Probleme mit LE 32R71B (Farbrauschen)
Xday123
#1 erstellt: 23. Aug 2006, 16:37
ich bin seit 2 Wochen in dem Forum unterwegs und habe noch den Erfahrungsberichten und der Tatsache das meine Eltern schon einen Samsung haben für einen LE32 R 71b entschieden.
Seit 3 Tagen ist das gute Stück nun hier, aber ich habe noch so einige Probleme mit dem Bild.
Ich habe hier zwar analoges Kabel (schon am Röhrenfernseher kein wirklich tolles Bild), aber die Bildqualität auf dem Samsung ist nicht zufriedenstellend.
Die Anleitung zum Einstellen des Bildes (von mr Bean) habe ich schon gemacht, aber wirklich geholfen hat es nicht.
1. Im Vergleich zum Samsung LE21R31B finde ich das Bild einfach überzeichnet (auch bei Schärfe 0). Ich dachte bei den neueren Modellen würde das Bild noch besser werden, aber im direkten Vergleich ist der 31er meiner Meinung angenehmer.
2. Obwohl ich bereits den Filmmodus eingeschaltet und die digitale Rauschminderung abgeschaltet habe fällt das Bild doch schnell ins schwarz ab.
3. Nach langem rumprobieren habe ich eine ähnliches Bild wie am 31er, aber im direkten Vergleich hat der 71er ein starkes Farbrauschen, wie man es Digicams kennt. (Beide LCDs an einem Kabel nebeneinander gestellt). Gibt es irgendeine Form des Weichzeichners, die beim 71er weggelassen wurde?
Am VGA Eingang ist das Bild natürlich super, auch die Xbox mit YUV ist sehr schön im Mediacenter. Bei Spielen sieht man aber doch gepixelte Linien und Kanten.
Bilder mit der Digitalkamera hab ich auch welche, aber da läßt es sich nur schwer erkennen, ich versuche nochmal bessere zu machen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mr._Bean
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 21:00
Du solltest die Quelle optimieren. Mit einem schlechten Antennensignal kann der Fernseher auch nur ein schlechtes Bild machen. Gerade hier hat ja der A/D Wandler alle Hände voll zu tun. Er muß ja die ganzen Störungen mit digitalisieren. Ein heiden Datenstrom! Mein analoges Kabelbild ist sehr gut. Das Bild dementsprechend auch!
Das das Bild in dunklen Bereichen ins schwarz abdriftet liegt am DNI und kann nicht abgestellt werden. Tendenziell macht meiner das auch. Du könntest höchstens die helligkeit weiter hochziehen. Dann neigt das Bild aber dazu, michig zu werden
Xday123
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 23:19
Leider muss dann erstmal ein neues Kabel vom Keller bis in den ersten Stock ziehen
Ich habe jetzt mal über das Service Menü die dynamische Helligkeit abgeschaltet. Ich habe das Gefühl jetzt driftet er nicht mehr so stark ins schwarz ab. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der "alte" 32er einen besseren Weichzeichner hat.
Mr._Bean
#4 erstellt: 24. Aug 2006, 09:48
Bist du sicher, das das am Kabel liegt? Was sollte das haben? Kabelbruch? Schleppe mal einen Fernseher in den Keller und überprüfe das Signal dort. Aber Achtung! Nach dem Verstärker können mehr als 80dB anliegen. Das verkraftet der Fernseher nicht! Er übersteuert!!. Hast du eine Dose bei Verstärkerbetrieb installiert? Ist das die richtige? Also Durchgangsdose mit Endwiderstand?
Xday123
#5 erstellt: 24. Aug 2006, 14:52
Ok, ich hab den Samsung jetzt mal im Keller getestet.(einmal mit Verstärker auf Minimum bzw. direkt an der Hausleitung)
Das Signal war nur ganz leicht besser
Zum test habe ich den zweiten Samsung auch noch runtergeschleppt, auch dort zeigen sich Geisterbilder und Unschärfe. Also liegt es wohl definitiv am Hausanschluss.
Das ganze wurde schon vor ca. 30 Jahren gemacht kann es sein ,dass man da was verbessern kann??
Ich bin mir übrigens ganz sicher, dass der LE32R32B eine Weichzeichner integriert hat. Die Artefakte und Störungen sind dort etwas weicher.
2. Frage
Mein Samsung gibt einen leisen Brummton von sicht, wenn ich den Energiesparmodus einschalte. Bei "Gering" etwas höher, "normal" leiser und bei "Hoch" tiefer, aber er ist immer da.
Ist das normal?
Mr._Bean
#6 erstellt: 24. Aug 2006, 19:36
Hast du mal das von der Kabelgesellschaft kommende Signal direkt an den Fernseher angeschlossen? Also das Eingangssignal des Verstärkers? Das muß 1a sein! So wird es normalerweise angeboten. Andernfalls muß der Fehler von denen repariert werden. Du zahlst ja schließlich genug Geld dafür!
[Beitrag von Mr._Bean am 24. Aug 2006, 19:38 bearbeitet]
Xday123
#7 erstellt: 25. Aug 2006, 00:09
Also 1A ist das lange nicht. Wobei ich das auch nun mit den beiden LCDs getestet habe. Man sieht ganz klar verschobene Schrift hinter der normalen (sozusagen ein hellerer Schatten). Ich werde morgen mal bei Kabel Deutschland anrufen.
Glaub aber nicht, dass die da was machen.
Da kommt sicher sowas wie: "Beim LCD ist das Bild nunmal schlechter..."
Ist bei dir eigentlich ein unterschiedliches Geräusch bei den Energiemodi zu hören? (Mit dem Ohr dicht an das Gerät ran)
Mr._Bean
#8 erstellt: 25. Aug 2006, 20:26
Meiner steht auf Energiesparmodus "Gering". Da hört man eigentlich fast nichts außer ein gaaaaans leichtes zirpen des Netzteils.
LE-26R71B vs. LE-32R71B
mimix am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Unterschied LE-32M51B / LE-32R71B
BillyBremner am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
LE 32R71B Defekt ?
mimix am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  11 Beiträge
LE-32R71B verschommen (?) am PC
agent007 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
Samsung LE-32R71B und Wandhalterung ?
Cartman361 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  4 Beiträge
Unterschied LE-32R72B zu LE-32R71B ???
braindead_nightmare am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE-32N71 oder LE-32R71B
andre98 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung - LE-32R71B/W oder LE-32N71B
MkP03 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  8 Beiträge
Kaufberatung: LE-32R81B vs LE-32R71B
XxGodlikexX am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  6 Beiträge
Samsung LE-32R71B mit PC verbinden
Audifreak91 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.119
