Samsung LE40 A616 - Einstellungen => Schlieren beim Fußball
mark0207
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 15:35
ich habe mir gerade einen Samsung LCD TV gekauft, den LE40 A616. Ich bin egtl auch zufrieden damit, aber wenn ich Fußball schaue habe ich das Gefühl, dass da Bild bei schnellen Bewegungen Schlieren zieht...kann das sein? Liegt das an den Einstellungen? Ich habe schon gelesen das würde an der 100HZ Motion Plus Funktion liegen, aber soll die nicht da Bild besser machen? (Habe sie auf Mittel gestellt). Das andere was ich schon gelsen habe ist, dass man die Schärfe auf 0 stellen soll. Aber ist das nicht voll schlecht für das bild?
Ich kenne mich gerade mit den Einstellungen leider gar nicht aus.Kann mir da jemand helfen/Rat geben wie ich meinen Tv am besten einstelle? Es gibt so viele Einstellunge wo ich nicht genau weißwas gut wäre: Farbwerte: warm, kalt1 kalt2? 100 Hz Motionm Plus: aus, schwach,mittel,stark. Kantenglättung: aus oder an?
Un vieles mehr...
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
barnie66
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 16:33
Moin,
ja, die lieben Menüs.... Ich bin auch noch am einstellen. Und das schon seit Wochen... ;-).
Zunächst solltest du posten, welchen Zuspieler du für das Fernsehbild nutzt. Standard ist derzeit ein digitales Bild. Ich empfehle dir Satellit oder alternativ Kabel. DTV geht auch, jedoch kannst du hierüber kein DD 5.1 empfangen, sofern deine Audio-Anlaga darauf abgestimmt ist.
Ich empfange DVB-C und habe nach einigem Suchen und ebenfalls Schlieren den Receiver auf RGB umgestellt (vorher FBAS). Die Schlieren sind weitest gehend verschwunden (bei gutem Fernsehbild, wie bspw. ARD, ZDF usw.). DSF hat leider keine so hohe Auflösung, da bilden sich eher Schlieren).
Mit einem analogen TV-Bild wirst du nicht glücklich werden. Das kann der Samsung nicht so gut. Digital mag er´s viel lieber und produziert auch ordentliche Bilder.
Ich mag meinen A616, auch wenn ich allen Einstellungen noch nicht wirklich parat komme ;-).
jadsoh
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 01:34
Hallo, ich hab auch einen 616er!!
Bin voll zufrieden mit dem LCD.
Nimm einfach mal die Einstellungen vom 656erhier
die gehen genauso!!!
hab auch ein paar ausprobiert, man muss hald ein bisschen
mit den Einstellungen Spielen
Diese hier habe ich z.b. zum zocken an meiner Xbox über HDMI genommen.
Mit ein bisschen Feintuning, sieht das Bild echt hammer aus.
Kannst ja mal das ausprobieren!!! Hier An das Service Menü traue ich mich allerdings noch nicht ran
Bei Analogem Kabelfernsehen, bekomme ich mitlerweile ein ganz gutes Bild.
bin auch noch nicht zu 100% zufrieden, aber das wird schon.
Einfach ein bisschen suchen, es ist LEIDER nicht mehr so einfach wie mit den guten alten Röhren TV`s
Gruß jadsoh
burki1
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 09:50
sorry aber ich verstehe nicht warum man heute am sm und so rumschrauben muss um ein gutes bild zu bekommen?!
sicher ist ein bild immer relativ und geschmacksachen. nur im sm sollte kein useerr rein müssen um ein top bild zu bekommen.
mein 2 jahre alter sony brauchte dies nicht.
shabe die vermutung die industrie geht wieder 2 schritte zurück.
auch in bin mit dem bild meines neuen 759 noch nicht so ganz zufrieden. es hängt aber auch viel von der quelle ab und wenn die sendenanstalten , selbst bei hd sendern, sich nicht mühe geben kann kein lcd der welt hier auch gutes bild zaubern.
da werde ich ganz sicher nicht im sm rumwerkeln. referenz ist eine gute bliueray, wenn hier das bild stimmt verstelle ich am lcd nichts mehr.
Toni73
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 10:02
Man muss ja eigentlich eh nichts im SM verstellen um ein gutes Bild zu bekommen.
Aber Du weisst ja bestimmt wie das ist, ein kleines Fünkchen besser kann es noch werden also schraube ich dort oder hier mal etwas im SM rum, und hoffe das es nicht schlechter wird.
Der Schwarzwert wird um ein klein wenig besser und die Farben ein wenig kräftiger, aber Perfektionist will man keiner sein.
mark0207
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 10:44
ok erstmal danke! werde am wochenende die einstellungen mal testen.
aber nochmal zu den schlieren die ich beschrieben habe... kann da am 100hz motion plus liegen? un was macht diese funktion egtl genau?
vielleicht noch zu meinem zuspieler...habe kabel tv zu hause un schaue das über einen digital receiver der per scart an den tv angeschlossen ist.(hat leider kein hdmi).
dvd schaue ich über einen dvd player von philips der über hdmi angeschlossen ist. und meine wii habe ich über die cinch stecker angeschlossen, den laptop über vga kabel.
mark0207
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 10:45
achso, was genau bewirkt die umstellung des Receivers von FBAS auf rgb? hat das auch nachteile bei filmen oder so?
Toni73
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 14:49
Die 100Hz Funktion berechnet zwischen Bilder damit die Bewegungsunschärfe besser wird.
LG
Toni73
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 14:51
Gelöscht
[Beitrag von Toni73 am 09. Dez 2008, 16:06 bearbeitet]
hellonwheels
#10 erstellt: 09. Dez 2008, 15:15
verringert die 100 hz funktion eigentlich auch dieses leichte ruckeln ? ist mir bei einigen die keine 100 hz hatten aufgefallen ..
mark0207
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 09:42
Heißt das dann da die 100Hz Funktion für meinen Fall eher hinderlich oder förderlich ist? Bei den meisten Einstellungen habe ich gesehen, dass die Leute die 100HZ Funktion auf low machen oder Aus.
burki1
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 11:14
mach dir am besten selbst ein bild.
ich sehe keinen unterschied mit oder ohne 100hz und das die meisten es auf low oder aus stellen sagt ja alles.
fördernd auf jedenfall für die firmen.
Einste1n
#13 erstellt: 14. Feb 2009, 04:07
ich hab das gleiche Problem mit dem Fernseher. Wobei das Bild bei normalen Fernsehen usw. super ist. Aber Fußball ist das Bild unterirdisch. Der Ball ruckelt voll in der Luft. Und auch die Spieler usw. sehen nicht so toll aus. Ich hab es heute dann mal mit HDTV probiert aber da ist das teilweise noch schlimmer. Das passt eigentlich so gar nicht zu vielen Aussagen von z.B. Amazon. Sollte ich vielleicht mal den Samsung Support anrufen ?
mfg
Einste1n
Toni73
#14 erstellt: 14. Feb 2009, 08:40
Stell mal die Rauschunterdrückung und Kantenglättung auf Aus falls die auf An stehen.
Am besten gleich alle Bildverschlimmbesserer auf Aus stellen.
LG
Einste1n
#15 erstellt: 14. Feb 2009, 15:12
Rauschunterdrückung = Digitale RM ?
Wenn ja, alles aus. Normal sollte ja 100 Herz das Bild vor allem beim Fußball verbessern oder ? Nunja, mit der Funktion ist das Bild eigentlich noch viel schlimmer. Es gibt nicht nur eine heftige Bewegungsunschärfe sondern auch es verschwindet manchmal der Ball und taucht an anderer Stelle wieder auf. So macht Fußball keinen Spaß. Komischer Weise habe ich im normalen Programm damit überhaupt kein Problem. Das Bild ist sonst vollkommen okay. Aber ich denke doch nicht das das normal ist oder ? Das Bild sollte doch ähnlich flüssig laufen wie bei Filmen usw. ? (sorry für die doofen Fragen aber das ist mein erster Flachbildschirm)
mfg
Einste1n
Toni73
#16 erstellt: 14. Feb 2009, 15:29
Klar, sollte genauso laufen wie bei normalem Tv-schauen.
Hast Du schon geschaut ob Kino Plus an ist, da kann so etwas auch vorkommen.
Ansonsten fällt mir dann leider auch nichts mehr ein, vielleicht solltest Du das 100Hz Tuning von @Timeey machen.
Dass der Ball einfach verschwindet und woanders wieder auftaucht habe ich ja noch nie gehört, Du könntest dich ja falls dein 14-tägiges Rückgaberecht schon vorbei ist an den Samsung Support wenden.
Ja
LG
[Beitrag von Toni73 am 14. Feb 2009, 15:29 bearbeitet]
Einste1n
#17 erstellt: 14. Feb 2009, 18:20
was ist Kino Plus ?
ich hab mich schon mit Amazon in Verbindung gesetzt, evtl wird umgetauscht. Ich mach mal nen Video.
Einste1n
#18 erstellt: 17. Feb 2009, 00:13
naja Samsung sagt das es evtl. am Receiver liegt. Daher hab ich heute mal den internen DVB-T Tuner eingeschaltet. Das Bild war zwar ultra schlecht, aber auf Eurosport war tatsächlich nichts mehr von diesem Nachzieheffekt zu sehen. Der Ball war allerdings gelb und nicht weiß
Nun hab ich mal einen externen DVB-T Tuner angeschlossen um zu sehen ob es sich da genauso verhält. Muss nur mal auf die nächste Sportsendung warten ;).
Naja wenn ich keine Lösung finde, dann werde ich wohl das Gerät wieder umtauschen müssen. Auf einem Kometenschweif am Ball hab ich ehrlich gesagt keine Lust
mfg
Einste1n
Edit : was ich auch noch fragen wollte. Ist das normal das der Fernseher kurz nach dem Ein/Ausschalten knackst ? Also irgendwie wie eine Sicherung die raus springt, nicht wie Material was sich ausdehnt/abkühlt. (hab den Thread dazu schon gelesen)
[Beitrag von Einste1n am 17. Feb 2009, 03:09 bearbeitet]
Toni73
#19 erstellt: 17. Feb 2009, 08:12
Ja, ist normal. Ist irgendein Relai was beim Ein bzw. Ausschalten umspringt.
Ach ja, bei DVB-T fällt dir das vielleicht nicht so stark auf weil das gesamte Bild sooo schlecht ist.
Hast Du auch eine Antenne in den Samy gesteckt als Du DVB-t getestet hast.
LG
Einste1n
#20 erstellt: 17. Feb 2009, 12:36
ja hab ich, bzw. hab ich das gleiche auch mal mit einem externen DVB-T Tuner getestet und das dann direkt mal mit dem Stream im Media Reciever getestet. Das lustige ist ja, das bei DVB-T aber auch beim Media Receiver kein Kometenschweif Ball auftaucht. Allerdings scheint Eurosport generell eine schlechte Bildqualität zu haben, egal ob DVB-T oder Digital.
Heute besorg ich mir erstmal ein Kabel für den PC und versuche dann mal ein gutes Fußballvideo zu finden. Und am Mittwoch kommt auf ZDF eine Sportsendung. Mal schauen wie das dann da aussieht über DVB-T im vergleich zu digital.
[Beitrag von Einste1n am 17. Feb 2009, 13:12 bearbeitet]
xZicox
#21 erstellt: 26. Mai 2009, 22:53
Hi Leute. Bin gaanz neu und brauche dringend Hilfe!! Vorweg - ich hab garkeine Ahnung ^^
Ich hab das Model Le 40 A 616 und finde mein Bild wirklich blöd. Unscharf und es verwischt an manchen stellen ( wie bei Fussball )
Ich hab ein analoges Bildsignal über Satellit.
Welche einstellungen brauche ich damit ich ein schönes klares Bild bekomme??? Danke schon mal !!
Frank_Platten
#22 erstellt: 27. Mai 2009, 10:11
Hallo
Satanlage auf Digital Umstellen!
Dann hast du auf dem TV ein super Bild.
Gruß Frank
marcodj
#23 erstellt: 27. Mai 2009, 12:17
Sehe das genauso wie Frank Platten!
Da haste einen Super LCD dastehen und befeuerst ihn analog. Das würde ich sofort ändern und auf Digital umstellen. Das freut auch eueren LCD
xZicox
#24 erstellt: 27. Mai 2009, 17:50
danke für die fixen antworten. könnt ihr mir denn einen premiere fähigen hd reciver empfehlen??
danke
jadsoh
#25 erstellt: 30. Mai 2009, 00:19
danke
Ich hab mir den Humax PR-HD 1000 zugelegt und bin total zufrieden.
Den gibt es für Kabel und SAT.
An die etwas längeren Umschaltzeiten muss man sich ein bisschen gewöhnen "wenn man Kabelfernsehen hatte wie ich", da der Humax alle sender auf 1080i hochrechnet.
Von mir eine Klare Kaufempfehlung
mark0207
#26 erstellt: 14. Aug 2009, 19:49
nochmasl zu meiner Frage von weiter oben..weiß jemand was dazu:
Samsung LE40 A616--Clouding?
TripleL am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  4 Beiträge
LE40-A616 oder LE40-A659 / Preisunterschied ausschlaggebend?
JungeVonNebenan am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  8 Beiträge
Bildstörung/Flackern bei LE40 A616
Vmaxxx am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  8 Beiträge
Samsung B750 zieht schlieren + ruckelt bei Fußball
Fenki_Mike am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  7 Beiträge
Schlieren beim Samsung UE46 ES6710
dnis822 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  31 Beiträge
Pixelfehler beim Samsung LE40-M71B
Dochoc am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  7 Beiträge
Einstellungen für LE40 A659?
blecholi am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
Schlieren beim UE40C6000
StyleGam0r am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
samsung LE40 N87BD
issak am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
Ruckeln bei Schwenks beim Samsung A616
cannacity am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.136
