LE40A656A mit Störstreifen bei bestimmten Bed.
jannitv
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 08:04
ich habe mir einen neuen SAMSUNG LE40A656A gegönnt.
So bin ich im allgemeinen Zufrieden. Nur eine Macke
nervt hin und wieder.
Meinen TV habe ich via Sart-Kabel am digitalen
Sat-Receiver (Topfield 4000PVR) angeschlossen.
Nun sind bei manschen TV-Sendungen mitunter
waagerechte flackernde Störstreifen zu sehen. Dieses
Phänomen tritt immer dann auf, wenn z. B. in einem
durchgehende waagerechten Bereich ein rotes Bild im
TV zu sehen ist. So z. B. bei RTL, wenn bei den
Nachrichten oder bei Punkt 12 um unteren Bildbereich
ein Text auf rotem Grund für ca. 5 Sek. angezeigt wird.
Dann habe ich genau in diesem Bereich mit dem roten
Grund waagerechte durchgehende weisse flackernde
Störstreifen.
Einen defekt des Sat-Receivers oder des Kabels kann
ich ausschließen, dann der zuvor angeschlossene
SAMSUNG LE32S71 hatte in dem eine Jahr keinerlei
derartige Probleme.
Die Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, RM,
100Hz, Hintergrundlicht habe ich aich schon testweise
geändert, jedoch ohne das Problem weg zu bekommen.
Das Aufrufen von Bildern via USB-Stick (WISELINK)
mit nur Rot, Grün und Blau funktioniert fehlerfrei.
Hat jemand einen Tip? Hat der TV einen defekt? Ist ggf.
ein Firmwareupdate sinnvoll?
huntator08
#2 erstellt: 06. Sep 2008, 11:33
Was hast für ein Scartkabel? Manchmal kann es sich auch hier lohnen etwas mehr auszugebgen!
greets
signs
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 16:40
@jannitv
Wie huntator08 bereits geschrieben hat würde ich auch auf jedenfall mal das Scart-Kabel tauschen. Dass das Kabel beim vorherigen TV ohne Problem lief muss nicht bedeuten, dass die Ursache bereits auszuschließen ist. Es gibt sehr wenige, die solche Probleme beim A656 haben bzw. hatten. Und von denen hatten einige berichtet, dass die Ursache an den Kabel lag. Ein FW-Update wird m. M. n. keine Besserung bringen.
DerEineDa
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 17:40
Liegt wohl nicht am Kabel. Ich habe das selbe Problem mit meinem LE-40A557, und zwar mit dem integrierten Tuner über analoges Kabelfernsehen. Das tritt manchmal auf, wenn eine Fläche eine Farbe sehr intensiv darstellt, z.B. bei der Vodafone-Werbung, wo fast das ganze Bild rot ist. Aber auch mit anderen Farben tritt das auf, solange diese sehr intensiv (also knallig) dargestellt wird.
jannitv
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 07:24
danke für die Infos. Das Kabel ist sicher eine
Möglichkeit. Ich nutze jedoch schon ein recht
dickes Scartkabel mit guter Schirmung. Allerdings
keines mit "Goldkontakten". Bei uns im Mediamarkt
gibt es so ein "Goldkabel" für 20 Euronen. Ich habe
nur die Befürchtung, das ich 20 Euronen ausgebe
und das Problem immer noch da ist.
Übrigens habe ich mal versucht die Störungen
über meinen HD-Receiver aufzunehmen. Und was soll
ich sagen, die Streifen sind auch da. Selbst bei
langsamer Wiedergabe sind die Streifen da.
Das kann doch dann nicht am Kabel liegen oder?
niko1925
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 08:04
Hatte mal was dazu geschrieben aber keine Antwort erhalten.
Schau mal das Bild im unteren Bereich sieht das so aus ?
Habe mittlerweile herausgefunden das wenn ich beim receiver ausgangseinstellungen oder so ähnlich FBAS einstelle anstatt
RGB habe ich das Problem nicht.
Aber das Bild scheint etwas schlechter zu sein.
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=5455
jannitv
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 10:05
Hi niko1925,
danke für den Tip. Habe nun am Receiver bei Output
mal von RGB auf CVBS (wird wohl FBAS) sein) gestellt.
Ich werde das nun mal beobachten und später eine
Info geben, ob das Problem noch auftritt.
Hat FBAS eigentlich einen Qualitätsverlust gegenüber
RGB zur Folge?
samsung le40a656a
piriformis am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
FEHLER LE40A656A
Olchi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  10 Beiträge
Betriebsstundenanzeige LE40A656A
jannitv am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  5 Beiträge
LE40A656A optimale einstellung
nap88 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
Flimmerbalken am Samsung LE40A656A
HiFans am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
LE40A656A: Probleme Quellenwahl
jannitv am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
LE40A656A OPTIMALE BILDEINSTELLUNG
marekmax am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung/-empfehlung LE40A656A?
pLasma_CD am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  9 Beiträge
LE40A656A Auflösungsproblem am PC
Maverick78 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
LE40A656A und playstation 3
nap88 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedFrawie*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.713
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.673
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
