sammy hat sich von selbst ausgeschaltet und dann gleich wieder von selbst eingeschaltet Das hat er heute Abend insgesamt 2x gemacht! Weiß jemand von euch, was das sein könnte? Ist das tragisch? Hab irgendwie Angst, dass mit der Elektonik was nicht stimmt und er kaputt geht.
Hatte an Überhitzung gedacht, da der A859 an der Rückseite des TVs schon ein bisschen heiß wird, nur dürfte das normal sein und beide Lüfter laufen auch. Bin mir sicher, dass in den knapp 2 Wochen kein Staub in den LCD gekommen ist.
Soll ich mal den Samsung Support anrufen, bzw. hätte noch 2 Tage für einen Widerruf, würde aber den TV ungern tauschen,da ich mit dem Gerät TOP zufrieden bin, hab auch kein Clouding, deshalb würd ich ihn gern behalten
Tommes80
#608 erstellt: 01. Mrz 2009, 03:45
Hi ich hab mein 859 seit 3 Wochen da ich Urlaub hab fast ununterbrochen laufen und habe weder Probleme mit der Überhitzung noch mit der Fernbedienung. Wenn ich Eure Beitrage so lese denk ich mir man habt Ihr Probleme mit den Lcd's hehe.Schadenfroh. Ich hab keinerlei Probleme.
Mfg
JOCKYW2001
#609 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:56
Not good, you should request service asap. This is a hw problem. If restarts occur when playing a movie from usb or network they are usually because of a sw problem and the watchdog causes a restart. In your case it is the hw and the mainboard or other parts must be replaced.
Mibra1
#610 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:56
Also der z4500 ist sicherlich ein geiles Gerät! Wie groß der Unterschied zum 859 ist kann ich Dir leider nicht sagen. Kann nur sagen, dass der W4000 nicht an den 859 heran kommt.
Die 200hz sind sicherlich auch eine schöne Sache. Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen, ich kann Dir nur sagen das der 859 ein Hammer Gerät ist und ich absolut zufrieden bin.
Testberichte sind natürlich gut, aber wenn ein TV 82 von 100 bekommt und der andere 79 wirst Du wohl kaum einen Unterschied sehen.
Allerdings macht der Samsung an der Wand mit Sicherheit die beste Figur, da der Sony schon ne recht fette Kiste ist.
Zum Thema schlieren konnte ich bei Samsung noch keine feststellen, egal ob PS3 oder Fußball.
Das die Farben besser rüberkommen liegt mit Sicherheit auch am "Glossy" Display, da kommt es einfach intensiver rüber.
basketballer85
#611 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:21
okay thank you, i'll watch the problem and if it occurrs again, i will call the request service. what do you think about cancelling my order? i can still send the tv back to my merchant...would a replacement of hw parts affect my tv negatively?
c-two9
#612 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:20
hallo zusammen,
lese mich hier nun schon ne ganze weile durch und irgendwie komm ich nicht weiter.
möchte mir die tage einen samsung zulegen und schwanke zwischen dem 659ér und dem 759ér.
unterschied, soll so wie ich gelesen habe nur die netztwerk und multimedia erweiterung beim 759ér sein.
interessant wäre diese nur für mich wenn ich mit dem tv auf meinen rechner zugreifen kann um von dort dateien abzuspielen.
(meine dabei aber nicht den usb anschluß an der seite)
ist dies nun möglich und wenn ja funktioniert das auch mit "avi - dateien"?
ein verkäufer sagte mir das es nicht geht und das es noch in planung ist..... wobei ich verkäufern auch nicht wirklich glauben schenken kann bei dem was ich schon alles gehört habe
naja, mich würden auf jeden fall die abspielbaren formate interssieren und was diese netzwerk-funktion jetzt genau kann.
bedanke mich schon mal und hoffe ihr könnt mir helfen.
c-two9
#613 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:23
o.k. und falls ich hier falsch sein sollte kann mich vielleicht einer in den richtigen bereich verschieben???
bin irgendwie leicht überfordert.
JOCKYW2001
#614 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:10
If you still can return it then I'd do that. On the other hand replacing the motherboard would probably fix the issue. Considering Samsung Germany doesn't distribute anymore 859 models do the retailers this may be better than waiting a few weeks for the 2009 models.
Mibra1
#615 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:54
Also der 859 kann Avi abspielen. Ob es der 7er kann weiß ich nicht, aber ich glaube ja, da er ja auch DLNA hat. Weiterhin glaube ich dass der Unterschied zwischen 6er und 7er etwas größer ist. Der Kontrast ist u. a um 20000 höher und auch das Design ist grundlegend anders.
Allerdings bist hier im falschen Bereich, hier geht es um den 859 Slim Line
c-two9
#616 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:19
o.k. hab ich auch gemerkt, war aber schon zu spät ;-)
trotzdem danke und werde mir den 8ér auch noch mal genauer anschauen.
tlm
#617 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:11
twonkymediaserver für osx leo
aber nichmal der läuft auf osx richtig. vidz gehen gar nicht. nur musik und pics. nutze sonst nur tversity auf nenm server unter windows aber wollt halt wissen ob es auch via wlan geht.
Mibra1
#618 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:36
Echt schade, dass es für Leo nichts richtiges gibt!
Hoffen wir mal das irgendwann noch was kommt
c-two9
#619 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:28
hallo,
kann mir einer die groben unterschiede zwischen dem 759ér und dem 859ér erklären.
der 8ér gefällt mir immer besser.
Min_Sylt
#620 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:55
c-two9 schrieb:
hallo,
Also, die Geräte haben das gleiche Panel jedoch unterschiedliche Testergebnisse, da mußt Du hier im Forum mal schauen.
Der 859 hat halt das Slim-Line Design und kl. weitere Features wie z.B Tischfuß drehbar, kleine Design Fernbedienung (zusätzlich zur normalen).
Und ganz wichtig, was hier nicht genannt wird...die 3 Jahre Garantie von Samsung.
Haben nur:
A699
A769
A789
A859
A959
Cheers
c-two9
#621 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:06
alles klar, danke und werd ich machen.
*derfelix*
#622 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:43
hallo,
bin neu hier und suche nach einer aussagekräftigen info, was mich dazu bewegen soll/ die richtige entscheidung zu treffen.
habe derzeit einen 856 40zoll. möchte nun doch umtauschen und auf einen 46er umsteigen. nun meine entscheidung.
keine zuzahlung und auf 656 umsteigen oder 250 zuzahlen und bei 859 bleiben.
die features w.pro, infolive... interessieren mich nicht wirklich. dazu habe ich einen pc.
mir geht es um die bilddarstellung schwarzwert etc.
ist die technik ausgereifter oder kann man getrost 656 wählen?
der dyn.kontrast 70000 statt 50000 oder umgekehrt ist so glaube ich eh nicht entscheidend.
also bitte regt mich an ;-)
Alibaba890
#623 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:44
von 856 auf 656 umsteigen versteh ich gar nicht.
Dann lieber den 859 Nehmen.
Alleine videos über USB Stick schauen mit der 8er Serie finde ich genial.
geht beim 6er nicht.
Und videos vom PC aus auf dem LCD schauen geht beim 6er auch nicht.
also wenn du zum 6er wechselst ist das nen Rückschritt finde ich.
/Chris/
#624 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:14
das mit den testberichten stimmt, da wird wohl kein großer unterschied festzustellen sein
mein problem ist folgendes:
der 859 sieht in meinen augen einfach verdammt schick aus (und damit meine ich nicht die "slim-line", das ist mir wurscht), er ist günstiger als der sony und wird in tests nur wenig schlechter bewertet
ABER:
ich habe mir eingebildet (im media markt, es gibt leider nix anderes zum vergleichen), dass er beim fußball bei "harten" übergängen (z.b. rotes trikot und grüner rasen) schlechter war als der sony
Mibra360 schrieb zwar, dass dies weder bei ps3 noch beim fußball der fall war, ich würde mich dennoch wohler fühlen, wenn dies noch andere bestätigen würden (ich weiß, dass mibra360 es nur gut meint, aber es könnte ja sein, dass mibra360 nicht so empfindlich darin ist, in meinen augen aber nachziehen vorhanden ist)
ebenso ist mir egal ob der fernseher von usb dies und jenes kann, es kommt darauf an, dass ich fußball gucken kann ohne mich zu ärgern (was bei meinem eltern und einem 1700 EUR Philips nicht der fall ist), ps3/xbox spielen kann ohne mich zu ärgern und ein vernünftiges pal-bild bekomme (DVB-C)
in HD bin ich mir sehr sicher, dass beide fernseher einen zum weinen bringen
hat niemend dasselbe problem gehabt und sich für einen sammy entschieden?
nachtrag:
ich habe jetzt in einem test gelesen, dass der betrachtungswinkel Zitat: "sehr gering" wäre
danke
[Beitrag von /Chris/ am 03. Mrz 2009, 00:28 bearbeitet]
derbaum
#625 erstellt: 03. Mrz 2009, 08:31
was bedeutet geringer betrachtungswinkel beim 859?
ich kann praktisch von hinter dem lcd fernseh schauen und das bild ist trotzdem toll.
Mibra1
#626 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:07
Hi. Hol dir lieber noch ein paar Infos ein, oder bestell doch einfach mal einen bei Amazon, da hast dann sicherlich keinen Stress ihn zurück zu geben.
MM ist zum Vergleich ganz schlecht, da hier alle TV über einen Receiver angeschlossen ist und jeder ... die Einstellungen verändert.
Auf jeden Fall brauchst für Fußball einen guten Kabelreceiver, am besten noch HD, dann kann eigentlich nichts schief gehen
Das mit dem Blickwinkel, kann ich mal gar nicht nachvollziehen, wie gesagt kann ich nur mit den LCD vergleichen die ich bisher hatte und das waren 5 Stück.
Der 859 hat mit Abstand den besten Blickwinkel
/Chris/
#627 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:15
test tv movie multimedia: blickwinkelabhängigkeit note 2,9
bei seitlichem blick leichte bläuliche einfärbung
derbaum
#628 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:49
ok. merke ich nix von
Matz71
#629 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:37
kann dir auch den 859er an herz legen.Super gerät,top bild und tolles design.
rcstorch
#630 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:25
Hallo zusammen,
also, ich stehe kurz vor dem Kauf des 859ers, weil er mich im Laden (nicht MM oder Saturn) am meisten überzeugt hat. Hatte vorher den Toshiba 42ZV555 in der engeren Auswahl, dieser zeigte aber bei der Blue Ray "Unsere Erde" fürchterliches Ruckeln, praktisch genau so, wie bei meinem Sharp, der kein 24p geschweige denn 1080p beherrscht. Somit bin ich davon abgekommen. Auf der Suche nach weiteren Alternativen bin ich dann auf den Samsung gestoßen und auf dem konnte man bei "Unsere Erde" so gut wie keine Ruckler ausfindig machen und auch das PAL-Bild fand ich mehr als akzeptabel (von dig. Sat).
Im Ausstellungsraum hatten sie zwar den 46", ich werde aber den 40" nehmen. Gehe aber mal davon aus, dass der genau so wenig ruckelt wie der 46er.
Das Design gefällt mir auch ganz gut, besonders die sehr geringe Tiefe von 4,4 cm. Auf den rubinroten Rand am Rahmen könnte ich zwar verzichten, aber irgend etwas ist ja immer...
derbaum
#631 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:34
..nett wäre, wenn der rubinrote rand leuchten würde dann bräuchte man sich um stylische hintergrundbeleuchtungen keine gedanken mehr machen.
rcstorch
#632 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:06
Oder so.
Hätte übrigens auch sehr gerne den 789 mit LED-Backlight genommen, aber der erscheint mir wegen des in meinen Augen viel zu breiten Rahmens zu globig. Der ist bei 40" schon 1,04 m breit, während der 859 nur 0,98 m breit ist, das sind immerhin 6 cm. Das Panel soll ja das gleiche sein.
Der Schwarzwert beim 789 weiß echt zu überzeugen, ist richtig plasmalike.
Hoffe nur, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, denn eigentlich hätte ich auch gerne einen Lichtsensor am Gerät gehabt, so wie bei meinem Sharp.
rcstorch
#633 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:19
Hallo nochmal,
auf der Samsung-Seite gibt es ja eine Firmware zum Download für den 859er. Weiß jemand, was dadurch verbessert wird bzw. gibt es da irgend wo einen Changelog?
Tommes80
#634 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:30
Meines erachtens ist bei mir das Kabel-Analog und Kabel- Digital Bild besser geworden. Aber das kann auch Einbildung sein :-). Das Bild ist top ob mit oder ohne Update :-). Samsung ist leider immer sparsam mit den Auflistung der Änderungen. Beim 859 Update stand nur was von CPU&Scaler.
Mfg Thomas
Min_Sylt
#635 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:34
kurze Info.
Der A859 ist von Samsung aus dem Programm genommen worden. Gerade per Mail gekommen.
Ggf. später mehr.
Cheers
rcstorch
#636 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:51
Ich gehe ihn mir jetzt trotzdem holen.
Weiß man auch warum, denn solange war der doch noch gar nicht auf dem Markt - oder?
*derfelix*
#637 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:41
ist bestimmt ein witz von ihm.
Gleitmann
#638 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:17
Fußball ist für die LCDs wohl der Härtetest. Ich habe ein Kabel digital Signal und das Fußballgucken macht nur bei ARD und ZDF Spaß. SAT.1 oder DSF ist nicht so doll. Das wird aber wohl bei allen LCD so sein. Kommt halt auf die Sender an.
Ohne Digital-Signal lässt du das mit dem LCD lieber ganz.
[Beitrag von Gleitmann am 03. Mrz 2009, 21:25 bearbeitet]
derbaum
#639 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:01
bei mir z.bsp. ist das fussball bild bei DSF besser als bei ARD/ZDF. habe analog kabel.
wie sieht es mit dvb-t aus? (auch wenn es kein DSF gibt
Min_Sylt
#640 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:23
Tja, ist wohl halt ein Slim-Line und die wird ja durch die B-Serie abgelöst.....wäre eine Erklärung.
Aus marketinggründen auch...wie sollte man die "super" B-Serie promoten wenn der A859 als alternative bleiben würde.
Bzw. auf keinen Fall wenn der Preis über der B-Serie
liegt. Man hätte wohl den Preis erheblich senken müssen, obwohl das Gerät absolut Top ist.
Aber eigentlich keine Ahnung warum.....jedoch hat Samsung heute bereits bestellte Geräte mit der Aussage "ausverkauf/nicht mehr lieferbar" gekänzelt.
Cheers
*derfelix*
#641 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:51
also ist die komplette b-serie slim und muss nicht besser sein?!
Bruchi
#642 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:08
kurze Info.
Ggf. später mehr.
Auch eine Möglichkeit den Preisverfall zu stoppen !!!
Bruchi
rcstorch
#643 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:28
so, ich habe ihn und bin bis jetzt begeistert. Habe gerade Fußball, Mainz gegen Schalke, geguckt, da kann man echt nicht meckern und das Bild kommt mir bei gleichem Sitzabstand nicht schlechter vor als mit dem 32er Sharp.
Werde mir dann heute Abend nochmal eine BR einlegen.
Nachtrag:
Habe mich wohl zu früh gefreut, denn bei der BR "Unsere Erde" sind besonders am Anfang relativ viele Szenen im dunkeln und da ist mir gleich die recht unausgewogene Hintergrundbeleuchtung aufgefallen, besonders im rechten, oberen Viertel. Das hätte ich ja evtl noch hingenommen, aber nach einer ca. halben Stunde BR gucken dachte ich plötzlich, was das denn für ein unangenehmes Geräusch sei. Hatte erst meinen BR-Player in Verdacht, leider stellte sich aber heraus, dass es der Samsung war. Der Lüfter klang wie ein kaputter CPU-Lüfter im PC. Das ist für mich absolut inakzeptabel. Es scheint so, als habe Samsung Probleme mit dem Verbauen von Lüftern, denn ich hatte auch mal den BR-Player BDP-2500 und auch dieser ist wegen des lauten Lüfters von mir zurückgegeben worden.
Habe ihn wieder eingepackt und morgen geht er zurück.
[Beitrag von rcstorch am 03. Mrz 2009, 23:50 bearbeitet]
UltraSlim
#644 erstellt: 04. Mrz 2009, 01:00
Mibra1
#645 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:10
Na der Test ließt sich doch ganz gut! Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden!
rcstorch
#646 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:24
Wie ist das bei Dir mit dem Lüfter, hörst Du den nur in direkter Nähe zum Gerät oder auch so?
Kann das mit dem Lüfter einfach nicht nachvollziehen, ein Freund von mir einen einen Panasonic Plasma, der hat 4 Lüfter verbaut. Die hört man wirklich nur, wenn man sich direkt am TV befindet.
Bei meinem Exemplar ist es ein richtiges brummen, auch in mehr als 2 m Abstand deutlich zu hören.
Eine Frage noch, hast Du ihn an der Wand hängen oder steht er auf seinem Fuß?
[Beitrag von rcstorch am 04. Mrz 2009, 14:25 bearbeitet]
derbaum
#647 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:28
ich höre meinen lüfter (46a859) nur wenn ich direkt daneben stehe.
was ich aber auch aus 3 metern abstand höre, ist ein dumpfes brummen, wenn ich die programme wechsel (ard -> zdf, usw)
rcstorch
#648 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:48
Dieses Brummen hatte ich auch, fand ich jetzt aber nicht so schlimm, weil es eben nur beim Umschalten auftritt und ich es schon von einem Arbeitskollegen, der den LE40A789 hat, her kenne.
Wie ist das bei Euch mit Clouding? Der 46er, der im Laden hing, hatte so gut wie kein Clouding und da habe ich auch nur einen Lüfter wahrgenommen, wenn ich direkt beim Gerät stand. Mein 40er hat relativ viel Clouding, leider.
discotaenzer
#649 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:57
Ich hatte bei meinem ersten LE40 A856 sehr starkes Clouding an 2 Stellen und mehrere Stellen mit schwachem Clouding. Habe ihn problemlos bei redcoon getauscht und mein Ersatzgerät hat nur noch an einer Stelle schwaches Clounding was nur beim schauen in einem komplett dunklem Raum auffällt.
Also alles richtig gemacht. Ausserdem ist der Lüfter leiser als beim ersten Gerät....
rcstorch
#650 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:16
Das lässt hoffen.
Joker29aut
#651 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:27
Hab meinen 46A856 jetzt seit einer woche,hatte minimales clouding.an der rechten oberen und linken unteren ecke.
Das weniger wurde.Das brummen hab ich nicht,den lüfter höre ich auch nicht.
Hab ihn auch von Redccon.
Samsung le52 a856/859 mit Topfield Kablereceiver welches Bildformat
samsunger99 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Samsung 659 oder 859
ichbinderpicknicker am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  5 Beiträge
bildeinstellungen samsung 859
froggy77 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung A856 / A859 welche Hintergrundbeleuchtung-Technik ?
mojo26 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40A856S vs. LE40A859S -LCD-Serie
Ayatolla2 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung A 859 für 1500 Euro?
boileer am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Slimline Wandhalterung UE46C6800
Lurchi83 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Neue Samsung Serie mit 200hz
griswold111 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
SlimLine oder LED?
Mibra1 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung LE46 A856 od. LE46 B650
Zab007 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.831
