HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Bildstörung/Flackern bei LE40 A616 | |
Bildstörung/Flackern bei LE40 A616+A -A |
Vmaxxx
11:19
erstellt: 31. Okt 2008, |
Hallo! Mein Bruder hat folgendes Problem auf das ich mir keinen Reim machen kann. Hoffe auf eure Hilfe... Vor einer Woche hat er sich die PS3 80Gb gekauft + einen Samsung LE40 A 616 (PS3 läuft über HDMI 1.3b auf 1080p bei 100hertz). Wollten also heute mal ein Ründchen zocken (Uncharted) und nach ca. 5 Minuten kamen fiese Bildstörungen. Das Bild flackert bzw. hüpft ein wenig nach oben und manchmal flackert die untere Hälfte das Bilds im oberen Teil. Schwierig zu erklären, aber "flackern" trifft es schon. Je länger man spielt, desto schlimmer werden die Fehler. Dachten dann, dass es am Spiel liegt, aber auch im PS3-Menu traten die Störungen auf, sowie bei PES2009 (Im Spielmenu während des Spiels besonders schlimm). Haben dann verschiedene HDMI-Ports mit 2 verschiedenen HDMI-Kabeln ausprobiert, aber jedes Mal kamen die Fehler wieder und zwar bei allen Auflösungen ausser 576p. Bei dem Fernseher von seinem Kumpel traten die Probleme allerdings nicht auf. Die Konsole war da auf 1080i gestellt, da der TV nur HDready besitzt. Haben aber auch nur 10 minuten gespielt. Anschließend haben wir eine 360 über HDMI angeschlossen und ca. 10 Minuten gespielt. Komischerweise lief alles wunderbar. Die Einstellungen waren exakt gleich - 1080p usw. Danach wurde sogar noch eine zweite PS3 geliehen um zu testen ob es der Fernseher oder doch die PS3 ist und auch bei der 2ten PS3 kamen die Fehler wieder. Nun bin ich so ziehmlich am Ende mit meinen Möglichkeiten. Einerseits kann es die PS3 sein, die Schuld an den Fehlern ist, andererseit können ja nicht beide PS3´s kaputt sein. Denn die geliehene läuft seit nem Jahr oder Probleme bei mir auf dem HDready 32" von Samsung. Aber warum sollte der TV kaputt sein? Immerhin lief die 360 ja ohne Probleme. Gibt es evtl. Probleme mit der HDMI Version? Der Fernseher braucht unbedingt 1.3 - ist die Konsole damit kompatibel? Wenn es denn am TV liegt, warum treten die Störungen immer erst nach einer Weile auf? Da wird ja nichts zu heiss im TV und normales kabelTV läuft reibungslos. Hoffe, es weiß jemand Rat... MfG [Beitrag von Vmaxxx am 31. Okt 2008, 11:20 bearbeitet] |
Toni73
13:30
Hallo Das die PS3 auf einem 1.3 HDMI Eingang hängt ist normalerweise egal. 1.3 HDMI ist mit 1.2 HDMI kompatibel, 1.3 kann nur mehr an Daten transportieren als 1.2 dadurch kann man die Auflösung noch höher stellen. Hast Du bei der PS3 alle anderen Auflösungen bis auf 1080p abgewählt. Hört sich aber irgendwie so an als ob bei der PS3 eine andere Einstellung nicht richtig eingestellt wäre. ![]() Probier bei den Einstellungen mal: RGB Voller Bereich aus(geht nur über HDMI). LG |
Vmaxxx
12:12
erstellt: 05. Nov 2008, |
So, jetzt hat mein Bruder den TV getauscht bekommen. Doch der Neue macht auch schon wieder Probleme. Leider hat er im Verkabelungs-Threat gepostet. Glaube nicht, dass er da ne gescheite Antwort bekommt. Deshalb hier sein Beitrag nochmal für euch: "Guten Tag zusammen, ich bin zum ersten mal hier und hoffe das ich richtig gelandet bin. Ich habe mir letzte Woche den Samsung LE40 A616 zugelegt. Nach einem Tag konnte ich keine PS3 mehr spielen, da das Bild ewig geruckelt hat. Dieses Problem hat sich aber erledigt, da letzten Freitag das Gerät ausgetauscht wurde. Bei meinem neuem Gerät habe ich jetzt wieder ein Problem. Nach dem Einschalten tauchen grüne Pixel auf dem ganzen Bildschirm auf. Nach etwa 10 min verschwinden sie wieder und tauchen dann nur noch selten bis gar nicht auf. Das Problem ist, das es nicht bei jedem Einschalten passiert. Aber es nervt wenn es plötzlich passiert. Der Händler möchte mir nicht noch ein neues Gerät geben und ich möchte eigentlich auch nicht nochmal alles zusammenpacken und dahin gurken. Und der Herr bei der Samsung Hotline meinte es könnte an der Mehrfachsteckdose liegen an der ich das Gerät angeschlossen habe. Habe den Netzstecker gerade direkt in eine Steckdose gesteckt und die grünen Pixel tauchten nicht auf. Ich kann das gar nicht glauben und denke das es Zufall ist, da es ja vorher auch nicht bei jedem Einschalten passiert ist. Hat vielleicht jemand Erfahrung damit ?? oder einen Tipp oder kann mich beruhigen?? Ist ja jetzt schon mein zweites Gerät innnerhalb einer woche. Bin total Nervös und warte nur noch bis die Pixel wieder auftachen. Möchte einfach nur meinen neuen TV genießen. Schon mal vielen dank im voraus und hoffe Ihr könnt mir helfen." Ich schließe mich dem Dank natürlich an. MfG |
Toni73
14:52
Ich hatte sowas mal bei einem Philips, da waren auf bestimmten Farben sehr viele grüne Punkt sah völlig krank aus. Wurde dann Repariert und dann ging’s wieder, es wurde irgendein Kabel getauscht. Das trat auch nicht immer auf, aber wenn dann nur auf einem bestimmten Hintergrund, bei mir war es der Himmel. Das es an der Steckdose lag glaube ich eher nicht, und was soll heissen der Händler will ihn nicht mehr Tauschen. Hast Du im Internet bestellt oder in einem Geschäft gekauft. LG |
Vmaxxx
15:15
Bei MediaRan in Gelsenkirchen abgeholt. Also kein Internetversand. Samsung meint, es wären statische Aufladungen, verursacht von z.B. Handy, DECT-Telefon oder WLan oder eben die Steckdose... |
Toni73
15:26
Hm, also keine 14-tägige Rückgabe. Das statische Aufladungen so etwas verursachen könnten wäre mir aber neu. Werde mal schauen ob ich ein Foto finde wo man sehen kann wie das bei meinem alten LCD aussah, oder noch besser kann dein Bruder nicht ein Bild machen wenn/falls das Problem wieder auftritt. Dann könnte ich dir sagen ob es genau so aussieht wie bei mir damals. Habe hier im Forum schon mal so ein Bild gesehen da wurde dann gleich das ganze Mobo getauscht wenn ich mich richtig erinnere. Kann es aber jetzt nicht finden. So habe jetzt hier ein Bild gefunden, so ähnlich sah das bei mir auch aus nur um vieles ärger. ![]() LG [Beitrag von Toni73 am 05. Nov 2008, 15:37 bearbeitet] |
Vmaxxx
17:48
erstellt: 06. Nov 2008, |
Yo, es sieht genau so aus wie auf deinem Bild. Nur, dass es bei meinem Bruder auch viel extremer ist. Es scheint auch, als würde es immer schlimmer werden. Er hat schon mit Samsung telefoniert. Die wollen sich die Tage nochmal melden wegen Termin für nen Techniker... Aber dann wissen wir ja schonmal, was auf uns zu kommt... Danke nochmal für deine Mühe! MfG |
Toni73
21:25
Nah, dann macht euch schon mal auf einem Mobo tausch gefasst, und wenn es ganz blöd kommt vielleicht auch noch das Panel. LG |
Samsung LE40 A616--Clouding? TripleL am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
LE40-A616 oder LE40-A659 / Preisunterschied ausschlaggebend? JungeVonNebenan am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 8 Beiträge |
Samsung LE40 A616 - Einstellungen => Schlieren beim Fußball mark0207 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 26 Beiträge |
A616 - Empfehlung? IngoPan77 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 8 Beiträge |
Bildstörung UE65KS7090 anho1572 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 3 Beiträge |
UE55C6000 - Bildstörung Lemster am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 3 Beiträge |
Bildstörung UE40F6500 Michael71* am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 4 Beiträge |
LE 37 A616 Bild ? dondo84 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 19 Beiträge |
UE46F6500 Bildstörung naga01 am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
UE37D6750 - Bildstörung gwanch am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.849
