Input-Lag beim 46A656 nervt
Joinski
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 05:02
Hi Leute,
ich habe mich nach über einem Jahr intensiver Beschäftigung hier im Forum endlich für einen LCD-TV entschieden, nämlich dem Samsung 46A656.
Nun musste ich beim Zocken von Mario Kart 64 (über ne Xbox1 die per RGB-Scart am Samsung angeschlossen ist) im 4-Spieler-Modus leider diesen nervigen Input-Lag feststellen.
Ich hatte vorher einen 82cm CRT-Fernseher von Thomson wo es diesen Input-Lag natürlich nicht gab.
Jetzt mit dem Samsung ist es aber doch ziemlich extrem, also wenn man z.B. am Controller nach links lenkt, dauert es fast eine Sekunde bis es auf dem LCD-TV Bild ankommt. Diese Verzögerung ist echt total nervig und man kann so überhaupt nicht spielen.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen durchprobiert und das Problem ließ sich dadurch nicht beheben, teils lief es etwas besser, aber nach ein paar Sekunden gabs dann wieder den Input-Lag.
Komischerweise fiel mir der Input-Lag beim Zocken von PES9 auf der Xbox360 nicht auf, obwohl ebenfalls über Scart am selben Anschluss wie vorher die Xbox1 angeschlossen, da ich kein HDMI-Kabel habe.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit diesen Input-Lag zu minimieren?
Ansonsten sehe ich mich gezwungen, den Samsung innerhalb der Widerrufsfrist zurückzugeben und mich nach einem anderen Gerät umzusehen (Sony soll ja 30ms besser sein als der Samsung).
[Beitrag von Joinski am 26. Okt 2008, 05:03 bearbeitet]
AZ1
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 05:08
Versuchs mal mit dem "Game"-Modus od. alternativ im Bilomodi "dynamisch" mit allen Bildverbesseren aus.
So merk ich keinen Inputlag
Joinski
#3 erstellt: 26. Okt 2008, 05:14
hab ich alles schon probiert, hilft nur minimal... nach kurzer zeit ist der lag wieder so groß wie vorher
AZ1
#4 erstellt: 26. Okt 2008, 05:21
Das ein Inputlag größer wird höre ich zum ersten mal.
Hast Du denn schon die neuste Software drauf die 1015.
Wenn nicht würde ich das mal probieren. Wie das Update vom Samsung funktioniert steht ganz oben im Samsung-Thread
Joinski
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 06:16
ich hab die Firmware T-AMBPEUMD-1014.0 drauf.
soll ich wirklich auf die 1015 updaten?
weil die ist ja eigentlich für das T-PLRPEUMD Mainboard gedacht
Toni73
#6 erstellt: 26. Okt 2008, 08:11
Nöh, würde ich nicht machen.
Da das Update beim Imput-Lag nichts verbessern soll.
Ausserdem wird es nicht lange dauern und es kommt auch für das T-AMBPEUMD Mobo ein Update.
Jetzt noch mal was anderes, ihr hattet den Input-Lag schon bei den alten Röhren und auch bei jedem anderen LCD, warum Stört das jetzt auf einmal so arg.
Weil man keine anderen Fehler findet und nicht einfach zufrieden sein will/kann.
LG
[Beitrag von Toni73 am 26. Okt 2008, 08:13 bearbeitet]
Joinski
#7 erstellt: 26. Okt 2008, 15:04
Also bei der Röhre die ich vorher hatte (bzw. immer noch habe, steht jetzt im Schlafzimmer), hatte ich diesen Input-Lag definitiv nicht!
Und genau deshalb stört es mich auch so extrem, weil er jetzt da ist
Ich habe zudem so das Gefühl, dass der Lag schlimmer wird, je mehr Bewegung auf dem Bildschirm stattfindet.
Beim 4-Player-Modus von Mario Kart 64 z.B. ist der Lag echt extrem. Bis die Eingabe am Controller am Bildschirm ankommt, vergeht gefühlt ca. eine halbe Sekunde.
Das führt dann dazu, dass wenn man einer Bananenschale ausweichen will, die Figur trotzdem reinfährt, weil man diese halbe Sekunde Verzögerung drin hat.
[Beitrag von Joinski am 26. Okt 2008, 15:07 bearbeitet]
firaX
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 17:42
Bei SCART wird schonmal skaliert, das erhoeht den Lag schonmal, bei XB360 also unbedingt HDMI zulegen,....das kostet keine 10euro. Liegt doch sogar ein Component Kabel bei!
Was du ausserdem, nun auf den N64 zu sprechen kommend, ausschalten solltest ist "Digitale Rauschunterdrueckung"! Das ist gerne aktiviert und da merk sogar ich bei meinem alten Kasten bei TV Bildern, dass es lagt!
100hz Motion Plus auch mal ausstellen. Generell versuchen alle Bildverbesserer auszustellen, sofern das bei SCART geht, glaube PC Modus geht ja nur bei VGA und HDMI.
Joinski
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 19:15
Die Xbox360 war deshalb über SCART angeschlossen, weil ich das Komponenten-Kabel verlegt hatte.
Aber wie gesagt, bei der Xbox360 ist mir der Lag nicht so extrem aufgefallen (eigentlich so gut wie gar nicht).
Bildverbesserer, 100Hz und Digitale Rauschunterdrückung habe ich immer schon ausgeschaltet. Das ändert am Input-Lag aber leider nichts.
Ich hab jetzt mal meinen PC über VGA angeschlossen und nen N64-Emulator probiert. Hier sieht das Bild schonmal wesentlich besser aus und auch der Input-Lag ist so gut wie weg. Muss das aber erst nochmal im 4-Player-Modus testen.
AZ1
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 19:40
Kann es sein das Du dein über Scart2 rein gehts od. du deine Console kein RGB ausgibt.
Wenn der Sami nur ein Component Signal über Scart bekommt kann ich sogar am DVD-Player eine Verzögerung feststellen.
Joinski
#11 erstellt: 26. Okt 2008, 20:14
Ich gehe über Ext1 rein und die Konsole gibt RGB aus. Ist ein RGB-Kabel und nicht dieses Kabel was bei der Xbox dabei ist.
firaX
#12 erstellt: 27. Okt 2008, 01:10
Glaube das deinterlacing macht auch viel aus in Sachen input lag...Ich wuerds wirklich mit emulatoren via PC versuchen, da kannst wenigstens die aufloesung direkt ansteuern und es muss nicht mehr rumgerechnet werden. Die Grafik ist ja auch besser.
Joinski
#13 erstellt: 13. Nov 2008, 12:19
Wollte nur Bescheid geben, dass ich den Samsung zurückgegeben habe und mir stattdessen einen Sony 46W4000 geholt habe.
Bei diesem habe ich bisher keinen Input-Lag feststellen können und bin sehr zufrieden.
Toni73
#14 erstellt: 13. Nov 2008, 14:00
Joinski schrieb:
Bei diesem habe ich bisher keinen Input-Lag feststellen können .
Und trotzdem ist er da.
Es gibt noch keinen LCD ohne Input-Lag, da müssen sich die Entwickler noch was einfallen lassen um ihn zu verringern ganz ohne wird es wohl nie gehen.
LG
Joinski
#15 erstellt: 13. Nov 2008, 18:27
vielleicht ist er beim sony auch da, aber ich merke jedenfalls nichts davon.
beim samsung war der wirklich sehr extrem (wie oben von mir beschrieben ca. eine halbe sekunde).
berti68
#16 erstellt: 14. Nov 2008, 22:42
also wenn du bei einer schnellen bewegung zähst und nur bis 7 oder 8 kommst ist der lag ok
an einem lcd hängd man auch keine fred feuerstein konsolen ala xbox1 und wenn dann besorg dir ein kombonebtenkabel
kombonente/vga oder hdmi und du wirst nichts merken alles andre bezeichne ich als NOTeingänge für low budget kunden die erst auf was anderes sparen und trotzdem gucken wolln
[Beitrag von berti68 am 14. Nov 2008, 22:44 bearbeitet]
Ist das das besagte input-Lag @ 46a656
Vodn7V am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Input Lag beim 659?
Serginho am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Input Lag beim neuen B650?
lupiemv am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  41 Beiträge
Input Lag umgehen?
Meyson am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
UE46C6200 und Input Lag
thejollyjoker am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE46C650 Input Lag
jdej am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  6 Beiträge
46C750 input lag?
mastaa am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  22 Beiträge
Verzögertes Bild beim LE 46a656
limo_sb am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
Sony Z5500 Bildqualität, Input-Lag
endx am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
LE-55B650 Input Lag
xTIMx am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.675
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
