HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hilfe! Clouding! akzeptabel? A659 | |
Hilfe! Clouding! akzeptabel? A659+A -A |
O§B
11:34
erstellt: 09. Okt 2008, |||
Hallo, Ich habe mir vor drei Wochen einen LE 46A 659 gekauft. Nun habe ich leider erst gestern Abend das erste mal eine BluRay Film im dunkeln schauen können! Na ja was soll ich sagen, das Bild ist schon klasse! Nur das mich am oberen schwarzen Balken eine helle Stelle gestört hat!Ich hab mal auf einer schwarzen Fläche diese Bilder für euch gemacht: ![]() ![]() Ist das akzeptabel!??? oder meint Ihr das ist zuviel des guten CLOUDING !??? Mich ärgert es, dass ich es nicht früher im dunkeln getestet habe. Jetzt sind die zwei Wochen rückgaberecht verstrichen! Was würdet Ihr machen!??? Garantiefall ??? Techniker kommen lassen ??? oder ist das ok! (Version SS02) Bin um jede Meineung dankbar Grüsse |
LE-40F86BD
14:30
Nicht akzeptabel, nicht OK. Kann sein, daß es mit der Zeit besser wird ... wenn nicht dann Samsung-Service kontaktieren |
david99
15:04
ich habe bei meinem A656 das gleiche Problem. Lt. Techniker bekome ich ein neues Panel. Bei meinem ist zur Zeit ein SS02 eingebaut. Kann der Techniker in dieses Gerät auch ein SQ01 einbauen? oder passt das Motherboard nicht? |
Frankfurt79
15:12
wäre interessant zu wissen, wo ihr eure LCDs mit den Clouding-Problemen gekauft habt ![]() |
LE-40F86BD
15:29
So ist es ![]() |
LE-40F86BD
15:30
Das ist alles Andere als Shop-bezogen ![]() |
Toni73
16:02
Nein, denn erstens ist es so wie @LE-40F86BD schreibt, das Mobo passt nicht. Zweitens hat mir einmal ein Techniker gesagt, auch wenn es mit dem Mobo gehen würde Samsung baut wenn ein SS Panel drin ist/war, nur wieder ein SS Panel ein und kein anderes. LG |
O§B
16:35
Vielen Dank für eure Hilfe. Techniker ist bestellt! Was hat das den mit den Panel´s aufsich!??? ist das bei mir verbaute (SS02) ein schlechtes Panel? höre hier immer was von SQ01 Panel!! hat das diese Probleme nicht!? oder habe ich einfach nur Pech gehabt!? Was ist der Unterschied SS02+SQ01!? Kann ich dem Techniker nicht gleich sagen das ich einen Neuen LCD mit anderem Panel will!? Stinkt mir schon wenn ich höre das die an einem neuen LCD gleich rumschrauben wollen! Danke nochmal |
Toni73
16:48
Das SS Panel ist genauso gut wie das hoch gelobte SQ. Sind beide von Samsung. Habe bis jetzt noch nicht gehört das eines von den beiden schlechter sein sollte. Das SQ Panel ist auch nicht unfehlbar, das hat genau so Clouding und andere Fehler wie jedes andere Panel. Ist halt Glückssache wenn man eines ohne Fehler erwischt. LG |
firaX
01:42
erstellt: 10. Okt 2008, |||
Ich liebe es, wie die leute hier alle rumlabern, dass SS02 so schlecht ist, wenn es niemand bewiesen hat. Beim M86 damals hatten wir BEWEISE. Panel Seriennummern und so weiter. Beim A656 hat noch KEINER irgendeine Panel version gepostet. Der aufkleber seitlich sagt absolut NICHTS, ausser die FIRMA. Welches MODELL von Samsung selbst verbaut wurde, steht HINTEN drauf. Wenn jemand das Panel getauscht bekommt von euch, tut mir einen gefallen, schaut nach nem BARCODE aufkleber AUF DEM PANEL, da steht folgendes, in der Art: LTF-460HC-01 In der mitte jedenfalls steht euere Groesse, also 40,46 etc, danach eine 0. Interessant ist das Ende: HC01, HC02, HC03. Ich konnte bei 120hz paneln bislang NUR HC01 bis HC03 finden, was jeweils lediglich revisionen des selben panels sind. Rueckblick M86: SQ01 hatte LTA400HT-LH1 mit 10bit/92% NTSC Farbraum, SS03 hatte LTA400HT-L07 mit 8bit , 72% NTSC Farbraum. Das konnte man anhand ersatzteile listen leicht ersehen! Solang hier niemand kommt und sagt: Auf meinem SS02 panel steht HINTEN was anderes als XXXX HC01/HC02/HC03 drauf, sind alle aussagen, dass SS02 schlechter sein soll voelliger Unsinn. |
rammsteini
13:46
Solang hier niemand kommt und sagt: Auf meinem SS02 panel steht HINTEN was anderes als XXXX HC01/HC02/HC03 drauf, sind alle aussagen, dass SS02 schlechter sein soll voelliger Unsinn.[/quote] Hallo, bei mir steht auf dem Panel (SS02): BN96 07578C 080629B02-N Was sagt mir das jetzt?? Gruß Steini |
koq
13:52
ich dachte immer wenn man ein sq01 panel hat dann hat man auch immer das gleiche mainboard. aber das ist wohl auch nicht so oder? denn ich hab ein sq01 aber mt ner firmeware 1014. schent ja ein anders mainboard dann zu sein als bei denen die das update machen können auf 1015. |
Buddah
14:15
Kann es sein das die Kamera den Effekt verstärkt oder sieht es in Wirklichkeit auch so aus? Welche Backlight Einstellung hast du benutzt als du diese Bilder gemacht hast? Kann mir irgendwie schwer vorstellen das wirklich so aussieht. Wenn ich Mir meinen so anschaue. ![]() ![]() Zugegebenerma0ßn ist das Bild gedimmt, aber so darf es einfach nicht aussehen. Hast du schon die 1015.0 drauf oder geht das bei Dir nicht weil du ein anderes Mainboard hast? [Beitrag von Buddah am 10. Okt 2008, 14:16 bearbeitet] |
O§B
15:21
@Buddah, erstmal danke für dein Bild! Ich habe das Bild einmal mit 400 und 800 ISO gemacht! leicht wird der Effekt versärkt! aber noch schlimm genug wenn ich im gegensatz deinen LCD sehe. Würdest Du mir bitte noch ein Bild komplett im dunkeln von deinem A656 machen!? Meine Backlight Einstellung steht auf 6 !!! Version: 1014 , ich glaube das mit 1015 funzt bei mir nicht! Wie ist deine genaue Einstellung bei dem Foto von Dir? Mein Gott ist der schwarz!!! so muß das sein !!! ...lass nochmal was von dir hören ![]() Danke PS. Montag kommt der Techniker...bin mal gespannt! |
koq
16:24
buddah will doch nur angeben mit seiner tollen hintergrundbeleuchtung ![]() |
O§B
18:30
@kog mit "das Bild ist gut und gut ist" meinst aber nicht mein Bild !? ![]() |
koq
18:36
nee das ist meine signatur. hab den spruch für mich selber gemacht nachdem ich hier nach dem lesen im forum echt schon nach fehlern gesucht habe. das bild gefällt mir und des wegen genieße ich es jetzt einfach. ![]() dein bild is komisch, das hab ihc nicht. wobei es bei mir auf dem foto komischerweiser viel schwärzer als in echt aussieht. da hab ich an den seiten leichte hellere abschnitte ![]() [Beitrag von koq am 10. Okt 2008, 18:57 bearbeitet] |
timeey
18:51
Das kommt nur, weil er nicht ohne jegliche Beleuchtung fotografiert hat. Dadurch wirkt das natürlich tiefschwarz. Komplett ohne Beleuchtung sieht das auf nem Foto sicher etwas anders aus. ![]() Wobei nen Foto den Effekt eh ziemlich verstärkt. Hab das gestern selber mal probiert und das schwarz wirkt da schon ein Stückchen heller als in der Realität. |
Buddah
19:03
Ach ne, Wenn ich das machen wollte, dann wo anders aber nicht in einem Thread wo jemand Probleme mit seinem Gerät hat. ![]() Backlight 5. ![]() ![]() ![]() Bild 1. Keine Lichtquelle. Bild 2. Lichtquelle in diesem Fall Ikea Dioder hinter dem Fernseher. Sehr wichtig um den Schwarzwert optisch zu erhöhen. Bild 3. Eine 6 Watt Energiesparlampe rechts und eine weitere auf der gegenüberliegenden Seite des Fernsehers. Wie man sieht ist selbst der Schwarzwert beim ersten Bild noch sehr gut (Ich weiß nicht ob man es sieht) MINIMAL gräulich, aber noch immer sehr gut. Druch EInsatz von Diodern hinter dem Fernseher eine deutliche Steigerung. Sowie mit weiteren dezenten Lichtquellen. Im dunkeln schaut doch eh so gut wie keiner. ![]() [Beitrag von Buddah am 10. Okt 2008, 19:04 bearbeitet] |
berti68
19:35
also wenn du ganz leicht in einer oder 2 ecken einen lichthof hast ist es egal. du kannst auch im SM auf eprom reset gehen dann hast du den gleichen dimm effect da ist dann wirklich jegliches clouding futsch. he buddah was zockst denn gerade auf der 360ger :-) fracture ist sehr geil |
Buddah
19:42
Hi Berti. ![]() Im Moment Fifa 09 und Pure. Fracture fand ich die demo nicht besonders, mag aber natürlich geschmackssache sein. ![]() [Beitrag von Buddah am 10. Okt 2008, 19:43 bearbeitet] |
O§B
20:59
genau, ohne Beleuchtung sieht das Bild nicht tiefschwarz aus! darum geht es mir auch nicht!!! sondern um die hellen Wolken! (besonders die linke im oberen Bild) ich kann die hellen Stellen deutlich im Film bei dunklen Szenen und 16:9 Material erkennen! Bei 16:9 BluRay Filmen ist der obere schwarze Balken schwarz aber ca. 30 cm von links ist er sichtbar heller.Und das bei einer gemütlichen Filmbeleuchtung im Raum. Es geht mir um diese hellen Wolken und die habt ihr anscheinend nicht wenn ich das hier so höre ![]() Danke Grüsse Oli |
timeey
21:13
Ich weiß schon worum es dir ging. Ich habe auch nur Buddah's Bilder gemeint. Bei dir ist schon nicht gerade schönes Clouding zu sehen. Da würde ich in jedem Fall den Service rufen. Dachte das wäre klar. Siehe zB den Vergleich zu Buddah. So gleichmäßig ist es auch bei mir. |
cat65
21:14
Eben,und das ist total unakzeptabel.Das kann ja auch noch schlimmer werden,statt besser.Dann stehste da mit dem Ding.Getauscht wirste den aber nicht bekommen,kannst halt nur hoffen,dass das nach der Reparatur weg ist.Wenn nicht lass die gleich ein 2tes oder drittes mal antreten.Das ist echt nicht normal. |
O§B
21:31
#25
ok. Ich danke euch allen für eure Hilfe :hail ![]() Ich werde jetzt einfach den Montag abwarten und hören was der Techniker sagt... Ich werde euch meine Erfahrungen berichten! bis dann ![]() DANKE Grüsse [Beitrag von O§B am 10. Okt 2008, 21:32 bearbeitet] |
koq
21:40
#26
man sollte ein scherz sein deswegen der smiley hinter wie bekomme ich den das hin das die bilder gleich angezeigt werden und nicht nur der link? wo hast du die dioder festgemacht, wie weit sollten die vom lcd weg sein? ist echt nice [Beitrag von koq am 10. Okt 2008, 21:43 bearbeitet] |
Buddah
03:54
#27
erstellt: 11. Okt 2008, |||
Weiß ich doch, war eigentlich auch nicht so gemeint. ![]() Dazu musst du lediglich den direkt Link (Hotlink) mit dem oben in in der Leiste angezeigten Button "Img" zusammen einfügen. Das Bild darf aber maximal 640*480 Pixel groß sein, ansonsten wird es nicht angezeigt. Wegen der Dioder kann ich Dir grne mal morgen meine Anordnung zeigen. Siehe dazu auch: ![]() Gute Nacht. ![]() |
koq
10:35
#28
![]() ist das clouding? weil auf dem nächsten foto wie buddah sein bild gemacht hat ist es schwarz ![]() [Beitrag von koq am 11. Okt 2008, 19:38 bearbeitet] |
koq
19:40
#29
ach und buddah, wenn ich jetzt unsere bilder vergleiche ist bei dir die schrift viel blauer und schärfer irgendwie. kannste mir mal deine einstellungen schicken per pn bitte? |
Buddah
19:50
#30
Ist das erste Bild über die PS3 gemacht worden? Sieht zumindest stark dannach aus. Verstehe aber nicht wieso oben das Schwarz deutlich besser ist als unten. Wird ja wohl kaum am grünen Licht liegen. ![]() ![]() Hast du den HDMI Schwarzwert auch auf gering bzw. die Schwarzanpasung im PS3 Menu (Bei der 360 heißt es Referenzpegel)eingestellt? Das bei mir die Anzeige so dunkel erscheint liegt wohl daran das das Bild gedimmt ist (Firmware 1015.0, welche hast du?) Einstellungen habe ich wie folgt. Bildmodus = Standard bei Spielen und Film bei Filmen mit den Einstellungen von hdtvtest.co.uk Hintergrundbeleuchtung = Je nach Tageszeit, Tagsüber 8-9, Abends 4-6 Kontrast 100 Helligkeit 48 Schärfe 10 Weißabgleich = siehe oben, Standard bei Spielen und bei Filmen die Settings von Hdtvtest. HDMI Schwarzwert = Gering Schwarzanpassung = Gering Optimal Kontrast = Gering Edit: Moment, hast du überhaupt einen A656/A659? ![]() [Beitrag von Buddah am 11. Okt 2008, 19:53 bearbeitet] |
koq
20:01
#31
ja hab einen. hab aber die andere version vom mainboard mit der 1014er firmeware. also ich glaub da gibt es keine dimmingfunktion oder? hab aber schon gelesen wann man die neue firmeware 1015 umbenennt dann passt die auch für meine board. weiß aber nicht ob das ratsam ist. das erste bild ist von der ps3 is ne br, rambo da hab ich pause gemacht bei einem kameraschwenk wo es dunkel wurde. du meinst aber das das zweite bild schwärzer is oder? mit der einstellung an der ps3 wusste ich gar nicht. werd mal schauen. würdest du sagen das das erste bild nicht normal is, weil bei nem film fällt es eigentlich auf so edit: bei der ps3 gibt es nichts mit schwarzwert, oder find es nicht [Beitrag von koq am 11. Okt 2008, 20:17 bearbeitet] |
timeey
23:10
#32
Das ist der Grund, warum die Balken so schwarz sind und der Mittelteil so hell. ![]() Kannst also die PS3 auf RGB Voll stellen oder am TV den HDMI-Schwarzwert auf gering. @koq Hast du jetzt 1 oder auch 2 Dioder-Sets verbaut? |
koq
01:57
#33
erstellt: 12. Okt 2008, |||
hab den 40" und hab 1 set verbaut. 2 dioder oben und jeweils 1 links und rechts. kommt bei mir aber noch nicht so gut weil der tv in einer anbauwand steht. wird die nächsten wochen aber komplett umgebaut |
Buddah
05:48
#34
Ja Logisch, ist mir gar nicht aufgefallen. ![]() Es liegt wohl defintiv am Film. Die Scheiß Grippe macht mich noch fertig. ![]() ![]() [Beitrag von Buddah am 12. Okt 2008, 05:59 bearbeitet] |
koq
11:52
#35
meint ihr man sollte das mit dem update mal probieren wie es hier mal beschrieben wurde. also einfach die neue firmeware 1015 umbenennen auf den mainboardnamen den ich habe und dann updaten? funktieren soll es ja. aber ob das gut ist? |
Toni73
12:36
#36
Hallo Soviel ich hier schon mitbekommen habe soll es ja schon eine 1016.0 FW für das Mobo von dir geben wenn ich da jetzt nichts verwechsel. Die steht aber zurzeit noch nicht zum Download bereit, das kann aber glaube ich nicht mehr so lange dauern. Wenn Du mit dem Bild nicht voll unzufrieden bist würde ich noch etwas warten. LG |
vipergts
14:43
#37
erstellt: 13. Okt 2008, |||
Hey Buddah.. was hasten für die Dioder bezahlt beim Ikea ?? und wie hast Du die befestigt ? Sind die selbstklebend ?? Sieht ja schon ganz nett aus ![]() |
timeey
16:46
#38
Ja sind selbstklebend bzw passende Pads bei. Früher haben die Dioder ca 39Euro gekostet, mittlerweile kosten sie 50 Euro bei Ikea (die 7-farbige Version). Bei eBay bekommt man sie für ca. 40-45Euro inkl Versand. |
koq
17:51
#39
ja mit den klebeteilchen die dabei sind hält das super. macht es echt viel gemüdlicher. nur irgendwie gehts vom thema langsam ab was ![]() |
O§B
18:10
#40
hallo, Info Teil I Techniker war heute da! A659 bleibt bei mir ![]() Panel und Netzteil werden bei mir zuhause getauscht! ![]() Bin gespannt!!! Berichte dann weiter sobalt ich den OP Termin hatte ![]() Grüsse |
Spiegelbild
19:18
#41
Also das find ich echt cool, dass die dir das Vorort tauschen wollen. Musst du irgendwas zuzahlen? Offtopic: Ich sehe desöfteren immer diese Hintergrundbeleuchtung in diversen Farben. Wie darf ich mir das vorstellen? Wird einfach eine kleine Lampe hinten rangeklept oder wie? O.O :p LG |
koq
20:40
#42
gib mal in die suche ikea dioder ein ![]() |
timeey
20:40
#43
Das ist vollkommen Standard. Warum also zuzahlen? Es heißt nicht umsonst "Vor-ort-Service". Bzgl Hintergrundbeleuchtung hättest du halt mal richtig lesen sollen. Es handelt sich hier um Ikea Dioder. ![]() |
O§B
17:21
#44
erstellt: 21. Okt 2008, |||
![]() ![]() Techniker kommt!! Werde berichten wie es war ![]() |
vipergts
20:07
#45
Wir fiebern mit Dir ![]() |
prydestorm
15:09
#46
erstellt: 22. Okt 2008, |||
wir warten auf deine auskunft ;D |
O§B
17:03
#47
Hallo, Mein OP Termin ist heute mehr oder weniger gut verlaufen! Nur soviel, wenn es ein Patient gewesen wäre, wäre er jetzt Tot! Hier einen Kurzen Einblick was bei mir heute Morgen um 11 Uhr los war... Techniker kam und dann ging es auch schon los. LCD von der Wand auf den Tisch, alle Schrauben wurden gelöst und ich konnte das Herz des A659 sehen! Das Panel!!! altes Panel und Netzteil raus neue Komponenten rein. Deckel zu, Schrauben rein, fertig! Neeeeee!!! nicht fertig! Beim Zusammenbau hat der Techniker ein Boxenkabel das sich über den Netzstecker gelegt hatte übersehen! Also LCD wieder AUF und ZU! Endlich fertig! dachte ich! Aber NEEE NEEE... Als das Ding an die Wand hing mußte ich mit erschrecken feststellen, das von dem neuen Panel, das Klebeband der Schutzfolie zwischen Rahmen und Panel eingeklemmt war... ALSO!? Deckel wieder auf und zu! Nach 1,5 Stunden war es dann soweit! Der A659 hing wieder an meiner Wand. Nach einem kurzen Test im dunkeln war das Clouding besser aber nicht weg!!! Jetzt muß ich Arbeiten gehen. Ich werde in dieser Zeit auch an mir arbeiten... Vielleicht lege ich meine Messlatte ja zu hoch! Auf jedenfalls werde ich noch vorher / nachher Bilder meines LCD Clouding´s machen! Heute und hier ein paar Bilder der OP. ![]() ![]() ![]() ![]() Bis dann Grüße [Beitrag von O§B am 22. Okt 2008, 20:33 bearbeitet] |
prydestorm
17:17
#48
ohje -.- wenn ich das seh bin ich ect froh das ich nur minimales clouding habe. |
Toni73
17:17
#49
Oh man, da hast Du aber was mitgemacht, wie oft war der jetzt offen 3x. Das da ein echter Patient bereits Tot wäre glaube ich auch fast. Wichtig ist nur das es geholfen hat, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, erst mal im ganz dunklen Raum schauen. LG |
prydestorm
17:19
#50
bin schon gespannt auf die vorher / nachher bilder ^^ [Beitrag von prydestorm am 22. Okt 2008, 17:20 bearbeitet] |
vipergts
18:25
#51
auch ![]() |
UE55F6170 [NEU] Clouding! Akzeptabel? tekken10 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 5 Beiträge |
Giebt es 100 % Prozent Clouding freie A656/A659? Fullviewer86 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 11 Beiträge |
A659 pfeift Raum68 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 6 Beiträge |
LE46C650 - extremes "Clouding" - Hilfe! smilysm am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
UE55HU7590 Clouding? hilfe! Inscape am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 8 Beiträge |
Samsung A659 Lackfehler! Was nun? locosince1981 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 3 Beiträge |
Clouding UE55F6500 AleksR am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 2 Beiträge |
Banding akzeptabel? meister123 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 5 Beiträge |
Unterschied A656 vs A659 sensai69 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
Soft- bzw. Firmwarefrage A659 ? Plauzenthaler am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.662
