HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Input Lag beim neuen B650? | |
Input Lag beim neuen B650?+A -A |
lupiemv
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:29 | |||
Im englischen Test vom b650 stand was von Input-lag. Rock Band für die Xbox war demnach unspielbar auf besagtem Gerät. Hier der Auszug aus dem Bericht: "The Samsung LE40B650's impressive video processing comes at a price unfortunately, and it's not good news for avid gamers. We measured the input lag on the LE40B650 to be around 84ms to 100ms slower than our resident Samsung F96 LED-backlit LCD TV (which had [Game Mode] enabled), which is almost as bad as the Philips 37PFL9632D (the worst in our database of reviewed HDTVs). Rock Band was basically unplayable unless we compensated for the input lag via the in-game calibration menu. Fortunately, we could reduce the input lag on the Samsung LE40B650 to between 17ms and 34ms either by engaging [Game Mode] or using VGA connection (not a feasible option for the PS3, we know). While this amount of input lag is still higher than recent offerings from Sony and Sharp, whether or not you will be affected depends on your individual sensitivity, and the reflexes demanded by the particular game." Uk Test Hat jemand schon Erfahrungen mit Spielekonsolen (Xbox 306 und PS3) und dem Le 40 B650 gemacht? Ich will ihn vorzugsweise zum Spielen nutzen. Sollte das Inpu-Lag aber so gravierend sein, werd ich mir lieber noch den A659 zulegen... [Beitrag von lupiemv am 27. Mrz 2009, 13:46 bearbeitet] |
lupiemv
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:48 | |||
Ich hab mir den B 650 im Laden angeguckt. Bild ist fantastisch! Leider kein Vergleich mit Xbos360 möglich... |
00-Schneider
#3 erstellt: 28. Mrz 2009, 15:39 | |||
Der ist beim A659 auch bescheiden, wie bei allen Samsung Geräten bis jetzt. Schau dich mal bei Sony um.(Z4500) |
Dook
#4 erstellt: 28. Mrz 2009, 16:16 | |||
also ich habe mit dem A756 gezockt .. also da habe ich nie probleme gehabt mit Input-Lag. Abwarten |
Tekkzt
#5 erstellt: 28. Mrz 2009, 17:16 | |||
auf meinem A616 ist seit der neuen firmware auch überhaupt kein input lag zu verzeichnen. |
prami
#6 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:17 | |||
Finde keinen Test zum A756. Wie hoch ist der Input-Lag im Vergleich zum B650? |
Stuhli_Stuhlo
#7 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:16 | |||
Ich stelle mir auch schon seit einiger Zeit genau dieselbe Frage wie der TE. Ich kann nur sagen, dass auf der gleichen Seite (HDTV Test) der Samsung 32A656 mit einem Input-Lag von 0-20ms beschrieben wird, was recht gut ist. Nur Sony ist mit seinen Konkurrenzmodellen da wohl noch ein Eckchen besser, wenn auch nicht mit den neuen. Insgesamt tendiere ich von daher mehr zur "alten" A6er-Serie als zur neuen B6er. |
Dook
#8 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:36 | |||
Da fragst du mich zuviel .. Ich kann nur sagen ich habe keine Verzögerungen wahrgenommen obwohl ich schon es probiert hab ob da was is .. Such mal nach dem A759 .. ist der gleiche. |
thomaslehner
#9 erstellt: 03. Apr 2009, 05:11 | |||
Hallo, ist der hohe Input Lag nur beim 40er B650 vorhanden oder genauso schlecht auch beim 32er? Gruß Thomas |
bastisk8
#10 erstellt: 03. Apr 2009, 11:26 | |||
Ich habe seid gestern den LE40B650 (mit SQ01 Panel, XXH Gerät) zu Hause stehen. Der Input lag im normalen Modus ist wirklich spürbar, im Spielmodus merkt man davon aber überhaupt nichts mehr... Einziges Manko ist allerdings, dass man dann im Spielemodus die 100hz funktion nicht nutzen kann. Leichtes Clouding und Smearing hat der Fernseher allerdings auch, das Smearing ist aber schon deutlich weniger als beim A656, den ich vorher hatte und somit denke ich vertretbar. Insgesamt aber ist mein erster Eindruck sehr, sehr positiv. Das hochgerechnete SD Bild von meinem analogen DVB-S receiver haut einen bald vom Hocker, von HD Material ganz zu schweigen. Hätte nicht gedacht, dass man da noch so viel rausholen kann. |
Dook
#11 erstellt: 03. Apr 2009, 16:05 | |||
Aloah, ich war vorhin im Saturn und hab dort gespielt. Killzone 2 z.B da merkt mans am besten. Da die Steuerung so schön Träge ist *g* .. hat mans gut gesehen das er ein wenig brauch bis er sich bewegt. Allerdings habe ich nicht denn Spiele modus nicht getestet. Umstecken auf HDMI 2 PC ging auch nicht. Aber sons voll Knulle =D .. ich denk ma ich werd ihn mir die Tage Ordnern als 46" |
hoor
#12 erstellt: 03. Apr 2009, 17:56 | |||
Man sollte an dieser Stelle hier noch erwähnen, dass es sich dieser Lag wohl nur über HDMI bemerkbar macht. Analog über VGA angeschlossen hab ich zumindestens beim A659 0,5-1 Frames Lag, also besser als 90% aller IPS und PVA Computermonitore. Das Bild ist trotzdem gut |
thomaz
#13 erstellt: 03. Apr 2009, 22:23 | |||
samsung geräte haben im pc modus input lag zeiten von 16-48 ms. also im schnitt 32 ms. gute gaming displays haben 1-16 ms. [Beitrag von thomaz am 03. Apr 2009, 22:23 bearbeitet] |
haxxel
#14 erstellt: 03. Apr 2009, 23:20 | |||
100 Hz hat der Fernseher sowieso.... Wenn man dieses Motion Plus 100 hz aktiviert dann versucht der Fernseher durch Berechnungen das Bild noch flüssiger zu bekommen. Solche Funktionalitäten erzeugen eben den Input Lag |
derLegoMann
#15 erstellt: 04. Apr 2009, 01:42 | |||
Moin! Habe auch seit ca. 1 Jahr den 659, wie schon erwähnt wurde muss einfach nur 100hz deaktiviert werden, dann klappts auch mit dem zocken. MfG derLegoMann |
J.ColdRain
#16 erstellt: 17. Jun 2009, 12:15 | |||
Im Spielemodus ist das kein Problem mit dem Input Lag. Spiele Counterstrike etc. online und mit dem Sammy spiele ich noch genauso gut wie vorher. Sogar Amplitude (Vorgänger zu Guitar Hero) auf der PS2 (da muss ja noch hochskaliert werden, was extra Zeit kostet und den input lag erhöht) ist gut spielbar. |
qanOO
#17 erstellt: 27. Sep 2009, 16:06 | |||
Hallo! Will ich mal das Thema hier zum leben erwecken da ich irgendwie nicht so richtig hier ein Entschluss rausziehen konnte ob er wirklich nun zum zocken sich gut eignet. Da ich vor habe mir den LE40650 ebenfalls jetzt die Tage wahrscheinlich anzuschaffen bis hier das hier laß mit dem problemen von zocken. Da ich sehr viel und gerne daddel mit meiner XBOX360 will ich da nochmal genau nachfragen. Ob es wirklich sehr auffällt oder man es schon merkt beim zocken. und was es vielleicht sonst für LCD´s gibt die dem zocken gewachsen sind. würde mich über antworten von euch freuen cheers |
Dook
#18 erstellt: 27. Sep 2009, 18:24 | |||
Im normalen Modus ist es sehr leicht zu merken und im Spielemodus ist es gar nicht mehr zu merken. Andere merken es nicht mal im normalen Modus. Also! Keine Sorge..ist zocker tauglich. Ich hab ihn in 46" |
qanOO
#19 erstellt: 27. Sep 2009, 20:36 | |||
oh sogar in 46 ...nagut war mir halt nicht so ganz sicher gewesen weil sonst ist es ja ein klasse Fernseher. Doch wenn dies überhaupt ncihts zumerken ist werde ich mir selber nun ein kleines Geschenk machen danke für deine antwort! |
hinagiku
#20 erstellt: 28. Sep 2009, 11:30 | |||
Die meisten aktuellen Konsolenspiele sind relativ unempfindlich was Input-Lag angeht. Die Entwickler wissen ja mittlerweile wie es da bei den heutigen Geräten aussieht. Vieles spiele ich sogar problemlos mit 100Hz-Modus. Hatte dieses Wochenende mal wieder Lust auf Jump'n'Rund und hab das olle Donkey Kong vom SNES ausgepackt. Um es mit einem Wort zu sagen: Unmöglich. Klar, normal durch die Level laufen ist kein Problem, wenn man aber an die schwieriger zu erreichenden Stellen will wo man wirklich perfektes Timing braucht hat man selbst ohne 100Hz fast keine Chance (unerheblich dabei zu erwähnen dass man bei den heutigen Games total verweichlicht und das garnicht mehr kann >_<). Habs jedenfalls im dritten Level drangegeben, weils einfach tierisch genervt hat. Wie gut dass ich noch meine alte 32"er Röhre hab :D |
qanOO
#21 erstellt: 28. Sep 2009, 14:14 | |||
Ja die alten 4:3 Röhren sind für die oldschool Konsolen aber gut der Fernseher soll halt hauptsächlich für die XBOX 360 genutzt werden und wenn es dort keine probleme gibt ist das ding gekauft... wollte den TV jedoch auf Raten kaufen und habe dies hier gefunden...vielleicht hat ja einer auch schon von euch da bestellt und hat dazu ein paar Infos hier ist die Seite : http://www.alternate...ung/LE40B650/331870/ mfg |
hinagiku
#22 erstellt: 28. Sep 2009, 16:26 | |||
4:3? Pffff... Breitbild gabs auch vor 10 jahren schon Bei Alternate hab ich schon ein paarmal bestellt, allerdings nur PC-Hardware und nie auf Raten. Da ich nie Probleme mit der Ware hatte kann ich auch nicht aus persönlicher Erfahrung sagen wie der Service im Garantiefall ist. Auf Preisvergleichsportalen wie Geizhals gibt es aber mehr als genug Bewertungen, auch im Reklamationsfall, die solltest du dir mal durchlesen. |
qanOO
#23 erstellt: 28. Sep 2009, 20:38 | |||
Jaa aber das ist für mich halt das alte feeling ..die großen 4:3..schön SNES , NES ..außer Neo-Geo da ist breitbild besser muss ich gestehen ;-) ah ok danke dir für deine Antwort darüber doch ich habe mich nun wieder umentschieden :-D nicht mit dem Fernseher aber mit dem Händler..werde mir bei notebooksbilliger.de den Samsung holen, da ich hier Selbstabholung machen kann da der Schuppen in meiner nähe ist..so spar ich versandkosten |
Immo_Hazi
#24 erstellt: 28. Sep 2009, 20:47 | |||
Greif zu hab das Gerät in 46" und muss sagen ich merk den Input-Lag kein Stück und ich habe wirklich lange getestet (auf meiner PS3 mit Shootern und Fifa über HDMI). Im normalen Modus (also ohne Spielemodus AN) bemerkt man ihn allerdings ein klein wenig. Im Spielemodus AN bemerken ich und einer meiner Mitbewohner (der n absoluter Hardcoregamer ist ) keinen unterschied zu seinem 24" tft monitor mit XBOX 360 Elite. |
qanOO
#25 erstellt: 28. Sep 2009, 21:21 | |||
Ok nun bin ich mehr als überzeugt..das Ding ist diese Woche noch gekauft wenn alles glatt geht ich werde euch berichten was ich davon halte und natürlich auch testen :-) danke euch allen! cheers |
atschi_
#26 erstellt: 15. Okt 2009, 16:26 | |||
Ich spiele gerade im Hotelzimmer auf der PS3 mit nem mitgebrachten PC-TFT, und ich muss sagen dass ich mich spielerisch DEUTLICH verbessert habe...sowohl bei fifa als auch bei RaceDriver GRID. Und ich wage mal die Behauptung es liegt am Fernseher zuhause. Jaja schon klar...wenn der Bauer nich schwimmen kann... Aber wenn ich wieder zuhause bin wird erstmal gedaddelt. Wenn ich dann wieder schlechter werde kann ich nur sagen Finger weg von dem TV wer darauf spielen will! Gruß |
JokerX
#27 erstellt: 25. Nov 2009, 18:56 | |||
ich will mir demnächst vllt den 37b650 kaufen. habe jetzt schon viel über den input lag gelesen,aber trotzdem bin ich mir noch nicht sicher mit dem spielemodus. wenn man den spiele modus einschaltet,wird dann das gesamtbild etwas schlechter?(durch abgeschaltete bildverbesserer?) ich hab den 32a456,und mit den eingeschalteten spielemodus sieht das bild einfach schlechter aus... am bild kann man auch nichts mehr ändern,deshalb meine frage zu den b650 ob durch abgeschaltete bildverbesserer das bild schlechter aussieht. |
KickYaAzz
#28 erstellt: 25. Nov 2009, 20:21 | |||
ja das bild wird etwas schlechter im modus.find ich aber weniger schlimm,weil es immer noch brilliant aussieht beim gamen wenne magst,vielleicht kann ich ja mal vergleichsbilder machen(weiss nur net ob man das auf fotos überhaupt erkennt) |
JokerX
#29 erstellt: 25. Nov 2009, 23:21 | |||
ja das wäre super. wie gesagt beim a456 gefiel mir das bild im spielemodus überhaupt nicht,aber das modell ist ja auch schon etwas älter.. |
KickYaAzz
#30 erstellt: 26. Nov 2009, 00:21 | |||
okay gibts aba ers morgen.hab jetz wo ich endlich zeit hab kein bokk mehr,bin müüüüde |
fugmk
#31 erstellt: 26. Nov 2009, 01:44 | |||
also habe mich auch lange mit dem thema spieletauglichkeit und inputlag beschäftigt. und mich letztlich für dem b650 entschieden. und ich muss sagen, das das bild richtig gut ist! und vom inputlag merkt man nichts. einzig bei gta muss ich noch die richtige einstellung finden. die kanten bei den fahrzeugen sind da teilweise nicht sauber. aber nhl, batman und fifa sehen echt stark aus. habe schon im 650er einstellungsthread die frage nach den richtigen einstellungen für die xbox gestellt. bisher aber keine antworten bekommen. vllt können ja hier die zocker ihre einstellungen posten. |
KickYaAzz
#32 erstellt: 29. Nov 2009, 14:10 | |||
hallo,also ich hab fotos gemacht,aba dadrauf erkennt man nicht den unterschied.es lohnt nich sie hochzuladen.der unterschied bei wipeout is aba sowas von gering,das merk ich fast selbst net |
tommyfighter
#33 erstellt: 03. Dez 2009, 19:39 | |||
weiß jemand die input lag zeiten der verschiedenen modelle, bzw. gibts im netz ne homepage auf der die aufgeführt sind? würde mich interessieren da ich bis kurzem einen A656 37" gehabt habe und mit dem nie im gamemodus gezockt habe. jetzt habe ich einen B650 40" mit dem ich im gamemodus zocke. mich würden mal die lagzeiten der beiden interessieren. |
Warrior668
#34 erstellt: 03. Dez 2009, 20:00 | |||
A656:
B650:
Quelle: hdtvtest.co.uk |
tommyfighter
#35 erstellt: 03. Dez 2009, 20:09 | |||
eigentlich sollte doch mit der entwicklung der input lag immer weniger werden. ich frag mich warum die hersteller dazu nicht im stande sind. |
Dualis
#36 erstellt: 03. Dez 2009, 20:13 | |||
Das Problem ist das die Hersteller immer mehr und auch unnötige Features einbauen, weil die breite masse glaubt das sie diesen ganzen mist braucht. dadurch verlangsamt sich die bildelektronik. Der momentan wahrscheinlichts beste LCD zum zocken scheint wohl der Panasonic TX37 GW10 zu sein, der hat keinen InputLag bzw keinen spürbaren beim spielen [Beitrag von Dualis am 03. Dez 2009, 20:13 bearbeitet] |
tommyfighter
#37 erstellt: 03. Dez 2009, 20:17 | |||
jup, ist echt schade. ich brauch hinten meine anschlüsse für externe geräte und fertig. naja. gut das sowas wie der gamemode dabei ist. der macht das ganze doch noch ein stück besser. |
tommyfighter
#38 erstellt: 10. Dez 2009, 02:41 | |||
isses vielleicht möglich die ganzen überflüssigen sachen beim b650 in dem technikermenü abzuschalten und dadurch einen geringeren input lag zu bekommen? weiß das jemand was? |
tommyfighter
#39 erstellt: 13. Dez 2009, 19:20 | |||
weiß zufällig jemand ob beim B650 alle eingänge hdmi 1-4, komponente und vga den gleichen schnelle bzw. langsamen inputlag haben? weil hdmi 3 hat die bezeichnung HDMI IN/DVI IN. |
fatzo
#40 erstellt: 16. Apr 2010, 02:53 | |||
Die 3 HDMI Slots sollten sich eigentlich nicht voneinander unterscheiden. der HDMI/DVI 3 Slot ist für den PC-gebrauch gedacht. DVI(Grafikkarte) --> HDMI mfg |
alinger84
#41 erstellt: 26. Mai 2010, 23:52 | |||
Hallo! Ich war auch drauf und dran mir den B650 zuzulegen bis ich auf das Thema mit dem Input Lag gestoßen bin. Wie hier bereits erwähnt wurde, soll der KDL Z4500 im Bereich Gaming dem Samsung ja überlegen sein aber wie sieht's in den anderen Bereichen aus? Vor allem HDTV über Sat würde mich da interessieren... [Beitrag von alinger84 am 27. Mai 2010, 12:00 bearbeitet] |
B650-Input Lag- TV zurückgeben oder? dshiznit am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 29 Beiträge |
Input Lag - B650. Was denn nun? Valis am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 92 Beiträge |
Input Lag beim 659? Serginho am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Input-Lag beim 46A656 nervt Joinski am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 16 Beiträge |
Input Lag umgehen? Meyson am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
UE46C6200 und Input Lag thejollyjoker am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE46C650 Input Lag jdej am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE40C650 Input lag Becky_1989 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 12 Beiträge |
46C750 input lag? mastaa am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 22 Beiträge |
24p beim neuen b650? *Fawkes* am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.490
