HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsbericht... | |
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)+A -A |
ren_berlin
#151 erstellt: 09. Nov 2008, 15:15 | |
Skorpion, das hier ist der Owner's Thread, also der Platz für Erfahrungsaustausch unter Besitzern des A956. Wenn Du Fragen bzgl. einer Kaufentscheidung hast, dann stelle sie doch bitte im großen Thread: Hier Nur kurz zu Deiner Entscheidung. Die zwei Geräte sind komplett verschieden und kosten unterschiedlich viel. Das A956 ist klasse und zukunftssicher (dank LED Technologie). Mehr darüber kannst Du hier auf den vorhergehenden Seiten lesen... |
visar
#152 erstellt: 09. Nov 2008, 16:57 | |
In den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass der TV recht lange braucht, bis er ein Signal-Wechsel erkannt hat. Starte ich z.B. bei meiner PS3 eine Blu-ray, verschwindet das PS3-Menü, der TV wird schwarz und die Meldung "Suche Signal" erscheint mehrere Sekunden lang. In der Zwischenzeit höre ich jedoch über den AV-Receiver schon den Ton eines Trailers. Später kommt dann das Bild dazu. Das ist mir auch aufgefallen, wenn man auf einer Blu-ray Extras anschaut. Der Wechsel vom Menü und auch wieder zurück dauert recht lange. Ich spreche hier nicht von verschiedenen HDMI-Eingängen, sondern nur von Signal-Wechsel. Dafür was positives: Ich habe bis jetzt noch keinen Ruckler mit 24p ab PS3 gesehen - auch nicht im Abspann! (Und der TV läuft gemäss Info-Taste wirklich im 24hz-Modus) Dafür habe ich wieder komische Effekte mit meinem HTPC. Vor ein paar Tagen habe ich ja mal einen kurzen HTPC-Test gemacht. Mit 1080p@60 bzw. 1080p@50 (weiss es nicht mehr geanu) Auflösung war das Bild formatfüllend und gestochen scharf. Mit 24p wurde das Bild jedoch aufgezoomt (Taskleiste war nicht mehr sichtbar). Nun habe ich Vista neu installiert, die aktuellsten ATI-Treiber installiert und nochmals getestet. 50p und 24p funktionieren jetzt "relativ" gut, aber nicht ganz formatfüllend. Das Bild ist ca. 2cm kleiner als der TV. Habe dann bei den ATI-Treibern den Overscan auf 0 gesetzt, dann war das Bild formatfüllend, aber irgendwie nicht scharf. Es sieht eindeutig skaliert aus und die Buchstaben "schwimmen" etwas. Im TV habe ich übrigens "nur Scan" eingestellt. Komisch, da dies früher eigentlich besser war. Dafür bekomme ich mit 60p gar kein sauberes Bild mehr hin. Ist wie ein Geisterbild, d.h. alles ist ein paar mm verschoben nochmals sichtbar. Naja, vermutlich PC-Probleme... Gruss Visar |
jpunkt
#153 erstellt: 10. Nov 2008, 14:18 | |
kurzer Zwischenbericht. Habe heute in der Werkstatt angerufen. Stand der Dinge: mein Sammy bekommt ein neues Mutterbrett (Mainboard) Also vermute ich, war doch mehr defekt. Sonst hätten sie kaum komplett getauscht, oder was meint ihr? Muss der TV anschliessend wieder neu kalibriert werden oder bleiben die Einstellungen dafür erhalten? Bekommen die sowas in der Werkstatt hin, dazu benötigt man doch sicher spezielle Meßgeräte. Da werd ich mich noch ein paar Tage gedulden müssen... |
ren_berlin
#154 erstellt: 10. Nov 2008, 14:29 | |
Bei mir gibt's auch gute News: Ein paar Samsung Service-Leute waren heute bei mir und haben den Rahmen meines 46A956 ersetzt. Nach genauerem Hinsehen hatte ich drei kleine Stellen im Rahmen entdeckt, die nicht richtig schwarz abgedeckt waren und deshalb Metall zu sehen war. Die Techniker kamen gleich und haben den Rahmen innerhalb von 3 Tagen und ohne Kommentar ausgetauscht! Das nenne ich mal Service! Konnte den TV mal nackt, ganz ohne Hülle, betrachten. Innen siehts eigentlich recht trist und mittelalterlich aus, wenn das Gehäuse nicht dran ist. Bei der Gelegenheit hab ich auch erfahren, dass Samsung und Sharp zu den wenigen Herstellern gehören, die HOME-VOR-ORT Service bieten. Bei Sony und Philips muss das Gerät per Spedition erstmal nach Belgien (ohne Ersatzgerät!)... Und noch eine Kleinigkeit vom Samsung Service: die haben heute nachgesehen, ob es schon Software Service Updates gibt, aber es gibt definitiv NOCH KEINE. |
LE-40F86BD
#155 erstellt: 10. Nov 2008, 14:59 | |
Es werden generell keine einzelnen Bauteile auf den Platinen ausgetauscht. Ist auch nur die kleinste Kleinigkeit defekt fliegt die gesamte Platine raus. Und ja, sämtliche Einstellungen und Kalibrierungen sind futsch. |
olli_301
#156 erstellt: 10. Nov 2008, 15:16 | |
@cyborg200x Du hast zum 55A956 doch auch den BD-P2500. Bei mir ist das die einzige Quelle (HDMI 1) bei der jedesmal "nur scan" verloren geht und immer wieder "16:9" eingestellt wird (bei Topf 7700 HDPVR, HDMI 2 und PS3, HDMI 3 ist das nicht der Fall). Ist das bei Dir auch so? Einen sichtbaren Unterschied sehe ich zwar nicht, aber nur bei nur scan soll die Darstellung ja ohne overscan erfolgen. Ansonsten: Habe das Ding jetzt 1 Monat und bin immer noch vollends begeistert. Zocken über PS3 ist einfach nur göttlich. Meinen Bericht vom 13.10.2008 kann ich in jeder Hinsicht nur nochmals bestätigen. MfG Olli |
visar
#157 erstellt: 10. Nov 2008, 18:32 | |
@olli Bei meinem 55A956 ist mir auch schon öfters aufgefallen, dass "Nur Scan" auf "16:9" wechselt. Ich habe 3 Zuspieler, welche via HDMI-Switchbox am TV (HDMI2) angeschlossen sind. Bis jetzt konnte ich noch kein wirklich sichtbarer Unterschied zwischen Nur Scan und 16:9 sehen. Ich merks eigentlich erst, wenn ich zufällig mal die Tools-Taste auf der FB drücke. Aber trotzdem bisschen nervig, dass der TV diese Einstellung vergisst. Könnte ja sein, dass auch noch andere Parameter von alleine umgestellt werden. Hab das Problem aber noch nicht näher analysiert (d.h. WANN genau verliert er die Einstellung?). Gruss Visar |
Starcrunch
#158 erstellt: 10. Nov 2008, 19:19 | |
Gestern beim Premiere HD gucken ist mir aufgefallen das es öfter mal zu Klötzchen Bildung kommt. Allerdings nur bei HD. Bei der PS3 mit diversen Spielen is mir das noch nie aufgefallen. Liegts an Premiere, oder am TV? |
ANDYx1975
#159 erstellt: 10. Nov 2008, 19:59 | |
@Starcrunch Wahrscheinlich am Zuspieler. Wenn du Premiere über Kabel bekommst, ist das sowieso nichts unübliches. Da hast du andauernd Klötzchen. @visar Beim 16:9 Format werden Bildbereiche abgeschnitten rechts und links. Sollte auch ein bischen unschärferes Bild entstehen. |
B999
#160 erstellt: 11. Nov 2008, 06:46 | |
@ olli, cyborg und visar. Kann es sein dass Ihr, bei dem entsprechenden Zuspieler die Videoausgabe auf Automatik stehen habt, wenn beim Sammy "nur scan" scheinbar verloren geht. Beispiel: Die Videoausgabe meines Sat-Receiver steht auf "AUTO" und ich schaue ein HD-TV Programm welches in 1080i gesendet wird. Nun kann ich beim Fernseher "nur scan" einstellen. Diese Einstellung geht auch nach An -und Ausschalten der Komponenten nicht verloren. Wird am Receiver aber nun auf ein SD-Sender gewechselt, springt der Fernseheingang auf 720x576 um und "nur scan" kann natürlich nicht mehr funktionieren. (geht auf 16:9; wie soll es auch anders sein, es muss ja nun scaliert werden) Der Fernseher bleibt auch auf 16:9 wenn später wieder mit 1080 zugespielt wird. Stelle ich am Sat-Receiver den Videoausgang aber fest auf 1080i, geht am Fernseher die Einstellung "nur scan" dagegen nie "verloren". Ist mit einem DVD oder Blu-Ray Player natürlich genauso. So wäre es ein logisches, nachvollziehbares Verhalten und keinesfalls ein Softwareproblem. Obs bei Euch zutrifft könnt Ihr ja mal testen, bei mir jedenfalls geht "nur scan" nicht verloren. |
psycho2063
#161 erstellt: 11. Nov 2008, 12:29 | |
hat schonmal jemand das Problem beim 956er in verbindung mit der PS3 festgestellt dass das Bild ab und zu für eine Sekunde schwarz wird? bei Bluray hab ich das Problem noch nie gehabt, im PS3 Menü auch nicht, selten in Spielen, aber recht häufig bei DVDs und ganz schlimm ist es bei gebrannten Datenträgern. Wüsste gern ob das am TV oder der Playsi liegt, hab aber leider keine anderen Geräte (dvdplayer mit hdmi bzw display mit hdmi) zum testen da. |
ren_berlin
#162 erstellt: 11. Nov 2008, 12:35 | |
Nein, ist bei mir nicht so. Schleifst Du das Bild durch einen AV-Receiver oder sonstige Geräte bevor es zum TV geht? Das war bei meinem Yamaha V2700 nämlich GENAU das Problem (Bildaussetzer, schwarze Frames), und ich musste erst das HDMI Board updaten lassen... Es war ein Problem der ankommenden Datenrate, die der Yamaha dann wohl nicht mehr gepackt hat... Probier mal die direkte Verbindung der PS3 am TV HDMI Port 2 mit *ECHTEN* HDMI 1.3b Kabeln (unter 2 Meter). |
gugucom
#163 erstellt: 11. Nov 2008, 14:03 | |
So, mein 46er ist nun auch da und ich lese noch die Bedienungsanleitung. Die gibts übrigens nicht in Deutsch weil das Gerät offenbar für Osteuropa bestimmt war. Zuspielung vom PC ist über VGA und DVI/HDMI 2 vorgesehen. Mal schaun was da besser ist. |
psycho2063
#164 erstellt: 11. Nov 2008, 15:24 | |
hab die PS3 mit einem Goldkabel HDMI Kabel direkt am Samsung, werd mir aber zum Testen heute nochmal ein Kabel von der Arbeit ausleihen. am Wochenende mal sehn ob ich noch ein Monitor mit HDMI irgendwo her bekomme um die PS3 zu testen. schon ärgerlich wenn man so viel geld investiert hat :/ |
Tirips
#165 erstellt: 11. Nov 2008, 18:10 | |
bin schon auf deinen bericht gespannt |
psycho2063
#166 erstellt: 12. Nov 2008, 10:06 | |
gestern mal ein billig HDMI kabel angeschlossen: - bild etwas dunkler + keine bildaussetzer mehr das tolle goldkabel ist wohl defekt :/ |
ren_berlin
#167 erstellt: 12. Nov 2008, 14:00 | |
Glückwunsch, Psycho! Ich habe eine interessante Erfahrung beim Zusammenspiel der PS3 und des 46A956 gemacht: Settings PS3 (System 2.52): BD/DVD Video Output Format: Y Pb / Cb Pr / Cr PS3 24p Modus: ON Jetzt einen BD-Film mit 24p in der PS3 angucken. Settings A956: HDMI: Low Ihr müsst unbedingt im FILM-MODUS stehen, denn jetzt ist in den Settings der Menüpunkt xvYCC anwählbar. Nur wenn dieser Modus jetzt auf ON steht, dann bekommt ihr plötzlich wahnsinn differenzierte und viel hübschere Farben (als mit RGB) zu Gesicht - wie ich finde! Probiert es aus! Man kann den Film ja pausieren und zwischen den Modi hin- und her wechseln! Könnt ihr das bestätigen? Posted doch auch gerne Eure PS3/A956er Settings! |
gugucom
#168 erstellt: 12. Nov 2008, 14:47 | |
Also ich hab noch nicht viel Zeit zum testen gehabt, aber generell muß ich sagen, daß ich hin und weg bin von diesem Gerät. Ich habe bisher nur DVB-S und DVB-S2 in meinem Shuttle Rechner über VGA getestet und will demnächst auch mal DVI über HDMI 2 testen. Ich bin dazu aber noch nicht gekommen weil ich mir ein paar neue Desktop Bilder gesucht habe. Bei 1980x1020 wird man bei dem Bildmaterial schon etwas kritisch. Die Bilddarstellung ist absolut fantastisch. Angesteuert wird das bei mir mit einer HD fähigen ATI Radeon Karte, die hier wirklich ihr Geld wert ist. Ich freue mich schon auf die nächsten F1 Rennen weil ich dann den A9 mit dem großen Desktop richtig ausspielen kann. Man kann locker das TV Bild (SDTV) in einer Ecke ausgeben, den Live Timing Monitor der FOM darunter darstellen und auf der anderen Seite einen Browser auf haben wo man live Komentare zum Rennen austauscht. Ich habe auch schon mal den LAN Anschluß Rechner seitig konfiguriert, was mit einer CD geht. Das TV hat automatisch die IP Adresse vom Router übernommen. Allerdings hab ich noch nicht herausgefunden wie ich abgespeicherte MPEG und TS Streams wiedergeben kann. Das englische Handbuch ist etwas stressig zu lesen, weil klein gedruckt. Auf jeden Fall hat mich dieses Gerät schwer beeindruckt durch die Bildqualität im Standbild als PC Monitor wie auch mit HDTV Bildern. Ich hab leider nur Astra und Annixe Trailer vergleichen können, aber die sind echt beeindruckerd. Ich werde wohl mal bald ein BD Combo Laufwerk für den jetzigen DVD Brenner in den Shuttle bauen. Auch SDTV ist noch recht angenehm wenn die Bandbreite bei 6 oder 7 MHz liegt wie bei ZDF oder ARD. Bei 3m Abstand sieht das Bild dann noch recht annehmbar aus. Im Fenster mit Quadrantengröße ist es natürlich super. |
jpunkt
#169 erstellt: 12. Nov 2008, 17:46 | |
So liebe Gemeinde, mein 55er steht wieder daheim. Was ich auf den ersten Blick sagen konnte, der Tonversatz bei DVB-T ist mir bei keinem Sender mehr aufgefallen. Jo, das war's dann aber auch schon mit dem Bericht. Bin gerade in Umzugsvorbereitungen und das Zimmer ist fast leer Also auch keine Anlage mehr, an die ich den Sammy anschliessen könnte. Ich werde euch aber auf jeden Fall berichten, wenn ich bis Weihnachten wieder alles an seinem Platz habe. Was mir noch aufgefallen ist, die Farben sahen irgendwie blasser aus. Laut den Technikern wird er aber in der Werkstatt nach Herstellerangaben neu kalibriert. Naja, ich muss mir das wirklich noch mal in Ruhe mit einem vernünftigen Zuspieler ansehen. Drückt mir die Daumen, das die Umzieherei bald ein Ende hat und ich wieder gemütlich vor der Glotze sitzen kann... Bis die Tage |
gugucom
#170 erstellt: 14. Nov 2008, 04:36 | |
Ich habe jetzt VGA und DVI über HDMI 2 ausprobiert und das Ergebnis ist eindeutig. Bei HDMI wird nicht nativ 1:1 abgebildet sondern es erscheint ein schwarzer Rand. Bei VGA ist das Bild 100% 1:1 und von blendender Schärfe. Der LAN Betrieb geht über Wiselink und hat bisher eher gemischte Ergebnisse gebracht. beim Hochskalieren auf die Bildschirmgröße werden die Formate verzerrt. Es scheint so als könne man da auch nichts einstellen um Besserung zu schaffen und 1:1 sehen MPEG2 Transport Streams recht mickerig aus. |
timeey
#171 erstellt: 14. Nov 2008, 04:41 | |
Bezweifel, dass das am TV liegt. Denn der TV macht wenn dann keine schwarzen Ränder, sondern zoomt das Bild auf (Thema Overscan). Die Skalierung im ATI Menü steht auf 0%? [Beitrag von timeey am 14. Nov 2008, 04:41 bearbeitet] |
ren_berlin
#172 erstellt: 14. Nov 2008, 11:39 | |
Kleines Update wegen Games und PAL DVDs am 46A956: Habe jetzt auch COD4 und Star Wars Force Unleashed für die PS3 besorgt und zocke beide Spiele absolut problemlos und ohne merklichen Input Lag! Gestern Abend hab ich mir Ratatouille auf DVD über die PS3 hochskaliert angesehen. WOW! Man merkt gar nicht, dass der Film in niedrigerer Auflösung ist! Dachte zuerst, dass ich jetzt alle Filme neu auf HD kaufen müsste, aber nun bin ich beruhigt, denn der Scaler der PS3 leistet ganze Arbeit! |
timeey
#173 erstellt: 14. Nov 2008, 15:11 | |
Jo, die PS3 ist bekannt dafür sehr gut zu skalieren. Insgesamt ist das Ding ein sehr guter BD und DVD Player. Und wenn man mag, hat man dann sogar noch die Konsolenfunktion integriert. |
TheMarsToolVolta
#174 erstellt: 14. Nov 2008, 18:10 | |
@ren berlin Scanning Backlight beim A956 immer noch aktiviert? Bemerkst du irgendwelche Vorteile in der Bilddarstellung seitdem es aktiviert ist? |
ren_berlin
#175 erstellt: 14. Nov 2008, 20:08 | |
Jo, Scanning Backlight ist noch aktiviert (das vergisst man nach ner Weile...) Ich hatte anfangs ein paar Tests mit sehr schnellen Bewegungen bei Games und Zeichentrickfilmen gemacht und befand für mich, dass die Bewegungsdarstellung "griffiger" und "begreifbarer" also einen Tick klarer fürs Auge/Gehirn rüberkommen, als ohne Scanning Backlight. Muss aber jeder für sich testen, denn leider verliert der TV dadurch ja sehr viel an Helligkeit... |
CWM
#176 erstellt: 14. Nov 2008, 20:24 | |
So, ich stelle mich in diesem Thread jetzt auch mal als neuer Besitzer eines 46A956 vor. Gestern getauscht gegen einen Sony Z4500, der zwar auch kein schlechtes Teil ist, aber dessen 200Hz Mehrwert längst nicht so auffällig ist wie der SmartLED Vorteil des Samsung. Ich konnte erst wenig testen, am Wochenende ist mehr Zeit. Soviel vorab: ich kann kein Framedrop erkennen bei 24p von PS3 und bin auch ansonsten sehr angetan vom HD-Bild des Sammy. Störender Lag bei Spielen ist mir auch nicht aufgefallen bisher. Besonders gut gefällt mir, natürlich außer dem phänomenalen Schwarzwert / Kontrast, die recht homogene Ausleuchtung ohne auffälliges Clouding auch bei SLED off. Clouding war einer der Hauptkritikpunkte an dem Sony, neben seinen bescheidenen Feinjustierungsmöglichkeiten (nur rudimentäre Farbregelung, keine Gammakorrektur, etc.). Ebenfalls schön: die FB Beleuchtung, die der Sony auch hatte. Leider gibts auch zwei nicht so tolle Sachen am A956 bisher: der Ton fiept hochfrequent und störend, sobald die TV-Lautsprecher aktiv sind. Nur bei Lautsärke null und Mute ist es still. Ab Lautstärke 1 ein permanentes nervendes Fiepen, das zwar mit Erhöhung der Lautstärke nicht lauter wird, aber nervt. Schade, damit ist das ansonsten ordentliche Soundsystem des TV für mich unbrauchbar. Werde wohl den TV-Ton über AV-Receiver ausgeben. Und leider hat er keinen Drehfuß, mein Untertisch auch nicht. Der A956 ist zwar etwas blickwinkelstabiler als mein voriger Philips, aber perfekten Schwarzwert und Bild gibt es nur mit idealer Sitzposition direkt davor von meinem Fernsehsessel aus. Beim glotzen vom seitlichen Sofa habe ich den Philips einfach gedreht, das geht leider nicht beim Samsung. Abweichung ist zwar noch erträglich, aber lieber wäre mir auch auf dem Sofa optimierter Blickwinkel. Ich muss mal im Zubehör schauen, für PC-Monitore gibt es ja nachträgliche Dreh-Untersätze. Eventuell auch für einen solchen TV. Ansonsten bisher eitel Sonnenschein, und ein sehr gutes P/L Verhältnis. Habe im Fachhandel (Expert) 2400,- Euro bezahlt, halte ich für sehr angemessen. Analoges Kabel macht er zwar besser als mein Samsung M87, aber kommt nicht an den Philips 9632 heran. Verschmerzbar, wenn man wie ich DVB-S hat. Bei HD-Quellen wird er seinem Status als "Bester der 46" Bestenliste" in der Video Home Vision klar gerecht. Ich muss mich jetzt erstmal durch die umfangreichen Einstellmöglichkeiten kämpfen und für die verschiedenen Quellen das Bild feinjustieren. Dieser Vorteil der Samsungs erfordert zwar etwas Arbeit, ist aber ein dickes Plus gegenüber z.B. dem Sony Z. Neben PS3 Games und BD sind meine QuellenDVB-S in 1080i von einem Topfield HD Receiver per HDMI, und später XB360 per HDMI. Bin für Einstellungstips dankbar. In diesem Zusammenhang eine erste Frage: Ist Werkseinstellung Schärfe 50 eine Art Nullwert, oder sollte man bei Zuspielung von HD-Quellen die Schärfe reduzieren? Bis später CWM |
CWM
#177 erstellt: 15. Nov 2008, 00:46 | |
Habe jetzt den Ton vom Samsung an den AV Receiver gelegt. Vorteil: von Haus aus deutlich besser Ton. Nachteil: Receiver muss jedesmal auch an sein, und Mehrkanal wird aufgrund der bekannten Beschränkungen immer auf 2 Kanal runterkonvertiert. Also kein 5.1 von DVB-S. Wenigstens ist die Tonausgabe so absolut Lippensynchron mit dem Bild, mein Receiver hat noch kein einstellbares Delay. Sonst hätte ich dirket verbunden für Mehrkanal. CWM |
CWM
#178 erstellt: 15. Nov 2008, 02:30 | |
Auch wenn ich hier Monologe führe, das muss ich einfach loswerden: Was für ein GENIALER HD-Monitor ist der 956. Wow. Als kongenialer Partner die PS3 oder gleichwertiger Player, und Filme auf DVDs und BDs sind besser als in jedem Kino. Musste mich eben regelrecht losreissen von meinen Einstellungstests für DVD und BD. Ich bin super zufrieden. Ich hatte immer den Traum vom perfekten Bild. Seit gestern ist er für mich Wahrheit geworden. Hoffentlich passiert jetzt nichts Unvorhergesehenes mehr, und ich entdecke irgendwelche Mängel. Wenn ich bedenke, mit was für einem Schei..bild ich mich jahrzehntelang auf Röhre und VHS zufriedengegeben habe . Wir dürfen uns wirklich glücklich schätzen über solche Quantensprünge in der Bildwiedergabetechnik. Bin ernsthaft am überlegen, noch einen weiteren 956 zu kaufen, diesmal fürs Wohnzimmer. Der 46er steht in meinem PC Keller. N8 CWM |
Tirips
#179 erstellt: 15. Nov 2008, 13:25 | |
Danke CWM für deine eindrücke, es ist einfach am informelsten wenn man user eindrücke von einem gerät liest, bei mir wirds wohl auch der 956 werden,mir macht nur das 24p ruckeln sorgen was nicht sein sollte, da ich eigentlich auf umtauschen keine lust habe, die bewegungsunschärfe muss ich im MM nochmal beobachten, wie war dein eindruck der bewegungsdarstellung ( schnelle kameraschwenks, kameraschwenks mit viel bildmaterial/ inhalt , schluchten,berge usw ) |
wtrvler
#180 erstellt: 15. Nov 2008, 15:28 | |
[quote="CWM"][quote="CWM"] ...der Ton fiept hochfrequent und störend, sobald die TV-Lautsprecher aktiv sind. Nur bei Lautsärke null und Mute ist es still. Ab Lautstärke 1 ein permanentes nervendes Fiepen, das zwar mit Erhöhung der Lautstärke nicht lauter wird, aber nervt. Schade, damit ist das ansonsten ordentliche Soundsystem des TV für mich unbrauchbar. Werde wohl den TV-Ton über AV-Receiver ausgeben. Hallo Habe auch den 956 46" Ist das Fiepen bei Dir wirklich weg, wenn Du den Ton über die Surround Anlage ausgibst? Mich nervt das Fiepen auch. Ansonsten bin ich mit dem Gerät total glücklich. [Beitrag von wtrvler am 15. Nov 2008, 15:29 bearbeitet] |
ren_berlin
#181 erstellt: 15. Nov 2008, 16:11 | |
Ich hab bei mir die Schärfe auf 0 gestellt, damit das Bild nicht künstlich vom Videoprozessor aufgepimpt werden muss. Ausserdem ist das Bild ja auch so schon scharf genug. In beiderlei Hinsicht. Schärfe 0 bedeutet nicht "unscharf" sondern einfach nur: Künstliche Scharfzeichnung: 0. |
-Tim-
#182 erstellt: 15. Nov 2008, 19:16 | |
Sagt ma, fiepen alle 7er und 9er Gerätae über die Boxen? oder gibts hier auch Leute, wo nichts fiept? |
ren_berlin
#183 erstellt: 15. Nov 2008, 19:19 | |
Ich habe kein Fiepen an meinem 46A956. Das Fiepen (oder auch Netzbrummen) kommt oftmals nicht vom Samsung selbst, sondern wird von Lichtquellen oder Ladegeräten oder sonstigen "nicht-Hifi"-Geräten erzeugt, die im selben Stromkreis hängen. Sollte ein PC am Receiver oder Samsung hängen, dann kann auch der Stromkreis des PCs die Ursache für die Störgeräusche sein! |
CWM
#184 erstellt: 15. Nov 2008, 22:04 | |
Zum Fiepen: Ursache könnte natürlich vielfältig sein, ich werde das nach und nach mal durchtesten. (anderes Gerät am gleichen Stromkreis, PS3 im WLAN Modus, etc.) Allerdings hatte der Philips 9632, der davor an exakt dem gleichen Platz mit denselben externen Geräten stand, dieses Problem nicht. Insofern ist das schon eine spezielle Sache des Samsung. Fest steht: das Fiepen kommt nicht vom Netzteil des Sammy, sondern aus den Boxen. Die werden bei Nutzung des Kopfhörerausgangs komplett deaktiviert, was bei anderen Betroffenen ebenfalls zum Erfolg führte. Der Tonausgang des Samsung ist optisch, und übertragt nur die originalen Töne, keine nachträglich eingefügten Störungen wie das Fiepen. Mit anderen Worten: bei Anschluss an Receiver ist alles OK. Noch ein Hinweis: Nach jedem Eingangswechsel (HDMI1, HDMI2, etc.) oder nach 2 x drücken von "Mute" stellt der TV den Ton selbstständig wieder auf ganz leise ein, die Lautstärke-Anzeige bleibt aber auf null stehen. Dann ist das Fiepen wieder da, man muss einfach nochmals Lautstärke auf der FB nach unten drücken, und es ist wieder weg. @ren berlin: OK, danke. Defaultschärfe 50 ist somit komplett überzogen bei HD Quellen. Habe das auch auf null gesetzt und nichts Nachteiliges bemerkt. Warum nutzen die meisten Besitzer den Filmmodus als Basis für Einstellungen, auch an Konsole? Hat dieser Modus einen Vorteil gegenüber "Standard"? CWM |
five_angel
#185 erstellt: 16. Nov 2008, 16:33 | |
Ist der 956 eigentlich auch für PAL-Fernsehen geeignet und nur was für Zocker. Will nur fernsehen, jetzt DVB-S evtl. Premieree HD. Oder wäre ich da mit Philips und Sony besser bedient? |
ren_berlin
#186 erstellt: 16. Nov 2008, 18:38 | |
five angel, bitte stell fragen im großen thread. Hier dieser Ort hier ist zum Erfahrungsaustausch für Besitzer gedacht. Danke! |
endoran
#187 erstellt: 16. Nov 2008, 19:38 | |
Ich bin seit Freitag nun auch stolzer Besitzer des 46a956!! versuche nun schon seit 2 Tagen mittels Samsung PC Share Manager Version 1.4.2(gibt es auf der US homepage im Download center) hd fähiges material per DLNA/UPNP zu streamen. XVID und AVI laufen soweit bei mir. Da es ja bekanntlich MKV container nicht unterstützt wird, habe ich versucht ins .ts format zu muxen. Die Datei ist dann zwar anwählbar, kann aber trotzdem nicht abgespielt werden. Hat da jemand einen tipp für mich ?? mfg Endoran |
windtalker
#188 erstellt: 16. Nov 2008, 21:37 | |
ja, kauf Dir nen Popcorn....Duck und wech... Gruß windtalker |
endoran
#189 erstellt: 17. Nov 2008, 00:55 | |
laut handbuch müssten mp4 bzw ts container welche mit h.264 codiert sind abgespielt werden können |
endoran
#190 erstellt: 17. Nov 2008, 05:21 | |
so nach langen rumprobieren hab ich des rätsels lösung endlich gefunden, der samsung lcd verträgt nur maximal h264@level 4.1 , meine mkv waren aber in 5.1 codiert. nun klappt auch das streaming |
petres2006
#191 erstellt: 17. Nov 2008, 10:35 | |
Hallo, ab heute gibt es auf Samsung.at und uk eine neue Firmware für die 7,8 und 9er Reihe: ver. T-RBYDEUC-1010.0 (Scaler und CPU). Vielleicht hat Jemand Interesse dran. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 17. Nov 2008, 10:59 bearbeitet] |
michelangelo6
#192 erstellt: 17. Nov 2008, 11:23 | |
Hallo, eine kurze Laienanfrage zur neuen Firmware : Da ich mit dem Fernseher ansonsten sehr zufrieden bin (Entscheidung war zwischen Sony 46Z4500 oder den 956er von Samsung. Ich denke der Samsung war die richtige Entscheidung, klasse Bild !), lohnt es sich die neue Firmware rauzuspielen ? Und gilt diese für alle Geräte, unabhängig vom Zielland (z.B. Osteuropa )? [Beitrag von michelangelo6 am 17. Nov 2008, 11:56 bearbeitet] |
Braindead2k
#193 erstellt: 17. Nov 2008, 12:39 | |
Bin mal so dreist und übertrage die News in den "großen" Thread. Vielen Dank für die Info! |
ren_berlin
#194 erstellt: 17. Nov 2008, 13:12 | |
OK cool. Hört sich doch gut an! Ich lade das Update gerade runter und werde es auf meinem UK Modell des 46A956 probieren! |
JOTPEHBEH
#195 erstellt: 17. Nov 2008, 13:15 | |
Wäre super wenn sich jemand mit dem Ruckel Problem mal äußern könnte ob das Update was bringt. Ich denke dann würde einigen die noch nicht bestellt haben oder auf die Liefrung warten ein Stein vom Herzen fallen |
ren_berlin
#196 erstellt: 17. Nov 2008, 13:37 | |
So, ich upgrade gerade von 1003 auf 1010! Bin echt gespannt! |
Braindead2k
#197 erstellt: 17. Nov 2008, 13:45 | |
Und ich erst! |
ren_berlin
#198 erstellt: 17. Nov 2008, 14:08 | |
Also gut, ich bin jetzt auf der 1010 und stelle gerade meinen Fernseher neu ein, da alle Bildeinstellungen erstmal verloren gehen... Soweit so gut. Verbesserungen beim Scaling habe ich subjektiv erstmal keine großartigen Verbesserungen festgestellt. Muss aber noch weiter testen. Die Menüs scheinen einen Tick schnell zu reagieren und auch der Quellenwechsel scheint etwas schneller zu flutschen. |
ren_berlin
#199 erstellt: 17. Nov 2008, 15:58 | |
Hab mir eben über Laserdisc (SD NTSC!) Gremlins angeguckt (weil ich den mal vor dem FW Update angesehen hatte) und finde, dass das Bild "schärfer" und "bunter" wirkte. Irgendwie ist das Bild viel "plastischer" und nicht wie zuvor einfach "auf HD aufgeblasen" und "gräulich" und vor allem "matschig". Eure Eindrücke? |
ren_berlin
#200 erstellt: 17. Nov 2008, 19:56 | |
Habt ihr es schon probiert?? Ich hab bei AVS noch diese Einstellungen für den A9 gefunden, die sehr gut sein sollen. Ich werde sie gleich mal probieren (wenn schon Endjahresputz, dann richtig! ) Mode: Movie Backlight: 5 Contrast: 80 Brightness: 45 Sharpness: 0 Colour: 50 Tint: 50/50 Colour Tone: Warm2 White Balance R-Offset: 26 G-Offset: 25 B-Offset: 24 R-Gain: 34 G-Gain: 25 B-Gain: 16 Colour Space: custom Red: red 35, green 0, blue 0 Green: red 55, green 50, blue 3 Blue: red 0, green 0, blue 50 Yellow: red 55, green 50, blue 10 Cyan: red 50, green 47, blue 50 Magenta: red 40, green 8, blue 55 Power saving: low Smart LED: on All other settings (DNIe, Black Adjust, Gamma, etc.) set to 'off' or 0 |
moerchenkanini
#201 erstellt: 17. Nov 2008, 20:04 | |
Ich verstehe nicht,weshalb immer Film empfohlen wird, Standard hat viel hellere Farben. Film dunkelt alles ab....jedenfalls bei meinem^^ |
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! GerryTB am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!) Blackburn4717537 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 1166 Beiträge |
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! celle am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 5895 Beiträge |
A956 und A789 - Einstellungs Thread pureffm am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 1214 Beiträge |
Samsung LE46 A956 - Meldung "Lüfter 1 Prüfen" questionaire am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 10 Beiträge |
Samsung A956 oder Samsung B6000 micro_virus am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE-46 A956 -Bildeinstellungen franzz am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Regenbogeneffekt beim a956? Snooze666 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 27 Beiträge |
Mögliche Fehler beim A956 nufan123 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
Endlich den A956 gekauft kuhl99 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.307
